o6483256
    4116
    61
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Połowa tej tacki to niespalony opał.
  2. Dzwoń do operatora, ja podczas zmiany taryfy nie miałem takich pytań.
  3. Niektórzy budują instalację off-grid 3-4kWp + aku kwasowe i myślą, że będą uniezależnieni od sieci elektroenergetycznej 😁
  4. W zimę, doładowujemy z sieci, ale wtedy faktycznie taki duży nie musi być. Ja aktualnie doładowuje magazyn w II taryfie i zużywam w I PS Dla mnie 10kWh to za mało, minimum 15, najlepiej 20-25kWh. Tylko tak krawiec kraje jak mu materiału staje😉 Dane z wczoraj:
  5. O jak dużym myślisz? Bo 50kWh PV 10kW naładujesz bez problemu w okresie maj- połowa września.
  6. Całość to jeszcze BMS zarządzający baterią, a to jest najtańsze z tego wszystkiego, wiec naprawdę nie ma się co rozdrabniać i myśleć o wymianach części w przyszłości. Kupienie w całości nowego aku z elektroniką, będzie tańsze od modernizacji starego.
  7. Wszystko jedno, może być grzałka, mogą być żarówki żarnikowe (najłatwiej dostępne i łatwo określić obciążenie). Może być cokolwiek innego.
  8. Karolinka to taki sam szajs jak Pieklorz, nawet ta kupiona przed pandemią.
  9. Na to wygląda👍
  10. Wychodzi za eko pieklorza: Pułkownik 1579zł z dostawą. Pułkownik ma mniej popiołu, ale ten jednak prawie 130zł tańszy.
  11. Klimę z funkcją grzania załóż.
  12. Mikuś, jak chcesz mi dogryźć, to zrób to inteligentnie 😁. Tymczasem wracaj do jamki 😁 Nie bądź jak ratlerek zza płotu.
  13. Widzę, że cały czas odcisk boli 🤣 Jak Ci się pisząc poprawia, to pisz co Ci ślina na język przyniesie 👍
  14. Tak monoblok. Zapłaciłem 5750zł z dostawą, więc nie ma sensu pchać się w dotację. Kocioł w odwodzie, ale pewnie i tak go już po montażu pc nie odpalę. Jednak samopoczucie w razie W, będzie lepsze.
  15. Kaisai 6kW. Eko kupione, więc montaż PC na wiosnę.
  16. Na moje będzie taniej niż paliwem kopalnym, ale to osobiście sprawdzę w kolejnym sezonie 👍😉
  17. Kupić polskiego chińczyka Kaisai na znanym portalu aukcyjnym. Otrzymasz fakturę VAT. Jak lubisz przygody kup drożej w chinach.
  18. Przecież miernikiem tego nie rozładowujesz. Zbuduj sobie sztuczne obciążenie.
  19. Co ma miernik do pomiaru pojemności akumulatora?
  20. Mikuś, trzymajmy się faktów, nie konfabuluj 😁 To, że masz kłopoty ze zrozumieniem słowa pisanego to widać, ale obnosić się z tym nie musisz 👍
  21. Nie dowartościowuj się tak 😁. Nie spadła nigdy poniżej 50-54% (notabene i tak niska). Bądź uczciwy w podawaniu FAKTÓW, chociaż wiem, że masz z tym problem 👍
  22. Mikuś, nawet nie masz pojęcia jak mi Ciebie brakowało! 🤣 PS Bądź cierpliwy... Nie od razu Kraków zbudowano 😁
  23. Dla niego koszt kWh jest najważniejszy. Jak ta kWh jest tak ważna, to i trzeba dorobić ideologię do swojego sposobu ogrzewania. Normalnie ja dawno wolałbym dołożyć nawet drugie tyle do ogrzewania i nie pieprzyc sie z codziennym chodzeniem do kotła. Druga sprawa, zgodnie z przysłowiem jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, a i portfel z gumy nie jest 👍
  24. Tobie już nie wzrośnie na tym węglu sprawność powyżej 120% Możesz spać spokojnie 🤣
  25. Panele kup w PL, falownik na ali (sprawdź, czy cena z VATem). Nie pchaj się w ołowiowe, jakie by nie były.
