FAFAŁ
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. Też zerkalem w stecz palnik coś nie widać otworów :) pytpytanie podstawowe czy jest szczelny czy może wieje bokami ?
  2. Jeszcze możesz dac zawirowywacze plus do tego częste czyszczenie . Szału nie narobisz ale osiągniesz największą sprawność . Tj nie puscisz w komin tyle co zawsze :)
  3. Nie bardzo rozumiem to pytanie :) czemu akurat rynna ? Czemu kotly dwu lub trzy letnie ? . W skrócie wszystkimi podajnikowcami da się grzać taką ilość wody . Tu co drugi użytkownik forum lata na tak zwanym trybie letnim . Kwestia tylko sterownika oraz czasu na ustawienie tego .
  4. Na nie jednej budowie już chleb jadłem . I na żadnej nigdy nie było izolacji na kolankach czy zlaczkach . Możesz próbować coś tam gadać jednak się wykręca że tak też może być . Nikt Ci teraz nie będzie wywalal posadzki I to docieplal . Troszkę za późno na marudzenie .
  5. Wszystko fajne i ładnie . Jednak z tego co widzę palisz zbyt mała dawką paliwa i w dodatku na poczatku palnika . Wspornik rusztu awaryjnego juz wypalony ,czy tylko tak wyszło na foto. @Thomas12345 zerknij w ten temat
  6. Na palnik 25kw minimalna może być ok . Musisz sprawdzic czy nie zacznie kopcic jak zmniejszysz . Ta dmuchawa powinna spokojnie się kręcić już przy 4 % . Więc danie jej tak 6 powinno byc ok . Jednak że to duzy palnik to i nisko też potrzebuje sporo powietrza . Bo ma co się na nim palic/tlic.
  7. Zmniejsz nadmuch do 25/27 %
  8. Automatyka kotla tj sterownik będzie tak pracował by zniwelować straty ciepla . To logiczne że jak zmniejszysz temperatury w pomieszczeniach to i spalanie spadnie lub utrzyma się w tym samym zakresie jednak przy niższej temperaturze za oknem.
  9. FAFAŁ odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Kotły z podajnikiem
    Podobnie robilem :) . Z tą różnicą ze u mnie rura stała na palniku . Ja nie miałem powietrza wtórnego i mi było prościej . Wylot z rury był skierowany w miske z nierdzewki . A końcówka rury nacinana na trzy centymetry I lekko zaginana do srodka . To faktycznie pomagalo:)
  10. Identyczna niemal sytuacja jak u kolegi który radził się w temacie skzp . Reklamuj zmieniaj nie próbuj walczyć z tym palnikiem . @aikon91 jeśli chcesz napisz kilka słów koledze .
  11. Raczej nie dawal by ci namiarow na zmiane korony ,slimaka i co tam było jeszcze . Ten palnik jest wIelki i przez to nie można z nim zejść nisko mocą.
  12. Takimi fotkami z dwustanu byś się nie pochwalil :) . Pamietaj że masz,za wielki palnik w tym kotle . Masz go też ustawionego tak pi razy drzwi . @Pieklorz pisał że strach go wkładać do kotla 17kw , ja czytałem o wiekszych i też był ciężki do ogarniecia . Musisz go powoli zaweglac , to co udalo się osiągnąć poprzez ograniczenie mocy oraz modulacji było wyjsciowe . Wyjsciowe by nie było znów sypania grochu do popielnika . Zwiększaj mu stopniowo moc kotla . Póki co zostań na kagancu . Tam się pali garstka wegla ze zbyt duzym powietrzem . Niestety lub stety trzeba go powoli ogarniac by dojsc do granicy w której to będzie działało na tyle dobrze że nie pozamiata tym kotlem . Czy dwustan lepszy hmm nie, ja jestem zadowolony z pidu i czystosci . Lepsze spalanie no pewno że jest bo sie pali nie dobija I czeka tylko sie pali . U Ciebie dwustan dawal rady ponieważ ten wielki palnik z wielką japa tylko sie bujal . Ledwo co osiągnął zar już byla temperatura bliska zadanej I znów przechodzil w czas oczekiwania . Ogarniesz go A sam zobaczysz że będzie lepiej . Tylko tu trzeba czasu . Na mojej starej rynnie też mialem przeboje . Jakies rury stawialem na niej to jakies nad palnikiem cuda wieszalem typu tortownica,tarcza,psia miska . To pomagalo sklamal bym pisząc że nie . Jednak do końca nie było jak trzeba . Poszlo wiele czasu na osiągnięcie w miare zadowalającego spalania oraz czystości w kotle . A wystarczylo zmienic palnik kilka pstrykniec w sterowniku i jUż jest dobrze . To moja pierwsza styczność z retorta . Pierwszy raz w ręku mialem ten palnik a dwa dni później pracował jak należy :) . Ty masz tego pecha że nie możesz pozwolic temu palnikowi osiągnąć jego minimum sprawności ponieważ moc jaką będzie w tedy generowal nie zostanie teraz odebrana .
  13. Jeśli żar się zapada to więcej węgla mu podaj. Kurczę tych kalafiorow masz sporo . Może jeszcze ciutke powietrza w dół . Tylko pierwsze zrób podanie wegla A po jakimś czasie pomyśli się o powietrzu . Nie rób tych dwóch czynności na raz .
  14. Czyli jak możesz to podnieś temperature bojlera . Im więcej dasz mu powrotem ciepla . Tym sterownik będzie spokojniej działał.
  15. Po wcześniejszym foto raczej z uszczelnieniem korony wszystko jest ok . Dmucha prosto mimo malpek :) nic nie jest poszarpane na boki. Tak że tu moze byc dobrze .
  16. Pięknie produkuje Ci spieki . Za dużo powietrza jest tam. Słup ostry pionowy wychodzący ze zbyt zapadnietego zaru . Więcej węgla mniej powietrza trzeba mu dac.
  17. Film drugi wyglada całkiem ok . Biorąc pod uwagę co to za palnik i w czym siedzi . Uznal bym te ustawienia za wyjściowe :) . Spisz je w trzech kopiach I się ich trzymaj . To teraz tak . Ustawic przesyp . Wprowadzić korekty . Mieć w miarę spokój . A jeśli masz czyszczenie palnika wyłącz je . Nie ma co ryzykować w tej chwili z wydmuchaniem popiolu który tam leży .
  18. @aikon91 no właśnie co do powietrza . Po pierwsze mozesz mieć teraz za mało paliwa . Nie widać tego ale jest możliwość odkrycia górnych otworów napowietrzajacych . Zostaw chwilowo to powietrze a podnies mu kaganiec do 40 . W całej tej magi jaką stworzyłeś chodzilo O to by prawidlowo zaweglic palnik . Jak juz będzie prawidłowo uweglony to trzeba mu dac prawidlowo powietrza . I nie wazne że w zakladce powietrze bedziesz mial ustawione np 60% . Ważne żeby w kagancu mieć Koło 20/25%. Druga opcja to podnieś moc w górę .to też da wiecej paliwa ale tu zas trzeba podnieść powietrze do wyżej wymienionych wartości.Aha i płomień jest blizej podajnika tak widać na foto moze to być powodem braku wegla ,lub najzwyczajniej ten typ tak ma. Jest światełko w tunelu ,to w drogę :)
  19. @aikon91 no jest postep . Podaj jeszcze ile masz powietrza może być foto przy maksymalnej modulacji ,tej w kagancu . A przesyp masz poprawny ? Póki nie będziesz miał dobrze ustawionego przesypu nie ma co brać pod uwagę tego wskazania .
  20. To teraz czekamy na fotki z większą ilością popiolu aniżeli wegla :)
  21. @Jockey Dzięki za uznanie :) to eksperymenty uczą nas czegoś . Ja bym tak zrobil .ograniczyl mu modulacje by podawal ile trzeba .Już pal licho przesyp I kaloryczność . Dowalil powietrza aż do spiekow . Po czym schodzil z nim aż się unormuje . Powiecmy sobie wprost . Spalanie tu będzie po prostu umowne :) . A wybierac z popiolu niedopalki to tez nie mila robota .
  22. To moje tam spostrzeżenia więc nie muszą u wszystkich sie dobrze sprawdzać . To też trzeba było wytluscic :) @Jockey Zresztą to dawne czasy zabawy z rynna stalkotu .
  23. Tak tylko ograniczajac np do 30 %modulacje możemy miec powietrze w zakresie pi razy drzwi 15% (tak tylko strzelam by zobrazować to co chce przekazać ) ,A to nic nie popali I dalej mimo ograniczenia sterownik będzie przewalal węgiel . Z moich zabaw zawsze dobrze wychodziło przy kagancy ustawic tyle powietrza ile przy pelnej modulacji . Może inaczej . Mając powietrze przy 100% modulacji na poziomie 25% . To przy ograniczeniu do 50%modulacji ustawic w sterowniku powietrze na 50% I tu delikatnie korygować w dół. To moje tam spostrzeżenia więc nie muszą u wszystkich sie dobrze sprawdzać . @aikon91 metraz śmieszne 70pare metrów . Nie porównuje tego do kogoś innego bo u mnie jest spore zapotrzebowanie na energię . Opisałem Ci to jak jest u mnie po zmianie palnika .
  24. Sprzęt używany okres okolo trzy lata . Samo palenie letnie spadek Zużycia kilogram . Spadek nerwów kombinowania na różne sposoby 100% . Teraz mam niecale 8kg na dobe spalanie wcześniejszy zestaw spokojnie dyche brał . Ogólnie w takim jak twój wypadek ze zbyt wielkim palnikiem serio rozważał bym zmiane palnika . Sam widzisz że opini dobrych nie ma.
  25. Powiem Ci że warto tego klocka wydać . Ja za retorte zwykłe kolano , rure,zasobnik i ster od tego dalem 800złotych . I nie żałuję ani jednej złotówki . W Twoim przypadku zapomniał byś o kotle . Pstryk pstryk ster I dziala . Dziś jestem fachura od kotla bo mam palnik który da się ogarnąć :) . . Jak dajesz kaganiec to stroisz powietrze . Za każdym razem musisz to robić zmieniając jakis parametr .
