KKTS
    275
Treść opublikowana przez KKTS
  1. No to chętnie poznam te fakty. Widzę że masz do ogrzania 100m2 nieocieplonego domu. Jaka temperatura w pomieszczeniach i jakie rachunki za gaz?
  2. OK, jaka to jest właściwa strona podajnika? Rozumiem że chodzi o to, aby była z przodu kotła?
  3. To jakieś odgórne zarządzenie że w mieście zarabia się więcej? Nie ma sensu inwestować w kocioł na ekogroszek ale nikt nie chce do rachunku za gaz dołożyć... Nie każdy ma nowy, ocieplony domek 100m2.
  4. Nie chodzi o swobodę tylko o równe traktowanie obywateli. Sam temat konstytucji pomińmy bo to nie temat o polityce... Każdy to olewa bo i tak nie ma na to rady, ale sytuacja się zmienia gdy założysz kocioł 5 klasa ecodesign, wkład do komina, przerobisz instalację (sumaryczny koszt każdy tutaj z grubsza zna) a genialni radni napiszą byle uchwałę że kocioł na węgiel jest ble i nawet nie ma w takim dokumencie słowa o 5 klasie i ecodesign.
  5. Dzięki za link. Mnie zastanawia w takich planach rządowych jedno. Wiem że często na wsi są ubożsi ludzie, ale w miastach tez takich nie brakuje. Czemu w mieście mam na to mniej czasu? Na szybko znalazłem jakieś "głupoty" z Konstytucji: "Art. 32. [Zasada równości; zakaz dyskryminacji] 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny." Jak to się ma do tego artykułu Konstytucji? Ja muszę wymienić kocioł do 2030 roku, sąsiad działkę obok, ale już za granicą miasta ma 10 lat więcej i się śmieje ;)
  6. Cel był taki, aby nie pojawiło się to co opisał @mkaczko Wcześniej wcześniej był po prostu ceglany, przy starym kotle zasypowym zaczął przepuszczać dym do mieszkania. Nie polecam szukać dziur w ścianach pod boazerią - ale to temat na inną dyskusję. Potem komin został rozwiercony i zatynkowany od środka czy jak to się nazywa, nie wiem bo tego osobiście nie organizowałem. Teraz jest wkład i tyle. Nie wiem czy to konieczne i napisałem to w swojej pierwszej wypowiedzi.
  7. Wkład kominowy ceramiczny fi 180mm firmy Jawar. Wszystko zależy jak wysoki masz komin. Koszt to około 6000zł ale wraz z rozwiercaniem. Ja mam komin dość wysoki bo chyba około 11-12m...
  8. Nie wiem czy jest konieczne, ale ja zakładałem wkład ceramiczny. Większość opinii które czytałem zalecało takie działanie. Wcześniej miałem zwykły kocioł zasypowy.
  9. Tak, ja w to wierzę. A coś się zmieniło od wczoraj że już kosztuje podobnie?
  10. A to Hultaj, muszę coś pokombinować aby wyjść na prowadzenie :) Miałem nadzieję że się zmieszczę w 25kg, ale nie wychodzi hehe Dziś zasypałem 29MJ i zobaczymy co kociołek pokaże. Pierwszy raz mam ten ekogroszek, z mocniejszych ostatnio miałem tylko PowerMAXa.
  11. Dziś obliczyłem dość dokładnie, gdyż wyczekałem zasobnik prawie do zera. 37 dni, 1025kg ekogroszku (450kg 26MJ oraz 575kg 28MJ) czyli zgodnie z prawdą, że z matematyką jeszcze nikt nie wygrał wychodzi po około 28kg na dobę...
  12. @mkwapisz mam to samo właśnie na węglu od KGM. Jaki teraz masz ekogroszek, który możesz zaliczyć do "dobrych?" :)
  13. O SKZP może wypowiedzą się Koledzy z forum. Ja mam inny sterownik. Nie wiem dokładnie jakie tam powinny być ustawienia nadmuchu...
  14. Na moje oko nie jest źle, przynajmniej jeśli chodzi o wygląd popiołu. Pewnie taki urok tego węgla, u mnie jest podobnie. Nie miałem jeszcze od ponad roku popiołu "jak z papierosa". Wspominałeś że dwa pojemniki popiołu z zasypu 115kg. Pełne takie pojemniki jak na zdjęciu? Ja mam niższy, ten pojemnik masz dość pojemny w porównaniu z moim. Aha, faktycznie trochę czarno w kotle. Może zwiększ nadmuch.
  15. Tak jak pisał Kolega wyżej, zależy jaki węgiel. Jak raczej słaby to i zazwyczaj popiołu dużo. Jak paliłem 26MJ to codziennie musiałem popiół wyrzucać. Teraz na 28MJ co dwa-trzy dni.
  16. @sambor wynik z dziś z rana Kopciuchy można wymieniać, należy edukować, ale od razu zakazać węgla "z dnia na dzień" to jest nieporozumienie. U mnie w mieście też chcieli wprowadzić identyczny zakaz jak w Krakowie, ale na razie im to nie przeszło. Znaczy radni uchwalili, ale ponoć Kraków się nie zgodził. Nie wyobrażam sobie w 2019 wymienić kocioł na nowy, zamontować nowy wkład ceramiczny do komina a radni lalala np. od 2021 roku zakaz węgla... Uchwałę czytałem, zakaz węgla i tyle. Ecodesign tylko jak nie ma gazu w budynku ani nie można się podpiąć do MPECu... Nie wiem jak to w Krakowie działa czy nie działa, ale wg mnie to spora przesada.
  17. Generalnie prawie nigdy nie wiesz co dostaniesz w workach. Trzeba patrzyć na to tak jak napisał @berthold61. Musisz sobie przeliczyć czy ten droższy się w ogóle opłaci. Ja do niedawna paliłem ekogroszkiem 26MJ, teraz przy niższych temperaturach wrzucam 28MJ. Spala mniej, dużo droższy nie był więc myślę że się to opłacało. Jednak przy tanim 26MJ powiedzmy za 700zł a droższym 28MJ za 1000zł to bym się nawet nie zastanawiał. Lepiej sypać tańszy. Tyle tylko że częściej musisz dosypywać i zapewne więcej popiołu wybierać... Na dniach będę wsypywał KGM 29MJ i zobaczę jak będzie się palił. Po otwarciu worków na pewno jest dużo bardziej suchy, raczej mniej miału i wydaje się lepszy jakościowo niż te tańsze grochy z KGM... Wszystko zweryfikuje kocioł :)
  18. Zakaz palenia węglem a takie coś przed chwilą w Krakowie. No jakżesz to możliwe...
  19. Obecnie mam pompę Wilo NFHUL 15/4.3-3c Z moich obserwacji wynika że na drugim biegu daje radę w mojej instalacji, ale przy okazji konsumuje 52W... Nie udało mi się znaleźć żadnej specyfikacji tej pompy. Jakakolwiek współczesna, nowa pompa powinna ją chyba spokojnie zastąpić?
  20. Według moich obserwacji ciężko ustawić powietrze tak, aby było prawidłowo i płomień tylko lizał przeciwległą ściankę. Obecnie mam 6.5:50:18%. Zmniejszam od listopada to powietrze i czasem wydaje mi się że jest OK, czasem że jest źle... To zależy też od węgla i jakby to powiedzieć momentu w którym jest kocioł. Jak zaczyna palić czyli palenisko jest mało nawęglone to płomień ledwo wychodzi z palnika. Jak już prawie dobija do temp zadanej albo ją przebija to płomień ładuje po przeciwległej ściance. Nie wiem do końca jak to ustawić, aby było dobrze. Może w Argosie się nie da? Na razie mam takie ustawienia i cały czas obserwuję i kombinuję. Ekogroszek 28MJ i robią się czasem spieki. Wcześniej przy 26MJ spieków praktycznie nie było. Do mocniejszego węgla zwiększyłem powietrze (bo miałem tylko 16%) bo też zauważyłem że robiło się w kotle czarno...
  21. Dzięki wielkie, zawsze to większy wybór. Na szybko poszukałem tych pomp Dab, faktycznie wydają się niezłe. Najlepsza byłaby Evosta3, ale cena też jest konkret... Mam czas na zastanowienie. Na razie na pierwsze miejsce wysunęła się Evosta2.
  22. Odkopię stary temat co by nie zakładać nowego. @sambor jak zawsze fachowo nakreślił jakiej firmy warto zakupić pompę. Zapewne od tego czasu chłamu chińskiego pojawiło się mnóstwo, dobrych producentów pewnie nie przybyło. Planuję zakup nowej pompy, nie wiem czy teraz czy po sezonie. Wstępnie zastanawiam się nad WILO YONOS PICO 2.0 25/1-4. Na parterze mam głowice termostatyczne, na piętrze niestety ich nie ma. Warto w tym przypadku myśleć o pompie z autoadapt? Obecną pompę to chyba Sobieski spod Wiednia przywiózł, też Wilo ale na 2. biegu pobiera 52W, dlatego chciałbym ją wymienić na coś ekonomiczniejszego. Doradzi ktoś coś innego niż wyżej wymieniona pompa czy to raczej dobry wybór?
  23. Genialny tekst :) A do tematu: z PowerMAXa z zeszłego sezonu byłem zadowolony, jeszcze mi zostało 200kg. Na początku roku będę zmuszony dokupić węgla i wybór może też padnie na Sambudrol.
  24. Tak niestety jest i raczej będzie. Nigdy nie wiesz co dostaniesz w workach. Były tu już opisywane historie że na jednej palecie węgiel się różnił między sobą. Taka loteria i co roku trzeba w niej uczestniczyć :)
