jaammm
Treść opublikowana przez jaammm
Dobór kotła Jaki kocioł na ekogroszek polecacie?
jaammm odpowiedział(a) na adrian993 temat w Kotły z podajnikiem
ciekawe:) -
jaammm odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
U mnie Patryk jest chyba ciut inaczej w sterowniku, ale chciałbym mieć ta opcją z jaką mocą pracuje piec:) ale dzięki -
Kocioł na ekogroszek z automatyczną zapalarką
A kolego to Defro to jakie ma? -
początek złośliwy i koniec:) ok nie ma co więcej tego poruszać. -
ja mam sterownik k1pv4 i szkoda, że w nim nie ma takiej opcji jak u ciebie, czyli jak pokazuje aktualną moc pracy pieca, a może ja nie umiem znaleźć -
Ale zerknij wyżej i większość ci pisze, że czyści dość często. Pytanie jest, czy już uwierzyłeś w "moc" czyszczenia pieca bez jego wygaszania, czy jednak dalej mi nie wierzysz i kilku ludziom powyżej. Chciałeś bym nakręcił ci film dla setek wygaszających po czym sam zamieściłeś mniej więcej taki to właśnie film jak się czyści piec:):) efekt czyszczenia mojego pieca jeśli chodzi o poziom zabrudzenia pieca w koło( obudowa, drzwiczki, podłoga) jest bardzo podobny do tego na filmiku, a nawet czyściej robię to staranniej i dodam kolejny raz nic mi sie nie dymi. -
Ale co chciałeś pokazać tym filmikiem, to że sadza w jego piecu to jakiś koszmar, czy miało nas to wyedukować jak posługiwać się przyrządami do czyszczenia pieca? -
Widzę, że kolega chce czytać ale nie do końca? Jasno i wyraźnie zaznaczyłem jaki mam piec. -
Kolego, ale w co nie wierzysz, bo nie rozumiem, że tak czyszczę piec? A jak wygaszę piec i zaczne ruszać zawirowaczami a muszę je wyjąc czy tak, czy siak to sadza nie poleci? Przecież ja nigdzie nie napisałem, że to sie odbywa bezpyłowo, to piec na ekogroszek. U siebie możesz czyścić w białych rękawiczkach, bo nie bardzo wiem z czym masz problem w tym co ja napisałem i co niby mam ci nakręcić? Czy uważasz, że po każdym czyszczeniu pieca latam po kotłowni i maluję ją od nowa, a w domu siedze pół godziny w wannie by się po tym umyć? Jeśli by tak było zrobiłbym tak jak ty piszesz ( jeśli cokolwiek to niby ma zmienic w czyszczeniu), ale skoro nic się złego nie dzieje, to po co mam sobie dodatkową robotę robić. -
Defro Defro Smart Ekopell 5 16Kw - Nowość Jak Ustawić :)
jaammm odpowiedział(a) na admund temat w Kotły z podajnikiem
A czym palisz? -
Jak wyżej, napisane:) -
Chętnie ci odpowiem, co tydzień, teraz od modyfikacji lekkiej już od 1,5 tygodnia nie czyściłem. Pewnie jesteś ciekawy jak to możliwe bo nie wygaszam:) również ci odpowiem NIE MA TAKIEJ POTRZEBY. Wystarczy wejść w nadzór i piec "przestaje pracować" nic się nie dymi nic nie dmucha, wyciągam w rękawicy zawirowacze i łopatką do czyszczenia pieca czyszczę wszystko z sadzy.Trwa to wszystko mniej więcej 5-10 minut, a w tym czasie temperatura spadnie zaledwie o kilka stopni na piecu. Czy jeszcze coś panu trzeba wytłumaczyć? -
No ja rozpaliłem 3 razy od sierpnia zeszłego roku:) Raz zaraz po montażu pochodził z 1 dzień, ale to był koniec sierpnia( próba) Drugi raz w październiku gdy już było zimniej w nocy i tak już sobie chodził cały czas:) i w grudniu musiałem wygasić piec ( zakładałem pompę kotłową) dziś masz 04.02.2019r. tyle przy tym rozpalaniu pracy było:) Mówię tu o piecu na ekogroszek Defro eko lux 15kw. Dom ok. 180m2, ściany nie ocieplone. -
I tu kolego masz całą, dobrą i konkretną odpowiedź:) rozpalanie 1 na rok to nie ciężka praca;) -
Silikon nałożony na powierzchnię o grubości 3-4mm utwardza sie dobę, powtórzę, że nie wiem, czy można założyć wcześniej, ale na logikę, jeśli nie wyschnie to go wydmucha. Nie robiłem u siebie tego, bo nie wiedzę by dmuchało mi na lewo, zazwyczaj widać smugi u mnie tego nie ma i nie wiem jak ten silikon się zachowuje np po 2 godzinach może już wystarczająco stwardnieje nie wiem.
tempo utwardzania 3-4 mm na dobę, czy można założyć i palić wcześniej nie wiem:)
Kolego jak to tylko, skoro napisałeś że start CO masz na 51*C. Ciągle ładujesz na dom 51*C minimum?
Ale za darmo? Jeśli tak to kolega chętnie skorzysta, jeśli nie to nim coś pan każe dokupić to lepiej by było, gdyby zaproponował pan jakiekolwiek ustawienie pieca, bo inaczej brzmi to komicznie.
Defro Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
jaammm odpowiedział(a) na MarcinMucinski temat w Kotły z podajnikiem
sterownik może nie cudny, ale na pewno nie gówniany:) Tu bardziej operator zawodzi -
Nie ma tragedii po prostu z nudów szukam by było lepiej :) Jak nie wiedziałem jak go obsługiwać było bardziej ekscytujące;);) Teraz po tych zmianach jest jeszcze lepiej ale tak jak mowileś zobaczymy co sie stanie jak sie zrobi zimniej, może będzie trzeba jednak to zdjąć na razie jest ok. Tylko jak patrze na pogodę to u mnie sobota- niedziela +5+7 *c i noce przy 0*C. Dam znać ale musi być sporo zimniej wtedy sie okaże i zdaję sobie sprawę, że ktoś to projektował i testował ale wydaje mi się ze spróbować można:)
Ja cie rozumiem, odpisałem ci że miałem nadmuch duży( za duży/ ustawienia fabryczne) zmniejszałem w dół to obserwowałem co sie dzieje w piecu, więc jakby będę podnosił z powrotem będę powoli wracał do poprzedniego stanu, który według mnie nie był lepszy. Spaliny najczęściej widze w okolicach 75-90 stopni, po tygodniu bez czyszczenia pieca wzrastają tak do 100 ale to przy max pracy.
schodząc w dół korektą powietrza powoli raz na dobę obserwowałem co sie dzieje w piecu. Prawie nie ma spieków piec daje radę nagrzewać zadaną temperaturę 65*c powrót mam około 56-58*C. W nadzór nie przechodzi. Gdzieś na dniach wszedł mi 2 razy bo nie było odbioru w domu a na zewnątrz ciepło sie zrobiło po nocy(słońce)
kaloryczność 26-27 KJ ale z resztą bedzie problem bo na workach niewiele pisze :) a w papierach było tylko z jakiego zagłebia pochodzi z Rosji:) Kupuje go juz kilka lat ale nie do opalania domu tylko szuszarni. Ri to spiekalnośc z tym nie mam problemów.
Ruskim, testowałem kilka i ten dla mnie jest najlepszy z tych co miałem. Tak na prawdę to tylko jeden z nich był widomego pochodzenia to Wesoła. Nie mam z nim jakiegoś większego problemu tak mi się wydaje. Spalania specjalnie małego nie mam średnio 30kg na dobę ale dom 180m2 nie ocieplony z lat 90 teraz mocniej dociepliłem strop na poddaszu. W domu 22*góra na dole 23*C około. Spieki małe, kruszące sie w dłoni, na palenisku kopczyk ok.. Piec nie ma żadnego problemu z dogrzaniem nawet jak było -10*C . Dla mnie wszystko hula tylko ta sadza 1 na tydzień, może nie ma jej jakoś duzo na pewno nie jak u kolegi ale z nudów próbuje coś ulepszyć może;) obym nie zaszkodził.
Nad tym się zastanawiałem ( jasne jest że ktos to projektował:)), teraz ciężko cokolwiek będzie zauważyć bo niestety robi się cieplej i automatycznie spalanie spada. Próbowałem znaleźć czy ktoś robił w tym samym piecu coś podobnego i wydaje mi się że kiedyś cos o tym czytałem ale teraz nie mogę tego tematu znaleźć, może było to gdzie indziej.
