Remi
Treść opublikowana przez Remi
  1. Co do wieszania obrazu to akurat na tych ścianach nic nie będzie bo i nigdy nie było :D Obrazy i inne rzeczy wiszą akurat na innych częściach pokoju wiec ten problem odpada :) Co do długości to ok 30m rury się zmieści na te fragmenty ściany. Szukałem jeszcze po sieci i jakoś nie potrafię na Pex poszukać jakiś patent na zabezpieczenie rurek w razie gotowania się wody :( Choc moze sie sklonne to zrobic jednak w miedzi bo za 250-300zl można dostać 100m Pex lub za 350zl rolkę 25m miedzi :D Akurat przyłącze od starego kaloryfera jest 3/4" wiec tez myślałem przy takiej średnicy pozostać :) Hmm i co do tynku to chyba faktycznie najłatwiej będzie to otynkować jakimś tynkiem co dobrze przewodzi ciepło żeby promieniowanie oddawało lepsze bo to jest główna zasada działanie tego wszystkiego :) Aha i z tego co jeszcze wyczytałem to dużo osób radzi jak się stosuje miedz na rozgrzanej instalacji tynkować ??
  2. Witam :) Mam pytanie bo po pewnych lekturach z książek o ogrzewaniu promieniowym myślę czy nie zrobić sobie w jednym pokoju o 12m² ogrzewanie ścienne lub tez zwane ogrzewanie płaszczyznowe :) kolega vernal z tego co znalazłem zrobił u siebie takie coś :) Chce z likwidować wnękę po kaloryferze i w to miejsce wstawić rozdzielacz i się w piąć w miejsce starego żeliwnego kaloryfera. Skłony jestem zrobić to z PEX 16 rur ponieważ 2/3 tańsze niż miedziana rurka 15mm czy nawet 12mm. Tylko teraz pytanie jak zabezpieczyć ten PEX przy rozdzielaczu na wypadek przegrzania się instalacji ? Co tu trzeba dodać ? Na powrocie myślę wstawić zawór RTL bo w instalacji przeważnie temp zasilanie jest na ok 60°C lub w bardzo mroźne dni wyżej. Ogólnie tylko dwie lub jeden obieg na ścianie powstanie. Choć to wyjdzie przy układaniu rur. Cały montaż myślę zrobić miedzy stelaż drewniany na 3-4cm pod płyty GK. Miedzy ten stelaż chce zatynkować przestrzeń tynkiem wapiennym z domieszka szamotu (ma lepsze przewodzenie ciepla, ideał był by sam szamot). I potem to wszystko plytami GK zakryć i gotowe. Mam nadziej ze ktoś pomoże z tym zabezpieczeniem o przegrzanie PEX'a :)
  3. W końcu zima :D Mozę dobije w lutym do -35°C będzie można w piecu rozpalić porządnie :D
  4. Dodam to porównania, u mnie się załącza pompa na piecu na paliwo stale przy 40°C i chodzi cały czas aż temperatura spadnie do 33°C na piecu. Przy gazie mi się pompa załącza od razu jak tylko ma się załączyć piec żeby grzało C.O. i wyłącza się dopiero 15min po wyłączeniu pieca na gaz.
  5. Bylo to w sumie kilka razy opisywane, tutaj oraz nawet na forum muratora :) I jak widać jest przynajmniej odpowiedz dzięki ciepłomierza, ze jednak nie warto :) (Sambor, mógł byś podać jakieś wartości o ile sie to rozbiega) Rozbujanie pięcia do wymaganej temp. kosztuje sporo energie i te oszczędności idą na marne które się oszczędziło prze obniżenie nocą. Z reszta jak temp spadnie o te 1-2stopni to musisz ponownie ogrzać ściany, meble oraz powietrze, niż jak by się jechało na stałej temp.
  6. Fajne te rąbaki macie :D skąd lub od oraz do czego kupuje noże do rąbania ? Mam w domu stara kosiarkę chyba 1KM oraz silnik 3KW silowy (używam do świdra), ale myślę czy nie zrobić sobie jakoś prostej rąbarki do gałęzi (średnica do 3cm) po wycinkach sezonowych w ogrodzie :)
  7. Mozna tez przepalić bardzo suchym drzewem w ciepły dzień albo latem na 95°C :D w tedy tez ładnie odpada wszystko :D
  8. Dokładnie szkoda na straty ciepła chyba ze owiniesz bojler ładnie wełną z 20cm :) Ja u siebie mam w lecie np ustawione cwu na 45°C a w zimie na 50°C i wystarcza w zupełności, jak dla domowników i tak z gorącą jest woda czasem :) Raz w tygodniu ze przegrzewa zbiornik na 70°C na antylegionella i tyle
  9. A ten termometr z ta skala jest w ogolę dobry na tym zbiorniku :D ?? Woda z kranu jaka leci ?
  10. Ja tak robię choć mi kuzyn butle zabrał na ten rok i jej w sumie po waszych uwagach nie trzymałem w piwnicy :) Mi tez pozostał po papie palnik i używałem go do rozpalania pieca i tez sporadycznie wypalałem naloty na ściankach :D Efekt jest super ponieważ potem wystarczy tylko lekko zdrapać nalot ze ściankę i wszystko czyste. :)
  11. Bardzo ładna i ciekawa przeróbka ^_^ Ważne ze działa i domownicy nie marzną. Ty jak zawsze ciekawe pomysły masz w razie potrzeby heso :)
  12. Masz podłączenie gazu ?
  13. Ciekawe nowe tematy :D Musze wyprobowac mac65 patent z ta komora dopalania w swoim Defro Optima Komofrt :D Z tym paleniem bocznym tez coś pokombinuje jeszcze.
  14. Remi odpowiedział(a) na German temat w Opał
    Dziękuje, właśnie wiem ze na sile nic się nie zrobi. Metoda palenia starej babci trzeba by wypróbować jak to ładnie napisałeś :D
  15. Remi odpowiedział(a) na German temat w Opał
    Będę musiał wypróbować :D Choć przez sama rozmowę jak widać nic to nie dało :(, pozostanie jeszcze ulotka :D
  16. Remi odpowiedział(a) na German temat w Opał
    Chciałem dodać kolejny filmik jaki udało mi się nakręcić, jak pali znów inny sąsiad. nie widać drogi, domów koszmar :( http://www.youtube.com/watch?v=QuKhYV_eqI0
  17. Remi odpowiedział(a) na German temat w Opał
    Chciałem dodać jak to się pali z dmucha i zasypywanie na zar w mojej okolicy :D Stary filmik usunąłem niechcący :( http://www.youtube.com/watch?v=vdoIxw-xNLA
  18. Witam, Zakupiłem w końcu Wilo Yonos pico 25/1-4 ponieważ jak się okazało stara pompka była Grundfos UPS20-35 i pierwszy bieg w zupełności wystarczał. Nowa pompkę bo kilku godzinnej walce z montażem uruchomiłem :) Ustawiłem na zmienne ustawienie i pracuje z wysokością tłoczenia 1,7m i pobiera tylko 7W przy cieplej instalacji a 11W jak rozgrzewa się centralne ogrzewanie :) Komfort się jakoś teraz zwiększył ponieważ szybciej się rozgrzewają kaloryfery w całym domu a co ciekawe przestał hałasować mój kaloryfer żeberkowy w łazience, brak szumów przepływu wody przez niego :) Jestem jak na razie bardzo zadowolony z zakupu :)
  19. Remi odpowiedział(a) na shiner11 temat w Kominy dymne i spalinowe
    hehe.. ahh już mi się kojarzy twoja historia może to byleś jednak ty nie Heso z tymi oponami :D Ale taki sąsiadów co nie dymią to tylko zazdrościć można :)
  20. Remi odpowiedział(a) na shiner11 temat w Kominy dymne i spalinowe
    hehe.. czy to nie cytat kolegi heso :D
  21. Wiem właśnie ze jest za mały przekrój ale nie dało rady zrobić większego ponieważ bylem ograniczony z przebiciem przez ścianę :( A zwiększenie przekroju od strony piwnicy mało coś da. Czyli na tych 110mm lepiej zostawić jak jest i nie ciągnąc jej dalej w podłodze rozumiem ? Ogólnie tak jak mam teraz z ta Zetka dział spalanie prawidłowo w piecu bo zaciąga jeszcze sobie powietrze z innej kratki nawiewu z jednego komina. Bez Zetki te kratki nie wystarczały w kominach bo było dalej za mało powietrza :)
  22. Ja mam do CWU i CO taki sterownik :) http://sanitsystem.pl/id,1805/prod,sterownik-pompy-co+cwu-ums-1 Steruje jak należy :) Mam miarkownik mechaniczny bo mi działa tez cześć instalacja bez pompki na grawitacji w razie zaniku prądu. Uszczelnij sobie dobrze pionowy ruszt zęby tamtędy powietrze nie przechodziło, i dorób sobie KPW oraz dziurę w drzwiczkach zasypowych :) I po co kupować drugie drzwi ? Robisz w obecnych a zawsze można to zatkać potem :) Nic nie napisałeś o swoim domu powierzchnia grzewcza, ocieplenie, moc pieca itd. 3 łopatki to u ciebie ile jest kg węgla zasypanego ?
  23. Sie tez dołączę to pytania czy taka Z-etka można wykonać i będzie to ciągnęło powietrze :D Mam zwykła Z-etke która się kończy 10cm na posadzka tylko ze mi tez ciągnie zawsze przy silnych mrozach po nogach :D Chciałem ja pociągnąć dlatego jak na rysunku w posadzę żeby wylot był tuz kolo wlotu PG do pieca tylko ze obawiam ze to nie zda egzaminu. Mam jeszcze dwie kratki wentylacyjne z dwóch kominów w kotłowni . Zrobiłem Z-etke ponieważ po wymianie okien na bardzo szczelne nie chciało się palić w piecu jak należy i trzeba było okno otwierać, z kratek ciągnęło tez aż milo w tedy leć to nie wystarczało.
  24. W sumie racja :) Zobaczę pojadę może w poniedziałek do producenta Wilo bo widzę ze mam nie daleko :D Oglądane na miejscu bo maja jakiś showroom na pewno :) Tak teraz gdybam i może za rok wymienię kolejną pompę dla CWU jak będę z tej zadowolony bo mam tam zamontowana w ogolę jakiś No-Name z 95zl co ma 45W pierwszym biegu, choć nie wiem czy tej Grundfos z Co nie przełożyć teraz tam będzie to zawsze 10W mniej mocy :)
