Treść opublikowana przez Okman
Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Nic mi się nie pomyliło.Ważyłem nie jeden raz bo sam myślałem że jest coś nie tak .Waga kuchenna,sprawdzana na 1 kg. cukru waży dobrze.Waga spalonego pelletu mierzona workami,nie według sterownika.Nie mam żadnego celu żeby robić tutaj kogokolwiek w bambuko.To jest następny dowód że wysoka cena i nazwa nie jest gwarancją wysokiej jakości.
Na początku paliłem tak jak ty,czyli tak żeby kocioł dochodził do zadanej + 5 stopni i się wygaszał.Teraz palę tak że przy dochodzeniu do zadanej spada moc i kocioł nie przekracza zadanej + 5 stopni i się nie wygasza.Pali tyle samo co teraz.Korzyść z tego drugiego sposobu palenia jest taka że grzałka ma mniej odpaleń co skutkuje dłuższą żywotnością.Przecież żeby kocioł przekroczył zadaną to musi spalić więcej.Oczywiście później stoi,ale średnia na godzinę i tak wyjdzie taka sama jakby palił z mniejszą mocą (pali wtedy mniej na godzinę) ale cały czas z przerwami tylko na czyszczenie.Nadal uważam że niskie spalanie w twoim przypadku i w przypadku innych to tylko efekt małego metrażu,porządnie wykonanej izolacji domu i to że dom jest nowy (inne technologie budowy,inne materiały niż 20 lat temu.Bardziej energooszczędne).Tak jak tutaj było już wiele razy napisane kocioł musi swoje spalić i czy pali się przekraczając zadaną z wygaszaniem kotła i postojem czy innym sposobem,to pali tyle samo.
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Kocioł spalił ci 14 kg na dobę nie dzięki temu że "wygaszał się kilka razy w ciągu dnia średnio stał po 2 godz.",tylko dlatego ze masz nowy dom,stosunkowo małą powierzchnię do ogrzania,nie podpiwniczony i bez poddasza (ciepło nie ma gdzie uchodzić) i ocieplony.Gdybyś miał przykładowo taki dom jak ja,to kocioł nie stałby ci dwie godziny a w trakcie pracy spalałby ci 2- 3 kg na godzinę,w efekcie spaliłbyś 24 kg. na dobę,jak u mnie.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Jestem typem który przyjmuje wszystkie uwagi,i krytyczne i te negatywne.Każde są bardzo cenne,Twoje też,ale piszesz tylko suche zdania.Napisałeś że " ...kotły peletowe nie bardzo lubią jak zalewa je zimna woda z powroty",jednak z tego zdania nic nie wynika.Nie bardzo lubią,czyli co?Trochę jednak lubią?:)Nie napisałeś dlaczego tak jest.To samo z tym że kocioł pracuje stabilniej.Ok,ale na czym polega ta stabilniejsza praca kotła jeżeli z powrotu idzie ciepła a nie chłodna woda.U siebie nie zauważyłem żadnych objawów nie stabilnej pracy,chociaż temp.kotła nie przekracza 50 stopni.Na powrocie nie wiem ile jest,ale myślę że grubo poniżej 50.Czopuch mogę dotykać ręką i dosyć długo trzymać,tak więc myślę że temperatura spalin jest grubo poniżej 100 st.
Tak z innej beczki.Wydaje mi się że dawałem linka już do tego artykułu,a może już to czytaliście.Jeżeli nie, to warto się zapoznać.Temat:"Korozja niskotemperaturowa".Myślę że rzetelnie opisany problem bez mitów i jakichś nie domówień.Po przeczytaniu tego jednak nie powinienem żałować że mam akurat Tytana,mimo wszystko że przewymiarowany. http://czysteogrzewanie.pl/technika/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/
Nie chcesz nikogo denerwować ale zdenerwowałeś...:)Mi przy podobnym metrażu wyliczył kocioł na 20 kw.Jaki człowiek był naiwny i zaufał mu zamiast wcześniej poczytać o tym.Mi spala około 27 kg. na dobę,tyle że ty masz dom nowy bez piwnic,ocieplony.Mój dom jest 1995 r.,jakiś styropian 6 cm w ścianie,strych słabo ocieplony,jakaś wata na stropie przykryta płytami,dach nie ocieplony.Dodatkowo mam jeszcze piwnice od których nieźle ciągnie.Mam zamiar zerwać te płyty na stropie i dołożyć waty bo tamta zapewne już się zbiła ale nie wiem czy to coś da.Czyli czujnik pokojowy wymontowałeś?Dlaczego?Czujnika pokojowego nie mam,ale zastanawiałem czy nie założyć.
Szczerze mówiąc z instrukcji nic się nie dowie.Nie wiem dla kogo była pisana ta instrukcja,ale na pewno nie dla osób które dopiero kupiły kocioł.Tam nic nie jest opisane w jakiś prosty łopatologiczny sposób,nic nie jest poparte jakimiś prostymi przykładami.Jedyne co może kolega zrobić to rzeczywiście przejrzeć ten temat,ale tutaj też jest niezły mętlik.
- Odkurzacz do popiołu z pieca pelletowego
Dosyć długo nie pisałem.Kupiłem ten worek i sprawdza się rewelacyjnie.Tak więc w tym odkurzaczu mam teraz worek wielokrotnego użytku: https://allegro.pl/oferta/filtr-workowy-odkurzacz-do-kominka-popiolu-worek-6789615220 Ten odkurzacz: https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-do-kominka-popiolu-przemyslowy-1800w-18l-7534117103?snapshot=MjAxOC0xMi0zMVQxOToxNDozMS42NDJaO2J1eWVyOzk0ZWRiNDJjYmY0ZDBmMjM0NDUwZTJiYjIzYWVlYzAwNmNiN2IyNzY5MmE3ZjQ0MzI1YmY1ZWY3NGIzYjI4ZWE%3D I wreszcie wszystko działa jak należy.Praktycznie wszystko zbiera i dalej nie przepuszcza worek wielokrotnego użytku,filtra workowego nie trzeba nawet trzepać,nie mówiąc już i filtrze hepa.Dzięki za porady.
Ustawienia Kotła Tekla Tytan Bio 20 Kw
Jeżeli tak,to znaczy że kocioł nie osiąga temp. zadanej + 5 stopni i palnik chodzi cały czas z przerwami na czyszczenie.Kocioł dochodzi przykładowo do temp 62 st.,moc spada,nie dociąga do 65,następnie lekko temp. spada,moc wzrasta i znowu dochodzi do nieco ponad 60 st.,moc spada i tak w kółko.To źle że tak kocioł pracuje?Palnik pracuje w FL2 czy w skokowej?Zrób zdjęcie wykresu temperatury i mocy w menu kotła.
Jaki sterownik: SLIM czy TOUCH?Piec może chodzić cały czas.Tobie chyba chodzi o palnik.Palnik wyłącza się po osiągnięciu zadanej temp. kotła + 5 st.,czyli w twoim przypadku powinien wyłączyć po osiągnięciu 65 st.i załączyć się gdy temp. spadnie do 45 st (histereza 15 st)Jeżeli nie osiąga 65 st. palnik działa cały czas i wyłącza się przy czyszczeniu,czyli w twoim przypadku co 2 godziny.Na jakiej podstawie twierdzisz że palnik się nie wyłącza?
- Uwaga oszust sprzedający pellet z Ukrainy
Powiem szczerze że nawet nie pomyślałem że w worku z pelletem mogą być takie kawałki,ale jak widać może się zdarzyć.Dobrze że dałeś znać.Trzeba będzie teraz powoli wsypywać pellet i patrzeć co się wsypuje. A tak na marginesie: masz wrogów?:)Oczywiście żart.Dla mnie też jest zagadką jak taki kawał drewna znalazł się w worku z pelletem.Przez matrycę w maszynie do pelletu na pewno się nie przecisnął.
