FAFAŁ
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. Zmniejsz sobie ilość pomieszczeń do nagrzania . Chodzi o to by szybko nie tracic ciepla które piec robi . Później stopniowo dogrzewaj ta reszte . Trykajaca pompka może robić tak gdy jest zbyt duza różnica temperatur miedzy jej środkiem a tym co jest poza obudowa . Mozesz ją owinąć czymś i później sprawdzić czy tryka . Moja tak wlasnie robi bez dodatkowej izolacji . Mozliwe że też już zbliża się Ci zakup nowej pompki bo ta stala i jest po prostu zasyfiala . Miej to na uwadze .
  2. Mysle że przy tym podmuchu o jakim pisałeś wczesniej i nieszczelnosciach . Nie więcej niż solniczke :) . A tak na poważnie to się podzieliłem tym co ja wiem co ja tez robie co znalazłem w necie . I od razu Ci powiem poszukałem więcej infirmacji na ten temat .czy to szkodzi czy nie już też się wypowiedzialem . Wiem jak to jest czasem z internetowymi przebojami typu po to jest ram w kompie by z niego korzystać . A później taki delikfent odpala grę i mieli mu dyskiem na swapie. Sorki za to zboczenie z tematu . Wypowiadac się dalej nie zamierzam bo schodzimy na dyskusje miedzy sobą a nie pomagamy. Chcesz syp nie chcesz nie syp . Mozliwe że nie będzie gniło dalej a mozliwe że któregoś dnia kocial nie osiągnie zadanej bo żar zalala woda .
  3. Nie nie czytalem . Zobaczyłem że daja poszukałem i stwierdziłem dosypie . Może i masz racje moze to placebo a moze i dziala . Jedno jest pewne ludzie kombinuja jak moga by jak najwięcej używać drogiego pieca jaki zakupili w tym ja . Jednak jesli jestem w błędzie to pokaż czemu daj jakieś konkretne infirmacje na pewno rzetelniejsze niż moje . A gdyby ta lapka dala mi jakiś zysk już bym ganiał za krulikami albo założył hodowlę . A co do zdrowia wiesz mieszkam w mieście i ten wapienny podmuch jaki niby mam jest zdrowszy niż ten szit jakim oddycham na codzien . Bez urazy Cemol ale tak to niestety jest.
  4. Wapna worek na sezon . Weź jakaś puszke lub słoik . W pokrywce porób dziurki i posupuj z tego . Węgiel nie musi być caly bialy . Chociaż widziałem w betoniarce tak gość mieszal . Byle by pobielic . Na sto kilo ja daje okolo kilograma . Tzn półtorej puszki po mleku dla dziecka :)
  5. Niektórzy radzą by do węgla sypac wapno . A dokładniej posypywac wapnem wegiel i tak to spalac . Oszlifuj to papierem jak się uda i pal z wapnem . Zaszkodzić nie zaszkodzi a spaliny będą mialy inny odczyn bo bardziej zobojetnione poprzez wapno . U siebie tak robię . Dobre trzy miesiące temu wytarlem taki placek do czystej blachy i nic nie gnije a placek jeszcze gołej blachy lśniącej widac .
  6. Problem rury rozwiązany :). Okazało się że dałem ciala chcąc dobrze. Chciałem dobrze bo chciałem lepiej spasowac wejście z podajnika do pieca ,tj tej rury większej .pomiędzy był około pół centymetra ząbek ,a przez to mogło bardziej chrupać przy podawaniu . W tym celu obciałem dwa centymetry rury podajnika . I niestety za bardzo przyslonilem otwór podający powietrze .po zabiegu wywiercenia jednej dziurki 16mm i dwóch obok 6mm temperatury wróciły do normy .
  7. To jest mój temacik . Tam też są fotki i jakaś relacja co na co wpływa . Chodzi o to że mam rynne w ukladzie v . To cudo wieje na boki . Miske testowalem z nazwana po mojemy dysza kierunkową . Tortownica wisi dość wysoko tak by przy 70% mocy kotla płomień lekko się rozbijał o dno . Zerkam kombinuje tylko ten palnik no tak ma i trudno go ukierunkować .
  8. Tylko jak to zmienic . Próbowałem ustawic podawanie nawet dwie sekundy i dalej to samo . Po prostu modulacja mniej wieje przez co węgiel wolniej się wypala . Dać więcej wiatru to zaś dobija spalinami do 200 .
  9. No tak ja mam rynne . Kolano po prostu ma dalej żar . No i też pewnie wiele zależy od konstrukcji palnika . Dolotu powietrza i tak dalej. W dwustanie miałem też koło 30 ,na pewno nie wiecej . Teraz modulacja utrzymuje żar cały czas a to zaś zwieksza temperaturę całego palnika
  10. Mogło by to tak być i działać . Tylko czy sam palnik nie miałby za dużej temperatury . Wlasnie mam teraz ten problem po zmianie sterownika . Jest mu po prostu za gorąco i oddaje temperaturę na rure podajnika . Alarm już miałem 70 stopni około 10 cm przed wlotem węgla z kosza ,tam mam czujnik . Dla tego tortownice podniosłem wyzej . Jeszcze moglbym ja dać w gore ,chociaż to przy większej mocy by się sprawdziło . Teraz jest cieplej i nie ma to większego sensu gdy piecyk moduluje na mniejszej mocy . Zapas do alarmu około 25 stopni :) pozwoli spać spokojnie . Mam nadzieję .
  11. Dzięki za tabele adamnowakowski przydało by się gdzieś wyodrebnic o tym temat . Ustawienia są bardzo fajne i przydatne.
  12. Piecyk wyczyszczony a ja się pokusze o małe podsumowanie. W środku jest no nie wiem jak to opisac hmm bardziej pylowo niż sadzowo . Pył jest jasniejszy i nie przylegający do blach kotla . Można śmiało to pędzelkiem obmiesc . Czyści się rewelacyjnie . Ilościowo jest troszke mniej ale pół tygodnia był dwustan i reszte modulacja . Tortownica tu na pewno pomaga bo więcej plomienia wychwytuje z racji tego że jest o kilka cm mniejsza od wnętrza kotla . Na chwile obecna nie mam dysz i innych blaszek na palniku . Po odpaleniu pieca na skzp 02 niestety grzeje mi się mocno palnik jak i rura podajnika . Powodem tego jest kilkukrotnie wieksza warstwa żaru ,niż na ustawieniach dwustanowych . Tu modulacja trzyma ten żar rozpalony . będzie trzeba pomyśleć nad odebraniem tej temperatury . Ogólnie jestem zadowolony i o to mi chodziło że zmianą sterownika . Jak się zrobić ciepłej poleci palnik na tuningi . A i spaliny spadly sporo . Przed czyszczeniem na modulacji dochodziły do 160 . Po czyszczeniu maksymalne jakie widziałem to 115 . Spora różnica jak by nie patrzyć .
  13. Przy wolnych obrotach będzie buczeć . Ważne by się kręciła . Dla pewności mozesz dać że dwa procenty więcej na minimalnych . Bo nie mam n-drogowych . Ten stopień czy dwa nie zaszkodzić mojemu piecykowi .
  14. A to już ogarne z tym +10 :-) szkoda że to nie jest krotność danej temperatury odczytywanej w momencie ustawiania . Tylko dziala na sztywno od tej dychy .
  15. Dzieki . Czyli jeśli dobrze rozumiem to to działa od +10 na zewnątrz. Tak też wynika z obrazka w instrukcji . A ja mam teraz +8 i dla tego jeszcze mi podbija . Zrobie testowo oszukanie wskazań czujnika zewnętrznego i zobacze .
  16. Oki mam tak wychodze i jest tak jak na foto 2 foto trzy brak korekcji . Innej opcji nie mogę znaleźć :)
  17. No i to mi też wpadlo do glowy :)
  18. Oki mam kocial . Tylko tam moge dodać ,nie odejmowac wraz ze wzrostem. Jest tak <0> prawa strzalka dodaje ,tak ? Lewa odejmuje czy mi się wydaje .powiem tak przykladowo mam na kotle 57 przy +6 na zewnątrz . Chcialbym przy +7 by było obniżenie o np 0,5 stopnia na kotle . I za nic nie wiem jak to zrobić .
  19. Jest możliwość ustawić pogodowy tak by mi też zmniejszał temperatury na kotle .
  20. Do tego też nie dążę . Zdaje sobie sprawe że to jest wegiel . Ma być i będzie popiół oraz sadza . Ogolnie i tak kociołek czyszcze co tydzień . Robie to od jakiś dwudziestu lat . Zwykly zasypowiec no i teraz z podajnikiem . Wcale mi to już nie przeszkadza . Tylko wiem i Wy wiecie że rynnowy palnik nie jest rewelacyjny co do prawidłowego spalania . Co z tego że pojedzie niemal na wszystkim . No dobra to zły argument :) . Jedzie na wszystkim jak nie ma najlepszych osiągów . Chyba się rozumiemy . Jednak potrafi pokopcic . Dla tego chciałem i to zrobiłem . A mianowicie kupilem skzp . To już mi wystarcza . Nie chcę popasc w paranoje z niebieskim nalotem na wymienniku . Czy też liczeniem węglików spalanych w godzine . No bo na tym życie nie polega . Chcę mieć dobrze prowadzony piec . Świadomość że z komina ten czarny dym już nie leci i tyle . A moze w gratisie będę go czyscil co 10 dni . Chociaż w środku tygodnia nie mam na to czasu . Fakt też faktem że lubie różne przeróbki , modyfikacje i tak dakej . Korci mnie czasem coś pogrzebać . Tylko to już raczej doswiadczalnie nie za wszelka cenę .
  21. Właśnie od początku o tym pisze . To najgorsza zmora przy dwustanie . Rozgrzany palnik plus nowa dawka paliwa plus brak powietrza . Bo przeszedl w czuwanie . Dla tego chciałem pid by to wyeliminować albo spróbować pozbyć się tego scenariusza .
  22. Plusy po zmianie ,nie wiem czy nie za wczesnie . Wielki plus to modulacja. Wentylator kreci caly czas przez co nie ma postoju i kopcenia. Jest żar rozpalony tak ja w zwykłym piecyku na ciągu naturalnym . Pewnie będzie mniej sadzy a o to mi najbardziej chodziło . No i popiół jest taki bardziej sypki bez spieków . Może pomocny tu jest mod z tortownica hihi wlasnie dziś odpadla klamra zapinajaca boczny pas .
  23. Rynna chyba stalkot tak mi przynajmniej wygladowo pasowala . Niestety piec kupiony był używany a to już ogranicza ilość informacji o nim . Wiem o tym temacie i zerkam do niego . Tylko ja jakiegos większego problemu nie mam . A tu jest taki mój temacik :)
  24. Siemka . Sterownik skzp-02 ma już u mnie pierwszą noc za sobą . Troszkę musiałem powalczyć z ustawieniami . Nie wiem czy zagląda tu gość z yt ale to jego ustawienia wkomponowalem do siebie . Tak że Kamil Miernik dzieki .jak to działa ? A no fainie i inaczej niż dwustanowy . Na dużej części palnika jest żar ,palacy się żar . I o to mi chodziło . Minusem tego jest dość ciepła rura podajnika około 46 stopni . Ta rurę mam dość krótką ,tak że musze zrobić jakiś odbiór ciepła . To jedyny minus tego zastosowania. Co do ustawień . Ciekawie to wyglada z czujnikiem spalin ustawionym na 180stopni . Piec się rozpędza i zaraz jest zwalniany . Pomogło ograniczenie mocy do 65% mocy . Modulacja pewnie do dopieszczenia jednak jest spoko i nic nie kopci .a to już wielki plus . Zobaczymy jak będzie dalej bo dziś jestem zadowolony.
  25. Oj nie wiem czy aż taki ten ster cudowny . Tak po prostu pali mój palnik . Otwory tak ma i temu tak ten płomień rozprasza . Jedno czego oczekuje to to że go ustawie w pidzie i będzie trzymal płomień caly czas .
