Okman
Treść opublikowana przez Okman
  1. Tak więc skraplanie to nie wina gorszej jakości pelletu.
  2. Tak w ogóle to pytanie kiedy i dlaczego skrapla ci się woda w kotle.Kiedy?Podczas pracy palnika (w tej chwili przy podgrzewaniu CWU),czy podczas postoju,czyli wtedy kiedy palnik jest wyłączony?I dlaczego?Zbyt niska temperatura powrotu?
  3. Raczej właśnie woda spowodowała że wygląda jak wygląda a nie pellet non name.
  4. No tak.Przecież ustawiając na przykład na 30 st. temp. CWU, palnik wyłączy się dużo wcześniej i kocioł nie nagrzeje się do powiedzmy 50 st. tak jak to było w przypadku gdy na CWU było ustawione 40 st.Kocioł nagrzeje się wtedy do powiedzmy 40 st.,temp. CWU wzrośnie jeszcze do 35 a temp. woda w kotle spadnie do ustawionej delty min.,czyli w przypadku wartości 2,to spadnie do 37 st.Ok dzięki za wyjaśnienia.
  5. Niby dobra ta funkcja bo ciepło przekazane do bojlera tak szybko nie "ucieknie" jak z kotła,ale czy jest sens wtedy w ogóle ustawiać temp. komfortową na CWU?Przecież jeżeli ustawię nawet na 30 st. to i tak temp. wzrośnie właśnie do minimalnej różnicy temperatur między źródłem,a CWU przy której mogą pracować pompy.Tak czy nie?
  6. Mam jeszcze jedno pytanie.Na CWU ustawiony program czasowy z temp. komfortową 40 st.Przy przekroczeniu tych 40 st. następuje wygaszanie palnika.W kotle woda około 50 st.Siłą rozpędu woda w samym kotle jeszcze się trochę podgrzewa,ale dlaczego pompka od CWU nadal działa i dzisiaj podgrzała mi wodę w bojlerze do 44,8 st.,natomiast woda w kotle spadła do 46,9 st.Zauważyłem,że jak temp. w kotle wskoczy na 47 st. to zaczyna pracować pompka od CWU i po spadku temp. w kotle do 46,9 pompka nie pracuje.Różnica temp. między CWU a kotłem to 2,1 st. a właśnie na dwa stopnie mam ustawioną "DELTĘ ŹRÓDŁA" i" DELTĘ MIN TEMP".Pierwsza funkcja to jest "podwyższenie temperatury źródła względem temperatury zadanej CWU podczas grzania" natomiast druga to jest "Minimalna różnica temperatur między źródłem,a CWU przy której mogą pracować pompy.Temp. maksymalną CWU mam ustawioną na 45 st.Czy któreś z tych ustawień odpowiada za to że temperatura CWU zamiast stanąć na 40 stopniach które mam ustawione,rośnie dalej?
  7. Tych samych lotów chyba chciałeś napisać.Już pisałem wcześniej że poprzedni pellet 6 mm jest gatunkowo lepszy.Natomiast ten nowy jest gorszy jakościowo i w dodatku 8 mm.Uważam jednak że jeżeli 8 mm pellet był by z tych samych trocin co ten 6 mm to i tak trzeba byłoby nieco podnieść próg foto,bo dawka startowa potrzebowałaby jednak więcej czasu na porządne rozpalenie się,co za tym idzie pozostałe dawki musiałyby czekać żeby nie przydusić tej pierwszej.O podniesieniu min i max dmuchawy nie wspomnę.To są jednak grubsze kawałki.Myślę że dojdę do takich ustawień że nie będzie problemów:)
  8. Autentycznie,przy tym starym lepszym na pewno pellecie próg foto miałem ustawiony na 5 i wszystko śmigało przez cały sezon.Być może ten próg powinien być ustawiony wyżej,ale ten pellet na tyle był palny,że wystarczył bardzo mały płomień żeby następne dawki które podawał podajnik po przekroczeniu jasności 5 się zapaliły.
  9. Tak miałeś rację.Podwyższyłem próg foto do 30 i dopóki palnik nie przekroczył tego progu to podajnik nie podawał następnych dawek pelletu.Podwyższę następnym razem do 45 i będzie jeszcze lepiej.Teraz rozpalił się bardzo ładnie,bez kopcenia.Tak jak myślę:jest to kwestia radykalnych zmian w ustawieniach. To że ten pelet kosztuje 550 zł. nie znaczy że jest aż taki bardzo zły.Tak jak pisałem wyżej,nie jest on najwyższych lotów ale za tę cenę warto wypróbować.Na razie zauważyłem tylko problem z tym rozpalaniem i nieco większą ilością popiołu ale tego się spodziewałem.Tak czy inaczej porządnie mogę wypróbować go dopiero w sezonie grzewczym bo grzanie wody jednak nie wiele mi powie.Teraz chodziło mi tylko o to rozpalanie ale jak widać problemem były ustawienia,które nijak się mają do pelletu 6 mm.A że będę tu gościł na tym forum,to więcej niż pewne.Od tego jest forum.Póki co dzięki za rady!:)
  10. Gość sprzedaje ten towar już kilka lat i nikt nie narzeka a pelet schodzi jak ciepłe bułeczki.Zaglądałem do niego już kilka lat temu,wtedy kiedy zamierzałem kupić nowy piec i wtedy sprzedawał jeszcze po 430-450 zł.Na pierwszy sezon kupiłem pelet teoretycznie lepszy a teraz chciałem wypróbować ten.Tak więc zdaję sobie sprawę że nie jest to towar pierwszych lotów,jedynie radykalnie muszę zmienić ustawienia.A różnica w cenie spora bo 250 zł na tonie.
  11. Trudno powiedzieć co kupiłem.Tak naprawdę to przekonam się dopiero w okresie grzewczym.Teraz przy odpalaniu kotła raz na na jakiś czas nic nie mogę stwierdzić.Ustawienia na pewno będą całkiem inne niż przy 6 mm.Po rozpuszczeniu w wodzie ciężko ocenić czy to trociny czy może jakaś płyta.Nie ma jakichś dużych kawałków. Pellet tani bo tylko 550 za tonę.Schodzi na pniu.A tak w ogóle to czy istnieje taki sterownik który bez względu na ustawienia podawania,dmuchawy,mocy itd. sam dobiera sobie parametry jeżeli "widzi" że palnik nie może rozpalić podanej dawki,lub że jest duże zadymienie lub wręcz odwrotnie,jeżeli na przykład bardzo szybko się rozpali i zamiast 4-5 dawek do rozżarzania poda wtedy tylko dwie.Tak byłoby najlepiej.Ustawiamy cały palnik na AUTO i sam sobie dobiera dawki,powietrze itd.Czy jest istnieje taki sterownik Panowie?
  12. Chyba palenie peletem 8mm to całkiem inna bajka.Może ktoś z forumowiczów pali takim peletem?
  13. Dobrze kombinujesz.Próg foto przy starym pellecie miałem niski bo tylko 5.Teraz podwyższyłem na 10.Tak więc według Twoich sugestii podwyższę i zobaczymy.Jakie macie w ogóle te progi foto ustawione?
  14. Mam jeszcze jeden problem.Parę postów wyżej pisałem że testuję nowy pellet.Otóż w teście podajnik palnik w ciągu 10 minut podajnik wywala go 5 kg.,więc na godzinę około 30 kg.Tak to nie pomyłka.Ten pellet jest ciężki.Średnica 8 mm.Poprzedni sezon paliłem pelletem 6 mm.Wszystko byłoby ok,gdyby nie moment rozpalania.Często po prostu przy rozpalaniu bardzo się kopci.Potrafi się zadymić cała kotłownia.Później,jak się rozpali to jest ok.Wydaje mi się że za dużo podajnik podaje pelletu to rozpalenia i do rozżarzenia .Tak więc dawkę startową zmniejszyłem już do minimum (5 s.),podawanie też jest na minimum (1).Powietrze min. i max. zwiększyłem na 35 i 60 ,ale nie wiele to daje.Raz rozpali się bez kopcenia a raz niesamowicie się zadymi.I o ile przy dawce startowej ( ROZPALANIE) widać że podajnik podaje dużo mniej pelletu niż wcześniej,o tyle przy następnym procesie czyli ROZŻARZANIU zauważyłem że podajnik podaje 4 może 5 dawek bardzo dużych.Słychać jak się sypie,i myślę że tymi właśnie dawkami ten pierwszy pellet jest przyduszony.Czy ktoś wie jak zmniejszyć te dawki które podajnik podaje przy procesie rozżarzania?A może ktoś już miał problem z kopceniem przy rozpalaniu?Kocioł jak w stopce:TEKLA TYTAN BIO 20 KW,PALNIK FIREBLAST Z MECHANIZMEM SAMOCZYSZCZĄCYM.Pozdrawiam.
  15. Witam Panowie.Nie rozumiem dlaczego przy podgrzewaniu CWU kocioł załącza się tylko wtedy gdy temperatura wody spadnie o histerezę na kotle a nie w bojlerze.Przecież to jest bez sensu.Bez sensu bo w kotle woda stygnie o wiele szybciej niż w bojlerze i kocioł nie potrzebnie się odpala,a odpala się nie potrzebnie bo w bojlerze woda jeszcze nie spadła o histerezę jaką ustawiłem i nie potrzebuję jej po prostu podgrzewać.Tak więc kocioł podgrzewa sam siebie.Podgrzewanie CWU ustawione mam na program stały.Czy program czasowy coś zmieni?To znaczy czy kocioł będzie się odpalał gdy spadnie o histerezę temperatura wody w bojlerze a nie w kotle?
  16. Zgadza się,zmniejszyłem podawanie do 1,8,natomiast nadmuch zostawiłem tak jak był.Nie chcę zwiększać nadmuchu bo mam wrażenie że będzie mi wydmuchiwało gorące powietrze w komin.Być może zmniejszę jeszcze dawkę startową.Chyba jest w Slimie taka opcja,bo zaraz po rozpaleniu,gdy uchylę drzwiczki to widać oczywiście już ogień,ale razem z dymem.Sądzę że za dużo podaje dawki startowej. Tak po prawdzie to nie ogarniam za bardzo tego kalkulatora.Nie wiem jak go użyć.
  17. Dzięki za przypomnienie.Mam wrażenie jednak że nakopciło się po ustawieniu "ILOŚĆ PALIWA TEST" na 27,czyli dużo więcej niż przy starym pellecie.Jak pobierało pellet do rozpalania przy tym ustawieniu,to myślałem że się to nie skończy.Tak więc pobrało bardzo dużo pelletu do rozpalenia który nie mógł się rozpalić,przez co po prostu się tlił i kopcił.Po zmianie z powrotem na 16 już się nie kopci,z tym ze przy okazji zmniejszyłem również podawanie z 2,1 na 1,9,więc dzięki temu pobiera mniej pelletu. Jeszcze raz dzięki za pomoc Ozi.
  18. Witam Panowie.Kto mi szybko przypomni sprawę ustawienia wartości w "ILOŚĆ PALIWA TEST".Zakupiłem na próbę parę worków nowego pelletu i "TEST PODAJNIK ZASOBNIK" wyszedł mi 4,5 kg/10 min.,czyli 27 kg/h.Ten nowy pellet jest dużo grubszy.Na starym pellecie ilość paliwa test miałem ustawione 16.Czyli teraz mam ustawić aż 27?Jak tak ustawiłem to się cholernie nakopciło więc przestawiłem z powrotem na 16 bo wydawało mi się że za dużo pelletu wsypuje do palnika.Podawania nie zmieniałem i mam 2,1.Dzięki z góry za odpowiedź.
  19. Poważnie ogrzewaliście domy w kwietniu???
  20. Rozumiem jak ktoś ma kotłownię w osobnym pomieszczeniu które ma 3x3m,jeszcze zamknięte szczelnymi drzwiami.Wtedy jakiś dodatkowy dopływ powietrza musi być.Ale tak jak jest u mnie,gdzie jak już pisałem,powierzchnia gdzie stoi kocioł to 60 m. kwadratowych,to ta zetka jest tak potrzebna jak łysemu grzebień.Taki dom kupiłem,widocznie kotłownia była odebrana.
  21. Trochę przesada z tym dostępem powietrza.Jeżeli mam piwnicę z garażem,i jeszcze dwoma pomieszczeniami plus pomieszczenie gdzie stoi kocioł,razem jakieś 60m kw.,wysokość ścian 2 m. to nie wydaje mi się żeby brakowało tlenu.
  22. Ja mam dom podpiwniczony z podziemnym garażem i tam jest kotłownia.Napisz od czego masz oddaloną kotłownię 5-7 metrów?Od pierwszego grzejnika?Jeżeli tak,to myślę że to nie ma znaczenia,no chyba że pierwszy grzejnik byłby oddalony powiedzmy 20 m od kotłowni.U mnie kotłownia jest oddalona też jakieś 4-5 m od pierwszego grzejnika,natomiast ostatni to już jakieś dobre 15 m i nie mam żadnych problemów z równoczesnym nagrzaniem się grzejników.Na CO nowa pompka WILO,chodzi na najmniejszych możliwych obrotach.Może masz poprostu zapowietrzone te grzejniki?
  23. No ta ja już nic nie rozumiem co w tym kraju się dzieje.Jak zaczną produkować pellet z plastikowych butelek i nazwą go pelletem przemysłowym to też będzie go można spalać? A wracając do mojego posta gdzie wtrąciłem że jest również zakaz palenia rekreacyjnego w kominkach.Jak to jest możliwe że w ogóle wprowadzono taki zakaz,jeżeli w kominkach spala się drewno.A z czego jest pellet,oczywiście ten ekologiczny?Z drzewa.To dla czego pelletem z drzewa można palić a drewnem w kominku nie?
  24. Takie płyty nie mają w sobie żadnego kleju?
