Treść opublikowana przez FAFAŁ
Moc kotła a moc palnika
mkaczo on ma kocioł 19 kW. Bynajmniej taki miał wcześniej. Aktualnie ma sv200 ,zresztą wcześniej też miał to ustawione pod moc palnika . Dla tego też się zastanawiam czy dla sterownika nie jest to bardziej wiarygodna informacja. Bo tak sterownik ma info ile węgla podać pod dana moc , tak jak pisze gaizka2 ustawia się pod moc palnika . Ale tu zaś jest kocioł który przyjmie lub nie da rady takiej mocy przekazać dalej .
- Moc kotła a moc palnika
- Skzp-02 ustawienia kaloryczności
Tytuł roboczy dziś : co zrobić by było lepiej?
Stachu80 nie grzeb wstrzymaj konie :) ten dolot powietrza nie wskazany . Kolejna akcja z gorącą rurą tym razem zaklejony dodatkowy dolot powietrza . Pisze by kogoś nie naprowadzić na minę . To może i dobre jest przy większej mocy . Połowa lub więcej mocy palnika . Przy małym zapotrzebowaniu na ciepło palnik działający w modulacji , zaczyna cofać żar w stronę podajnika .właśnie tam gdzie jest ten wylot powietrza . Dziś było tylko cw i dziad nie podskoczył z temperaturą na czujniku ;) .
To powiedz mi po co jest ta kaloryczność :).. W instrukcji jest tak mniej więcej napisane . Ustawienia czasu nie mają wpływu na zaweglenie palnika . Zwiększenie podawania zwiększa czas pomiędzy podaniami . Jak mam piec 19 kW to on czyli sterownik dobiera ile ma podać mu opalu . Ja tak to rozumie . Mogę korygować. To ok ale i tak sterownik dobierze przerwy pomiędzy . Co też nie zmienia faktu że ten palnik maks ma koło 24 kW ale to bajka na inny temat . Ja wam powiem działa jest ok psuć nie ma co . Chociaż interesuje mnie dalej ten temat tych ustawien .
Jasa :) tak na chlopski rozum to brałem ale warto pytać . Jockey to się naczytalem hihi patrz foto :) nie łatwo się domyślić że zwiększenie kaloryczności zwiększa odstępy pomiędzy podaniami . A to zauważyłem siedząc przy piecyku . Resztę wiedziałem o co chodziło. Powiedzmy to znów prosto . 20 mj siosienka 28 dąb . I już jasne sosenki trzeba często podać dębu już nie . O takie wytłumaczenie proste Łopatologiczne mi chodzilo .
Dzięki bo chyba wszystko mi się poukładało . Czyli tak . Podając więcej a zadziej w miejscu gdzie był otworek . Węgiel się rozgrzewał i zaczynał parować , potem kleić i uszczelniać ten przepływ powietrza . To skutkowało lepszym ochłodzeniem podstawy i reszty rury podajacej . Po czym znów był przepychany i w kolo . Tak mi się zdaje hehe .
Już otworek zatkany :) szybka akcja bez wygaszania . Otworek pewnie przydatny przy pełnej mocy palnika i niemal ciągłym podawaniu . Teraz jak sobie pyrka na niskiej mocy raczej zbędny . Dam mu popracować póki co jest dobrze . Muszę znów nabrać pewności że jest ok . Tylko nie wiem czy jest sens ponieważ dokupiłem cztery worki sahary a on ma 28 . A tamtego mam jeszcze z 200 kilo . Najwyżej będę mieszał pół na pół z Saharą by go wypalic .
Mam tu coś ala powietrze wtórne . Pomiędzy dwiema blachami z czego składa się podstawą palnika ,ta przykręcana do kotla jest pewien odcinek rury przechodzacy poprzez nie . I właśnie w nim jest otworek podający powietrze . To i kiepski koksujący Się opal mogło doprowadzić do cofania się żaru . Tak myślę kombinuje itd . Dla tego ta kaloryczność coś mi tu musi pomagać . Mam 8 sekund podawania to sporo przy tej temperaturze a węgiel spokojnie leży i jest dopalany . Zanim sterownik mu poda znów . Dałem tyle po to by więcej wypychać z tego odcinka podającego . Tylko miałem na poczatku 24 też lądowało dużo 26 było ok aż się zaczęło zbierać za dużo przed palnikiem . Po ustawieniu 28 mogło dochodzić do czasowego zalepiania w tym nieszczęsnym miejscu i obniżaniu temperatury .
Tak sobie myślę i zaglądam do piecyka . Mam ustawiona kaloryczność na 28 . Podawanie 8 a po tym co widzę nie mam żaru za wiele . Może ta kaloryczność ma wpływ na częstotliwość podawania . Na to by wychodziło że zadziej sypie mi tam mimo większego czasu podawania . Przy mniejszej kaloryczności miałem żaru połowę rynny . Ktoś coś wie na ten temat. Pozdrowił facet który dokonał wyciągnięcia podajnika oraz przeróbki bez utraty żaru na palniku :)
Czujnik jest z drugiej strony wlasnie . Co nieco wiem i staram się takich prostych błędów nie robic . Szukałem już nieszczelności :) . Oki piecyk poskladany i dziura zaślepiona . Oldek może i faktycznie ten rubin to kupa gnoju . Fakt leje się z niego po otwarciu i to byłby znak że coś z nim nie tak . Mozliwe że trafiłem jakaś szemraną partie i koksuje jak szalony . Tylko mam tego jeszcze z dwieście kilo .
Piec stopni do alarmu i wysypywania węgla to chyba trzeba mieć jaja ze stali by nie panikować . Alarm już przerabiałem stąd wiem że jest na 70 . Atakuje rurę i zaślepkami to powietrze . Może ono mi powoduje cofkę żaru .kręcąc teraz ślimakiem sporo mi żaru wyszlo właśnie z tej części rynny gdzie nie powinno być go .
Połączenie rury podajnika z piecem . Było tam około pół centymetra nie równo tj jak by nie dociśnięta była rura podajnika . Żeby to wyrównać i było na gładko musiałem obciąć 1.5 cm rury i zrobić nowe otwory które mi to spasowały . Przez to przyciecie przyslonilem wlot powietrza . Standardowa taka spokojna temperatura to jest od 30 do 33/4 stopnie . A podskoczył mi do 65 gdzie sterownik ma 70 i alarm wraz z przesypywaniem. A co do kaloryczności miałem 24 i też nic nie polepszylo . Dopiero podbicie dało efekt .
Stalmark Eko Vegas 18kW
Wszystko zależy od sterownika . Minimum powietrza ,maksymalne powietrze i czas podawania . To chyba najbardziej istotne . Chociaż kaloryczność chyba też hihi . Moje przeboje co przed chwilą opisałem w temacie . Ale jeszcze nie wiem i liczę na jakieś wypowiedzi . Wracając do Twojego tematu . Ustawiaj te podstawowe wartości . Obserwuj ,opisuj i wstawiaj fotki . Wyczyść popielnik i jak się coś uzbiera to też daj foto . Będzie wiadomo czy skleja coś czy już sypie węglem .
W pidzie masz cały czas prace . Sterownik utrzymuje się blisko zadanej . W dwustanie jedzie nie jedzie . I potrzebuje więcej czasu by dojść do zadanej . Po czym odcina dmuchawę i pokapca sobie . Aż zaś opadnie temperatura i znów jedzie . No i w pid masz czyściej z racji tego że jest cały czas plomien . Takie moje spostrzeżenia po przejsciu na pid .
Postaram się jakoś to szczegółowo opisać by wytlumaczyc . Jeszcze tamtym latem z Leroy Merlin kupiłem w promocji groszek .Ekogroszek 26 MJ 20 kg EQUATION gold. No i tak sobie nim palilem .powoli go ubywało no wiadomo . Zakup w obie bartex rubin . Ale on mokry . Więc rozsypywałem w piwnicy i dawałem mu się podsuszyc . Nastepnie z tamtym mieszałem pół na pół. Myśląc będzie mniej piecyk chodził na lekko wilgotnym . Chyba slusznie ? . Ale lirojowy się skonczyl i zaczęły się schody . Palnik mi się dość mocno grzał . Do tego rura podajnika . Starałem się to poustawiać . Bardziej dopracować i tak dalej . Zdawało mi się że zasłoniłem otwór wpuszczający powietrze w rure podajnika takie PW . I to zrobiłem robiąc jeden większy i dwa mniejsze obok. Szczęśliwy kilka dni piecyk popracował spokojnie . A wczoraj zaś szaleństwo na podajniku . Dwu stan nie pomógł . Ustawienie niższej temperatury też nic . Z palnika wydobywał się niebieski płomień . Hmm takie coś jest jak się koks pali delikatnie .ok co dalej . Dalej dziś walczyłem od rana z nim . Aż rozmawiając z żoną doszliśmy do wniosku że może węgiel jest koksujący . I kupiliśmy 4 woreczki sahary z obi . Jest suchy więc na niego padł wybór. Z podajnika wybrałem wszytko co się dało wsypalem mu około 5 kilo sahary i w sterowniku ustawiłem kaloryczność na 28 . No i minęło z pół godziny a piecyk schodzi z temperaturą na podajniku . Wszystko zaczyna się stabilizować . A przecież w pół godziny nie wykręcił tego co było jeszcze w ślimaku . Nie było tam czysto że zaczął działać na tym suchym węglu . I teraz się zastanawiam czy po prostu nie miałem za nisko ustawionej kaloryczności a było 26 jak jest na worku i stronie obi. Czy to ma aż taki wpływ na spalanie . A i jeszcze grzebiąc haczykiem w palniku wyciągałem odgazowany węgiel o takiej strukturze jak pumeks . Czyli koksil ? Podpowiedzcie bo już ręce mi opadaja .
Czy to szkodzi w posilkowaniu się nią . Masz tyle i tyle mj szukasz ustawień a ok nadmuch tyle podawanie tyle maks dmuchawy tyle . wstępnie jako tako jest . Reszta to już doszlifowanie ustawien . Lecisz na jutuba szukasz filmików jak ma wygladac kopczyk jak popiół i zas do pieca grzebac . Wiem że Ci wiele nie pomogłem :) jednak mając dwa takie same piece a inny węgiel w ustawieniach już będą dość zauważalne różnice . Od czegoś trzeba zacząć a myślę że od takich z grubsza ustawień można wyjść . Reszta to już Twój czas i bieganina z korekcją tych ustawien.
Kocioł nie osiąga zadanej temperatury
Przerwa w podawaniu , chyba chodzi o czas między podaniami . Znniejsz to do 2 minut . Na moje oko masz mało opału dużo powietrza . Je też zmniejsz do 30 -32 . Czyli dmuchawa nieco nizej . Przerwa o minutę nizej . Oczyść palnik z kalafiorow i obserwuj po dwóch godzinach jak nie dygnie do przodu dodaj mu paliwa więcej czas podawania na 8 .i obserwacja .jak mało zaś dodaj kolejna sekunde.
Mała porada.
Do wszystkiego człowiek idzie się przyzwyczaić . Bedzies słyszał kilka dni później już Ci to nie będzie przeszkadzało . Mieszkałem kiedyś koło torowiska kolejowego . Oj ciężko było na poczatku . Jak towarus wjeżdżał na trzeci tor a miałem ten tor moze z 12 metrów od okna to w domu wszystko podskakiwalo . Głośno i trzesacy się budynek . Po pewnym czasie budząc się rano widze za oknem o towarus stoi zaś trzeba będzie przeskakiwać idąc na stacje . U siebie w mieszkaniu mam podajnikowca i slysze go nocą jak nie śpię a on tam sobie podaje .A jest dość spora odległość . Ale spiąć mam to gdzieś . Właśnie by zredukować hałas myśl o peletowcu . Przy groszkowcu będzie słychać i tak a jak już zamieli kamyczkiem i tak fajnie trzasnie to w środku nocy się zerwiesz mając plytki sen.
- Tytuł roboczy dziś : co zrobić by było lepiej?
Siemka . Tu masz tabelke z ustawieniami jakie ma Kamil Miernik . Mozesz je potraktować jako punkt wyjscia. Ustaw co trzeba i obserwuj , w razie czego trzeba będzie korygować parametry . https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/e/2PACX-1vRTfhH9E0qGW6BVPV2TAkIc5G2IOperOZaS3DFM-0uC6dDH6o8CDxqk0V_TYlfDvyH2UVtoJmiULi2q/pubhtml
Dobór kotła - wydzielone z tematu "Dopalanie płomieni w gs"
Pany nie mogę znaleźć tego tematu z wycinaniem zwoju . Jak widzę na foto obciąć należy blisko tej pionowej blachy i wyciąć dalej . I tu pytanko jak daleko mam wyciąć . Są jakieś że tak powiem wytyczne . Czy po prostu z tego co widze mieć jakies 5 centymetrów przerwy ? Ogolnie jak to się sprawuje . Ślimaka to nie osłabia ,jednak zwój go bądź co bądź usztywnia . Pytam tak czysto teoretycznie .
