Treść opublikowana przez Okman
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Tak jak wyżej pisałem,odkurzacz przyszedł właśnie kilkadziesiąt minut temu.Zaraz go obejrzę a palnik na pewno będę nim odkurzał.Tylko nie wiem czy to cotygodniowe odkurzanie palnika ma polegać na tym żeby również go rozkręcać czy wyciągać popiół tylko przez te otwory,a raz na rok latem rozkręcić i gruntownie odkurzyć?Wydaje mi się że ta druga opcja.
Ej Ozi nie obraź się,ale wydaje mi się że przy tej dyskusji o mechanizmie samoczyszczącym robisz jakiś złośliwy i zgryźliwy jak stara panna:)Wiem że nie masz tego w swoim palniku i chcesz nam,którzy mają, udowodnić że nie warto tego mieć,ze to nic nie daje,że tylko przepycha popiół z miejsca na miejsce a sam piszesz że musisz czyścić palnik ręcznie co dwa dni.Ja zaglądam i tylko zaglądam do palnika raz na tydzień przy okazji czyszczenia całego kotła.Palnik jest czyściutki a to tylko dlatego że mechanizm ruszy,przepchnie ewentualne spieki,lub popiół dalej, a dmuchawa załatwi resztę.Zawsze po samoczyszczeniu ( co 6 godzin) jest nowa partia popiołu na dole,więc jakoś musi działać ten mechanizm i przy pomocy dmuchawy wyrzucać popiół z palnika.Przecież gdyby sama dmuchawa miała taką moc żeby wydmuchać popiół z palnika to nie czyściłbyś co dwa dni.A odkurzacz jest mi potrzebny przede wszystkim do czyszczenia kotła wewnątrz,ścian,wymienników,niedostępnych miejsc bo takich akurat w Tytanie nie brakuje.Przy okazji odkurzę wokół kotła a także będę nim wyciągał raz na jakiś czas z dna zbiornika sam miał pelletowy z resztkami pelletu,bo jak napisał któryś z kolegów może zafałszowywać ilość spalonego opału. Odkurzacz właśnie przyszedł 10 minut temu.
No właśnie.I to jest ta różnica.Czyścisz co drugi dzień.Ten mechanizm może przesuwać sobie popiół z miejsca na miejsce,z lewej na prawo,może nawet do sąsiada przepychać:)Nie interesuje mnie to.Ty czyścisz co drugi dzień.Ja nie czyszczę palnika wcale i działa idealnie.Oczywiście tak jak pisałeś,raz na rok trzeba prawdopodobnie go rozkręcić i gruntownie wyczyścić.Sam jestem ciekaw czy po rozkręceniu będzie co przy nim robić.
Aż muszę sprawdzić.Często zaglądam do wnętrza kotła i po każdym czyszczeniu przez mechanizm leży świeża ilość popiołu.Być może dmuchawa jeszcze swoją drogą wydmuchuje.Zresztą prawdopodobnie nie potrzebne jest,aby pierścień mechanizmu samoczyszczącego przechodził przez całą długość palnika bo na końcu pellet już się nie spala i tam nie powstają ewentualne bryły (zgorzele,czy jak to się tam nazywa).Dla mnie ten mechanizm jest super,oczywiście raz na rok można rozkręcić palnik i gruntownie go przeczyścić.
Nie przesuwa z miejsca na miejsce tylko wywala z palnika do miski z popiołem,a uściślając na dolny panel wodny skąd spada sobie na blachę z popiołem.Jak już przyjdzie odkurzacz to oczywiście będę wyciągał nim popiół przez te rowki a raz na jakiś czas rozkręcę cały palnik i gruntownie przeczyszczę.
- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Ciekawy sposób...Jak to zrobiłeś?Jak ustawiłeś pompkę CWU że odbiera ciepło z kotła w momencie gdy do temp. zadanej kotła brakuje 2 stopni?A co wtedy gdy temp. CWU w bojlerze jest już taka jaką ustawiłeś?Pompa CWU również się załącza i odbiera ciepło z kotła i pakuje do bojlera?Wtedy woda w bojlerze nie będzie miała takiej temp jaką ustawiłeś tylko będzie cieplejsza i cieplejsza.Przynajmniej u mnie woda w bojlerze stygnie bardzo powoli. U siebie ten problem rozwiązałem tak, że metodą prób i błędów ustawiałem podawanie,dmuchawę, i moc tak że w pewnym momencie temp. nie szła już do góry,a i po lekkim wystygnięciu kotła szła znowu do góry.I chodzi w FL2. Jest sadza oczywiście i czarno w kotle.
Tak, na początku miałem z tym problem,ale teraz już tak ustawiłem parametry że kocioł chodzi bez wyłączania się.Jedynie co 6 godzin palnik się czyści. Jak/czym czyścisz kocioł?Jestem teraz na etapie szukania/kupna odkurzacza bo powiem szczerze czyszczenie tego kotła nie należy do moich ulubionych zajęć...
To taki sam kocioł jak u mnie.Masz jakiś czujnik pokojowy,albo pogodówkę?Masz zawór z siłownikiem 4D?Same grzejniki w domu czy może też podłogówka?Jak będziesz miał jakieś problemy lub pytania to przeskocz sobie na to forum.Tutaj dyskusje są niekiedy na prawdę zażarte i można dowiedzieć ciekawych rzeczy.
No to rzeczywiście cieplutko masz w domu.Nie wytrzymałbym w takiej temp.U mnie góra 20 st i chodzę w krótkich rękawkach.Spalanie jakie pokazuje aktualnie sterownik a rzeczywista ilość spalonego pelletu to dwie różne sprawy.Gdyby spalał ci rzeczywiście średnio 1 kg./h to moim zdaniem spalanie ok,biorąc pod uwagę temp w środku,słabo ocieplony dom i powierzchnię ogrzewania.Te 5 cm. styropianu to masz w środku w ścianach?Pytam bo jeżeli tak to mamy bardzo podobne domy.Z którego roku jest twój dom?Pierwszy sezon ogrzewasz?A jaki masz w ogóle kocioł bo albo nie doczytałem,albo nie napisałeś.
Mówmy sobie na "ty" na tym forum jeżeli tobie to nie przeszkadza.Czy dużo czy mało...ciężko powiedzieć bo nie wiem jak ciepło lubisz w domu,czy dom ocieplony,nowy czy stary,jaką powierzchnię ogrzewasz itd.Bo przykładowo utrzymując temp. 22 st., w domu 300 m kw. to takie spalanie będzie bardzo niskie,ale już dla domu czy wręcz mieszkania 50 m kw. to będzie już bardzo dużo.Ja również mam około 1 kg./h.
- Odkurzacz do popiołu z pieca pelletowego
