o6483256
84
Treść opublikowana przez o6483256
zabudowa GK ?
Przy tak dużym dofinansowaniu, to i tak warto wziąć nawet "badziewie" 👍
No to co chcesz jeszcze wiedzieć ?
Sterowanie instalacją grzewczą Głowica termostatyczną,czy zawór 4d+ sterownik pogodowy
o6483256 odpowiedział(a) na Oldeq temat w Instalacje CO i CWU
Miałem/mam najzwyklejsze Schlosser`a i działały bardzo dobrze! Wymieniłem w części pomieszczeń na elektroniczne, raz, żeby rodzina nie kręciła nimi jak oszalałe (niektórym ciężko wytłumaczyć, że ustawienie na 5 to nie znaczy, że mocniej grzeje), druga sprawa to blokujące się bolce od czasu do czasu, wkurzało mnie to. -
Zawory termostatyczne Zawory heimeier ktoś ma ?
o6483256 odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Mam Schlossera 11 lat, jeszcze działają 😉 -
Poszukaj na forum, było. Istotna jest średnica przyłącza, żeby nie dławił przepływu i przepływ nominalny.
Dokładnie 👍, nie przeszkadza mi chiński rodowód pomp. No i pieprzę dofinasowania, dostanę "2 koła", a kocioł na eko muszę wyrzucić. Przynajmniej jak się coś spierdzieli, nie będę panikował, tylko odpalę eko.
Jakiś kwadraciak, ze ślimakiem z nierdzewki i biegiem wstecznym (technix jakiś tam, nie pamiętam) Eko kolumbijski to bardzo szerokie pojęcie, one są też do kupienia o kaloryczności ok 26MJ jak Karlik. Teraz mam taki g... Co zamontować? Cały czas liczę, jak haier pociągnie mi dom, to może haiera, ale dojdzie mi jeszcze ok 100m2 które w zimę będę grzał gdzieś do 10-14*C, resztę w razie potrzeby klimatyzatorem nadmuchowo. Fajny jest Panasonic 9kW. Warunek mam jeszcze jeden, musi grzać i chłodzić, bo instalacja pod klimakonwektory rozłożona. Koniec końców kupię coś najtańszego co pociągnie mi dom. PS Z czego te procenty sprawności osiągasz, to nie ma znaczenia, to pokazuje tylko jak bardzo niewydajny jest system kotła na eko, bez bufora, przewymiarowany o ok 5kW. To pokazuje również, że im zimniej tym sprawność rośnie, bo wykorzystanie mocy kotła "zbliża się do maksymalnej". Różnice między zasilaniem a powrotem mam ok 5-6*C, podobno optymalna, wkurza mnie trochę "falowanie mojej instalacji" jak pootwierają się podłogówki na RTL`ach.
Wydasz pewnie "worek" pieniędzy i będziesz wiedział tylko na tej próbce co jest warta. To nie ma sensu. Mam legalizowany ciepłomierz, nowy, ale jakie to ma znaczenie, czy będę miał nawet 10% błędu w skali 10000kWh ? Wiem, że zapotrzebowanie na ciepło jest w granicach 10000kWh +-1000 i super. Do tego założę jakąś tam kaloryczność opału i ok. Do dokładnego doboru pompy mi to wystarczy. do obliczania faktycznego COP`u pompy również 👍
No właśnie, bo papier papierem, a rzeczywistość wszyscy wiemy jaka jest. Czyli założenie 6-7kWh z kilograma to dobre założenie. Niektórzy zakładają 8kWh z kilograma, ale to zdecydowanie za dużo .-)
Jak ten karlik ma realnie 6, to w poprzednim sezonie miałem węgiel który miał 8, bo było niebo lepiej, przynajmniej "na oko" Nie znając faktycznej kaloryczności węgla, to spekulujemy 👍
Przyjmij jakieś 55% max na sezon na przewymiarowanym kotle.
Mogę tylko teoretyzować, zakładam 7kW z kilograma (tego Karlika ratuje jedynie cena), bo wcześniej paliłem najmocniejszym z lokalnego składu i była już na oko różnica na duży +
Wymiary komina dymnego Wysokość komina do piec na ekogroszek
o6483256 odpowiedział(a) na roger255 temat w Kominy dymne i spalinowe
Zwiększ nadmuch. -
Sąsiad ma Panasonica split, podoba mi się. Tyle mogę napisać.
mam 1 z Lidla, największy szajs jaki miałem 😀 Oczywiście, jeżeli masz wątpliwości co do elektronicznych, kup najtańsze zwykłe na gwint 30/1,5. Też będą działać jak należy! -
Słowo klucz "krakowski obwarzanek". Zapomniałeś napisać o ekooszołomach, no i oczywiście pyły pm2,5/10 to taka sama fikcja jak wirusy. Skoro ich nie widać, znaczy, że nie istnieją, a jak ich nie widzę u siebie, tzn, że jestem bezpieczny 😁 Największym producentem smogu są domowe kotły na paliwa stałe. Wracając do tematu cen gazu, to bezdyskusyjnie są bardzo wysokie i nie przysłużą się zmniejszeniu zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi. Ktoś kogo nie stać, przecież nie będzie palił drogim lub bardzo drogim paliwem. Koło się zamyka...
Gdzieś mi przemknęło, że Haier wyświetla wtedy błąd, ale mogę się mylić.
- 251 odpowiedzi
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Wybór rekuperatora Rekuperator Siwicki lub inne DIY
o6483256 odpowiedział(a) na PioBin temat w Wentylacja i rekuperacja
Ok, rur fi 75 też możesz śmiało używać. Absolutnie nie przejmuj się szumami w rurach, one nie szumią nawet przy 9m/s. Jak obniżysz mocno przepływ w rurach "transportowych" to będzie się w nich brud zbierał, a tak zostanie wyrzucony. Powietrze zabieraj bezpośrednio z zewnątrz, branie ze strychu raczej się nie sprawdzi. Ja mam 75 pod izolacją 30cm wełny i strata temperaturowa przy minus 20 nie przekracza 1,5*C. Skrzynki mam dwie nawiew/wywiew. Namówiłbym Cię do pociągnięcia rur (wtedy dać 90) na kanałowa klimę, bo ja żałuję, że tego nie zrobiłem i przygotowałem instalację pod klimakonwektory. Robiłem sam, więc jakieś szczegóły potrzebne to pisz. Papierowych się chyba mnie myje. Są polimerowe i z tymi problemu nie ma. -
Niech autor tematu zacznie od sprawdzenia, czy przy otwartym oknie występuje ten sam problem, potem, proponuję wejść na dach i dołożyć na próbę jakąkolwiek rurę, aby komin zrobił się wyższy i sprawdził jeszcze raz. PS Niezła grafika profilowa 😁
Chcesz sam robić? Najpierw określ jakie potrzebujesz przepływy, wtedy poszukaj do tego wentylatorów (jak ma być tanio to AC- tylko wtedy albo trafo z odczepami, albo na aliexpress mały falownik (w granicach 200zł) Największy problem, to jest kupić odpowiednie wentylatory (ciche i wydajne) Jak będziesz miał wentylatory, to dorobisz obudowę. PS Wymiennik przeciwprądowy też do tanich nie należy, więc koniec końców taki o3ozon może wyjść taniej, nawet po przeróbce sterowania i zasilania. -
Termostaty na grzejnik, pogodówka, to zbędny wydatek. Zawory kup z najpopularniejszym gwintem m30/1,5. Osobiście proponuję głowice elektroniczne (eQ-3- popularna i tania), odejdzie Ci problem zawieszających się, od nieużywania bolców zaworów termostatycznych. Niby nie problem, zdjąć głowicę i wcisnąć czymkolwiek w celu rozruszania, ale zawsze mnie to wkurzało. -
Szkoda czasu i pieniędzy na rozdrabniacz i prąd. To się nie bilansuje. Wyrzuć lepiej na bio.
Osobiście też mam na oku Panasonica 9kW, cena w granicach 16000zł, trochę drożej od Haiera, ale lepsza!
Tylko do tego czasu sytuacja polityczna i ekonomiczna na świecie może się diametralnie zmienić, więc czy to będzie bardzo drogo, tanio, czy bardzo tanio, czy tak samo jak teraz tego nie wie nikt. Widzenie w czarnych barwach nie ma sensu, bo to co dzisiaj nam się wydaje, ma się nijak do tego co będzie.
