pochłaniacz
    828
    5
Treść opublikowana przez pochłaniacz
  1. Ciekawi mnie ten gadżet. Oddzielny temat by się przydał, co by wszystkie przydatne informacje tam można było znaleźć.
  2. Jakim węglem palisz ?
  3. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją tak właśnie podłączyć. Jak grzałem sam zasobnik, to tak właśnie miałem zrobione. Pompa włączała się jak temperatura powrotu spadła po niżej danej wartości. Woda w bojlerze gorąca, powrót zabezpieczony, pompa pracowała o wiele mniej.
  4. Firmę Sekom obarczyłeś winą za śmieci w opale ? - Brawo...
  5. Jaką masz histerezę na kotle ?
  6. Nie. To powrót bojlera. Niektórzy ochraniają powrót w ten sposób, ( w tym i ja ) ale pompa musi chodzić cały czas. Minusem takiego rozwiązania jest bardzo gorąca woda w zasobniku. Popatrz na schemat instalacji, który wkleił wcześniej jeden z kolegów. Tam jest zaznaczona pompa powrotu, i sposób w jaki powinna być montowana.
  7. To może niech kolega włączy pompę CWU na stałe, i w ten sposób będzie ochrona powrotu zapewniona.
  8. U mnie jest RV13AMs. bez klapki, za to z przesłoną którą można łatwo usunąć.
  9. Czyli masz odwrotnie niż ja. U mnie jest Skam 9kw, a palnik 15 kw. Tak czy tak, na różnych groszkach, różny potencjał wyjdzie. Warto sprawdzić.
  10. Skam PV 13 posiada palnik 15 kw, a co za tym idzie, potencjał tegoż podajnika jest na poziomie 12 kg./h. Zmierz dokładnie jaki u Ciebie wyjdzie, i wprowadź do sterownika.
  11. Przecież masz napisane proporcje. Jeśli podawania dasz 5s, przerwy robisz 20- 25 s.
  12. Czy masz docieplony sufit ? nie napisałeś nic na ten temat.
  13. Ja dostałem zapasową w komplecie. Była doczepiona do motoreduktora :)
  14. Jeszcze takie pytanko odnośnie wejścia do komina. Czy tam głębiej jest uszczelnione ? Na zdjęciach tego nie widać, a wejście do komina musi być 100% szczelne.
  15. Jak się tworzą spieki, to znaczy, że palnik dostaje zbyt dużo powietrza. Po troszku zmniejszaj nadmuch.
  16. 45 stopni na kotle to o wiele za mało. Podbij do 60 stopni. Cwu możesz zostawić, jeśli Ci nie przeszkadza tak gorąca woda.
  17. Jeśli dobrze widzę, to puszczasz 40 stopni na podłogę. Da się gołą stopą stanąć na niej ? Przy rozdzielaczu masz zawór 3D, i przykręć go tak, aby górny termometr pokazywał okolice 28 stopni. Podłoga nie będzie grzała w stopy, ale w pomieszczeniach i tak będziesz miał ciepło.
  18. Ja zdziwiłem się mocno, bo w tamtym sezonie paliłem skarbkiem, i całkiem fajnie się spalał. Teraz też go kupiłem, i mam sporo spieków. Obniżam powietrze, ale niewiele to zmienia.
  19. Podpal kawałek gazety, i wpakuj ją w wymiennik. To górne drzwiczki kotła. Ogień powinien być mocno wciągany w kierunku komina. Jeśli nie będzie, to znaczy, że ciąg jest słaby.
  20. Widzę, że większość z nas, wiedząc że coś podpiera ślimak, i tak wkłada zawleczkę, mając nadzieję, że po ruszeniu ślimakiem do tyłu odblokuje się :D Jednak człowiek to leniwe stworzenie :D
  21. Może w pompach jest powietrze.
  22. Zapewne są, ale po jakimś czasie zapchają się popiołem. Chyba nikt z posiadaczy SV nie założył tej uszczelki więcej niż dwa razy :)
  23. Jeśli śrubunki przy grzejnikach da się odkręcić, to trzeba je poluzować, i poczekać aż zacznie lecieć sama woda. Pamiętać trzeba, aby uzupełniać wodę w zbiorniku wyrównawczym.
  24. Nie prawidłowa informacja dla sterownika. W sensie, wpisz mu 9 kw. a będzie miał świadomość, jaką mocą dysponuje.
  25. Zmieniłbym moc na prawidłową, i modulacją zjechał na 10%. Nie powinien się wtedy odstawiać.
