FAFAŁ
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. @Oldek powiem Ci że coś kojarzylem Cię z tym :) tematem . Wychodzi na to że całkiem sporo zabawy . Ale jak warto to mlotki w dłoń :)
  2. Nic to nie zmieni . Jeśli masz na mysli tylko położenie tej cegły . Gdzies tu na forum widziałem foto z wpasowana cegłą w palenisko . Taka jak by zaslepka /wypelnienie . Trudno to jakos logicznie nazwac :) doddodatkowo trzeba też zatkac doplyw powietrza w tym miejscu . No i błagać palnik by jak to będzie pracowało ślimak wraz z węglem nie wypchal tego .
  3. Ta żabka ma wielką jape . I nic tu się nie zmieni . Można dusic go powietrzem a i tak hustajacy się pająk w pobliżu narobi tyle wiatru ze on znów przebije :) . Próby duszenia go skończą się na tym że dojdzie do odsłonięcia górnych otworów napowietrzających . Niby wykres się uda wypoziomowac co nie zmieni faktu że palnik będzie działał bardzo nisko po za swoja minimalna mocą . Która jest I tak większą od tego kotła . Jeśli się da to trzeba mu zmniejszyć palenisko . Jeśli nie ma opcji to trudno zmiana palnika też będzie dobrym rozwiazaniem . Tu po prostu jest mordega skutkujaca ja na razie przewalaniem wegla z zasobnika do popielnika . A po drodze jest tylko odgazowywanie jego . Może jeszcze spróbować palic mialem lub najslabszym grochem . @8010 siema sterownik co RobIsz ? Miele groch mój Panie .
  4. @YaroXylen dokładnie tak jest :) . Najpierw worek przepalic lub siedem . A poznij do pełna i korekta . Dziś zrobię przesyp na worku a jutro na połowie I spora różnica w potencjale z tego będzie . Ja właśnie lecę z pierwszą setką w zasobniku . To będzie na pewno korekta . Ale nie aż tak wielka jak u @aikon91 tam na oko bedzie spokojnie Koło 1.5kg różnicy . Jeśli kaloryczność nie jest za mała wpisana ,bo to tez powoduje wieksze podawanie.
  5. @aikon91 sprawdź potencial . Jak Ci się nie chcę gasić to sypnij mu do pustego zasobnika worek wpisz ilość I zobacz później jak to wychodzi . Widać że sypie Ci tego grochu za duzo . Duzo za dużo . Ewentualnie masz podaną zła kaloryczność . Może wpisz górny zakres z podanej przez producenta . Pali się to ladnie jednak sypie stanowczo za wiele paliwa.
  6. Pamiętam że też szukałem klucza hmm 11lub 12 plaski ,ale nie daje ręki obciąć . Tam powinien byc znacznik ,albo mały punkt albo kreska . A jak nie to metodą na ucho . Krecisz I sluchasz czy szumi czy bardziej syczy . Najlepiej było by ta całą wkładkę wykręcić i obadac :) okami .
  7. Nie znam się na instalacji na tyle by powiedzieć co jest nie tak . Pewnie gdybym to zobaczył namacalne było by inaczej . Na moje rozumowanie to pompe bojlera mozna by puścić na stałe . Porob foto lub daj jakiś schemat . To i dostaniesz lepsze odpowiedzi :)
  8. @jacekmury1 używając termostatow na grzejnikach lub nie puszczać wody na obieg grzejnikowy :)
  9. Z tego co pamiętam to kręcisz tym co jest w środku nazwijmy to tarczy z cyferkami . Zewnętrzne pozwala to całe wykręcić I jest to jak by wkladka .
  10. I już wszystko jasne :)
  11. @MisiuTroszkę masz mało powietrza u dołu . Okopcony jest ten kociolek , nawet wylot z palnika. Z drugiej strony teraz to może tak byc przy malym zapotrzebowaniu .
  12. Generalnie tak jak kolega colover bym zrobil jak jest woda nie ma co się martwic . Z drugiej strony postawienie kawalka blachy nie zaszkodzi I jakos tak na duchu będzie lżej . Byle ta blacha nie popsuł procesu spalania/dopalania .
  13. Sam proces rozpalania jest chyba najprzyjemniejszy z wszystkich rzeczy jakie wymaga od nas piecyk . I to już nie ważne jaki . Przy podajniku jak się to robi kilka razy do roku to pikus ,wiadomo trzeba zrobic konserwacje oraz przegląd . No ogólnie poświęcić mu chwilę . U mnie to wyglada tak . Kilka drewienek O grubości okolo 25mm na 25 mm dlugich z 10 cm na to kilka weglikow . Polewam rozpalka do grila . Podpalam I puszczam dmuchawe na 15% . W miedzyczasie robię sobie kaweczke i tylko spoglądam czy się pali , tu czujnik temperatury jest mega pomocny . Kilka krotkich podań wegla . Jedno dwa zerkniecia do kotla jak się pali węgiel . I jak już spaliny osiągną okolo 85stopni daje sterownikowi informacje rozpalony . Bardziej wkurzajace jest targanie papu mu niż rozpalanie :)
  14. Ustaw sobie te 7 stopni :)
  15. Postaraj się utrzymać różnicę pomiędzy zasilaniem a powrotem okolo 7 stopni podczas normalnej pracy . Wiadomo jak pojdzie np z cw woda to ta różnica może się zmienic . Ale tak przy powiedzmy ustabilizowanych warunkach pracy było by dobrze miec maksymalnie te 10 stopni. Ja nie mam zaworu 4d I zadnych usprawniaczy a powrót nawet po spuszczeniu wody z baniaka cwu ma różnicy kolo 12 stopni . Teraz dorobilem połączenie pomiędzy zasilaniem a powrotem i zaworem lekko to otwieram , w takim wypadku różnica waha się okolo 2 stopnie.
  16. To zależy od producenta . Ale te 60 jak masz wydaje się ok .
  17. Spoko oko chociaż szkoda kopca :)) A powietrza zawsze zdążysz podac wiecej .
  18. Wydaje mi się że I te 30 będzie za dużo . Oscylowal bym pomiedzy 23a 26 .
  19. Spróbować uszczelnić nic nie zaszkodzi . A w międzyczasie starać się o nową głowicę tak jak napisał @Pieklorz
  20. Oczywiście nie to że mi wesolo z tego powodu . Ale jest epicki . Zresztą @Jockey już Ci napisał za dużo powietrza . Można by go podsypac wapnem budowlanym ,jest pomocne przy spiekach . Tylko pierwsze co zmniejsz nadmuch.
  21. I to jest prawidlowy kopczyk . Nie jakieś pitu sritu popiolki :))) A co to wisi nad płomieniem .
  22. . Te rowki chyba powinne byc przelotowe tamtedy idzie powietrze . Po tym foto też moglbym stwierdzic ze lewa strona ma przedmuch pod koroną . To takie spostrzezenia po jednym foto . Dzwoń do męża niech cisnie na chate trza palnik zrobic :)
  23. Tak daj mu cieplejszy ten powrót . Im mniejsza roznica wyjście / wejście tym mniej sterownik szaleje z modulacja . Chodzi o to by pracował jak najspokojniej na zadanej ewentualnie blisko jej. Pokaż no te spieki .
  24. Masz spieki lub niedopalki ? Tu teraz rzuca się w oko temperatra powrotu . Jest za niska jak byk .
