o6483256
72
Treść opublikowana przez o6483256
Perspektywy na ogrzewanie w następnych sezonach jak i czym?
o6483256 odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Nie podejmę się żadnego "wróżenia z fusów", bo tutaj tacy pół roku temu już byli i żaden nie przewidział obecnej sytuacji 😁 -
Jak tam u Was? U mnie temperatura na dworze 38*C w słońcu
o6483256 odpowiedział(a) na o6483256 temat w Rozmowy na dowolny temat
Nawet taki neutralny temat jak pogoda potraficie spie.... 🤣 PS U mnie na zewnątrz całkiem normalnie się zrobiło, a w domu: Moment wyłączenia klimy i otwarcia okien, to punkt przecięcia wilgotności i temperatury. Jak wiadomo większa wilgotność to wysoka temperatura jest bardziej odczuwalna. -
Moje 4kW już wymięka: Czerpnia z dworu: Wyrzutnia (chłodzenie kompresora): Jak założę pompę, to spróbuję chłodnicę założyć, powinno być znacznie lepiej. -
o6483256 opublikował(a) temat w Rozmowy na dowolny temat
Pompa ciepła i kocioł podajnikowy na ekogroszek razem
o6483256 odpowiedział(a) na granata temat w Pompy ciepła
Sąsiad ma Galmeta 100l i PC. Mimo wątpliwości, nagrzewa się bez problemu. -
Energetyka zużywa węgiel brunatny. Importowany z Rosji węgiel kamienny był o wysokiej wartości kalorycznej przeznaczony dla gospodarstw domowych i miejskich/wiejskich ciepłowni. Sprowadzenie statkami wszystkiego raczej mało prawdopodobne, bo moce przerobowe polskich portów są zbyt małe. Polskie kopalnie nie mają w swojej ofercie tyle węgla i takiej jakości jaka jest potrzebna do domowych kotłów i elektrociepłowni. Rząd widzi kryzys i opowiada bajki, może uda mu się wyjść jakoś z kryzysu. Na składach które należą do rosyjskiego oligarchy (SUEK) zalega rosyjski węgiel którego nie można sprzedać!
Jeśli chodzi o pellet kwestia produkcji co2 bilansuje się, czego nie można napisać o węglu.
Wybór agregatu prądotwórczego Agregat prądotwórczy + zasilanie awaryjne
o6483256 odpowiedział(a) na daromega temat w Rozmowy na dowolny temat
Masz UPSa z czystą sinusoidą który ma 100Ah. Powiedzmy, że bez problemu pociągnie te 24h. Czysto hipotetycznie, nie masz nadal po 24h prądu uruchamiasz swój agregat, który będzie miał za zadanie naładować UPS`a. Jaki prąd (o jakiej sinusoidzie) będzie płynął wtedy do sterownika kotła? -
Kup nową, co będziesz naprawiał...
Takie rozwiązanie kosztowało mnie zero złotych i płytę spienionego PCV, ze śmietnika.
Brak automatycznego start/stop, brak rozrusznika, moc z ledwością wystarczy na domowe potrzeby. Sprzęt raczej dla tych co odpalą to 1x w roku, żeby sprawdzić, czy działa. Spięcie tego z domową automatyką nierealne. Ręczne odpalanie upierdliwe. Będzie stał i zagracał garaż/szopkę etc. PS ? Ciekawe co za przebieg sinusoidalny (pseudo-sinusoidalny) tam "wychodzi" EDIT: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2381701.html#16934072 Pewnie problemy będą analogiczne jak u tego użytkownika. Zacznij od sprawdzenia dmuchawy od kotła, bo już ta pewnie nie będzie chciała działać. -
Przepraszam, ale najnormalniej w świecie mi się nie chce! Do klimatyzatora wchodzą 4 rury. 2 to chłodzenie jednostki, a pozostałe dwie to nawiew i wywiew (chłodzenie lub grzanie w zależności od włączonej funkcji) Żeby grzać lub chłodzić, trzeba niestety zamienić rury wlotowe/wylotowe, ale to raz w sezonie. Na instalacji i w reku klapy zwrotne. EDIT Wysiliłem się i "pogoglałem" dla Ciebie (choć mógłbyś to zrobić sam 😄😞
Przy grubej izolacji, światła, nie wpada wcale mniej, a więcej! Jakim cudem? Sytuacja jest bardzo prosta, światła wpadającego bezpośrednio jest mniej, ale odbitego od elewacji więcej! No chyba, że ktoś zrobi sobie elewację w czarnym kolorze, to faktycznie będzie inaczej 😉 Mam 20cm styro grafit i 30 wełny, jak robiłem ocieplenie, też od wszystkich słyszałem, że za dużo itd... Teraz nagle okazuje się, że Ci co najgłośniej krzyczeli już narzekają, że mają za mało.
Grubsza wełna, okna "głębiej" osadzone. Światła bezpośrednio wpada mniej, ale odbitego od ściany mamy więcej.
Wrócę na chwilkę do grzania i chłodzenia klimatyzatorem (dla tych węglowych cwaniaków którzy pozjadali wszystkie rozumy, ale będzie o chłodzeniu, nieosiągalnym dla kotła węglowego 🤣). Kilka wykresów z mojego domu który chłodzę (utrzymuję temperaturę) przenośnym klimatyzatorem 4kW przerobionym na kanałówkę który nawiewa w sumie jakieś 450m3/h w całym domu kanałami od wentylacji mechanicznej. Powietrze było dzisiaj cały dzień mieszane klimą. 8-19.30 pracowała klima. Wszystkie wykresy z pomieszczeń na piętrze. Wykresy od 11, bo wcześniej mi się po... system. Na zewnątrz w cieniu: średnia domu: Pomieszczenia: Jestem w stanie tą klimą utrzymać przez kilka dni stałą temperaturę w domu (gdy na zewnątrz jest 35*C w słońcu). Jak pracuje co najmniej 12h. Niestety po kliku dniach kończy się "luksus" Co do grzania, nie dam rady utrzymać pożądanych temperatur, bo defrosty skutecznie ograniczają sprawność całego układu. Instalacja pod klimakonwektory przygotowana, ale co z tego jak brak pompy i klimakonwektorów 😄 Budżet nie jest z gumy, trzeba uzbierać... PS Dla tych którym wydaje się, że bez wentylacji zaraz udusimy się CO2 Wykres z pomieszczenia obok kuchni gazowej (górka to przygotowywanie obiadu): PS Wszystkie rolety w pomieszczeniach przymknięte jedna otwarta: Zużycie prądu:
To wynik wygaszania polskiego wydobycia, gdyby poprzednicy byli nadal u władzy, pewnie sprawa wyglądałaby podobnie. Bądźmy obiektywni.
Hehehehehe, uderz w stół a nożyce się odezwą 🤣
Zaraz Ci ktoś napisze, że za drogo (montaż, użytkowanie, serwis) że brzydko, że on woli swój kocioł. Niektórzy klapy mają na oczach większe jak koń pociągowy. Zafiksują się w jedno źródło ciepła i trwają w tym przekonani o swojej doskonałości.
W tej chwili w G11 cena prądu dla odbiorców indywidualnych, nie przekracza 75 groszy za kWh. Firmy jako tako mnie nie interesują.
Niezła bujda na resorach... 🤣 Ty "czujesz" swoje ciepło zdecydowanie bardziej niż użytkownik bezobsługowej instalacji, bo grzejesz od 18 do 24*C falami. Taka natura zasypowców, a bufor nieznacznie ci to wyrównuje. Rano zimno, potem "gorąco i tak wkoło macieju...
To sprawdź teraz za ile można taki kupić. Tylko weź gotowy produkt, nie spawany "u Ziutka, czy innego Psiutka w szopie" z jakiegoś zbiornika. Wstawiasz, podłączasz i gotowe 👍
Co do kotłów i ich mocy. Dobrze ocieplony dom potrzebuje nie więcej jak 5-6kW mocy maksymalnej (przy temperaturze -20*C), więc zapytam jaka firma produkuje kotły o mocach mniejszych niż 7kW? Przy doborze na -7*C moc potrzebna będzie wynosić poniżej 4kW, więc ABSOLUTNIE KAŻDY kocioł na eko będzie przewymiarowany. Klient kupuje źródło ciepła i oczekuje od niego sprawnej i bezawaryjnej pracy. Promil użytkowników "bawi się" w modyfikacje. Do takiego domu kocioł na eko to nieporozumienie, przy obecnych cenach opału. Dokładanie bufora (o ile ktoś ma na to warunek) za 4000-5000zł to 1/4, 1/3 ceny pompy, więc szkoda pieniędzy.
Włóż wkład kominowy i zachowaj stały przekrój na całej długości. Domyślam się, że przebudowa związana jest z jakąś zabudową strychu i komin przeszkadza?
