jaammm
Treść opublikowana przez jaammm
  1. Jeśli mógłbys napisać dlaczego? Poza tym teraz ciężko zaobserwować spalanie gdyż codziennie jest cieplej i cieplej u mnie i mniej pali tak czy siak
  2. Ja to trochę wydaje mi się jeszcze rozwiązałem na plus, w defro eko lux wokół palnika na ściankach pieca są ceramiczne katalizatory oraz jeden który jest nad deflektorem i ja dołożyłem od góry jeszcze jedną płytę ceramiczną. Prześwit na spaliny zostawiłem około 8cm. Po dwóch dniach widzę, że daje to rezultat, ale ale ale Nie wiem czy mogę tak zostawić, czy tak może być cały czas:):) może ktos zaraz mi napisze, że nie:)
  3. Wow sporo tego, też podjąłem walkę z sadzą u siebie ale nie miałem aż tak, czyszczę 1 na tydzień. Mam tez inny piec bez rusztu.
  4. jaammm odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Kotły z podajnikiem
    I jak to sie sprawdza jestem ciekawy? U mnie w Defro szamoty są w koło na ściankach, deflektor a nad deflektorem bliżej drzwiczek jest płyta szamotowa, ale tylko w przedniej części pieca i zastanawiałem się, co by to dało jakby i w tylnej części dokupić taką płytę szamotową i zostawić tylko kilka cm 5-7cm ujścia spalin w miejscu zamocowania deflektora. Czyli przód płyta szamotowa później kilka cm luzu i tam wisi deflektor i dalej znowu płyta szamotowa do końca już pieca.
  5. NO 60*C jest wtedy gdy na piecu 65*C a jak na piecu 43*C to na powrocie ile :) ? Chodzi mi o to jak taka różnica w ogóle wpływa na piec, ale skoro tak palicie na pellet to chyba tak ma być. Jestem ciekawski po prostu.
  6. Zastanawia mnie jak tu działa powrót:) o który tak wiele osób dopytuje.
  7. To w takim razie po co uszczelniać retortę?
  8. Jeżeli wczoraj uruchomiłeś piec to nie wykonałeś żadnej kalibracji. Kalibracja polega na tym, że zasypujesz odpowiedni tobie odpowiadający poziom napełnienia zbiornika włączeniu kalibracji a następnie odczekanie aż piec spali prawie wszystko w zasobniku ( również do ilości tobie odpowiadającej, ja zostawiłem na poczatku tak by jeszcze nie widać było ślimaka) i naciśnięciu opcji koniec kalibracji zasobnik pusty. Dopiero wtedy przy ponownym zasypaniu zbiornika na full naciskasz w menu Zasobnik napełniony i masz już twoje 100% napełnienia:) PS. musisz odczekać kilka godzin, tak to działa u mnie by piec sobie wyliczył dokładnie dni i godziny, bo na początku będzie podawał stopniowo np za poł godziny będzie to 15 godzin a za następne pół już może ci naliczyć 1 dzień aż unormuje sie i pokaże, że na calym zbiorniku spali np. 5 dni, piszę to byś się nie wystraszył na początku tym że po godzinie przyjdziesz od zasypania zbiornika a tam pokaże ci że całym zbiornikiem będziesz palił np. dobę:):) daj mu czas ze 2 godziny i pokaże ci już dużo dokładniej:)
  9. Nie wiem, czy tylko u mnie był ten problem, ale ja musiałem wyjąć czujnik z bojlera inaczej co kilka godzin pompa cwu stawała mimo temperatury ustawionej sporo wyższej niż na kotle. Więc radzę wyjąć czujnik by chodziła non stop, temperatura w bojlerze będzie prawie identyczna jak zadana na kocioł. Z tą temperaturą 50-53*C chodziło mi o temperaturę zaworu 4d( czyli temperatura zaworu zadana) u mnie tą temp. ustala sterowanie pogodowe( na pewno dostałeś czujnik temp. zew. jak kupiłeś piec) i krzywa grzewcza, ale nawet na krzywej grzewczej w ustawieniach początkowych dla 0*C na zewnątrz jest około 50*C na zaworze 4d( ja niewiele tu zmieniałem), a u ciebie jest 40*C, dla mnie to za mało. Dopisz jeszcze czym sterujesz temperaturą w domu i jak to u ciebie się odbywa( obyś tym regulatorem nie wyłączał pompy CO jak sie dom dogrzewa:):)) Mam ten sam piec co ty, tylko połowę mniejszy 15KW ogrzewam nim BEZ PROBLEMU 180m2. nieocieplonego domu z lat 90.( przy temp. pokojowej minimum 22*C. Więc wydaje mi się, że 30KW to sporo za duży jak na twój metraż, może dlatego też większe kłopoty z ustawieniem. Co do korekty powietrza zmniejszaj czyli dawaj ---- co jakiś czas bo widzę na filmiku że nadmuch masz zdecydowanie za mocny(dopiero zaczaiłem że to nie twój piec na filmiku ale nadmuch dla mnie i tak za duzy) u mnie nawet gdy musi pracować mocniej piec to ogień mam połowę mniejszy niż ten na filmiku. Na ta chwilę mam korektę powietrza nastawioną na -12 ale to musisz robić stopniowo(co do dolnej i górnej korekty to tak jak wyżej napisał ci lechumb, doprecyzowanie, ale narazie zmniejszaj samą korektą powietrza) i patrzeć co się dzieje na palenisku i czy spala ekogroszek no i PRZERWA W PODAWANIU to nie 30s( standardowo tak nawet nie ustawiają :), chyba cos tam palce maczałeś albo hydraulik) ja bym nastawił na 70 s max( ja mam 38s minimalna 74s max i kopczyk jest ok a ewentualnie później koryguj to małymi kroczkami. Pamiętaj tylko, że na początku piec(kilka godzin) może powariować bo to duże różnice w nastawie i patrz na kopczyk.
  10. Maksymalną przerwę podajnika ktos ci taka doradził? 30s? Wykres się ustabilizuje gdy powrót będzie o 5-7*C mniejszy od temperatury zadanej na kotle( co osiągniesz wspomnianą pompką kotłową), no i odpowiednimi ustawieniami:). Mi również nie odpowiada twoja temperatura na zaworze 4D ( przy -2*C na zewnątrz "moim zdaniem" winno być około 50-53*C). Zawór 4d jak czytam sterowany siłownikiem, bo pisałeś że kręci nim. Spytam, czy masz włączoną ochrone powrotu przez zawór 4d, 49*C to nie tak źle ja miałem 36-38*C. Jeżeli tak to to również będzie wpływać na wykres pracy kotła. A jak chcesz podnieść powrót do temperatury prawie pieca to na szybko można to zrobić załączając na stałe pompę CWU. Ja tak miałem do czasu zainstalowania pompy kotłowej.
  11. Matko jedyna, jak to samo? " spalało około 2 worków(50kg ) na dobę"= 50kg na 24 godzin " z moich obliczeń wychodzi że 2 worki (50kg) spala około 62 godz "=50kg na 62godzin " czas spalania na 2 workach około 14 godz czyli jest już postęp"---- spalanie nie wydłużyło sie o 14 godzin, tylko o 38 godzin Czy to samo napisałeś?
  12. Czy oby na pewno dobrze liczysz? Hallo, doba ma 24 godz. + 24godz.+ 14godz.= 62godz. tj. 2 doby i 14 godzin.
  13. Bardzo ładny wykres pracy kotła:)
  14. ja tak mam i jeszcze sterowanie pogodowe:) parę zł i sporo czasu zaoczędzone i nerwów mniej
  15. Błąd moim zdaniem, zimna woda w piecu, piec goni temperaturę
  16. 1 stopień różnicy w temperaturze w skali roku miedzy wami to dość duża oszczędność na ekogroszku z tego co wiem, mogę się mylić, ale jeszcze kilka stówek do swojego zużycia na rok musisz dorzucić:)
  17. Dokładnie, to nie jego ostatni post w tym temacie, ja może nie wiele pomogłem ale niech kręci sobie dalej, szkoda czasu i nerwów
  18. Nigdy tego pieca nie ustawisz, bo nie czytasz to co sie do ciebie pisze. Skaczesz co chwilę z ustawieniami a piec to nie samochód nie reaguje od razu. Wrociles do ustawien fabrycznych i pierwsze co zrobiłeś znowu mu dowaliłeś tym razem z mocą kotła na 110% i zaraz zaczniesz od nowa, a to wiatr a to podawanie i znowu chu.j z tego. Ustawienia fabryczne i nie ruszac tego przez noc. Później z rana jak masz możliwość zrobić zdjęcie jak wygląda po nocy palenisko i popiół od retortą. Temperatura na piecu 65 i ani stopnia mniej i jak będzie temperatura powrotu. Za dużo kombinujesz, coś przeczytasz tutaj i dodatkowo jeszcze sam coś zmieniasz, tak tego nie ustawisz. Powiem ci najkrócej jak się da. Ustawienia fabryczne, na PID, a później niewielkie zmiany. Każda zmiana nastawy to kilka godzin pracy, piec się musi przestawić. Sam nie dawno kupowałem piec, tez się tu pytałem ludzi, ale nie skakałem z ustawieniami co godzinę.
  19. A możesz nam powiedzieć co się dzieje w popielniku przy czasie podawania 25 sekund?:):)
  20. To są jakieś czary dla mnie:) Piec 20kw, dom ocieplony i nie może dobić do temperatury? Wróć do ustawień fabrycznych i ma to śmigać i przede wszystkim ustaw moc kotła na 100%.. Następna rzecz, to dałeś tu wykres pracy kotła, na którym widać, że pracował w miarę regularnie na wtedy zadanej temperaturze( wykres jest całkiem całkiem) wystarczyło tylko podnieść na 65*C i pozamiatane. Nie wierzę, że po 1,5 dobie w miarę stabilnej pracy kotła nagle ześwirtował i nie można go ustawić. Przepraszam, ale dla nie to takie pierd.olenie bez obrazy.
  21. No to masz już rozwiązanie:) Nie baw się w nic jak wszystko gra:) teraz pozmieniałeś ustawienia i znowu będzie lekko walczył z ruskim. Kup ten co miałeś i po sprawie:), mniej nerwów.
  22. Kolego ja mam co najmniej jeszcze raz taki metraż jak ty i palę ruskim ekogroszkiem. Spala średnio 30kg na dobę. Spieki są małe i że tak powiem mało zbite( kruszą się bardzo łatwo). Miałem kiedyś 4-5 worki z Wesołej na próbę, a tam coś kolo 29MJ i odstawiłem to szybciutko:):) Spieki, nie spalony ekogroszek, czarna sadza w piecu( chciałem zobaczyć czy pójdzie go mniej niż ruskiego). Z tego co wiem piece na ekogroszek preferują mniejszą kaloryczność. Jak dla mnie ten kopczyk jest za duży.
  23. Jak na 80m2 to nie aż taki dobry:) Jeśli piec nagania temp. zadaną to obniżaj wiatr dalej i patrz na kopczyk oraz czy się ekogroszek spala
  24. Wynik spalania bardzo dobry ale nie wiem jaki metraż:) co do spieków przy tej kaloryczności ekogroszku ratuj się wiatrem, zmniejszaj powoli i patrz co się dzieje aż do minimum nawet jak piec będzie dłużej dochodził do temperatury zadanej i zobacz na jakiej wysokości nad paleniskiem masz deflektor ( zbyt nisko może podwyższać temperaturę na retorcie przy większym przedmuchu, co może powodować spieki, wzięte z forum). No i taki wysokokaloryczny ekogroszek lubi tez poleżeć na retorcie( czyli jakby więcej podania na raz ale rzadziej, patrz na kopczyk).
