FAFAŁ
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. @8010 Zarozumiały w jakim sensie ? Ok schodzimy na mój temat ok wybaczcie . Gdzie byłem zarozumiały . Prosząc o nowy temat . Od stycznia tu jestem i napisałem kilka tematów ,czemu . Bo nie jak miały się do tego głównego . Ze wychodzę z założenia że lepiej mieć swój i w nim wszystko pisać odnośnie swojego sprzętu . Może i to złe ,moze . A że tak napisałem do @domelo27 to było nieporozumienie . On naskoczył ja oddałem , toporek zakopany . Po sprawie miejmy nadzieje . Uwierz mi nie jestem znawca tematu oj nie . Coś tam pale na nim i broń cię Panie Boże że ja znawca . Mówię ten palnik to kiszka i jest klopotliwy . Zgodziłem się z Tobą i napisałem że już są różnice . Nie mówię bierz moje ustawienia jego są złe . Są różnice do korekcji z czego się wyjdzie i na co zobaczymy . Jest tu wielu ludzi mających pojęcie o tym np @Jockey po jednym foto wykresu prześwietlił mi ustawienia i musiałem opisać niemal całą instalację by wytłumaczyć czemu mi tak szarpie modulacja . Pozdro bo masz oko .
  2. Dokładnie jak napisał @8010 już mamy różnice . Od czegoś trzeba wystartować . Co wyjdzie się okaże w kotle przy obserwacji .
  3. Nie jestem w stanie . Ten sterownik jest czuly na np kaloryczność . Nie ma uniwersalnych np pod rynne . A jak kaloryczność się zgadza to zaś potencjał podajnika będzie inny . Tak czy siak chłopak (tak zdrobniale bez urazy) musi od czegoś zacząć . Na pewno to nie są ideały wiem ,ale może będzie miał ciepło i w tym czasie wprowadzi korekty.
  4. Czemu nie . Podałem o przesypie jak policzyc . Przesyp czyli potencjał podajnika . Podałem mu o mocy . I napisałem że 22kW się sprawdza u mnie . No i jakieś tam minimum i maksymum powietrza . Tak na start by było co korygować . Naskoczyliscie na mnie że się mądrkuje a jako jedyny coś doradziłem .
  5. Sprawa banalna brawo znów Ty . Czekaj niech się podniose z posadzki hmm chociaż koło piecyka tak fajnie ciepło ah zostane tu dłużej :) można tu pisać tylko dajmy innym też pole manewru .pomyśl o kimś innym . Szukając znajdzie konkret temat a nie 600 postów z czego połowa będzie go nie obchodzić. Co cię ugryzło ? Ze jestem modem czy co . Nie mam nic przeciw pomocy bo po to tu jestem , nauczyłem się wiele od ludzi tu i mogę też pomóc . Mam ten palnik i powiem Ci nie skończy się tylko na sterowniku . No ale rynna tłok jeden pies ważne by być uszczypliwym . Edit A trzeba będzie coś podwiesić nad palnikiem . A będzie mu grzało rurę podajnika .
  6. Wow chłopie cofnij kilka stron temat to się dowiesz o czym piszesz .jaki tłok ? Serio tłok ? Kolega @MarepP ma palnik rynnowy i tak się składa że to samo ja mam .Rynnowy stalkotu stary relikt . Nie no padłem po Twojej wypowiedzi .brawo Ty .
  7. Bo inni też chcą coś napisać . Np pytanie jaki kabel do aktualizacji . Tak masz swoje podwórko , odpowiedzi konkretne i nie masz bajzlu w temacie bo ktoś ma inne pytanie . Znając życie i tak temat zostanie wydzielony :) już coś @MarepP palisz na tym sterowniku ?
  8. Jeśli o mnie chodzi to wolę by był kolejny wątek dotyczący już konkretów kotla, palnika, sterownika . Tu ok można pisać ale to jest typowy wątek sterownika . Sam wolę nie odbiegać od założenia tego tematu . Zresztą kilka osobnych moim zdaniem konkretnych tematów zakładałem bo coś mnie nurtowalo a też nie chciałem by to gdzieś umknęło w tym temacie . To moje subiektywne zdanie moderatora z innego forum :) pozdrowil FAFAŁ.
  9. Spokojnie nie klucmy się . Lepiej jak byłby osobny wątek bo Ty dopiero uczysz się tego sterownika no i tego palnika . Edycja . Sam go dobrze nie znam ale jakoś ogarniam bez wąsów z sadzy i kalafiorow w popielniku . W popielniku jak doleca zanim zapchaja wylot z palnika ,bo jest tak wielki że mam tylko 5 cm przerwy pomiędzy końcem palnika a ścianą kotla .
  10. @astromax to że kolega nie napisał nowego tematu . Napisałem tu bo po pół godzinie nie można edytować swojego wpisu.:E
  11. @MarepP Oki widzę wolisz tak . Przesyp zrób tak Wygas piec jeśli się nie pali to jeszcze lepiej . Nasyp węgla do podajnika . Idź do zakladki w sterowniku wygaszenie . Tam masz czas wypychania zaru . Posc go na kilka minut np 4 . Wygarnij wszystko do popielnika oczywiście czystego . Jak będziesz wygarnial to tak zrób by nie było nic na palniku w tym miejscu gdzie kończy się rura a zaczyna palenisko mamy je w v . Ustaw czas wypychania zaru na 10 minut . Po czym wygarnij znów resztę do czystego popielnika i na wagę . Waga razy 6 da Ci juz przesypywanie jakie ustawia się w sterowniku. Kolejna kaloryczność . Jeśli znasz będzie fajnie jak nie wiesz trzeba będzie kombinować . Powietrze na start minimum 6 , maksymalne ponad 30 . To będzie w dalszej części do korekty . Czas podawania raczej zostawimy . Ten palnik to krowa wielką i moc kotła lepiej ustawic większą np 22 kW u mnie to się sprawdza . Dalej palisz i obserwujesz czy się sadza robi . No i opisujesz .
  12. @MarepP zakładaj sobie temat będzie prościej . Ten jest taki bardziej ogólny . Ale by zacząć musisz mieć przeliczone przesypywanie . Do tego kaloryczność wegla . Później się poleci . Mam nadzieję bo jak pamiętam to Twoj jest taki zaorany palnik , że go rozebrales wyczysciles i uszczelniles na nowo z poskladaniem wlacznie .
  13. A może trzeba sprawdzić wszystkie połączenia tzn kosz z resztą . Do tego uszczelkę na klapie . I jeśli nie ma to zamontować osuszanie zbiornika a raczej wyrównanie ciśnień . Tu może być przyczyną grzania rury . Węgiel jest sprzyjający przepływowi powietrza bo miał szczelnie wszystko zatykał . Ja bym od tego zaczynał właśnie . Wszystko uszczlnic . Dodać wyrównanie ciśnień i powinno być lepiej :)
  14. No ja mam inny palnik więc tylko podpieram się tym co tu na forum wyczytalem . Masz tam coś nad palnikiem wiszącego . A foto też pokazuje niezły ogień . Może to co wisi jest za nisko przez co temperatura na palniku jest za wysoka . U mnie jak bawiłem się z miska czy tortownica tak było . Jak za nisko to fajnie piecyk dobijal no rewelacja ale kalafiory też szybciej powstawały . Rozwiązania problemu zycze .
  15. Może ktoś bardziej obeznany w temacie się wypowie odnośnie tego . Mi się zdaje że jak za wiele powietrza będzie u góry też może to prowadzić do topnienia popiolu . Taka moja luźna myśl .
  16. Jak piszesz że lawa to fakt że spieki . Ale bardzo przypominają węgiel . Tak ja to widzę ,jednak się nie spieram :) . Probowales dodać wapna budowlanego lub też dosypać peletu . Te sposoby są bardzo pomocne na spieki . Edycja . No jak nic żużel .
  17. Te spieki to mi bardziej na koksowe wygladaja . Sądząc po nalocie powietrzem w dół nie ma co iść . Raczej trzeba by testowo wydłużyć czas pomiędzy podawaniem lub zmniejszyć dawkę . Tak mi się zdaje że to niedopałki . Spróbuj bardziej ostre fotki zrobić . Co do spalenia na popiół to jest to możliwe . Na pobliskim składzie mam ekogroszek co testowałem ostatnio . Fakt że kopcił trochę i trzeba go było mocniej napowietrzać , ale spieki zero . Nic ani kawalka . A najlepsze że w papierku miał dość sporą spiekalność .
  18. Tu masz ciekawy temat i różne kombinacje . Warto poczytać
  19. Kto poleci pewny kabelek do aktualizacji sterownika . Chodzi o taki co można kupić w sklepach z elektroniką .
  20. A to te nowe . Myślał że masz doświadczenia z tym starym :) rynnowym
  21. Co masz na myśli pisząc o stalkocie .
  22. Kto chce to kilka stron wcześniej pisałem jak jest u mnie . Zresztą to juz takie przygotowanie pod lato .tzn się zastanawiam czy ograniczenie mocy też nie było by pomocne . W sumie to w tedy będę miał już obieg tylko baniak i piec . @Stoku1 u Ciebie poleciał na sto procent . Czy nie lepiej było by przytrzymać właśnie dłużej w okolicy 60 jak u Ciebie na foto widac. @MarekDabrowski o właśnie wiosenne przemyslenia :)
  23. @Kijasr w sumie to w niczym . Jedynie do póki Ci baniaka nie "nabije" będzie ster szarpał modulacją. A tak się zastanawiam nad takim mykiem . Potrzebuje coraz mniej mocy no bo się ciepło robi . Oczywiście z dobijania baniaka wiecie jak jest . Może mu ograniczyć modulacje np do 35 . Czemu tak . No bo jak ma grzać ta wodę może niech ją grzeje ciągle a nie szybko nabije mi piec , później zejdzie z modulacja . Później znów wskoczy na wysoką . Czy nie lepiej mu ograniczyć moc i przy większym zapotrzebowaniu go przytrzymać np 2 stopnie przed zadaną ? Wtedy by dłużej pracował przy określonej mocy a nie po to by robić zadaną .
  24. Ptaszniko a może Ty wiatrem dmuchasz za ostro . Kilka drewienek na to kilka węglików do tego podpałka i leci . Fakt trzeba go przypilnować i podać ręcznie ( tj nie puszczasz pieca samopas tylko ze sterowania ręcznego ) od czasu do czasu ale tak to nie mam problemów .
