Remi
Treść opublikowana przez Remi
  1. Jak masz w okolicy dobry koks to czemu nie :D Probowalem palić koksem tez ale jakoś koksu w okolicy kiepska strasznie. Sam kamień mi zostawał i płacić za takie coś ponad 1k zl to szkoda :-/
  2. hehe.. widzę kolejne kombinacje z Defro przerobić na DS :D Tez z tym walczyłem sporo czasu na rożne sposoby z szamoty się robiło palniki i nic. Zostałem przy GS, po tak samo albo dymiło albo temp nie łapało :-/
  3. Dziękuje, brak czasu było i przeoczyłem wiadomość :) Problem z wyłączeniem grzania wody CWU rozwiązałem za pomocy włącznika którego sobie dobudowałem na tył sterownika pieca i wpina mi rezystor w obieg czujnika NTC który oszukuje piec ze cwu ma 95°C. Nadal jest tylko jeszcze kwestia rozwiązać czemu czujnik ciśnienia wody CO na piecu pokazuje mimo hydrostatycznego ciśnienia wody (0,8bar z manometru odczytane) na wyświetlaczu Termeta 0.0bar. Jak dobije np ciśnienie kompresorem w zamknięta instalacje i mam w tedy 2 bar to Termet pokazuje około 1bar. Czemu on odejmuje hydrostatyczne ciśnienie to nie wiem. Chyba LM358 trzeba będzie wstawić i skorygować ciśnienie z czujnika.
  4. Witam, Istnieje możliwość dostania instrukcji serwisowej (plik ISU-578-2014-PL.pdf) do Termet Ecocondens Crystal II 20 ? Na stronie producenta jest to tylko dostępne za logowaniem jako serwis a przez maila wysłać nie chce jak zapytałem. Jak ktoś by miał prosił bym o kontakt :D Druga sprawa która mnie denerwuje to niestety w instrukcji nie jest nic opisane na temat opcji wyłączenia grzania C.W.U., jedyna adnotacja jest o sterowniku Opentherm ze przez niego istnieje możliwość wyłączenia funkcji grzania CWU. Trochę to absurdalne jeżeli tylko przez dodatkowy sterownik jest taka możliwość. Nie mam ochoty kupować czujnika bo mi to jest zbędne a piec ma być prosty w obsłudze. Oryginalnie był rezystor na klemach czujnika NTC zasobnika, który wskazywał 88°C i przez to piec nigdy nie załączał grzania CWU. Czasem nie jest potrzebne grzanie wody w zasobniku, tylko grzanie C.O. jest wymagane i za każdym razem wypinać NTC zasobnika i wpinać rezystor trochę komplikuje użytkowanie. Prosił bym o jakaś doradę. pozdrawiam Remi
  5. ESBE ARA 651 - siłownik elektryczny przeznaczony do sterowania obrotowymi zaworami mieszającymi. Zakres obrotu 90°. Możliwa praca w trybie ręcznym. 60 sekundowy. Siłownik wyróżnia się nowoczesną konstrukcją i atrakcyjnym wyglądem. Dostępne wersje z wyłącznikiem pomocniczym ustawianym w zakresie 0÷90°. Skala na pokrętle określa stopień otwarcia zaworu. Możliwe ręczne obracanie zaworu dzięki zastosowaniu specjalnego sprzęgła. Siłownik ARA wyposażony jest w system chroniący siłownik przed uszkodzeniem w momencie zablokowania się zaworu. Nie wymaga konserwacji. Dostarczany jest z przewodem elektrycznym o długości 1,5 m. Siłownik ARA 651 - przeznaczony do współpracy z obrotowymi zaworami mieszającymi DN 20-50. Siłownik dostarczany jest w komplecie z adapterem, który umożliwia łatwy montaż na obrotowym zaworze mieszającym ESBE. Brak opakowania ! Informacje techniczne: - Napięcie zasilania: 230 V AC - Czas obrotu o 90°: 60 sekund - Moment obrotowy: 6 Nm - Rodzaj sterowania: 3-punktowe - Nr katalogowy: 12101200 Cena: 295,00 zł
  6. I w końcu po prawie pol roku leżakowania udało się zamontować czujnik spalin z zalecanych powyżej sklepów :) Mialem kiedyś do 250°C ale niestety nie wytrzymał na suchym drewnie :/ Poniżej temp. przy 60°C na kotle w potrzymaniu.
  7. A czym się rożni dzisiaj od wczoraj czy dawniej :D Dawniej były zimny bardziej fest.
  8. Tak wiele razy :) Potem można to polerowacz albo wylać żywice i masz gotowe podłoże. Mam znajomego co po latach tak zrobił wykuł wszystkie posadzki cementowe i położył asfalt twardolany który potem był polerowany na błysk :)
  9. Żadne Styropian w praktyczne nie ma co się kupuje 0,033 to ze napisane jest nic nie znaczy. Przeważnie maja 0,04 w najlepszym przypadku. Czy biały czy grafitowy czy owaki :) Najlepiej izoluje lity materiał z duza możliwością kumulacji ciepła, styropian tego nie ma.
  10. Najlepsza opcja to asfalt twardolany.
  11. Tylko pamiętaj ze te wszystkie programy liczą to jak by się wilgoć i temp nie zmieniała, czyli brak amplitudy dzień noc oraz zmian pogody. Po co na zewnętrzny pustak jeszcze dawać 15cm styropianu :blink:
  12. Szaleństwo do kwadratu :huh:
  13. haha.. musiało paść hasło koci żwirek :D Tutaj kilka linków o jakie maty mi chodzi: http://griltex.pl/oferta/geosyntetyki/maty-bentonitowe/ http://www.bentonit.pl/bentonit/geoinzynieria/teqgel-sw http://sylwia.sprawdzto.net/cetco/www/pl/produkt/2-bentomat Oczka wodne oraz wysypiskach się z tego wykonuje i w budownictwie dróg tez się takie coś stosuje.
  14. Trzeba uważać ze ogrzewanie ścienne działa na promieniowanie a nie na konwekcje wiec obliczaniem zapotrzebowania W/m² tego się nie obliczy.
  15. Ja bym wsypał bentonit zamiast papy lub kupić maty bentonitowe i to wyłożyć.
  16. Ogolnie trzeba by zrobić probe ale jedna sciana moze byc za malo na to. Minimum dwie ściany jak juz cos. Byl tu taki jeden kolega na forum co wywalił kaloryfery i zrobił dwie ściany w Pexie 16 i sobie chwali :) Czyli tak mniej więcej jak moja ściana co miałem robić wiec około 60m rury upcha się. Pasuje zrobić rozdzielacz z pompa na większy komfort grzania.
  17. Moj zawór różnicowy zielony Tech-Pola tez padł po 3 latach użytkowania zamocowany w pionie na powrocie :( Objawiało się to tym ze ostanie kaloryfery kondygnacji nie grzało lub raz grzały obojętnie od ustawienia pompy na jaki bieg. Rok temu tez zmieniłem pompę na Wilo Pico i na polowe skali i tak brała straszeni dużo mocy według mnie. Również brak stukania kuli w zaworze różnicowym było tez dość dziwne, oraz mimo przysłuchiwania się stetoskopem nie było nic słychać na 2" zaworze. Po wymianie tym razem na ciemny zawór różnicowy Tech-Pol, kuli osobnej nie dało się nigdzie dostać, kula teraz tak stuka ze aż rura 2" cala dudni z zaworem i pobór mocy pompy spadło o polowe !! Przed wymiana pompa brała cały czas 18W teraz spada z 15W na 9W po chwili jak się rozgrzeje instalacja :) Co dziwne w starym zaworze kula wygląda normalnie oraz widać na niej ślady zamykania się, syfu brak było w niej, kulka tez pływa sobie w zimnej jak i cieplej wodzie. W gorącej wodzie tez brak jakich kol wiek deformacji. Cos z tymi kulkami robią i jak znów padnie za kilka lat będę to teraz obserwował co roku dokładniej w pakuje chyba jak sugerowane zawór zwrotny z grzybkiem plastikowym i wywalę sprężynę.
  18. Dla potomnych, płukałem każda kondygnacje osobno raz na zasilaniu i powrocie i tak kilka razy :) Syfu minimalnie było a operacja nie potrzebna, się okazał winny zawór różnicowy Tech-Pola :(
  19. Remi odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Inne tematy o kotłach i piecach
    Uważam ze patent bardzo ciekawy i filmik widziałem oraz ciekawy pomysł na podajnik :)
  20. Ten odgłos kulki jest słyszalny ewidentnie jak się ucho przyłoży do zaworu różnicowego ?
  21. Jak takie coś wygląda dokładniej ? Płuczę sie każdą kondygnacje na zasilaniu oraz powrocie z najwyższego punktu ?
  22. Koszt jak na ten metraż nie wielki za gaz. Co do izolacji to po co skoro już masz 10cm i to jest i tak granica opłacalności do wydatku inwestycji. Jedynie co ja bym zrobił w tej dobudówce to ogrzewanie ścienne i korzystał zamiast konwekcji z promieniowania.
