KKTS
    273
Treść opublikowana przez KKTS
  1. Z fotek moim zdaniem węgiel dość ładny, popiół też OK. Taką frakcję i relatywnie mało miału mam obecnie tylko z KGM 29. Słabsze to dłuższa historia...
  2. Tak jest. Mocny węgiel (29MJ) trzymam na środek zimy, tak jak ostatnio gdy było po -10st lub mniej. Na jesień i wiosnę spokojnie 26MJ a teraz przymierzam się do Atex Jowisz i też myślę że będzie wystarczający. Dodatkowo mieszam to zazwyczaj z takim średnim 28MJ.
  3. Z tego co pamiętam dodali opcje (możliwość ustawienia nawet w PID): Podtrzymanie oraz Podtrzymanie dawka i Krotność podawania. W nowej wersji opisuje to Kamil tutaj: Ja też wg tego filmiku ustawiałem część opcji. Domek masz raczej nieduży, 13kW powinno chyba palić ładnie. Jakie masz teraz ustawienia podawanie/przerwa/dmuchawa?
  4. Nie lepiej zrobić tak jak ma być i mieć zrobione dobrze, zgodnie z projektem, bez stresu "a jakby ktoś przyszedł sprawdzić"? Będziesz poza tym miał na projekcie co jest zrobione, pewne info. Po latach takie rzeczy się przydają przy remontach, modernizacjach i innych pracach. Po co kombinować?
  5. Ja też mam chyba 4.17. U mnie dmuchawa 80W. Może SKZP działałoby lepiej, nie wiadomo do końca, ale trzeba zainwestować a pewności nie masz niestety...
  6. Możesz się pobawić proporcjami podawanie/przerwa, ale musisz to robić powoli, nie skakać za bardzo bo może Ci np. kociołek zgasnąć i więcej potem roboty przy rozpalaniu niż to warte... Na powietrze u mnie za bardzo nie patrz. Nie wiem czemu tak nisko, teraz mam chyba 23% i to chyba już jest za dużo. Nawet Pieklorz się dziwił że schodzę tak nisko, ale ogień sięga przeciwległej ścianki... Może coś jest nie tak z palnikiem, będę sprawdzał po sezonie. Nie widzę informacji o wersji oprogramowania sterownika. Jaką masz aktualnie? Nie wiem czy widziałeś ten wątek: Ja aktualizowałem w lecie i wg mnie pracuje trochę lepiej.
  7. Najmniej ustawiałem 5,5/60/16%. Teraz jak były większe mrozy podciągnąłem do 7,5/50/23%.
  8. Też mam ten sterownik i spostrzeżenia mam trochę podobne do Ciebie. Ten typ prawdopodobnie tak ma. Nie jestem specjalistą, ale wg mnie głownie odpowiada za to mały odbiór budynku. Sterownik swoja drogą, ale masz małe ocieplone mieszkanko i zapotrzebowanie jest dość niewielkie. Mój kocioł w poprzednim sezonie odstawiał się cały czas. Obecnie mam większe zapotrzebowanie w budynku plus zmniejszyłem moc palnika z 19kW na 15kW oraz staram się zmieniać delikatnie ustawienia i praktycznie cały czas moduluje mocą. Osobiście widziałem go w podtrzymaniu tylko raz w tym sezonie grzewczym. Ja znacząco zmniejszyłem podawanie i nadmuch.
  9. Teraz mam Dragon V, też jest OK, drugi sezon nie mam większych problemów. Zastanawiałbym się też nad Skam-pv, ale nie wiem czy mają coś koło 15kW, myślę że z Pieklorzem dałoby się pogadać, aby przygotował jakiś kociołek z takim palnikiem jaki komu potrzebny.
  10. Raczej skłaniałbym się ku Technix 15kW
  11. Nie odradzam, nie polecam na siłę ekogroszku, tylko tak jak wspomniał @m0rte trzeba to przemyśleć na spokojnie. Jest czas na dokładne zastanowienie się. Ja też miałem tego czasu sporo, wybrałem ekogroszek i drugi raz też bym tak zrobił. Mimo to teraz wybrał bym inny kocioł, od innego producenta, natomiast SV200 bym nie zamienił na nic innego :) Moc też kupiłem chyba za dużą bo 19kW, doszedłem do tego wniosku o tyle za późno że kocioł już praktycznie do mnie jechał kurierem. Na szczęście dzięki Kolegom z forum zmniejszyłem moc palnika na 15kW i jest git.
  12. @HarryH jak oceniasz kaloryczność tego Jowisza? Ma to 24, mniej czy więcej wg Ciebie? Zamierzam go kupić na okres przejściowy zima-wiosna i wydaje się że byłby odpowiedni - taki nie za mocny nie za słaby :)
  13. Ja osobiście bym się nie pchał w pellet, ale to moje zdanie. Spalasz obecnie dość dużo. Nowy kocioł to i sprawność większa, ale nagle do 2t pelletu nie zejdziesz wg mnie. Ja też dom mam stary, trochę większy, też grube rury, ocieplony tylko od dołu i trochę od góry. Teraz spala mi około 5t. Masz poza tym gdzie składować ten pellet? Chodzi o w miarę suche pomieszczenie.
  14. Ile i czego mniej więcej spalałeś na sezon w tym stary kotle?
  15. Obecnie mam całkiem pionowo, chociaż mam ścianę wodną. Skoro tak piszesz, może faktycznie ustawię pod kątem, jak ją oprę o szufladę na popiół to kąt z 10-15 stopni uda się uzyskać.
  16. Również mocno rozważałem Defro lub SAS, ale ostatecznie wziąłem kocioł z SV200 i innego palnika osobiście już bym nie chciał. Oczywiście to Twój wybór. Ekogroszek wydaje się tutaj dobrym wyborem, do rozważenia komin, tak jak koledzy zauważyli. Ja zakładałem wkład, ale jest sporo osób które go nie mają i daje rade. Przy pracy ciągłej w PID raczej nie powinno być problemu, ale każdy dom jest inny...
  17. Tak jak pisał @eliks zamawianie z sąsiadem to rozumiem i super sprawa. A jak jest z całym tirem? Na pewno nie podjeżdża ten tir pod sam dom, jak to rozwiązujecie logistycznie? Dostawa na jakiś plac i każdy sobie odbiera czy jak? Zastanawiałem się nad tym kiedyś i ta kwestia jest dla mnie zagwozdką.
  18. Popiół wg mnie jakiś tragiczny nie jest, z tego zdjęcia nie widać za wiele niedopałków. Jeśli jednak rozkruszysz to co widzisz na zdjęciu i nie rozlatuje się na drobny pył tylko masz w palcach kawałeczki węgla to niedopałki, możesz spróbować krócej podawać, aby węgiel miał więcej czasu na dopalenie. Mam ten sam sterownik, z tego co opisujesz to działa w PID i działa prawidłowo. Nie powinien się odstawiać. Nie napisałeś jaka temp zadana, jaka histereza, masz zawór 4D? Jak na ten metraż i ocieplenie spala faktycznie dość sporo...
  19. Ciekawe spostrzeżenia, dzięki za odpowiedź! Ja generalnie też mam odczucia na plus, również moc dmuchawy zmniejszałem, nawet do 16%, obecnie mam 25% bo mocny węgiel. Wcześniej spokojnie 30-50%.
  20. Zastanawiam się nad nim i nad kilkoma innymi, aby zakupić coś na wiosnę. Jak kwiecień-maj będzie chłodny jak w zeszłym roku to na pewno węgla braknie.
  21. Według mnie duża różnica. Ja w czerwcu płaciłem 40zł więcej za KGM 29. Była promocja dlatego skusiłem się też na ten najmocniejszy wtedy u nich ekogroszek. Nawet po kolorze ekogroszku widać że 29 to inny węgiel, poza tym ja otrzymałem na prawdę suchy. 28 mam dość wilgotny, trzeba go suszyć i jest on główną przyczyną mojego poszukiwania innego opału na następny sezon. Najsłabszy 26 to nie spodziewałem się cudów a zresztą miałem go w poprzednim sezonie. Ten mocny 29 jestem zadowolony. Niestety ten 28 w ogóle mi się nie podoba, nie ma aż takiej mocy i ja otrzymałem go na prawdę mocno wilgotny i muszę suszyć worki. W zeszłym sezonie byłem bardziej zadowolony z ich opału. Reasumując jak na tę chwilę polecam KGM 29. Palę nim obecnie, spala się dobrze, jest suchy i czuć że dość mocny. Spala się dobrze, jak to mocniejszy opał potrzebuje troszkę więcej powietrza, pozostawia nie za dużo popiołu. KGM 26 to musiałem wybierać popiół codziennie, ale byłem na to gotowy. Będę musiał prawdopodobnie zamówić w tym sezonie jeszcze z tonę węgla i na razie mocno zastanawiam się na Atex, potrzebuję coś nie za mocnego na wiosnę. Kwiecień - maj może być zimny jak w zeszłym roku i bez grzania się nie obędzie...
  22. Ciekawy wątek, bo i temat cały czas aktualny i niestety dość trudny. Na początek kilka słów do @Cemol - sposób genialny, och, ach, dziękujemy Ci! ;) Pomysł dobry, może spróbuję albo wprowadzę jeszcze jakieś modyfikacje. Ja otwieram kilka (zazwyczaj 8) worków, ale tylko tą krótszą krawędź ze względu na miejsce w składzie opału. Cudów nie ma, jak jest mokry to taki pozostanie tym bardziej że często muszę dosypywać. KGM 29 mam obecnie dość suchy, ale KGM 28 potrafił być mocno mocno wilgotny. Zostało mi kilka worków jutowych z Sambudrola i myślałem do nich przesypać część ekogroszku, może w nich lepiej doschnie? Po tym co napisał @berthold61 o Stabku, mój zapał trochę zmalał, ale chyba mimo wszystko spróbuję...
  23. Pytanie było nie do mnie, ale też zaślepiałem tylko że 19kW. Dodatkowo trochę staram się bawić ustawieniami podawania, przerwy i nadmuchu ale generalnie zauważyłem że teraz faktycznie pracuje w PID - takie mam wrażenie. Przed zaślepieniem kocioł bardzo często stał w podtrzymaniu. Teraz praktycznie nie mogę go w tym stanie zastać a relatywnie często schodzę do kotłowni, po prostu z ciekawości jak sobie kociołek radzi :) Otwory zaklejałem silikonem do 1500 stopni wg zaleceń Pieklorza.
  24. No to chętnie poznam te fakty. Widzę że masz do ogrzania 100m2 nieocieplonego domu. Jaka temperatura w pomieszczeniach i jakie rachunki za gaz?
  25. OK, jaka to jest właściwa strona podajnika? Rozumiem że chodzi o to, aby była z przodu kotła?
