Treść opublikowana przez KKTS
@Ryni Wrzucę jakieś fotki dziś lub jutro. @Jasiek11, czemu byś nie polecał? Jak możesz napisz co jest nie tak z tym sposobem i jak mogę prosić to jakie rozwiązanie się sprawdziło, co zastosowałeś osobiście? Opinia kogoś kto już przechodził przez podobną sytuację byłaby dla mnie bardzo pomocna :)
Temat planowanych przeze mnie prac jest dość rozległy, dlatego zacznę może od krótkiego opisu. Na domu mam dach jednospadowy, pokryty blachą - łączone kwadratowe kawałki blachy - nie wiem jak się to fachowo nazywa. Pod blachą dość gęsto deski i wszystko oczywiście na drewnianej konstrukcji. Na podłodze strychu 5cm wełny między legarami a na to płyty mdf więc można wszędzie chodzić bez żadnego problemu. Na strychu przechowuję różne rzeczy, są sznurki do suszenia prania. Zależy mi na pozostawieniu tej funkcjonalności. Temat właściwy: zaczynając od góry myślę przede wszystkim o uszczelnieniu dachu. Obecny już w wielu miejscach przecieka, przy większych ulewach po prostu kapie woda i trzeba podstawiać wiadra itp. Ponadto myślę o ociepleniu dachu a może ewentualnie poprawieniu izolacji podłogi bo 5cm wełny to bardzo mało.Jak się do tego zabrać? Warto coś kombinować z folią w płynie na tę blachę albo jakiś lepik na zimno czy papa termozgrzewalna? Nie znam się na tym a chciałbym rozeznać temat i sens ewentualnych prac. Może jedynym wyjściem jest totalna rozbiórka wszystkiego i po prostu nowa konstrukcja dachu z nową blachą i folią pod nią tak jak to powinno wyglądać. Jednak ogrom pracy przy tym i koszta powodują że szukam jakiejś alternatywy. Z góry dzięki za pomoc :)
Zamykacie zawory na czas postoju kotła? Czy zostawiacie tak jak było w sezonie grzewczym?
To może pomyśl o czymś w stylu Technix 15kW z SV200 i Argos PID Plus? Ja teraz bym się nad takim zastanawiał albo Skamp-PV, ale skoro 15kW to może ten Technix. Ja też z Małopolski i mam kocioł z Pleszewa :)
Jeśli się zdecydowałeś na ekogroszek to OK, wg mnie SV200 jak najbardziej. Można pomysleć o 12 kW. Jednak ja szczerze nie szedłbym w ekogroszek w takim domu. Ocieplony jak marzenie, tylko gaz (nie wiem czy masz) lub pellet.
Ile? 30kW? Jak wychodzi 11 z ciepłowłasciwe i kolega Pieklorz doradza max 15 to max 15kW. 30-stką to byś takie dwa domy obgonił...
Też bym palił cały sezon, ale nie mam CWU. Spaliłby mi na pewno więcej niż piszesz @berthold61, ale tak bym robił. Może ogarnę temat, ale jeszcze nie teraz. Z drugiej strony jak widać mój nowy kocioł po pierwszy sezonie palenia non-stop wygląda jak wygląda wiem nie wiem co robię źle. Nie spodziewałem się rdzy już teraz.
Jestem już po czyszczeniu kotła. Ubrudziłem się jak dzika świnia w błocie, ale robota zrobiona. Komin przeczyszczony, odprowadzenie skroplin udrożnione, węgiel z zasobnika usunięty, sadza z wyczystki usunięta odkurzaczem, kocioł w środku wyczyszczony i nasmarowany ropą. Teraz drzwiczki otwarte, zastanawiam się jeszcze nad wrzuceniem węgla zmieszanego z olejem, aby trochę zakonserwować ślimak, ale wczoraj już nie zdążyłem. Ślimak wg mnie wygląda dobrze. Martwi mnie natomiast rdza przy czopuchu... Wrzucam kilka fotek, sami ocenicie i może doradzicie co dalej. Sterownik odkręciłem i będzie po czyszczeniu jechał na aktualizację+dołożenie STB. Wyczyściłem też płytkę palnika, wrzucam fotki przed i po. Było zatkanych kilka dziurek i to tak konkretnie, pomogła dopiero długa , gruba śruba i młotek... Wydaje mi się że to od spieków. Wrzucam też bohatera domu jeśli chodzi o czyszczenie kotła - szczotka ze sklepu AGD, robi robotę, nie za miękka i nie za twarda. Mogłaby tylko być dłuższa rączka :)
Ja zostawię drzwi otwarte jak mówi DTR. Też czymś wysmaruje środek. Ślimak zostawiam, jedynie go naoliwię metodą Kamila Miernika z YT. Żel będę miał na dniach to też go w kotle umieszczę. Podobnie jak Ty mam raczej wilgotną piwnicę i wątpię aby udało się uniknąć wilgoci w kotle (wiem jak było w poprzednim kotle). Mimo wszystko coś trzeba działać. Najlepiej byłoby dołożyć CWU, palić cały rok i spokój...
Nie pisałem że wszystko jest wyjaśnione, ale kilka kwestii zostało poruszonych :) Ja sezon zakończyłem dopiero wczoraj, dziś biorę się za generalne czyszczenie kotła itd. Też myślę nad pokryciem wnętrza kotła ropą albo jakimś olejem, ale sam nie wiem jak to ostatecznie zrealizuję. Ten żel też zamierzam zastosować na próbę, mimo wszystko. U mnie w DTR stoi jak byk aby drzwiczek nie zamykać.
Temat poruszałem już w "moim" wątku, możesz poczytać:
Zakończyłem dziś sezon grzewczy i ściągnąłem spód sterownika. Jeśli chodzi o gniazdo na T1000 to oczywiście jest dokładnie tak jak opisał kolega @Pieklorz Również, podobnie jak @rmj nie mam w ogóle czujnika STB, wejścia na płycie tak samo połączone. Zamierzam wysłać sterownik do Technixa w celu aktualizacji. Gadać z nimi o dołożenie czujnika STB z ewentualną dopłatą, kupić go we własnym zakresie, olać temat skoro nie otrzymałem go w zestawie?
MODULATOR - w tym kontekście brzmi mi to trochę jak człowiek-robot z filmów o Robocopie :P A na poważnie - ciekawe jakie zmiany w nowej wersji, w 2.33 z tego co wiem "pomimo załączonego Pid mamy możliwość regulowania podtrzymania ognia". Ktoś ma jakieś info?
Wczoraj dotarł do mnie ekogroszek z KGM. Poniżej kilka fotek. Szaleństwa nie ma, nie jest suchy, najlepiej chyba wygląda 29. Biorąc pod uwagę ostatnie mocno deszczowe tygodnie - nie jest tragicznie. Z worków się nie leje, ale węgiel wilgotny jak na zdjęciach. Na plus na pewno worki - w tym roku mocniejsze, w tamtym roku przy ładowaniu do piwnicy rozerwało się kilkanaście, w tym roku chyba tylko ze dwa... Skorzystałem ze Złotej promocji -100zł dlatego zamawiałem tak wcześnie. Czy dobrze? Okaże się w sezonie, na tę chwilę oczywiście nie wypowiem się na temat jak się pali, ile popiołu gdyż nie palę jeszcze tym węglem. Mam jeszcze kilka worków suchutkiego PowerMAX a mam nadzieję na dniach zakończę sezon...
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Kocioł z podajnikiem + instalacja grawitacyjna. Czy to zadziała?
KKTS odpowiedział(a) na zimny90 temat w Kotły z podajnikiem
Chcę się odnieść właśnie do tematu jak sterować instalacją. Mam do ogrzania dwa poziomy. Na parterze grzejniki alu z termostatami. Na piętrze starsze chyba metalowe grzejniki bez termostatów. Otworzyć wszystkie grzejniki i termostaty na full i sterować tylko temperaturą obiegu poprzez zawór 4D? Mam do podpięcia panel T1000, jak to ustawić jak już go podepnę do sterownika? -
Tak, wiem. Zauważyłem to. Do panelu już zarobiłem, jeszcze szukam tej większej wtyczki i pewnie dziś też to zrobię. Dzięki.
No tak, kabel był zarobiony z dwóch stron, nie ma co gadać. Mam zaciskarkę i wtyki gdzieś się znajdą, RJ45 zaciskam na co dzień, więc nie spodziewam się problemów. Uciąłem końcówkę też dlatego, aby łatwiej było przepchnąć kabel przez peszel. Tłumaczenie z kuchenką niezłe :) Pomyslę o UPS.
Dzięki @Pieklorz Jeszcze tego nie zrobiłem, dlatego nie dałem odpowiedzi. W instrukcji na samym końcu faktycznie jest zdjęcie podobne do tego które wstawiłeś opisane jako podłączenie T1000 do Argos PID. To bardzo wygodne rozwiązanie i dziwiłem się że nie ma gniazda z tyłu sterownika ale jest w środku i OK. Już uciąłem wtyk RJ bo myślałem że trzeba wpinać poszczególne przewody do złączek z mojego ostatniego zdjęcia, ale to nie problem, wtyczkę się zarobi :)
Posiadam panel termostatyczny T1000, jeszcze nie jest podłączony do sterownika Argos PID. Czy ktoś wie jak go podpiąć prawidłowo? Nie znalazłem nigdzie takiej informacji, instrukcja leży przede mną a w niej Schemat podłączeń, ale nie ma tam informacji jak podłączyć 4 przewody, które wychodzą z T1000. Mam oryginalny kabel dostarczony ze wspomnianym T1000, są w nim 4 przewody: czarny, czerwony, zielony, żółty. W sterowniku również 4 wejścia, dołączam fotkę jak to wygląda. Pomoże ktoś? :)
Ja bym nalegał aby to zrobił instalator. Po co Ty masz się za to brać? Po to brałeś fachowca, aby zrobił tak jak trzeba.
Popieram kolegów, którzy wypowiadali się wyżej. Koniecznie zamontowałbym zawory na powrocie. Tak mam zrobione u siebie i nawet nie było dyskusji! Nie wiem jaką masz sytuację z grzejnikami, ale u mnie było wszystko zmieniane, w jednym pomieszczeniu mniej żeberek, w innym dokładane więcej itd. Niektóre grzejniki były dokładane nowe, inne rozmontowane i dzielone na kilka innych, taka zabawa. Seria grzejników była cały czas dostępna u producenta, nie chciałem mieć w każdym pokoju innego stylu więc zamawiałem to samo. Okazało się że co rok-dwa grzejniki troszkę się zmieniały. Nieznacznie, ale widać różnicę, troszkę ciężko je dopasować i nie było łatwo poskręcać wszystko tak jak chciałem, chodziło o ilość żeberek w poszczególnych pomieszczeniach. Zrobiliśmy to wszystko, grzejniki zamontowane, pora na napełnienie instalacji. Co się okazało? Trzy grzejniki trzeba było ściągać i poprawiać łączenia bo woda z nich kapała, bo nie były idealnie proste, uszczelki też kupiłem g*wniane i się przy lekkim dokręcaniu rozwalały i przeciekało. Wyobraź sobie przez to spuszczać wodę z całej instalacji, poprawiać i jeszcze raz napełniać całe piony wodą. Nie mówię już nawet o kosztach ale i o czasie. Na koniec okazało się że jeden grzejnik dalej przeciekał i znowu do ściągnięcia i ponownego skręcenia. Gdyby nie zawór na powrocie musiałbym znów spuszczać całą wodę i trzeci raz napełniać instalację wodą... Długi opis, ale mam nadzieję że wyjaśnił z jakiego powodu to takie ważne. Dołożysz trochę kasy do zaworów a może to oszczędzić pieniądze, czas i nerwy na przyszłość.
Nie śledzę ogólnej sytuacji na giełdach itd więc nie wiem jak to wygląda, ale wiem że przez ostatnie kilka(naście) dni analizuję ceny i sytuację w PL i wg mnie ceny są na prawdę wysokie. Też liczyłem na obniżki cen a tu raczej podwyżki... Jak ktoś chce kupić ekogroszek trochę taniej to nie ma za bardzo w czym wybierać. Ja potrzebuję na sezon dość sporo opału, dlatego szukałem i szukałem i analizowałem i za dużego wyboru nie ma. Nie wiem czy jeszcze pojawią się promocje i obniżki, ale obawiam się że nie dlatego złożyłem zamówienie już teraz. Może to błąd, ale i tak zapłaciłem za niby mocniejszy groszek taniej niż w zeszłym roku... W zeszłym roku kupiłem dopiero w sierpniu bo myślałem że później czyli gdzieś we wrześniu będzie jeszcze drożej, ale ceny zostały raczej na stałym poziomie. Jak otrzymam zamówienie to dam znać co i jak, byle się woda z worków nie wylewała :P w zeszłym roku jak tylko kierowca wyładował 4t ekogroszku z samochodu to zaczęło padać ;) mam nadzieję że w tym roku będzie lepiej :)
Moim prywatnym zdaniem worki Sambudrola są OK, kończę właśnie tonę PowerMAXa. Gdyby nie cena, która wg mnie jest wysoka to brałbym na przyszły sezon węgiel właśnie od nich. Oczywiście każdy może mieć inne zdanie.
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ma ktoś do polecenia coś sprawdzonego ostatnio w przedziale cenowym powiedzmy do 850zł/t? Myślę nad KGM po obecnej promocji, wychodzi wg mnie dobrze cenowo. Szukam też ewentualnie coś innego, ale nie udało mi się nic na prawdę ciekawego znaleźć... Może ktoś coś doradzi. Zapotrzebowanie dość duże więc szukam nie za drogo, w przedziale do 1000zł/t raczej bym brał Sambudrol... Odnośnie właśnie tej ostatniej firmy - orientuje się ktoś jak u nich z promocjami? Chyba ostatnio przegapiłem do 15 maja, nie wiem czy jeszcze można liczyć na konkretne obniżki?
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
