FAFAŁ
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. Powietrza można dać delikatnie mniej i podawanie a zaszalejmy do 6lub 7.
  2. Zrób jakieś fotki . Po ustawieniach można by się spodziewać niedopałków . Co masz na myśli pisząc że nie osiąga zadanej hmm w jakiej granicy piecyk że tak powiem się zatrzymuję . Tak przy okazji to praca w pidzie polega na tym by piecyk jak może nie przechodził w czuwanie .
  3. Albo nagrywa film pt czerwony brzeszczot - powstanie. z radosnym okrzykiem ja cię dziadu przepiluje :) swoja droga rezerwuje ten tytuł dla siebie i mojego piecyka :)
  4. Dodatkowe palenisko uu nie trza . No i blachą kotłowa plus gięte elementy redukcja spawow . Eh ten bełkot sprzedających .
  5. Miałem chęć zmienić palnik w coś używanego iść . No ale już nie ma sensu inwestować. Tu opisałem moje przeboje z tym palnikiem . Cudu nie ma ale spała mi w popiół drobny z drobnymi spiekami . Tak że jest ok . Sterownik pomógł całkiem sporo .
  6. To chyba wszystkich sprzedawców największą broń . Panie tylko sypiesz no i popiół wyciągasz . I do tego instalator ze swoim 20podawania 40przerwy oraz 40 powietrza :) co z tego wychodzi to już wiemy :)
  7. Dla tego mówię zmiana palnika ok zmiana pieca raczej słabo oplacalne ,chyba że z przymusu . Dobrze liczysz a teraz Ci to popsuje troszkę . Dodaj sobie do tego co masz pomoc ludzi z forum troszkę czasu swojego i kalkulacja leci o polowe :) . Wiekszosc kotlow da się ustawić w miarę rozsadnie ale to jak wiesz czasu trzeba . Można zacząć od zmiany palnika ale jak go nie dostroisz to ta kalkulacja nie będzie taka oplacalna . U mnie będzie termomodernizacja czyli jedna ściana prawdopodobnie ocieplona plus klatka i odpackane to wszystko byle by wyglądało . Mają dodać ogrzewanie miejskie i aż się boje ile będę płacił . Oby zrobili to jak najpóźniej . Z tego co liczyłem i szukałem info tylko węglem najtaniej wychodzi . Gaz fakt czysto jednak z 20do 30% drożej . Czy warto hmmm . Dla mnie nie póki mam siłę chęć i sprawia mi jakąś to satysfakcję , bo coś tam pogrzebie przy okazji oraz podzielę się z innymi to nie warto . Może za te dziesięć lat mógłbym przejść na bez obsługowe grzanie .
  8. Tu wiele nie da porownanie . Masz identyczny budynek ,identyczne okna ,identyczne ocieplenie ? Wątpię nawet szeregówki czy bliźniaki mogą mieć inne zapotrzebowanie na ciepło z racji bo komuś się nie chciało postarać a siatka i klej zakryje :) . Tu na prawdę nie ma co porównywać . Ja jak widzę że ktoś się chwali że mu na 200 Mk idzie 10 kilo chętnie bym zaprosił na moje skromne 90 Mk Chodź pokaż hihi . Jeśli nie zredukujesz ucieczki ciepła będziesz więcej palił . Sam piec i palnik no cóż wiele nie załatwi . Trzeba też skalkulować czy warto wymieniać dla dwuch kg to . Możesz jak masz trochę kasy kupić inny palnik i już . Zmiana sterownika jest pomocna mogę to powiedzieć z pewnością po przejściu z dwustanu na skzp-02 . Jest lepiej czy mniej pali hmm mam to gdzieś w sumie . Dla mnie ważne że udało mi się zrobić czyszczenie po dwuch tygodniach a nie co tydzień. Taka to dla mnie wielka zaleta tego sterownika .
  9. Szybkie dogrzanie jest proste w ustawieniu . Dajesz mu wungla dużo do tego powietrza też dużo albo więcej i jest dogrzany . Tylko co z tego jak już woda się unormuje i piecyk będzie chciał dogrzać a wungla mu by wystarczyło połowę z tego co mu ustawisz . Niestety to nie jest bezobsługowe wystarczy że temp na zewnątrz się zwiększy i już trzeba lecieć do piecyka i korygować dawki . Mój dwustan opanowałem małymi dawkami i dawałem mu się dopalac . Fakt zajmowało mu to i 30 minut ale dochodził jak np poszła woda z cw . Byle by nie dmuchać mocno a swoje robił i tak .
  10. Przy okazji sprawdź sobie gdzie możesz pozakrecac zawory i spuścić wodę . Chodzi o to że dokręcenie może pomóc a i czasem może bardziej popsuć i trzeba będzie to na nowo owijać i wkręcać . A i upewnij się że to w tym miejscu a nie na skręceniu tego łącznika z kolanem i wystarczy dociągnąć nakrętkę .
  11. O to to ten łącznik trzeba wkręcić .
  12. Hihi od razu trzeba dokręcić to co nie jest zaznaczone strzałką :) lekko odkrecasz nakrętkę tą zielona i dokrecasz cienką zabką to w miejscu przecieku . Jeśli masz to z płaskim nacięciem to spoko można kluczem płaskim . To jest taki łącznik i można to rozpinać a pomiędzy jest też podkładka . Więc delikatnie popuszczasz nakrętkę a resztę skręcasz do tego co jest biała strzałką zaznaczone .całości nie rozpinaj bo poleci woda .
  13. Może mosiądz bardziej się rozgrzewa i dociska dla tego na ciepłym nie cieknie .
  14. Tylko jak puścisz pompę na stałe to zmień mu czas alarmu . Żeby czasem ster nie pomyślał że brakuje Ci opału i nie wyłączył pieca :)
  15. Ok myślę że tak się dzieje z powodu wolnego przepływu wody bo jest jej dużo . I może być tak . Piec rusza grzje . Pompka rusza i pompuje piec dobija i staje przez ten czas pompka ląduje mu zimną wodę . Zanim on zaś się rozpędzi to temperatura opada a on dalej mieli . Jeśli tak jest spróbuj wydłużyć mu czas palenia byle by nie wchodził w czuwanie .taka moja luźna myśl :).
  16. takie cus kolega wstawił wcześniej . Żeby to odejście szło ku górze to może by działało .a tak pompy zaciągają wszystko jak leci łącznie z powietrzem.
  17. Ja bym proponował tu przy wyjściu z kotła wstawić trójnik . Pionowo połączyć to z naczyniem a do poziomu połączyć odbiór ciepłej wody . Te zawijasy raczej nie są pomocne w samoczynnym odpowietrzenie się kotla .
  18. Przez te otworki spadają małe kawałki szlaki oraz mialu. Może Ci to z biegiem czasu tak się ustawić że powietrze będzie miało przyblokowany przepływ . To zależy od konstrukcji ale może tak być . Czy z boku tj po przeciwnej stronie masz dwie nakrętki na palniku . Je powinno się odkręcić i ściągnąć taka blachę . Po czym można zamiast dmuchawy podłączyć odkurzacz bo jest mocniejszy jeśli się ma z możliwością podłączenia rury by dmuchało i po prostu wydmuchać wszystko . Do tego sprawdź czy też powietrze nie wylatuje bokami tu gdzie jest rynna połączona z blachą kasety powietrznej. Robiłem ostatnio czyszczenie mojej rynny i mimo dmuchania przed większym paleniem było tego syfu od groma tam . A i z śrubami ostrożnie jak dawno nie odkręcana to potrafi się oberwać . Sprawdź szczelności połączenia palnika z kaseta oraz blachy , najlepiej ja podkleic sylikonem .
  19. Też może być to wina groszku . Próbowałeś podwiesić coś innego jako deflaktor np tarcza ,miska lub tortownica . Przerabiałem to hihi też forum przeczytałem od groma tematów . Jakoś to mi się tam udało ustawić no ale jednak pid załatwił to w tri migi . U mnie zadziałała skompo podawana dawka grochu . Starałem się nie zwiększać więcej niż 10 podawania a to było sporadycznie . No i też nie mam rusztu uff . Nie mogę znaleźć zadnej informacji co tam za palnik jaki podajnik itp ?
  20. Ja jestem po zmianie sterownika i Ci powiem tak . Tu znajdziesz porady i ludzi chętnych pomagać . A i w piecyku lepiej się pali oraz czyściej w nim jest . Tak że warto to zrobić . Dwustan da się jako tako ogarnąć jednak to kupa zachodu . Póki co zwiększaj mu powietrze a stosunkiem 1/8 nie przejmuj się . Chodzi o to by spalić niemal całą dawkę i dodać kolejna . To już musisz samemu ogarnąć .
  21. Oki nie kumam tego ale może jest tak 2/16 dwie minuty przerwy 16 podawania . Jak dobrze to rozumuje to za dużo mu podaje . Spróbuj ustawić 80/5 i mniejsze powietrze . Zarastać sadza może przez to że podaje dużo węgla i akurat dochodzi do zadanej po czym z braku powietrza węgiel kopci. spadek to normalne bo musi na nowo rozpalić to co przygasło z braku powietrza . Opanuj najpierw podawanie a później możesz posiłkować się naturalnym ciągiem i zwiększać mu otwarcie przesłony tak by się na palniku paliło a nie przygasalo jak sterownik odłączy już dmuchawe . Tylko zwiększając otwarcie przesłony zmniejszaj mu też maksymalne obroty dmuchawy .
  22. Ten sterownik działa dwustanowo czyli dmucha i nie dmucha , tak widzę po tym mega opisie co mi gugle znalazlo . Regulacja będzie mega ciężka . Przede wszystkim maksymalne obroty możesz zmienić ,jak jest ta opcja . Przesłoną wiele nie zdziałasz bo będzie np brakować powietrza do spalania a to zaś tworzy sadzy dużo . W dwustanie niech się buja z dobiciem i godzine byle by to zrobił . Ustaw przesłonę na około 3centymetry i maksymalne obroty około 20 procent czy jaki tam jest podział . Zerkaj co jakiś czas czy się robi czarno czy nieco bardziej pylowo i jaśniej. Jak czarno powietrze więcej . Podaj też resztę ustawień i strzel foto środka ,palnik i to co nad nim . Chodzi o czas podawania dawkę oraz odstęp pomiędzy .
