Treść opublikowana przez Andrzeju
Rakoczy cortina pellet 21kW
Pewnie to rozważę ale po za sezonem. Ja mam taki wykres. Na faceeboku poradzono mi aby zwiększyć przepust na zamkniętym zaworze 4D zrobiłem na 30% z 5% i jest chyba lepiej ale jeszcze obserwuję. Jeszcze odnośnie sterownika pokojowego. W menu instalatora - zawór wbudowany - regulator pokojowy - mam zaznaczone sterowanie bez pokojówki (obrazek nr 2). Czy ta opcja dotyczy tylko i wyłącznie sterowników pokojowych firmy TECH bo ja mam Euroster a to chyba nie ich.
Nie wiem po co jest to zabezpieczenie +5 od zadanej zamiast jakiejś górnej granicy np 85 stopni (pewnie i takie jest). Mogę ustawić zadaną 70 na kotle i jest ok ale osiągnięta 65 (zadana 60 +5) to już jest żle i trzeba kocioł wygasić. BEZ SENSU. U mnie wykres pracy kotła wygląda jak EKG kogoś kto gonił za tramwajem. Temperatura albo rośnie albo spada. Nie ma jakichś dłuższych jednostajnych okresów, masakra.
Mam na układzie dwie pompy - CO i CWU na osobnej ,,nitce" wyprowadzonej przed zaworem 4D. To mam jak Tordal z tej pompy CWU zrobić pompę kotłową? Tordal - jak rozumiem pompka CWU chodzi u ciebie bez przerwy. Czy przełączenie jej do takie trybu to tylko na sterowniku czy też musiałeś przepinać jakieś kabelki na kotle? Jak możesz to napisz jak to zrobić to może się pokuszę. W takim trybie to ochrona powrotu jest praktycznie nie potrzebna bo w układzie panuje praktycznie stała temperatura. Pompę CWU mam na osobnym zasilaniu przed zaworem 4D to jak zrozumiałem tak jak u ciebie.
Jak się układ rozgrzeje to jakieś 10 -12 stopni. Na kotle ok. 60 a na powrocie ok. 48. Tordal - fajnie to wygląda, ale dalej nie mogę tego zrozumieć dlaczego Twój kocioł nie osiąga maksymalnej temperatury + 5 lub maksymalnej temperatury zadanej na sterowniku pokojowym. (Może przez to ,że serwisant coś zmieniał przy tym nadmuchu? ). Co do temperatury ochrony powrotu to stwierdzam, że im wyższa tym bardziej zakłóca pracę kotła na początku cyklu (kocioł szybciej się nagrzewa niż woda w układzie). Wróciłem do 35 (taką mi ustawił instalator na samym początku). Inna sprawa: dlaczego siłownik zaworu 4D nie otwiera się na maksa w sytuacji gdy na powrocie mam 47 zadaną na kotle 60 a rzeczywistą 64 (i zaraz kocioł się wyłączy bo przegrzany), na zaworze zadaną 50 i podobną za zaworem, pokojówka jeszcze nie osiągnęła zadanej temperatury A ZAWÓR OTWARTY NA 30% ?? Dlaczego zawór nie wypuszcza wody z kotła na obieg?
- Rakoczy cortina pellet 21kW
Tu nie o to mi chodzi, żeby zmieniać to zabezpieczenie +5 od zadanej ale żeby nie osiągał tej maksymalnej temperatury i się spokojnie palił. Ja to nie mam bladego pojęcia jak zrobić żeby kocioł dłużej pracował, spróbuję tak jak piszesz. Teraz mogę to zrobić z laptopa :-) A bieg pompy CO zmieniałeś bo ja mam na 2 z 4.
Też czekam na jakieś zwrotne info na maila do serwisu. Napisałem do nich w poniedziałek żeby zajrzeli do ustawień po założeniu przeze mnie konta na Emodul i cisza nawet nie wiem czy odebrali maila. Odnoszę wrażenie, że tam pracują dwie osoby. Kobieta - telefon i ogólne porady (sama się przyznała, że na ustawieniach sterownika nie za bardzo się zna) oraz serwisant, który pewnie jest w rozjazdach i nie ma kiedy zająć się sprawami z maili. Ktoś jak ma poważny kłopot to dzwoni, sprawy z maili pewnie traktowane są drugorzędnie.
Wygląda na to, że masz rację. Po przestawieniu kotła na sterowanie sterownikiem pokojowym liczba rozpaleń spadła ale też i spadła temperatura wody w układzie przed kolejnym rozpaleniem i kocioł musi na nowo grzać całą wodę. I w moim odczuciu wzrosło zużycie pelletu. Przed tymi zmianami mniej więcej szło mi 5 worków na dwa dni, teraz to nie wystarcza. Nie jest może jakaś bardzo znacząca różnica ale jest widoczna. I teraz czy nie lepiej, wrócić do starych ustawień gdzie o liczbie rozpaleń decydowała ustawiona na kotle histereza ale szybsze zużycie zapalarki i większe prądu do tego (choć nie wiem czy dużo ona zużywa) i woda w układzie nie wychładzała się jak teraz gdy kotłem steruje ,,pokojówka". Kocioł rozpala się z 7-8 razy na dobę, cykl taki trwa ok. 3 godzin (rozpalanie - grzanie - wygaszenie - oczekiwanie na sygnał z pokojówki lub CWU). Jakim parametrem mogę ograniczyć osiągnięcie przez kocioł maksymalnej temperatury (zadana + 5) aby nie wyłączył się zanim pokój czy CWU się nie zagrzeje - bo czasem tak się zdarzy?
Na fejsie odezwał się kolega co miał podobny problem ale na kotle Defro. Musiał na kotle wypiąć jakiś kabelek/taśmę bo sterownik był jak zrozumiałem przygotowany do samodzielnego podłączenia do internetu i to miało blokować połączenie sterownika z modułem. Zobaczymy czy serwis jutro to potwierdzi.
Tak moduł działa, pokazuje moją sieć o sile 2-3 kreski z 4. Próbowałem i z tym DHCP i bez i nie ma różnicy. Jedyna różnica gdy załączę moduł ethernet na sterowniku kotła to na samej górze po lewej stronie, tam gdzie mam informację że POMPY RÓWNOLEGŁE to na czerwono pojawia się czasem info BRAK POŁĄCZENIA Z INTERNETEM
Wifi Rs - Tech Sterownik
Trochę odkopię temat. Szukam tu porady bo jest sobota i nie ma kontaktu z serwisem. Moduł WI FI RS ST5060.+ sterownik ST 912 na kotle pelletowym Rakoczy Cortina. Podłączałem moduł do dwóch wolnych gniazd RS (bo tyle mam do dyspozycji) na kotle i sterownik kotła nie widzi modułu (lub odwrotnie) Załączałem na kotle zgodnie z instrukcją MENU INSTALATORA - MODUŁ ETHERNET - ZAŁĄCZ - REJESTRACJA i tu pojawiał się problem, wyskakiwał komunikat BŁĄD REJESTRACJI i sterownik nie wygenerował kodu do rejestracji moduł. Kod wygenerowałem sobie bezpośrednio na module i go zarejestrowałem na EMODUL. I na stronie internetowej i w telefonie cały czas wyskakuje komunikat BRAK POŁĄCZENIA STEROWNIKA Z MODUŁEM. Może ktoś wie co robię źle? A wg instrukcji podłączenie miało być proste i intuicyjne kuźwa.
Pytanie odnośnie modułu do zdalnej kontroli kotła. W kotle są w sumie trzy gniazda RS w tym mam jedno zajęte (to pojedyncze górne) podłączyłem mój moduł do obu z tych dwóch dolnych i sterownik kotła nie widzi modułu lub odwrotnie. Po zalogowaniu się mam komunikat że brak połączenia sterownika z modułem. Mój sposób podłączenia wg instrukcji to: menu instalatora - moduł ethernet - załącz moduł - tu pojawia się REJESTRACJA ale pokazuje się komunika BŁĄD REJESTRACJI i nie ma kodu. Kod modułu wygenerowałem bezpośrednio w module i go zarejestrowałem na stronie EMODUL. W telefonie to samo BRAK POŁĄCZENIA STEROWNIKA Z MODUŁEM. Jest sobota i do poniedziałku nie mam kontaktu z żadnym serwisem może Wy wiecie co robię źle ? Trzeba umożliwić sterownikowi kotła jakieś połączenie z internetem? Wpisywać jakieś IP?
Zamówiłem moduł WiFi RS St5060 ma te same funkcje co ten przewodowy. Obaczym co będzie ;-) Czy zmiana temperatury zaworu ma wpływ na ilość spalanego pelletu? Przestawiłem zadaną temperaturę zaworu na 55 i tak jakby trochę się cykl pracy kotła wydłużył i nie widzę już tego efektu (a przynajmniej nie tak często), że dogrzanie pokoju odbywało się na raty.
Mam taką teorię i potrzebuję porady czy to dobry kierunek. Skoro mój kocioł sterowany jest sterownikiem pokojowym, który tak steruje kotłem aby ten nagrzał pokój do zadanej temperatury to czy wyższa zadana temperatura na kotle równa się szybszemu nagrzaniu mieszkania i czy jest to bardziej ekonomiczne? Np lepsza będzie 65 niż 60. Druga sprawa, zdarza się czasami, że kocioł nie zdąży nagrzać pokoju a osiągnie zadaną temperaturę + 5 stopni i się wyłącza z komunikatem PRZEGRZANIE KOTŁA i czasem zdarzy się, że nie starczy ciepła na kotle aby dogrzać mieszkanie więc kocioł gdy ostygnie do dolnej granicy histerezy znów się załącza na chwilę aby dogrzać to czego nie zdążył nagrzać w ostatnim cyklu. Czy podniesienie temperatury na kotle np do 70 stopni może temu zapobiec ? Liczę na to, że cieplejsza woda na kaloryfery zdąży zagrzać mieszkanie zanim kocioł osiągnie maksymalną w takim przypadku temperaturę 70 + 5. Odnośnie tego modułu internetowego. To trzeba go podpiąć do kotła? Jak mniemam to gdzieś z tyłu gdzie wychodzą kable. ,,Plecy" kotła się jakoś ściąga ? Trochę blisko ściany stoi i nie wiem czy będę miał dostęp.
Jeżeli dobrze sprawdziłem to temperatura powrotu u mnie to 35 stopni ale ja tego nie ustawiałem. Co do spalin to nigdy jeszcze nie zaobserwowałem więcej jak 150 stopni. Ja na razie palę Olimpem ze Stelmetu a Barlinek czeka na testy. Z czego to jest to nie wiem. Tordal podaj jakieś info o tym module internetowym może sobie sprawię.
Wiele jest informacji z nowo wybudowanych domów, że w pierwszym sezonie w takim budynku idzie więcej opału - budynek musi pozbyć się wilgoci. Kotła jeszcze nie czyściłem bo mam go zaledwie miesiąc W takich ustawieniach jak wentylator czy podajnik to nie grzebię bo prędzej coś zepsuję niż poprawię, liczę na to, że ten PID zrobi to lepiej ode mnie. Z ,,Rakoczym" się kontaktowałeś ? Jeśli nie to skopiuj tego maila i wyślij do nich to z pewnością odpiszą a prędzej zadzwonią (chyba rejestrowałeś gwarancję to mają do Ciebie telefon) i serwisant podpowie co trzeba ewentualnie przestawić w sterowniku. Ja mam temperaturę zadaną na kotle 65 stopni i też rzadko kocioł tę temperaturę osiąga gdyż priorytetem jest dla niego sterownik pokojowy (lub czujnik CWU) i tak pracuje aby zagrzać pokój, maksymalnie dochodzi do 60-63 stopni i z taką temperaturą pracuje aż w mieszkaniu osiągnięta zostanie zadana temperatura. Ale taką pracę sterownika to ustawiał mi telefonicznie serwisant Rakoczego. Wcześniej miałem tak, że to sterownik na kotle sterował pracą kotła i dążył głównie do osiągnięcia zadanej temperatury na kotle przez co często się wygaszał a jak ostygł do zadanej histerezy to ponownie się rozpalał.
Skontaktowałem się z ,,Rakoczym" odnośnie tych odpaleń. Serwisant telefonicznie moim palcem poustawiał w sterowniku kotła tak, że teraz sterownik pokojowy i zbiornik cwu sterują pracą kotła. Kocioł odpali jak spadnie temperatura na mieszkaniu lub cwu. Zobaczę przez weekend co będzie się działo. Histereza kotła już chyba nie ma znaczenia bo temperatura na kotle spadła o 20 stopni i się nie odpalił. Rozpalił się dopiero jak ,,pokojówka" wskazała. Pierwszy raz po wyłączeniu się pieca pokazał mi się komunikat POKÓJ DOGRZANY, CWU DOGRZANE. Tak to zawsze było KOCIOŁ PRZEGRZANY gdy piec się wygaszał.
