9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
O to to bardzo fajnie to ujeles . Jednak trzeba takie zachowania piętnować bo taka osoba poprostu truje innych . To takie dymki pokazywane są w tv i komentowane w taki sposób że każdy tak dymi . To przez trzy kominy trzysta innych kominów ma nakazy zakazy i inne opinie .
Masz rację nie jestem omnibusem . Nie raz sam na siebie mowie no debil . I fakt zgodny z powiedzeniem : człowiek się całe życie uczy a i tak glupim umiera . Trudno jest często przyznać się do swoich błędów , swojego innego podejscia do pewnych kwesti . Jednak jak wspomniałeś we wcześniejszych postach ktoś kto nie przyjmuje od kogoś wiedzy i dalej robi tak jak robi jest tym o kim napisaniem . W zależności od tego jakie mam relacje z danymi osobami mogę użyć takich lub innych słów . Czasem krotka k chlopie obudź się bo zachowujesz się tak i tak . Trafia szybko do danej osoby . A czasem tak jak piszesz nie ma sensu bić piane i pozostaje opisac sytuacje w necie pokazujac że są ludzie którzy do zmian nie dorośli . Miałem taką samą sytuację, ja niecałe 3, sąsiad 7, kłęby dymu z kotła. Nie potrafiłem mimo wielu prób przekonać do zmian.
Czemu miało by trafić na mnie . Oczywiście mówimy tu o kopceniu z komina i tego e tam nie chce mi się robić tak jak mówisz . Też znam takich ludzi co biadolą że trzeba robic na węgiel ,a bo to tyle idzie . A za chwile sypie na żar z 10 kilo mokrego wegla . Mówiąc na dwie godziny będzie spokój . Takich przykładów jest na prawdę sporo . Więc twierdzę jak wyżej 😁
Niektórych stać na to by być głupim .
Dobór wentylatora do kotła Różnica między dmuchawami
FAFAŁ odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Kotły z podajnikiem
Sorki nie odbieraj tego jako naciski . Tak się sklada że jestem współwłaścicielem podobnego klocka . Brat ma górę i robi . Dał 15 plus 10 i powiem ci zrobiło się mega ciepło . Tam była glina i inne wynalazki a pizgalo srogo . Tak że z własnego doswiadczenia wiem że góra powinna być jak najlepiej zrobiona . Pomijajac już te wełny . Sprawa dyskusyjna i wymagająca kilku opini . Lecim do kotla i dajemy . 4d plus dwie pompy do niego plus sterowanie do niego .Dodatkowo wszystko co trzeba by to działało. Dalej sterownik i mysle tu o skzp 02 plus czujnik pogodowy . Odpalamy i opieramy się o pogodowe sterowanie . Praca ciagla polegajaca na uzupełnianiu strat ciepla . Czy to zda egzamin i to jest pytanie Bo z założenia powinno 😁 -
Nie reklamuje 🙂 https://www.obi.pl/welna-mineralna/ursa-welna-komfort-0-04w-mk-150-mm-6-84-m2/p/2644938 popatrz na stropy , poszukaj gdzie rozłożyć i efekt niemal od ręki . -
Obstawiam około 1380. Patrząc na te blekitne wynalazki 😁
Nie widzę sensu by wywalac kasę na widzimisię grzejniki . Tak samo pojemność wodna ukladu . Duża ilosc wody to wieksza bezwładność a to niesie ze sobą mniejsze obciążenia kotla oraz ukladu sterującego temperaturami czy to zawór 3lub 4 drogowy czy inne wymysly . Po prostu wiecej wody daje cieplejsze powroty . Woda jest tylko ciecza pozwalająca przeniesc cieplo z punktu a do b . Jak b mniej bedzie potrzebowało ciepla to reszta powroci do punktu a . Ilość wody daje różnice przy starcie instalacji a to nastepuje kilka razy w roku . Reszta to sterowanie czyli zawory wielodrogowe plus czujnik pogodowy plus sterownik kotla . Lepiej zostawic te panelowce niewiele ustępujące alu a kase dac na styropian/welne lub inne bardziej poprawiajace izolacje sprawy . -
Dla ogarniętego hydraulika dodanie termostatów to nie wielki problem , oczywiście jest kilka przeszkód np pora, lokalizacja grzejnika . I te pare stopni trzeba później nadgonic czyli cieplo wcisnąć w sciany . Co oznacza gonienie kotla na wiekszej mocy . Ale doskonale cię rozumiem bo oszczędzić trzeba a jak ogólny rachunek dla ciebie wychodzi na plus to trzeba się tego trzymac . -
Moim zdaniem cale orurowanie gdzie nie potrzeba ciepla należy zaizolować czy to piankami specialnymi do tego czy owinąć wełną . Następne działanie to izolacja sufitów i jeśli są wysokie pomieszczenia to można od dołu a jeśli niskie to od góry . Samo grzebanie przy instalacji by zrobić dobrze kotlowi i dogrzewając mu powrót nic nie wniesie . Przede wszystkim izolacja oraz uszczelnienie domu , później hydrauliką można się bawic . A odnisnie palenia to ustawić kocioł by pracował cały czas , dobrać mu parametry i niestety nie gasić na noc . Po dogrzaniu ścian budynek zacznie współpracować z toba i będą zauważalne obniżenia spalania . Akumulacja budynku tu ma wpływ bardzo duży . -
Z tego co się orientuję to ten sterownik ma kilka różnych procesorów . Najlepiej zadzwonić do timela i spytać . Tu niestety zmiana jednego podzespołu może ograniczyć możliwość skorzystania z innego/starszego oprogramowania/softu.
Bo ten droższy ma grubszą czciake 🤣 CZUJNIK TEMPERATURY SPALIN TYPU PT1000 Z PID DEFRO
Stalmark ST-755 - awaria kotła Stalmark ST-755 z PID zapach spalenizny, wrząca rura ślimaka
FAFAŁ odpowiedział(a) na grzegorzp4 temat w Kotły z podajnikiem
On tamtedy dmucha nie zasysa powietrze . Spróbuj zamknąć klapę , zrób roztwór woda z płynem do naczyń i spryskiwaczem lub pędzelkiem posmaruj okolice uszczelek . Przy ulatujacym powietrzu pokażą się banki . Zamykanie jeśli jest przekręcane taka jak by klamka też na uszczelnienie . Kolejna sprawa to czy palnik ma czyste kanały powietrzne . I edycja . Mozna bo nie wiem czy masz . Można dorobic tzw osuszanie zbiornika lub wyrównanie ciśnień . Sztuczka polega na polaczeniu kanalu powietrznego ze zbiornikiem za pomoca węża . -
FAFAŁ odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@Oldek no mogłeś ta informację zachować dla siebie 🤣 dobrze że dziś drugi hihi bo tak bym miał cały rok przegapiony 🤪 -
Niemniej jednak są to tacy "nadzorcy" lub "wyręczyciele" nas i dbają o nasze nogi byśmy nie musieli ganiać co chwilę i robic klik klik . Odnośnie bragera to mnie blokuje cena i powiemy szczerze trzy stówki dałbym ot teraz 🤣 Nad hallotronem też się zastanawiałem i jest tu wśród nas kolega majacy kita do tego . Możliwie że w piątek po matki boskiej pieniężnej zglosze się do niego . Ciekawią mnie wasze spostrzeżenia odnośnie zamontowania tego i dalszej pracy sterownika . -
No chyba że : zacznie wiać lub zrobi się cieplej ewentualnie slimak zaciagnie więcej mialu ,albo iż że mniej będzie w zasobniku , może być opal w innej proporcji zmieszany , bardziej wilgotny etc etc. W innym wypadku te ustrojstwa staja się mniej potrzebne 😁 Kiedyś się zastanawiałem nad rck . Jak ostatnio trafila się okazja i kupiłem . Tak teraz widzę że zbyt długo czekałem z tą inwestycją . To prosta konstrukcja i można by powiedzieć tylko klapka z przeciwwagą a tak bardzo pomaga w okiełznaniu palnika. . -
Ustawienia Metal Fach Smart Plus 15 Platinum
FAFAŁ odpowiedział(a) na mariuszc615 temat w Kotły z podajnikiem
Opublikowano 29 Stycznia 2021 Kolego to już niemal rok ✍️ -
U mnie leci cp i kamienia na tonę nie znalazlem , czarno w kotle nie jest , spiek bardzo delikatny . Fakt popiolu dużo ale dramatu nie ma . Jak pamietam to podobnie z obi ten suchy /suszony czy jak on tam się zwal . Sahara oo
Nie jestem fachowcem więc się wypowiem 🤪 Kilka lat temu robiąc pierwszą instalację zakupiłem nożyce w ciastoramie . Zwykle czerwone i tanie. Działają do dziś , instalacja nie haha . Instalacja na pex skręcana , zapchał się trójnik. Niestety to jest bolączką tego rozwiązania . Na plus jest to że ciągniesz rurę gdzie chcesz , tniesz i łączysz. Minus to te zwężenia . Teraz jak mam coś zrobić to robię na zgrzewanej ppm . Bardzo prosto się to robi nie ma zwężeń , łączysz gdzie chcesz . Jedynie to fakt jest to grube .
Jest u mnie w piwnicy już tona karlika 😁. Worki 17 razy lepsze od czarnej perły . Ogolnie najlepsze jakie kiedykolwiek mialem do czynienia . Zawartość pierwszego lepszego worka . Nie ma wody na worku . Towar lekko wilgotnawy . Nie ma też kamienia na dzień dobry , to się zobaczy późnej . Dzień zakupu 14 grudnia . Kurier Pocztex spoko Ukrainiec , też przywoził mi perłę . Tak że ja zadowolony , dzięki za pomoc . Iiiiiiii powodzenia 👍
Cza było nie skrobac kolana 😆 . U mnie 17kg wczoraj poszło czarnej perly .
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Instalacja grzewcza grzejnikowa Tylko dwie temperatury w kaloryferze
FAFAŁ odpowiedział(a) na jmr83 temat w Instalacje CO i CWU
Poszukaj innej glowicy i zamien , inna w sensie producent . Miałem tak z najtańszymi głowicami z obi . Dzialala jakis czas później była bez regulacyjna . Dokladnie to albo grzało albo nie . Wywaliłem je i poszukałem na olx (za 35 zeta kupilem grzejnik z glowica ,grzejnik 60/50 lub nieco mniejszy hehe ) wszystko pracuje jak trzeba . -
Podobnie miałem po opłacie blikiem . Dostaniesz jeszcze potwierdzenie , jakis certyfikat . Ogolnie chyba 5 wiadomości . Też dzwoniłem by się upewnić i pani powiedziała że jest ok .
A jak otworzyć worek bez dodatku i co resztę będzie musiał otwierać 😀. Nie neguje faceta tylko z tego co tu czytam trochę czekał z tym filmem .
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Spoko rynek wolny i nie powiem że nie .gdyby gość krzyknął +100 do ceny zakupu z pgg to bym przemyślał . W końcu na miejscu i od ręki . A taki chce ponad trzy stówki bo mu się udało zakupic .
