Andrzeju
Treść opublikowana przez Andrzeju
Palił ktoś owsem w tym kotle? Da się? Pellet drogi to może trochę go mieszać z owsem?
Rakoczy Czyszczenie się pieca w trakcie rozpalania.
Andrzeju odpowiedział(a) na cnmcn temat w Kotły pelletowe
Kocioł może się czyścić w trakcie rozpalania gdy trwa ono za długo i nie nastapiło prawidłowo więc zrzuca to co ma na ruszcie i rozpoczyna proces od początku. Wprawdzie ja mam Cortinę ale tak to u mnie bywało gdy sypałem pellet ,,no name". Winny temu będzie pellet. Najprościej sprawdzić stosując inny pellet, jakiś uznawany za dobry. -
Pytanie do użytkowników. Też macie problem z pokrywą wymiennika? Tzn. pęka wam ten ,,szamot" i ta chyba metalowa płyta zabezpieczająca wygina się niemiłosiernie? Za każdym razem gdy zdejmuję tę pokrywę to mam obawy co tam zastanę. Mam już drugą, którą Rakoczy mi przysłał w ramach gwarancji jak pokazałem popękaną oryginalną ale ta nowa też już popękana.
Ja od początku mam 1.1.5 i na tej jadę. Ostatnio rozmawiałem z Techem to mi powiedział, że jak nic nie ,,fisiuje" to nie potrzebna aktualizacja. Kudłaty ostatnio zmieniał program ale nie napisał jaką wersję dostał.
Czujnik płomienia mogę włączyć i wyłączyć ale różnica jest taka, że na panelu sterownika albo widzę ikonkę płomienia albo wskazania temperatury spalin. Ten czujnik na foto ma podwójne funkcje - ogień oraz max górny podsyp (wyłącza podawanie peletu do palnika w przypadku zakrycia) W poniedziałek rozmawiałem z TECHEM, powiedzieli, że mogą mi wysłać taki czujnik za 100 pln (a najlepiej komplet za 200) ale twierdzili, że czujniki te są praktycznie bezawaryjne. To, że odpadła soczewka to nic bo to ma być tylko osłona przed zabrudzeniem, czujnik powinien działać bez tego ,,szkiełka". Po trzech dniach bez żadnych alarmów, we wtorek rano znów wyskoczył SPRAWDŹ CZUJKI i ponownie w trybie czyszczenia rusztu. No to już wtedy otworzyłem ruszt i go dokładnie oczyściłem. Miał w sobie trochę pozostałości na brzegach, których nie usuwał ten ,,grzebień" od czyszczenia i myślę, że to powodowało, że tam się jeszcze zbierał popiół, który zostawał mimo trybu czyszczenia i przysłaniał czujki. I jeszcze taka sprawa:. Chodzi o pokrywę zbiornika. Trochę słabo jest to rozwiązane bo trzeba albo otworzyć tę małą przyklejoną taśmami magnetycznymi albo zdejmować całość i odkładać na bok (ja wolę sypać zdejmując całość bo wtedy łatwiej przyuważyć czy nie ma ,,ciała obcego" ale bez drabinki się nie obejdzie). Czy ktoś próbował jakichś ,,patentów" z zawiasami i może podzielić się doświadczeniami?
Przepraszam za spamowanie ale tu zaglądają pewnie w większości ci którzy mają ten kocioł a chciałem dotrzeć do jak największego grona bo ZIMNO :-). Ale jest chyba sukces. Znalazłem tę soczewkę, udało sie ją wypchnąć z tego kanału, przykleiłem ,,kropelką" osadziłem czujnik i UFFF kocioł ruszył, ale z odtrąbieniem pełnego sukcesu muszę zaczekać do pełnego cyklu z czyszczeniem rusztu.
Mój kocioł Cortina Pellet od Rakoczego jest wyposażony w czujniki optyczne, dolny i górny odpowiedzialne za poziom paliwa w palniku. Dziś w nocy w trakcie czyszczenia rusztu uległ awarii jeden z tych czujników (górny), odkleiła się soczewka, przez co wywala błąd no i kocioł pozostał w trybie RUSZT i tak stoi. Kocioł od zawsze (trzeci sezon) pracuje w trybie PID. Czy ktoś się orientuje czy jest możliwa praca kotła z pominięciem tego czujnika, np przez wyłączenie trybu PID. Nie chcę sam eksperymentować żeby czegoś nie poprzestawiać bo słabo się na tym znam. W tym kotle w trybie PID nic się nie przeważa, nie ustawia podsypów itp. Wszelkie serwisy będą dostępne dopiero w poniedziałek, więc pewnie czeka mnie zimny weekend.
Osobiście nie. Ja mam moduł internetowy i podobno zdalnie coś mi tam w ustawieniach przestawiali ale co to tego nie wiem. W jednym z postów Tordala (gdzieś na początku tematu) jest, że miał coś podobnego i jakies obroty wentylatora zmieniano ale które to nie pamiętam. Cholera, wyskoczył alarm że problem z czujnikiem optycznym i okazało się , że jeden z nich (STC 040 z podwójnym kabelkiem) dosłownie się rozleciał - odpadła i została w środku taka końcóweczka z czujnika. Zima, weekend, kuźwa, ciekawe ile czasu potrwa zanim coś znajdę na wymianę.
Głęboko to trzeba zaglądać? Bo przyznam szczerze nie chciałbym za bardzo grzebać w kotle teraz gdy jest on niezbędny żeby czegoś nie zepsuć. Generalnie rozpalanie działa tylo, że jest raz super szybko a raz długo (na tym samym pelecie). Ja po części tłumaczę sobie tym, że może to zależeć też od resztek zalegających na ruszcie zanim ten zostanie wyczyszczony. Inna sprawa. Czy można zostawić zbiornik cały czas otwarty? Pelet pewnie jakąś tam wilgotność zawsze ma i może by to pomogło w razie czego w odparowaniu ?.
Pół godziny po napisaniu powyższego posta, kocioł z rozpalania w PID przeszedł wzorcowo bo w minute. Sam nie wiem co o tym myśleć.
Pytanie dotyczące rozpalania. Od początku mam załączoną (trzeci sezon teraz) opcję KRÓTKIE ROZPALANIE ale ono wcale nie jest takie krótkie, czasem to i trwa to z 15 minut i dłużej i bywa, że powtarza się włączenie zapalarki. Od roku palę Lavą i wcześniej rozpalało się zdecydowanie szybciej. Rozpalanie wygląda u mnie tak, że po załączeniu się zapalarki i jej dmuchawy po jakiejś pół minucie słychać że pojawił się ogień (takie buzowanie), czasem głośniej czasem ciszej. Jak jest dość głośno to wiem, że rozpala się dobrze ale co raz częściej to buzowanie jest ledwo słyszalne a po wyłączeniu się nadmuchu na palnik to prawie zanika. I tak to się tli i tli i albo powtórzy rozpalanie albo w końcu przełączy się na PID. Alarm żaden nie wyskakuje. Wentylator mam przy rozpalaniu nastawiony na 15 %. - wina peletu? - grzałka się kończy? (jeszcze nie wymieniana) - wyłączyć tę opcję KRÓTKIE ROZPALANIE?
U mnie po roku wręcz odwrotnie. Wydaje mi się że kocioł pracuje (odpukać) lepiej, jeszcze w tym sezonie się nie wyłączył z powodu ,,przegrzania". Jedyne co zrobiłem w odróżnieniu do poprzedniego okresu to zmieniłem pellet, palę cały czas Lavą a wcześniej to co paleta to inny pellet mimo, że niby dobry (Barlinek, Biomasa w czerwonym worku). Spaliny potrafią chwilowo dojść do 170 stopni gdy kocioł mocno pracuje po dłuższym postoju.
Takie coś mnie jeszcze naszło. Gdy kocioł zostaje odpalony bo trzeba zagrzać CWU (w trybie pompy równoległe) to włącza się również pompa CO i równolegle idzie ciepło na mieszkanie. Osobiście mi to nie przeszkadza ale czy możliwe jest aby gdy kocioł zostaje odpalony bo trzeba zagrzać mieszkania ruszyła także pompa CWU i dogrzewało wodę ?. W tej chwili pompa CWU załącza się tylko gdy dolna histereza CWU zostaje osiągnięta, a są sytuacje, że kocioł się wyłącza bo dogrzał mieszkanie a za np. 10 minut się odpala bo ktoś właśnie zużył ciepłą wodę a mogła się wcześniej dogrzać bo kocioł i tak pracował.
Od tamtego posta trochę czasu minęło. Zdjąłem cały czopuch ale jak się okazało to mogłem jeszcze z rok poczekać bo i czopuch i reszta przewodu do komina (po roku palenia) nie specjalnie była ,,zasyfiona" choć to z pół metra poziomej rury. Jak miałem czopuch na stole to próbowałem odkręcić sam wiatrak (te osiem małych nakrętek) ale nie chciał się oddzielić od całości (może czymś posmarowali uszczelkę) więc dałem sobie spokój żeby czasem nie uszkodzić uszczelki.
Nie mogę zdjąć kolanka aby wyczyść rurę z czopucha do komina i tak pomyślałem, czy by nie odkręcić wentylatora od kotła. Można spokojnie go odłączyć czy też trzeba na coś uważać? No i jak z czyszczeniem samego wentylatora skoro cały syf z pieca leci przez niego bo instrukcja o tym nie mówi?
Instrukcja kotła nie przewiduje czegoś takiego (aczkolwiek podglądałem serwisanta i mniej więcej wiem jak się dostać do palnika). System samoczyszczenia palnika ma być na tyle wydajny, że nie wymaga ingerencji użytkownika. Tylko popiół z popielnika i czyszczenie wymiennika, który otwiera się od góry i co nie zbierze odkurzacz od góry to spadnie na dół i trza to wygarnąć przez te dolne drzwiczki.
Gilal masz tu zdjęcia mego czujnika. Jeden wężyk do tego filterka który widać na zdjęciu, drugi ma wyjście w komorze wymiennika kilka centymetrów w głąb kotła za tymi dolnymi drzwiczkami. Eliks otworzyłem kocioł w trakcie pracy i faktycznie nic nie ,,wybuchło" :-). Po głośności buzowania można było stwierdzić, że energia płomienia spadła i obroty wentylatora też zaczęły opadać. Żaden alarm się nie włączył ale otwarte miałem tak do 5 sekund a czujnik pewnie ma jakąś tam tolerancję. U mnie płomień można oglądać tylko przez to okrągłe okienko tak że nie wiele przez nie można zobaczyć. Co do wyłączania kotła po otwarciu głównych drzwi to w trakcie rozpalania tak się dzieje, że otwiera palnik i przerywa rozpalanie.
W Rakoczym drzwiczki są na samym dole a palnik wyżej, żeby coś zobaczyć trzeba na kolanach zaglądać jak nie powiem w co ;-). Rewizję uchylałem także w trakcie pracy kotła i zbyt wielkiej różnicy w jego pracy nie stwierdziłem ale może za krótko prowadziłem ,,badanie".
Nie zrozum mnie źle, rozumiem Twoją ciekawość, ale ani będący na miejscu serwisant Rakoczego ani pracownik Techa nie robili takich kontroli. W tym kotle praktycznie nie ma jak oglądać płomienia, jest tylko niewielki wziernik przez który można zobaczyć czy płomień jest ale nie wiele można chyba powiedzieć o jego jakości, po za tym ten wziernik znajduje się za głównymi drzwiami (te drzwiczki o których piszemy też się znajdują za tymi drzwiami) z czujnikiem, których wg instrukcji także nie należy otwierać w trakcie pracy gdyż zamontowany w nich czujnik (to ze względów bezpieczeństwa) po otwarciu może zrzucić pellet znajdujący się w palniku i wprowadzić kocioł w tryb wygaszania (dostęp do palnika jest z innej strony i nie wymaga to otwierania głównych drzwi kotła).
Nie wiem co sie dzieje bo nie otwieram w trakcie pracy bo się tego nie robi.
Gilal - wiem, ale to trochę rozkręcania jest, zrobię pprzy jakiejś okazji. Eliks - cortina ma tylko jedne drzwiczku na dole slużące do wybierania popiołu z dna wymiennika, w trakcie pracy nie należy ich otwierać bo kocioł straci szczelność
Domyślam się (ale pewny nie jestem), że czujniki poziomu pelletu w palniku bo ma po dwa z każdej strony palnika (chyba muszą się ,,widzieć") i wg nich bada kiedy ma podsypać lub przestać. W czasie pracy kotła to pojawia się tam jedyneczka - pewnie gdy zakryty.
Otworzyłem wyczystkę żeby zmniejszyć ciąg i wartości tak się mają. Podciśnienie spadło a bieg pracy podskoczył
A wartości podciśnienia masz na ,,zero" gdy kocioł nie pracuje? I jeszcze taka wartość: PRZELICZ BIEG PRACY na samym dole jest i u mnie też to ,,pracuje" na wygaszonym kotle, pokazuje tak od minus 3 do minus 5 %
