Treść opublikowana przez FAFAŁ
- Zatkany kanał wentylacyjny, a wybijanie dymu z kotła.
- Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
Grawitacyjna to jest samoczynna . Czy powietrze wpada oknem czy pod drzwiami nie ma to za duzego znaczenia bo idzie w wentylacje ktora powinna być u góry pomieszczenia . Ogolnie dziwne że się dymi przy otwieraniu drzwiczek . Jest dość chlodno i ciąg powinien być bardzo dobry . Moze przed pełnym otwarciem uchyl je na kilka sekund i później na maksa .
Sadpal cudów nie zdziala ,on to bardziej profilaktyczny jest . Mam jeszcze jedną myśl . To przebicie miedzy kanalami . Moze jest gdzieś dziura i wpuszcza lewe powietrze w kanal kominu przez co osłabia jego ciąg . Trzeba by zatkac wszystkie kratki wentylacyjne w pionie kominowym . I sprawdzic czy ciąg się poprawia .
Jakoś tutaj odniosłem inne wrazenie 🙂 kanał powinien być szczelny i pracować jak do niego nalezy . Czyli powietrze idzie przez kociol . Nieszczelna wyczystka oslabia tą prace , Tak samo jak wyczystka np na poddaszu . Co jeszcze . I szczelnosc całego ukladu podajacego musi być bardzo dobra . Bo dmuchawa tloczy powietrze które musi iść w komin a nie uciekac bokami np pod zasobnikien . Jeszcze jedno to wpiecie innego pieca w kanał kominowy , to nie powinno mieć miejsca .
Moze inaczej zrób bo od nie wiem i zdaje mi sie jest daleko do pewności . Majac dostep do dachu , a mam nadzieję że masz . Gasisz kociol ,idziesz na dach i w kanał wpuszczasz linke , nawet przedłużacz ogrodowy byle by obciążone zeszlo do dolu ( obciążyć to możesz jakimś ciężarkiem,śruba) . Rozbierasz rure łącząca kocioł z kominem i zerkasz. Jak widzisz ow "sznur" masz pewność że to twoje . Kolejnie wyczystke i juz .
Nie wiesz która jest od Twojego komina czy jak ? Wszystko szczelne , powietrze ma wchodzić do kotla i wychodzic do komina . Poszukaj czy w twoim kominie po drodze np na poddaszu też nie ma rewizji , jeśli jest zaslep ją . Dodatkowo jeśli masz jakiś dłuższy odcinek rury na połączenie kocioł komin , warto owinąć tą rurę wełna by do komina szły cieplejsze spaliny .
Amica słaba jakość sprzętu
U mnie . Pralka samsuck dzięki rozszerzonej gwarancji zostala naprawiona . Gość wymienił całą plyte i działa . Telewizor philips od początku padaka , po drugiej aktualizacji zamulal . I zaraz dziwnym trafem pokazal się na całej szerokości pasek z niedzialajacymi pikselami . Tak około 10 cm od dolu pasek ciemny na piksel lub dwa . Pod paskiem nieco inne było podswietlanie . Tak działał , działał i przestał około 3 tygodnie temu padlo podświetlenie . Że sprzętów kupionych niemal w tym samym czasie została lodówka samsunga . Działa nie buczy nic jej nie dolega . I oby tak dalej. Wracajac do pralki , znajomy też polecał brać najtańsze bo tyle samo wytrzyma co te ekstra .
- Odpadające płaty blachy przy czyszczeniu kotła
- Sztoker 12 kw - buczy przy grzaniu cwu i inne pytania
- Ekogroszek - dobór mocy kotła
Palnik sv200
@alf tak coś mi tam w głowie utkwilo że była taka możliwość .Nie daje sobie ręki uciąć (bo bym teraz reki nie miał ) . Wypadało by zapytać pieklorza o ten zabieg .
Palnik sv200
Takie docieplenie może spowodować przegrzanie korpusu który może pęknąć .
