jaammm
Treść opublikowana przez jaammm
  1. Jak chcesz możesz posłuchać mnie a jak chcesz to tego pana powyżej :) doświadczony nie jestem ale sporo się tego naczytałem, sam mam zawór 4 d i siłownik oraz tzw. pompę kotłową. Ale nie chce mi się dowodzić racji bo jak napisze ci to pan wyżej pewnie mnie przykontruje:)
  2. zawór chyba 4d masz co?Mało widać ale chyba go tam dostrzegłem
  3. Kolega chciałby spalać 15kg:)? Dom stary, nieocieplony metraż spory, pytanie jeszcze jak z ociepleniem ostatniego stropu. Co do spieków albo za dobry ekogorszek albo za duży wiatr, albo i to i to:)
  4. Jedyne z czym sie zgodzę to ocieplenie domu, reszta to najdelikatniej powiedzieć nieprawda, a można by było i mocniej. "To ja tak od serducha dla Ciebie chłopie" nie udzielaj rad.
  5. Wello ma tu dużo racji i nie słuchaj kolego o kupowaniu ekogroszku o wysokiej kaloryczności, bo to bzdura. Nie może być oczywiście byle jaki ale na pewno nie dużej kaloryczności, bo jak mi kiedyś kolega powiedział tak ja powiem tobie, jak kupisz ekogroszek o dużej kaloryczności to możesz sobie łóżko dostawić koło pieca. Ja kiedyś zasyp takim ekogroszkiem zrobiłem i myślałem, że mnie *** weźmie. Też myślałem, że mniej mi pójdzie skoro lepsza kaloryczność i wyszło tak, że się cholernie spiekał(kombinacja i walka z nadmuchami) i też nie dopalał a cały piec czarny od sadzy. Po zmianie na stary ekogroszek w piecu popiół SZARY spieki minimalne, włączam PID i na regulatorze pokojowym patrzę tylko ile węgla w podajniku, tyle mnie interesuje. Krzywa pieca na wykresie stabilna, małe wahania w okresie dobowym.
  6. " Jeśli nawet ma 26mj to i za duzo pali u mnie 180m2 dom nieocieplony kocioł 25kw groszek na tą chwilę retopal 24-26mj spalanie 22.5kg/doba przy obecnej temperatura na dworze " Jakiej to firmy kocioł kolega sobie wstawił przy 180m2, że potrzebował 25kw. Albo kocioł stary jak świat, albo kolega nie wiedział chyba co kupuje. Ja przy takim metrażu( dom nie ocieplony) mam 15kw, oczywiście dowiadywałem się wszędzie i tu na forum tez czy nie za mały, ale w życiu nie dostałem rady na 25kw. Co tu nie tak?
  7. Ja mam 15kw od 3 miesięcy tej samej firmy, powiem ci tylko, że jak zmieniłem ekogroszek na WESOŁA (kupiłem ze 4 worki na próbę)miałem podobnie, normalnie masakra. Koledzy mnie ostrzegali i mieli rację. Wróciłem do swojego starego ekogroszku i jak ręką odjął, nie wiem czym palisz ale tu bym również upatrywał tego problemu.
  8. jaki metraż nim ogrzewasz i jak ci to pyka?:)
  9. Z zaworem 4d już wiem że zadanie ma jedno albo powrót albo dom. Dziwne, że przy takich rozmiarach rura na zasilaniu, zaworze 4d 1 1/2 cala i powrocie to nie hulało samo, po wyłączeniu ochrony powrotu powinna woda grawitacyjnie płynąć przez taki rozmiar rur, ale może ja coś mylę.
  10. Ja ją mam jakby na stałe załączoną, bo nastawiłem temperaturę CWU większą o kilka stopni niż temperatura na kotle i niby powinna chodzić cały czas a jednak to nie do końca tak jest czasami jakby "odpoczywała" stanie a w kotle powrót momentalnie spada na 30 kilka stopni i wiec napierdziela po jakimś czasie znowu sama się załączy i chodzi jakiś czas i tak w kołko.
  11. Czyli miałeś rury na wyjściu z pieca tak jak trzeba oraz zawór i rura powrotu i to samo nie hulało? Ja na pewno mam za małe bo zrobił redukcję od razu z pieca na 1 cal i zawór 4d tez 1 calowy( instalacja też stara). Teraz ratuję się pompą cwu załączam ją na stałe ale ona dziwnie chodzi mimo, że nie dobije do temperatury zadanej czasami staje i od razu temperatury na powrocie do pieca spada a piec pędzi by nagrzać sam siebie i nie wiem czemu tak się dzieje, że nie chodzi cały czas( jakby odpoczywała)
  12. A jak było u ciebie przed zmianą, też za małe fi rur, bo rozumiem, że tez sie źle działo z powrotem do pieca skro masz pompę kotłową, a coś w spalaniu ekogroszku ta pompa zmieniła? Ktoś kiedyś pisał, że mu znacznie podskoczyło, ale większość opinii jest na tak, że to dobra opcja
  13. Tylko, że ja już palę 2 miesiące :) powrót poniżej 40
  14. Mam jeszcze takie pytanie, mam trochę źle podłączoną instalację( zimny powrót, wspomagam go pompą CWU) rozmawiałem już z hydraulikiem który to robił i powiedział że będziemy poprawiać a moje pytanie brzmi, czy lepiej dać rury na zasilaniu pieca oraz zawór 4d wraz z rurami powrotu do pieca na 6/4 cala( aktualnie palną redukcję na 1 cal), czy wstawić pompę kotłową na powrocie na tych rurach 1 calowych? Czytałem gdzieś, że 6/4 cala na zasilaniu, zawór4d i na powrocie nie gwarantuje dogrzanie powrotu na poziomie 50-55 stopni tak jak mam w opisie pieca, ale nie wiem, czy to prawda? Znowu jak wstawię pompę kotłową to raz, że muszę ją zakupić( a to nie ja źle podłączyłem instalację) to i dodatkowe koszty jej eksploatacji. Hydraulik wspominał o pompie( pewnie dla tego, że będzie miał mniej roboty) ale nie wiem co będzie lepszym rozwiązaniem.
  15. Panowie czy to tak może wyglądać w popielniku jak u mnie?
  16. Jakieś małe spieki są, nie które kruszą się w dłoni, ale tez jest dość dużo popiołu takiego szarego w pojemniku na popiół, piec czyszczę raz na tydzień, nie ma tego nie wiadomo ile, zastanawiam się też czy czopuch powinien być otwarty na maksa tak jak jest teraz.
  17. Nie jestem tu po to by się obrażać:) a dostać porządne rady, czytałem na jej temat a kilka worków zakupiłem 4 dokładnie :) spróbuje co sie będzie działo, a ten ruski ekogroszek to stąd " Zajmujemy się głównie sprzedażą węgla rosyjskiego pochodzącego z Zagłębia Kuzbaskiego"
  18. aktualnie u nas wczoraj w nocy było -8 a dziś ma być -11 więc już jakiś test poważniejszy przechodzi:) trzymam 22*C na parterze na piętrze około 1 stopień jest mniej, taka różnica była zawsze
  19. Dzięki panowie za pomoc, człowiek przed kupnem pieca niby się orientował, podzwonił, popytał, ale cały czas bałem się, że do takiego budynku 15kw eko lux może być za mały, ludzie się wahali z Defro pomiędzy 15-20 kw, bo mniejszy niby ma wystarczyć ale powierzchnia dość duża ogrzewania a drugi po ociepleniu mógłby być za duży, po przeczytaniu sporo waszych postów postanowiłem wziąć mniejszy i niech pracuje mocniej, a niżeli za duży i ma się kisić, mam nadzieje, że będzie ok
  20. pierwsze napisałem teraz kumam chyba, że chodzi ci o to że jakby pracował na maksa 15kw piec to spaliłby 50kg ekogroszku tak? No na pracy nominalnej wychodzi coś lekko ponad 50kg na dobę
  21. Nie bardzo rozumiem, mi idzie ekogroszku coś koło 30-33 może kg na dobę, śmieję się, że dwa wiadra:)
  22. DM120 80W właśnie zobaczył to chyba nie tak źle
  23. ale dmuchawa raczej troszkę zje prądu pracując w przedziale 50-80 do 100% swojej mocy na Pid. Ale zawsze mogę palić ognisko z gałęzi w domu jak chce mieć to tanio i za pół darmo ;););)
