FAFAŁ
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. Ja ci podpowiadamy jak robiłem u siebie . Fachowcem nie jestem jednak pytałem i samemu kombinowałem .
  2. Im bliżej tym mniejszy przepływ . Pobiegasz trochę z tym ale warto z tym powalczyc . Później możesz przy tej temperaturze jaka teraz mamy zamknąć obieg wychłodzić wszystkie i pościć . W ten sposób sprawdzisz który łapie szybko i skorygujesz .
  3. Teraz też trzeba kryzować by równo rozgrzewalo grzejniki . Tak woda sobie skróci obieg i kupa z ciepłego ostatniego grzejnika .
  4. Himalaje się pokazały po zejściu z mocą . Ale nie takie wielkie . Ogólnie rano było dobrze na palniku.
  5. To też trzeba czyścić .ale tak jak kolega wyżej pisze zależy jaki groch . Jakie ustawienia i wiele wiele innych czynników .
  6. Kurcze chciałbym powiedzieć że chyba tak . Tylko wcześniej tak nie było . Himalaje to ja miałem często .
  7. To było podczas mojej nieobecności i przed zmianą powietrza . No nie bał się i sobie pracował . Bo planuje z nim nagrać film . Czerwony brzeszczot 2. Taki zarcik .
  8. A widzisz hihi coś to zrobiło . Musiał się ustabilizować . Sam w szoku jestem .
  9. Chwilowo zostawiam z racji zbilzajacej się nocy . Ustawienia będą takie dmuchawa 4 moc na 22 . Niech to pochodzi a rano się zobaczy . Widzę że trzeba będzie od tego zaczynać by później wklepac kalorycznośc oraz ilość z przesypu . Może mi to wygląda fajnie a dla Was kiepsko ale podoba mi się ta gorka .nie przebił a to już coś .
  10. Tu jest jeszcze wersja bez dynamiki .mogło by być pomocne ?
  11. W dolnej mocy jest już 6% wiatru .idzie trzecia godzina pracy . Spaliny niskie bo był czyszczony .
  12. Próbowałem utrzymać blisko zadanej to przebijał o 8 stopni . Teraz jest koło 2.5 to już lepiej . Mozliwe że teraz trzeba po prostu podnieść minimalna moc .
  13. Nie wszystko jest dobrze . Mogę dać oczko wyżej ale nie ma potrzeby , sadza nie rosnie . Co źle dobrane ?
  14. Kijasr od tego zaczął się ten temat moc kotła a moc palnika . Chcę właśnie wpisać prawidlowe dobre dane by później nie grzebać z kalorycznością czy czasem podawania hihi . Nie mam ochrony powrotu na dodatkowej pompie czy też rozbudowanej instalacji .i raczej tego nie będę miał bo będzie u mnie kiedyś miejskie podłączone już się kamienica załapała . Stąd te wachania na wykresie tak myślę . Bercus dobry dwustan nie jest zły jak się cały czas pali bez kopcenia .
  15. Bercus nie wiem czy od konca . Jak mam dostroić powietrze jak zmienię dawke paliwa :) wiec pierwsze paliwo i jego ilość a później powietrze i jego ilość .by to wszystko dobrze się dopalilo Ustawianie karburatora taki prosty przyklad .
  16. . Z żarem mogłem też operować kalorycznoscia . Z tym że chce od czegoś zacząć to opanowywać . Jak pisałem wcześniej chcę kupić na skladzie groch . Jak będzie dobrze się palił to na nim zostać . I dla tego chcę mieć jakieś ustawienia początkowe od czego mam wyjść na prostą . Dla tego sprawdzam pojedynczo każde opcje . I tu już widzę że jednak moc palnika zdaje się być podstawą . Później przesypywanie oraz kaloryczność a później powietrze . Uf tyle. Bercus mam palnik rynnowy :)
  17. A to mi da że mam więcej żaru na rynnie . Kociołek szybciej dochodzi do zadanej dzięki temu że modulacja trzyma żar rozpalony przez to nie musi też dłużej wchodzić na większą moc .spalanie dobowe znów spadło o 0,2. Po wykresie widzę ostro w górę i w dół bo złapał zadaną przez co obciął mu powietrze . Linia linia ale sprawność działania wydaje mi się lepsza teraz . Może i złe to robię jednak jakiś efekt jest .
  18. Bo chce wiedzieć co jest bardziej optymalne w ustawieniu . Mogę mu ustawić i 10 kW ale będę wiedział że sam siebie oszukuje bo ten palnik z tą mocą nie podziała za dobrze . A tak według mnie ustawie prawidłową moc w sterowniku i ograniczę ja modulacja do np 60 %. Po czym dostroje bo na pewno trzeba będzie .
  19. Po około godzinie . Poboru wody nie było tak że to nie zaburzyło oceny . Na palniku nieco więcej zaru . Przebił o 2.5 stopnia zadaną . Dłużej trzymał na minimalnej modulacji .spalanie dobowe i to może tak się zgrało ale pokazuje mi o 0,5kg mniej . To akurat mało istotne bo nie poustawiane jest przesypywanie . Kreci jak by częściej z podawaniem dla tego więcej żaru .
  20. Tak Jasa chcę go poznać, obadać ,zbadać ,rozgryźć . Teraz i tak mam zaburzone ustawienia z racji dosypywania sahary . Nie zmieniłem potencjału wiem źle . Tylko to wolna niedziela po dwóch z kolei jakie z nim walczylem .musiał bym mu zrobić przesypywanie a na prawdę nie chce mi się . Póki co opanowuje spalanie bo sahara jest mega kopcacy dla tego też gdzieś tam grzebie w nim a przy okazji chcę się dowiedzieć co i jak . Jeszcze będę testował groch z pobliskiego skladu . Jak będzie oki to miałbym taki punkt wyjscia ustawień . Fanów hmm jego fanem nie jestem póki co . Ale spełnia moje no moje jakieś tam oczekiwania . Ten wygląd bądź co bądź jest nowoczesny a to plus tak duży że go kupilem .
  21. Było według kotla teraz sprawdzę przy okazji dyskusji jak to wpływa na prace gdy ustawie mu moc zgodna z palnika mocą . Działa tak około 40 minut więc zbyt szybko na wnioski .
  22. No właśnie by były dobrane a często nie są . Też myślę a nawet już mu wpisałem 25 i będę sprawdzał co i jak . Myślę że to może być mylne i złe wpisywanie danych z kotła a nie palnika . W końcu sterownik operuje palnikiem .
