FAFAŁ
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. To 0 faktycznie wygląda jak 6 . Też teraz pomyślałem o *** Ostro .
  2. O tak sobie teraz pyrkam . Rady spostrzeżenia Powietrze minimalne na 8 - mozliwa korekcja o jeden w dół ? Modulacja minimalna na 11 Chwilowo maksymalna na 44 Przebił o 1.8
  3. Wygląda całkiem jak mój ino bardziej zaorany . Reszta jest w całkiem dobrym stanie . Ślimak wygląda ok . Podstawa zasypu też sugeruje że był raczej suchy opal sypany . Chociaż długo mógł stać bez opału i skorodowal . Po prostu jechać na tym co mam do końca A później pomyśleć o nowym kotle.  Tak to będzie lepsze rozwiązanie niż ster nowy . Palnik . Oraz zasyp . A i rura też pewnie dojdzie . Chyba że kupisz ster i będziesz jechał na tym co masz do końca . Ja tak zrobiłem i czyszczę co dwa tygodnie a nie co tydzień . Zawsze to jakiś plus .
  4. @ MarepP Będzie dużo lepiej. Mogę Ci to powiedzieć bo miałem ten sterownik i mam rynne . Ok trzeba dłubać w ustawieniach i cały czas coś korygować .jednak spalanie a raczej czystość jest dużo lepsza . No i musisz znaleźć dobry opal do tego . Jednak patrząc na foto trzeba zrobić przegląd kotla . Troszkę jest zaniedbany zasobnik . Nie wiadomo jak ślimak i całość w kotle . Żeby nie było że kupisz ster a kociołek pocieknie za jakiś czas . Tam rynna jest stalkotu ?
  5. No i to temat do dyskusji . To już historia tamten groch . Fajnie się spalał tj Popiołek luks . Ale kopcił efekt jak by każdy węgiel był oblany olejem lub w szmatke zawiniety . Kręciłem wysoko dmuchawę by pozbyć się kopcenia . Kociołek czyszczony a po tym węglu urosły mu sadzowe wloski :) to już sahara z obi mniej kopcil od niego . Na moje szczęście bralem tylko 50kg na test .
  6. A ja taki wykład napisałem ehh . Wolny przepływ wody przez kociol . W kotle jest jej sporo a palnik pracuje dobija i czeka . Zaś jest opadanie i falowanie . I tak będzie się działo do czasu aż do źródła dotrze już gorącą wodą a boiler nie odbierze jej za wiele . Jeszcze prościej . Pojemność kotła np 60 litrów , pojemność boilera 20 . Odbiór mocy boilera nie jakieś tam 9kW a 24 ( jak pamiętam) to oznacza duże spadki ciepła na wyjściu . Do póki będzie duży spadek będzie mi to falowało . Trzy razy pompka musi wymienić wodę w boilerze by raz wymienić w kotle . Co dalej kocioł szybciej bedzie miał gorącą wodę niż boiler bo on odbiera w szybkim czasie z 20 litrow cieplo co chwilę powodując mi doplyw chłodnej wody i zaś wariowania kotla tj sterownika. Przepływ kocioł boiler powinien być albo wolniejszy albo tak szybki by sterownik mógł trzymać wysoka modulacje nie przebijając zadanej . Niestety dwu calowych rurek tam nie mam . A chcę mieć jak najszybciej ciepla wode przy takiej instalacji jaka mam . Nie mam też dodatkowej pompy czy innych bajerow .
  7. Może szybka ale płynna nie zwiększająca za bardzo . Ja mam jeszcze ster bez zmiany sposobu modulacji . Z tego co chłopaki pisali mi ,to odpowiada to jakiemuś tam 4 . Niestety nie mam tej opcji i widzę że teraz on chce szybko dobijac . Co widzę u siebie to pomijając spadki na mniejszej modulacji nie mam tak przebitej temperatury . Ok większą modulacja to szybsze dobicie ale też wyżej wyskakuje temperatura kotla . A tak na mniejszym zakresie dłużej dobija ale nie leci w kosmos o jakieś 8 stopni bo to chyba był maks jaki zapamietalem.
  8. @bercus zgadzam się z Toba . Najprościej tak . Tylko w moim przypadku ja rano potrzebuje często wody na trzy kompiele w wannie . To jest jakieś 200litrow i potrzebuje to w szybkim czasie . Po to był mi boiler z płaszczem by nie było płaczu bo wody nie ma . A że instalacja jest prosta to tak kuleje . Chociaż kolega @marekd mnie nieco pocieszyl . Dobra pany to nie miejsce i temat na te rozpiski .
  9. Ok . Trzeba się rozpisac. Baniak cw jest blisko połączony nie mam żadnych zaworów n drogowych ani mieszaczy . I nie będę miał bo blok pójdzie kiedyś do miejskiego i w tym wypadku nie ma sensu inwestowac . Kolejna sprawa baniak jest z płaszczem i jak pamiętam potrafi przyjąć pełna moc mojego kotla . Zgadzamy się ? To dalej . Jako że baniak jest tak a nie inaczej połączony i ma taki odbiór ciepła sterownik nie daje rady ogarnąć tego bo dogrzewa wodę i przebija po czym następuje przepompowanie wody przez pompkę i jest spadek i zaś gonitwa (pompka działa cały czas jak już coś). Mam nisko moc ustawiona minimalna była na chyba 9 i tak piecyk nawet z grzejnikami sobie spokojnie pyrkal i gdy trzeba było mocy to pidbijal na chwile do tych 42 bo tyle bylo najczęściej koło 36 . Był to szybki skok i spadek po czym dalej pyrkal na niemal plasko . Jedynie ten baniak wprowadza mi takie zamieszanie . Potrafię puścić go czyli kocioł na płasko nawet i 6 godzin . Do czasu aż ktoś puści ciepła wode . Powtarzam się ale powiem jeszcze raz płaszcz w cwu robi mi większe zamieszanie niż całe c.o . Wracając do węgla i ustawień nie mogę go ogarnąć . Serio on potrzebuje jakieś 5% więcej powietrza w dole i górze niż głupi rubin z obi. Wiem co to stosunek paliwa do powietrza nie trzeba mi pogrobiac czy też dawać wykrzykniki . Rubina ustawiam ot tak ,z palca . Tylko ten węgiel ze składu jest powietrze lubiący i tyle w temacie . Masz prosty opis instalacji i jeśli coś wiesz o tym to się zgodzisz że jest nieco za prosta . Ma to swoje wady i zalety . Wada największą jest czułość na pobór ciepłej wody . Chciałem uniknąć madrkowania na ten temat bo odpływamy bardziej w ogrzewanie i instalacje niżeli w to czemu czujnik spalin wychwytuje chwilowe spadki temperatury spalin poniżej temperatury jaka jest zadaną na kotle.
  10. A widzisz po wykresie że był zrzut wody w c.w. jak już piecyk dogrzal, zrobiła się plaska linia :). Mam dużo powietrza wiem . Musiałem tyle mieć bo ten węgiel co testuje przy dmuchawiec nisko kopci. Przez co minimum mocy dmuchawy musiałem dać wyżej .niestety takie węgle też są . Fajnie to odczytałes brawo :) tylko szkoda że nie zauważyłeś po co goni tak kociol a napisałem cw plus drabinka. I specjalnie dawałem tak obcięte foty . Po to by nie analizować moich rozbieganych ustawień a pokazać że jak dmuchawa zbyt drastycznie się rozpędza to czujnik spalin wychwytuje niskie spaliny . Chciałem uniknąć jakiś doradztwo bo po prostu kopciucha mam węgiel i bardziej płasko mi sadzi kociol . Na szczęście został wypalony . Chcesz to mi doradzić i powiedz co lepsze 1 spieki ale czystsze spalanie 2 kopciuszek ale brak spieków . Dzięki.
  11. @bercus czy ja wiem czy takie szarpanie lepsze niż stała praca utrzymana blisko zadanej.
  12. @ThomaSz podnieś sobie nieco moc minimalną . Takie skakanie nie jest oplacalne . Węgiel potrzebuje czasu by się rozpalić . I o to właśnie mi chodziło czyli czas by z żaru był ogień .
  13. No bardzo ładnie .jak tam w środku :) .
  14. Odstawił się na chwile . Ile tam z siedem minut cały spadek ma . Ja chciałem pokazać na czym to mniej więcej polega ten spadek spalin .
  15. Na samym c.w i drabince łazienkowej . Foto 3 wzrost obrotów dmuchawy :) a 4 jeszcze większy wzrost
  16. A ja się do tego odnosze . Do tego co też zacytowałem :) i do tego co podałeś w swoim cytacie @MarekDabrowskimoga być spalinowa nizej czemu nie . I pewnie jest to po przejściu z niskiej na wyższą modulacje . Powód . Żar jest zdławiony i zanim dmuchawa go rozpali na nowo pompuje chłodniejsze powietrze .po rozpaleniu żaru i podaniu dawki węgla już tego nie uswiadczysz .
  17. A widzicie tam magiczny czerwony napis spaliny X2 ?
  18. A gdzie tu masz niższe spaliny niż zadaną kotła ?
  19. Poproszę tyskie :) miło było pomóc . Ciepła zycze .
  20. Jak są spieki kruszące to znaczy że jest już dobrze . Wiele nie ugrasz już . Możesz podwiesić coś nad palnikiem . Tu jest temat z różnymi kombinacjami zamiast deflektora . Osobiście polecam miskę z nierdzewki :) lub tortownice . Łapie to pył i pozwala lepiej się dopalilo temu co z palnika ucieknie . Bo chyba nic Ci nad palnikiem nie dynda . Może nie musi a sprawdzić nie zaszkodzi .
  21. To bardzo fajnie . Teraz go dostroisz z czasem i będzie miodzio. Ten płomień to bardziej pogląd by nie dawać mocy dmuchawy za dużo . Ciekawe ile Ci teraz spalanie poleci w dół :)
  22. Przy ruszcie mogło by dochodzić do punktowego gotowania wody . Ale tu go nie ma więc to nie problem.
  23. Spójrz na foto . W tym problem ze wyjście z pieca jest na kolanie i po prostej . Dopiero dalej jest trójnik i zabnim dwie pompy . Ich ciąg jest pewnie tak mocny że zasysają i powietrze . Tu jest problem z tym kolanem. Ktoś to tu wspomniał ale już nie szukam i zapytam . Kociołek ma ruszt wodny ?
  24. @SONY23 sam pisał pierwszy post w temacie . Zerknij.
  25. Pisałeś że często zbiera się powietrze w kotle . Nie chcesz przerabiać to może tak zrobić .koło sterownika masz zaslepke ,wkręcić w nią rurkę i dać odpowietrznik . Będzie kiepsko wyglądało ale da radę wypuścić powietrze . Taki kominek w którym mogła by się część tego powietrza zbierać i nie iść na instalację . Inny sposób no już pisałem wcześniej trojnik i połączenie ( przynajmniej w miarę )pionowe z naczyniem .
