FAFAŁ
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. To teraz nastawy . Wyjściowo można przyjąć 1do8 : 1podanie , 8 przerwa . Ale czasem może być np 1do 12 lub więcej . Mając na uwadze że może się kleszczyc coś , lepiej dawać mniej a częściej . Będziesz musiał to obserwować i tak korygować by nie sypało na boki . Płomień faktycznie lepszy chociaż dalej przypomina świeczkę . Na YT znajdziesz filmiki z pokazanym płomieniem gdzie jest ten płomień taki bardziej "rozlazły" on wypływa znad paleniska swobodnie .oczywiście nie ma być żółty bo będzie kopcił . taki przyklad
  2. Pewnie że to musi być szczelne . Jak uszczelnić pewnie silikonem pomiędzy dwa elementy . To jest rozbieralne . Trzeba oczyścić ,skleić i pozakrecac dobrze pasując te elementy . Mamy już pierwszego winowajce . Co dalej to dopiero po uszczelnieniu wyjdzie .
  3. Tak to wygląda . Z prawej większą szpara mniejszy ogień . Trzeba by zobaczyć co tam jest i czy to szczelne . Na oko może być powodem pochylenia płomienia .
  4. Uh ah piec piew . Czy ilu tu jest zaangażowanych w tą dyskusje . Ja stawiam Pieklorz ja gadałem głupoty ale równie wzniosłe co kręcenie dmuchawą tak wysoko .a teraz siadaj i myśl trzeba jakoś to rozgryźć .pssss .. Co mi się nie podobało na początku to już opisałem . Rozpisuje się bo tak może gdzieś ktoś trafi i zalapie o to co mi chodzi albo się domyśli . Pierwsze fotki płomienia . Ostre wskazujące na za dużo powietrza do tego spieki . Jednak jeszcze coś i to widać na filmiku też . Ten płomień kładzie się na prawo . Nie znam tego palnika ani konstrukcji . Ale może tam coś trzeba uszczelnić ? Lub przeciwna strona jest przytkana czyli strona w którą kładzie się słup . Dla tego wiedziałem że kręcenie dmuchawą nic nie da bo po prostu bije powietrze które nie bierze udziału w spalaniu a jedynie chłodzi kociolek od srodka . Rada taka wróć na poprzednie nastawy te co miałeś na początku po korekcji dawki , którą zasugerowałem. Pisałeś że kopiec jest ok. Weź szpachelke lub nawet haczykiem zrób dwa miejsca w środku kotla takie oczyszczone . Będą potrzebne do obserwacji czy sadza nie zarastaja . Ogarnij palenisko . Zamknij wsio . I ustaw powietrze maksymalne na próbę 26 .jeżeli ster obniżenie robi procentowo to na filmie masz 90 mocy , czyli trzy procenty dmuchawy już są mniej . Jak damy maks 26 to już może być jakiś efekt . Obserwuj co się dzieje na różnych mocach. Daj znac.
  5. @Pieklorz faktycznie mogłem źle odczytać Twoje podanie nastawów i się do tego przyznałem . Oczywiście że chętnie poczekam na to co będzie . Tylko jedna rzecz . Pierwsze słyszę by ze spiekiem walczyć większym powietrzem . I nawet wcześniej jak nie miałem skzp na dwustanie robiąc rakietę z palnika . Bo też robiłem to . Miałem dużo spieków . Dopiero korekcja powietrza to uspokajała . Poprzedniej zimy kociołek na dwustanie nie miał powietrza więcej niż 20 . Różnice stera ok ale ta ilość powietrza w górnej modulacji jest moim zdaniem za duża . Jak mu sterownik częściej działa w zakresie pełnej mocy to będzie spiekalność . I kupka bo nie da się uciąć też wiele z tego względu że niżej stosunek powietrza wydaje się być dobry . A teraz spokojnie czekamy na dobę i efekty. Jak będzie źle to lecimy z dwustanu :)
  6. Troszkę partyzantka sądząc po wkrętach . No ale działa więc chyba to sklionuje w wolnym czasie :) . Dzięki.
  7. Ta dmuchawa to jakiś tuning czy można to dostać w sklepie ? Btw ciekawy pomysł też o tym myślałem .
  8. Pobrałem jakaś instrukcję w pdf i nic nie znalazłem o ustawieniach mocy . Jedno co z niej mi wyszło to że dane dawki są od 100%mocy . Serio ja wysiadam przy tym sterowniku . Wychodzi na to że cały pid jest nie do korygowania on ma poprostu pełen zakres . Po kolejnym poczytania wątku dochodzę do wniosku że Pieklorz miał na myśli 10 podania 55 przerwy i 30 dmuchania . Mnie to mogło zmylić i wprowadzić na tor że te 10to minimum modulacji 55to maksymalne ustawienie modulacji no i 30dmuchanie . Tak że poczekamy na objaśnienia miejmy nadzieję jakieś proste typu tak tu jest korekcja lub nie . Inaczej nie ma sensu dmuchać mu ostro i jedno co można zrobić to dla danej dawki ustawić tak to powietrze. By nie kopci i nie robiło sadzowego nalotu . Jednak nie pakować go też tyle by dogrzewać komin.
  9. Możliwe że tak jest że gdzieś jest ukryte
  10. To zostaw szukaj ograniczenia mocy
  11. Może Pieklorz Ci objaśni. Ja tego stera nie znam i przyjęłem tylko te twoje informacje a one zaś sugerowały mi brak takiej możliwości . Coś z mocą, no nie wiem nie znam go .
  12. Fajnie tam tak czerwono :)
  13. Nie pobierałem tzn nie czytałem tej instrukcji z racji że na telefonie cały czas siedze . Coś co ma coś wspólnego z modulacja . No np w skzp-02 jest opcja modulacja i tam ustawienia minimum i maksymalne a to odpowiada za moc kotła z jaką pracuje . Musisz szukać chyba że ktoś Cię naprowadzi .i wtedy ustawić to co Pieklorz proponował . A później obserwacje i dostrojenie .
  14. O i już obydwoje się łapiemy na tych samych falach . To teraz musi kolega znaleźć tę ustawienia . By ograniczyć moc kotła sobie . Bo z tego co tu pisał nie wie a myli to z ustawieniem minimum i maksymalne dmuchawy . I w tedy może lecieć z dmuchawa nawet na 50 bo przy ograniczeniu mocy kotła do połowy da to maksymalne 25% obrotów .i to już było by spoko na wyjście i dostrajanie .
  15. Jedyne co będzie miał wspólnego z marketem to częste wizyty po opal :) grzejmy komin a co jak już czopuch gorący wiele nam nie zostalo do komina ..
  16. No to jasne plus jeszcze instalator z 20 podania 40 przerwy i 40 dmuchawy . I normy lecą psu na bude . Ale ciekawi mnie jak bardzo . Jak to się ma do typowego Kowalskiego który oby co nieco lepiej ustawił te parametry .
  17. No to nie ta energooszczędna czyli spokojnie dawaj w dół . I fakt szukaj opcji do jej dostrajania .
  18. Cóż też ciekaw jestem czy ta piatka jest piątka w domach . Szczerze powątpiewam bardzo ale czekam na testy . Dziwne jest to uparcie w głowach ludzi ze dopala sobie oj dobrze było by żeby tylko drewnem . Ludzie lądują meble i inne syfy chociaż co się dziwić dobry opal tysiaka . Co ma zrobić ktoś kto tego tysiaka jak ma pyta ile Wrocław kosztuje .
  19. Właśnie a jaką masz dmuchawę ?
  20. Nie ma sensu stówa to Ci powiem od razu . No i fajnie z tą dawka zrobiłeś .
  21. I to już kiszka . Czyli leć z maksymalnym powietrzem w dół . Po te dwa procent i obserwuj czy końce płomienia nie robią się bardzo żółte i kopcace . Przy otwartych drzwiczkach może to wyglądać dobrze a jak mu się zamknie to zmniejszy powietrze w tedy procent w górę lub dwa powinno pomóc . Obserwuj też środek kotła czy się nalot sadzy robi po jakimś czasie . Jak jest też powietrze w górę . Co jeszcze hmm . Dolny zakres wydaje się ok czyli klapki można by nie ruszać . No i ta nieszczęsną dawka moim zdaniem za duza a przy pocięciu powietrza może być jej tzn przesypane go jeszcze więcej .
  22. Zmniejsz ta dmuchawę tak jak byla . I jak masz możliwość zmniejszenie mocy kotła to ustaw ja tak jak Pieklorz pisał w granicach 50 lub 55 %. To spowoduje też obciecie górnych zakresów dmuchawy . A prościej nie rozkręci jej do tych 30% a będzie gdzieś około 18% jak dobrze na szybkości policzyłem . Jak by kopcić zaczęło zostawiasz moc kotła taka jak ustaliliśmy a podnosisz moc dmuchawy o kilka procent . Idzie ciepło więc nie będziesz potrzebował większej mocy kotla w razie czego musisz pamiętać że zwiększając moc kotła trzeba zmniejszyć moc dmuchawy bo będzie zaś robić rakietę . Mam nadzieję że to prosto opisalem hihi .
  23. Tak dobry to znak tylko zaś złym znakiem dla kieszeni Twoje bo sporo idzie w komin
  24. Próbuje Cie jakoś zrozumieć . I uwierz mi nie potrafie . Może źle czytam może Twoja wypowiedź jest nieco zagmatwana dla mnie . Z tego co rozumiem pomijając pierwsza część wypowiedzi .patrząc na fotki autora tematu dla mnie jest jasne za dużo podane w krótkiej przerwie to sprawia że podajnik przesypuje . Wniosek prosty albo dawka w dół jak to napisałem na początku albo zmiana czasu przerwy w gore . Trzeba to tak ustawić by kopczyk na palniku był odpowiedni . Nie wypowiem się na ten temat bo posiadam palnik rynnowy . Jednak to że mam inny palnik nie oznacza że nie widzę co się dzieje u autora . Więc przesypywanie mamy jako tako objaśnione . Kolejna rzecz . Sugerujesz mu podanie więcej powietrza . Tylko jaki to ma sens ? Jedynie to że znów patrząc na fotki widzimy jak palnik robi " rakiete " to już daje do myślenia że jest tego powietrza zbyt dużo że tak powiem w górze modulacji . A chcesz by kolega dmuchał jeszcze więcej . To nic nie da bo i tak większość popiołu tego typ papierosowy zostało porwane w górę lub też stopione w kalafiora . Na prawdę próbuje i za nic nie mogę pojąć tego o czymu piszesz . Kolejna sprawa spalanie 25 kg to sporo i sądzę że duża część to leci w komin . Nie odbierz mnie źle jako początkowego firmowego palacza ale nie hu hu nie kumam Twoich porad . A teraz poniekont zgoda :) nie ruszając nadmuchu a zmniejszając moc np do tych 55% obetniemy palnikiem też maksymalny zakres powietrza . I tu specjalnie nie dawał bym a nawet nie ruszał ustawień dmuchawy . Bo jak i też to zauważył kolega bercus jest go w tym zakresie za wiele . reasumujac palnik a raczej sterownik trzeba opanowac . A ja powiem jeszcze tyle bo tej zasady się trzymam . Najpierw opanuj dawkę paliwa później dobierz odpowiednią dawke powietrza . wiec sorki Pieklorz nie rozumiem a chcę to wyjaśnić być może i ja coś źle robie hmm może nie podam swoich nastawów a może troszkę zdradzę że u mnie powietrza tyle nigdy nie było poza chwilami gdy chciałem szybko wszystko wypalic .
  25. Powiedziałem powietrze niżej bo widać spore spieki , może by się udało ich pozbyć . Zresztą na foto widać całkiem spory słup ognia . Oczko dwa nie wiele zmieni a może uda się pozbyć ich .
