o6483256
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Zamontuj ciepłomierz. Nowy z montażem, nie powinien kosztować Cię więcej jak 800-1000zł
  2. W sumie 4800kWh x 3 to ~14000kWh ciepła. To nie jest tragiczny wynik. x2,5 to 12000kWh czyli w zupełności normalnie. Może pompa należy do tych bardziej prądożernych.
  3. No właśnie! W większości przypadków przeszklenia w budynkach nie są duże (tym bardziej modernizowanych PRL, albo z początku lat 90), bo wtedy był problem z "wielkimi oknami", więc kwestia ucieczki ciepła w takim przypadku jest pomijalna. W nowym budownictwie często mamy duże przeszklenie, ale standardem są już okna 3- szybowe. Sam montowałem 1,5 roku temu okna 3-szybowe w drugim domu, bo różnica w cenie między 2, a 3 była niewielka. Koledze który ma wątpliwości co do poboru prądu przez PC, polecałbym sprawić sobie jakąś tanią kamerę termowizyjną i ciepłomierz. Będzie mógł wtedy realnie spojrzeć na problem. Przy podobnym metrażu mam zapotrzebowanie na ciepło w granicach 10tyś kWh CO+CWU- wrzesień- kwiecień Podzielmy to przez 3, jako COP pompy i mamy: 3500kWh energii elektrycznej.
  4. Dwuszybowe okna na tyle dobrze izolują, że wpływu wielkiego na wynik zużycia energii nie będą miały. Co innego stara PRL`owska stolarka, a nowe dwu, czy 3 szybowe. Różnica kolosalna.
  5. U mnie wygląda sytuacja tak, po zmianie odczepów na trafo: Mam to szczęście, że nie występują u mnie problemy ze zbyt wysokim napięciem w sieci. Trafo archaiczne, dookoła jakieś 60kW instalacji PV podłączonych do tego trafo, ale jest ok.
  6. Żaden falownik nie podnosi napięcia. Jeżeli panele generują prąd, a on jest oddawany do sieci, to to może powodować wzrost napięcia. Nikt Ci nie powie o ile wzrasta bo to zależy od sieci i zapotrzebowania na prąd w danej okolicy. Jedyne co warto zrobić przed montażem PV, to badać jakie jest napięcie w sieci w słoneczne dni w lato i zimę.
  7. Wybierany taki kod kraju w jakim się znajdujemy. Nie po to falowniki certyfikuje się, a by użytkownik dowolnie zmieniał sobie parametry sieci! To kocioł który montujemy TYLKO w systemie otwartym, będziesz polecał, aby zrobić go w systemie zamkniętym? Jak wybuchnie, to co napiszesz? Przepraszam? Analogicznie jest z ustawieniami falownika. Sieć elektroenergetyczna, to nie "wolna amerykanka"!
  8. Co nie zmienia sytuacji, że bojler należy uziemić. Wtedy tak jak pisze Wacio1967 skończą się problemy z degradacją grzałki.
  9. o6483256 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Zapytam z ciekawości. Jaka temperatura jest w takim ulu w lato, a jaka w zimie? Co się dzieje, jak za bardzo rośnie lub spada?
  10. No, ale elektryk kosztuje, a "ja się trochę znam" 🙃
  11. Wydaje praktycznie tyle samo co w instalacji on-grid ze zgłoszenie, a nie może wziąć dofinasowania i zwrotu z podatku. Gdzie logika?!
  12. Jak myslisz dlaczego tak się działo? Bo masz nieuziemiony zasobnik. Za chwile, nie będziesz miał i tej grzałki. Same grzałki to szczegół, jak Cię porazi podczas mycia to może być po tobie. Naprawdę ciężko nawet zadzwonić zapytać jakiegoś elektryka?
  13. Ciekawe jak? Jako ulga termomodernizacyjna w bloku, przy instalacji off-grid? Wacio1967 ma rację, to się kupy ni dupy nie trzyma.
  14. Sambor odpowiedz nam, skąd biorą się twoje pomysły? O ile w kwestiach hydraulicznych doradzasz naprawdę dobrze, o tyle tutaj błądzisz jak dziecko we mgle. Nie kombinuj im prościej tym lepiej. Stawiasz instalację on-grid, zgłaszasz do ZE, oni mają 30 dni na wymianę licznika i korzystasz z dobrodziejstw PV. Za pół roku dostaniesz 6tyś zł z programu, a w przyszłym odliczysz 17% jako ulge termomodernizacyjną.
  15. Bojler nie ma uziemienia, a pewnie nawet zerowania.
  16. Nie masz się zastanawiać do czego, masz wezwać elektryka, zanim Was nie zabije jakieś porażenie. Ewidentnie problem jest z instalacją. Odżałuj te 100-200zł na elektryka. To naprawdę, nie są żarty. Zerowanie wszędzie zrobione?
  17. Weź jakiegoś elektryka i niech Ci sprawdzi instalację. To jest problem instalacji z zerem, masz jakąś upływność.
  18. Masz w domu 3- przewodową instalację (faza, zero, ochronny), czy 2 przewodową (faza, zero)?
  19. Może, ale licznik produkcję energii będzie liczył jako zużycie. Musi być dwukierunkowy, żeby to miało sens.
  20. Kupisz, sprawdzisz i nam napiszesz 👍
  21. Paliłem 3 sezony kolumbijskim. 2 sezony najlepszy eko jaki miałem. Mało popiołu wysoka kaloryczność. 3 sezon dużo popiołu kaloryczność na poziomie karlika (popiołu jednak mniej)
  22. https://next.gazeta.pl/next/7,151003,29751030,ceny-wegla-paliw-i-pelletu-piatek-12-05-2023-znow-tanieje.html#do_w=52&do_v=478&fallback=true&do_st=RS&do_sid=604&do_a=604&s=BoxBizImg8&do_upid=478_ti&do_utid=29751030&do_uvid=1683871829227
  23. Monobloka Panasonica kupisz właśnie w granicach 20tyś zł. Jak to niektórzy mówią wyrób pompopodobny marki Haier do dostania za ok 10-12tys zł. 40-50 to absurdalna cena dla naiwnych. Grzanie samym prądem, nie ma w tej chwili ekonomicznego sensu, nawet z PV.
  24. Zamiast elektrycznego podgrzewacza CO, lepiej zastosować PC. spadek zużycia prądu ponad 3-krotny.
  25. Sam przerabiałem temat. Pompa może i w miarę tanio, ale wysyłka 800$ Do tego należy doliczyć cło i VAT. Ludzie coś tam obejrzą, cos usłyszą, a prawda jest nieco inna i bardziej skomplikowana. Kolejna sprawa, to wyegzekwowanie jakieś gwarancji, czy serwisu w razie czego.
