o6483256
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Twój dom to jest ewenement na skalę światową (przynajmniej z postów w sieci), nie odważę się do niego przyrównać. Wszędzie trzeba wplatać politykę? Spotykam się czasami z takimi dziadkami na żywo, jak się tylko zobaczą to zaraz o polityce... Jakby Qfdsdgffa innych tematów nie było.
  2. Już pisałem, że niektórzy potrafią spie... nawet temat o pogodzie 🤣
  3. U mnie wygląda to tak: (jedno pomieszczenie ma w tej chwili odsłonięta roletę, co widać po temperaturze) Termosy mają to do siebie, że długo trzymają ciepło, ale później wolno je tracą 😄
  4. Przy bieżącym odbiorze wody nie ma problemu z legionellą. Zresztą problem nie zaczyna się w zbiorniku, tylko w samej instalacji (zalegająca woda w rurach) Domowe instalacje są zbyt małe, żeby ten problem wystąpił. Więc przestałbym straszyć wyimaginowanym zagrożeniem.
  5. Kiedyś kupiłem w Lidlu, z pomiarem prędkości i kierunku wiatru, zamontowana jest na dachu.
  6. 100zł (tym "najbogatszym") wystarczy na flaszkę i zagrychę. 1x w miesiącu 🤣
  7. Nie podejmę się żadnego "wróżenia z fusów", bo tutaj tacy pół roku temu już byli i żaden nie przewidział obecnej sytuacji 😁
  8. Nawet taki neutralny temat jak pogoda potraficie spie.... 🤣 PS U mnie na zewnątrz całkiem normalnie się zrobiło, a w domu: Moment wyłączenia klimy i otwarcia okien, to punkt przecięcia wilgotności i temperatury. Jak wiadomo większa wilgotność to wysoka temperatura jest bardziej odczuwalna.
  9. Moje 4kW już wymięka: Czerpnia z dworu: Wyrzutnia (chłodzenie kompresora): Jak założę pompę, to spróbuję chłodnicę założyć, powinno być znacznie lepiej.
  10. Sąsiad ma Galmeta 100l i PC. Mimo wątpliwości, nagrzewa się bez problemu.
  11. Energetyka zużywa węgiel brunatny. Importowany z Rosji węgiel kamienny był o wysokiej wartości kalorycznej przeznaczony dla gospodarstw domowych i miejskich/wiejskich ciepłowni. Sprowadzenie statkami wszystkiego raczej mało prawdopodobne, bo moce przerobowe polskich portów są zbyt małe. Polskie kopalnie nie mają w swojej ofercie tyle węgla i takiej jakości jaka jest potrzebna do domowych kotłów i elektrociepłowni. Rząd widzi kryzys i opowiada bajki, może uda mu się wyjść jakoś z kryzysu. Na składach które należą do rosyjskiego oligarchy (SUEK) zalega rosyjski węgiel którego nie można sprzedać!
  12. Jeśli chodzi o pellet kwestia produkcji co2 bilansuje się, czego nie można napisać o węglu.
  13. Masz UPSa z czystą sinusoidą który ma 100Ah. Powiedzmy, że bez problemu pociągnie te 24h. Czysto hipotetycznie, nie masz nadal po 24h prądu uruchamiasz swój agregat, który będzie miał za zadanie naładować UPS`a. Jaki prąd (o jakiej sinusoidzie) będzie płynął wtedy do sterownika kotła?
  14. Kup nową, co będziesz naprawiał...
  15. Takie rozwiązanie kosztowało mnie zero złotych i płytę spienionego PCV, ze śmietnika.
  16. Brak automatycznego start/stop, brak rozrusznika, moc z ledwością wystarczy na domowe potrzeby. Sprzęt raczej dla tych co odpalą to 1x w roku, żeby sprawdzić, czy działa. Spięcie tego z domową automatyką nierealne. Ręczne odpalanie upierdliwe. Będzie stał i zagracał garaż/szopkę etc. PS ? Ciekawe co za przebieg sinusoidalny (pseudo-sinusoidalny) tam "wychodzi" EDIT: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2381701.html#16934072 Pewnie problemy będą analogiczne jak u tego użytkownika. Zacznij od sprawdzenia dmuchawy od kotła, bo już ta pewnie nie będzie chciała działać.
  17. Przepraszam, ale najnormalniej w świecie mi się nie chce! Do klimatyzatora wchodzą 4 rury. 2 to chłodzenie jednostki, a pozostałe dwie to nawiew i wywiew (chłodzenie lub grzanie w zależności od włączonej funkcji) Żeby grzać lub chłodzić, trzeba niestety zamienić rury wlotowe/wylotowe, ale to raz w sezonie. Na instalacji i w reku klapy zwrotne. EDIT Wysiliłem się i "pogoglałem" dla Ciebie (choć mógłbyś to zrobić sam 😄😞
  18. Przy grubej izolacji, światła, nie wpada wcale mniej, a więcej! Jakim cudem? Sytuacja jest bardzo prosta, światła wpadającego bezpośrednio jest mniej, ale odbitego od elewacji więcej! No chyba, że ktoś zrobi sobie elewację w czarnym kolorze, to faktycznie będzie inaczej 😉 Mam 20cm styro grafit i 30 wełny, jak robiłem ocieplenie, też od wszystkich słyszałem, że za dużo itd... Teraz nagle okazuje się, że Ci co najgłośniej krzyczeli już narzekają, że mają za mało.
  19. Grubsza wełna, okna "głębiej" osadzone. Światła bezpośrednio wpada mniej, ale odbitego od ściany mamy więcej.
  20. Wrócę na chwilkę do grzania i chłodzenia klimatyzatorem (dla tych węglowych cwaniaków którzy pozjadali wszystkie rozumy, ale będzie o chłodzeniu, nieosiągalnym dla kotła węglowego 🤣). Kilka wykresów z mojego domu który chłodzę (utrzymuję temperaturę) przenośnym klimatyzatorem 4kW przerobionym na kanałówkę który nawiewa w sumie jakieś 450m3/h w całym domu kanałami od wentylacji mechanicznej. Powietrze było dzisiaj cały dzień mieszane klimą. 8-19.30 pracowała klima. Wszystkie wykresy z pomieszczeń na piętrze. Wykresy od 11, bo wcześniej mi się po... system. Na zewnątrz w cieniu: średnia domu: Pomieszczenia: Jestem w stanie tą klimą utrzymać przez kilka dni stałą temperaturę w domu (gdy na zewnątrz jest 35*C w słońcu). Jak pracuje co najmniej 12h. Niestety po kliku dniach kończy się "luksus" Co do grzania, nie dam rady utrzymać pożądanych temperatur, bo defrosty skutecznie ograniczają sprawność całego układu. Instalacja pod klimakonwektory przygotowana, ale co z tego jak brak pompy i klimakonwektorów 😄 Budżet nie jest z gumy, trzeba uzbierać... PS Dla tych którym wydaje się, że bez wentylacji zaraz udusimy się CO2 Wykres z pomieszczenia obok kuchni gazowej (górka to przygotowywanie obiadu): PS Wszystkie rolety w pomieszczeniach przymknięte jedna otwarta: Zużycie prądu:
  21. To wynik wygaszania polskiego wydobycia, gdyby poprzednicy byli nadal u władzy, pewnie sprawa wyglądałaby podobnie. Bądźmy obiektywni.
  22. Hehehehehe, uderz w stół a nożyce się odezwą 🤣
