marecki11
    44
Treść opublikowana przez marecki11
  1. Bartex GOLD, pierwszy raz palę. Kupiłem 100 kg na próbę kilka dni temu, do testów w mrozy. SILWER w planach-jako test ale gdy będzie trochę cieplej. Kocił mam szósty sezon, Defro-ekogroszek. Paliłem wieloma węglami. Kupuję Bartex na sezon 2026/2027. Popiołu mało w stosunku do Sobianka, którego ma obecnie-popsuł się. Czekam na Pieklorza Błekitnego dla testu, kupiłem tylko 120 kg, pod koniec stycznia mam mieć na składzie, potestuję. Sobianka juz na pewno nie kupię- kiepski, popsuł się.
  2. Lwem paliłem 3 lata temu i był bardzo dobry. Popiołu mało, spalanie max 15 kg/doba. Na ten sezon kupiłem 2 tony. Spalanie wyższe niż jakimkolwiek węglem palonym do tej pory. Tygrysa kiedyś mniej spalałem porównując oczywiście temperaturę otoczenia oraz zadaną. Ustawienia różne i mniej jak 20 kg/doba nie schodzi. Popiół też inny, więcej grudek-spieków niz klika lat temu. Coś wg mnie mieszają.
  3. Z tym popiołem to u mnie tak wygląda, że w pierwszym sezonie tylko w kotłowni przesiadywałem. Wykres do linijki, tysiące ustawień, wiatry, podawanie mniejsze-większe. Kanapy i TV tylko tam brakowało a popiół i tak trzeba było wynosić i tak, piec czyścić mimo wszystko, dosypywać paliwo również. I teraz mam to w nosie- sypę groch i równocześnie po opróżnieniu zasobnika wywalam popiół, raz na miesiąc czyszczę wnętrze kotła. Tyle.
  4. Paliłem dwa sezony karlikiem, teraz pieklorzem i nie widzę różnicy.
  5. U jakich granic?
  6. Który palnik KIPI montowałeś?Zbiornik na paliwo też dokupowałeś?
  7. Cześć. W moim posiadaniu jest Defro Eko lux 12kw na groszek. Chciałbym zmienić palnik na pellet. Jest taka możliwośc?
  8. Alledrogo, oelix, inne portale, poszukaj na pewno coś znajdziesz w swojej okolicy.
  9. Dokładnie jak przedmówcy, tam nie ma czego aktualizować. Ustawiasz parametry i ma się palić-czy to PID czy dwustan. A kwestia sterowników, paneli oraz innych dodatkowych gadżetów to tylko dla Twojej wygody.
  10. Ja posiadam K1PV4 od producenta kotła. Taki mam od nowości. Do tego bezprzewodowy salus w pokoju. To mi wystarcza choć kiedyś tez myślałem nad zakupem czegoś lepszego. Dla mnie wystarczający jest ten układ. Do kotłowni i tak raz na 3-4 dni muszę zajrzeć.
  11. Transport darmowy. Z kodem tona pieklorza wychodzi 1100 zł.
  12. Po ile u Ciebie EURO? "€"
  13. Z węglem jak z cukrem. Nic dodać nic ująć.
  14. Posiadam bojler solarny 300 litrów. Podłączone solary oraz do drugiej wężownicy zasilanie z kotła na groszek. Latem cwu jest z solarów ale przychodzą pochmurne dni,słońca brak i ciepłej wody brak. Do tej pory było tak,że rozpalałem w kotle i nie było problemu. Teraz rzadziej jestem w domu i domownicy nieporadza sobie z rozpaleniem. Myślałem o założeniu grzałki ale...... Bojler jest tak zamontowany, że wejście na grzałkę w bojlerze jest przy ścianie. Więc aby tam zamontować muszę rozpiąć cały bojler z solarów,kotła oraz zimnej wody. Potem muszę obrócić , wkręcić grzałkę, obrócić bojler i ponownie wpiąć całą hydraulikę. Ale ten bojler posiada zaślepione wejście na odpowietrznik 1/2 cala na środku od góry. Czy dobrym rozwiązaniem było by tam wkręcenie grzałki 1/2 cala 1200W od grzejnika łazienkowego?
  15. Palisz tym greenem w podajnikowcu na ekogroszek?
  16. 3 tony karlika.udało się.Następna Zima z głowy.
  17. 3 tony karlika w koszyku.Nie zdążyłem dokonać transakcji bo mi błąd dowodu osobistego wywalał.Łatwiej teraz będzie kupić jak towar w koszyku?
  18. Mnie dziś też o 11 kręciło,kręciło........ i lipa
  19. Aby tym Januszom bokiem wyszedł ten wyngiel,spekulanci ***.
  20. A wystarczyło tylko z Ruskimi nie wojować. I węgiel od nich jak braknie,i jabłka do nich, ziemniaki, pomidory..... .Wszystko brali. A na wymianę można gaz. Rozsądnie myśleć. Z sąsiadami dobrze żyć, tymi w kraju jak i obok, historię odstawić na dalszy plan( było minęło ale pamiętamy) i żyło by się jak w raju!!!!!
  21. I tak oto nakręcamy spiralę spekulantów. Dziwicie się czemu węgiel drogi? Starsi forumowicze pamiętają jak PRL walczyła ze spekulantami.
  22. Moja pompa na powrocie pracuje cały czas.Pobór mocy to tylko 5W.Kocioł stabinie pracuje,cały czas wygrzany.
  23. Tak,to jest ta pompa.Ustaw na pozycję II
  24. Czemu ta pompa pracuje na mocy tylko 2 Wat? Zaburza to pracę zaworu 4D,który otwiera aż powyżej 60%.
