Treść opublikowana przez Okman
Nie bądź złośliwy.Pytam się jak człowiek czy brać pellet z którego jest tak mało popiołu a ty piszesz "Brawo Ty!".Piszesz że nie lubisz gdy w popielniku jest mało popiołu bo to oznacza że duża ilość osadza się na wymiennikach.Ok mogę to zrozumieć,ale zrozum też to,co ja napisałem,a napisałem że tyle popiołu miałem po gruntownym czyszczeniu kotła.Robiłem to odkurzaczem,odkurzałem wymienniki,ścianki i wszystko co tylko można wewnątrz kotła wyczyścić,razem z palnikiem i to wszystko ważyło 0,6 kg. ze 165 k. spalonego materiału..Tak więc na wymiennikach nie miałem więcej popiołu niż przy wcześniejszym pellecie.Bo przy wcześniejszym pellecie,przy takim samym odkurzaniu kotła,z tony miałem 6 kg. popiołu,więc wniosek jest prosty: im mniej popiołu,tym pellet lepszy.Z resztą jaki by to nie był opał,czy to węgiel,czy ekogroszek,to chyba logiczne że im mniej popiołu tym lepiej.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Próbowałem pellet z nowego źródła.Jeżeli chodzi o ilość spalanego pelletu to nic się nie zmieniło,ale mieniła się ilość popiołu.Ze 165 kg spalonego pelletu miałem tylko 0,6 kg. popiołu po gruntownym czyszczeniu kotła.Wychodzi na to że z tony tego popiołu będzie 3,6 kg.,tak że wynik chyba bardzo dobry.Co o tym myślicie?Brać ten pellet?
Ustawienia Kotła Tekla Tytan Bio 20 Kw
Na zbrylony pellet prawdopodobnie nic nie poradzisz.Taki pellet kupiłeś.Pisałem ci już że ja mam podobnie.Raz nie ma wcale tych bryłek a raz jest ich nieco więcej.Nie przywiązywałbym do tego zbyt dużej wagi bo przecież te bryłki to i tak popiół.Przynajmniej u mnie ciężko taką bryłkę wziąć w rękę bo od razu się rozpada.A jeżeli chodzi o przekraczanie zadanej temperatury to próbowałeś moich ustawień?Musisz spędzić trochę czasu w przy kotle i w trakcie jego pracy zmieniać parametry:podawanie,moc maksymalną i dmuchawę minimalną.Musisz obserwować.Jeżeli temp. zbliża się do zdanej i jest duże prawdopodobieństwo jej przekroczenia to zmniejsz podawanie lub/i moc maks.Oczywiście wartość dmuchawy max. przy zmniejszeniu podawania tez musi odpowiednio niższa bo tą małą ilość pelletu ci wydmucha.Jeżeli będzie odwrotnie i przesadzisz ze zbyt małym podawaniem i ciężko będzie dojść do zadanej to te parametry zwiększ.Jakie masz jeszcze ustawienia mocy.Ważyłeś swój pellet (test podajnik)?Masz Igneo Slim czy Touch bo nie wiem czy pisałeś mi wcześniej w innym temacie czy nie.Jak chcesz to pisz na PW. Oczywiście tutaj może jeszcze ktoś się znajdzie i ci doradzi,ale tak jak pisaliśmy już, mamy wręcz chyba takie same instalacje (siłownik 4D,brak czujnika pogodowego i pokojowego i same grzejniki) i podobne domy.Mój wykres wygląda tak jak na zdjęciu.Co 6 godzin mam ustawione czyszczenie palnika.
Odkurzacz do popiołu z pieca pelletowego
Po to jest forum żeby pytać i radzić się bardziej doświadczonych.Właśnie dopiero tutaj dowiedziałem się o odkurzaczach do pieca, a i tak kupiłem nie taki jaki chciałem.Ale taż na tym forum dowiedziałem się że nic straconego dokupując w moim przypadku worek na popiół.Tak że czy to jest 5 stron na jakiś temat czy też ponad 150 stron jak na przykład tutaj : gdzie forumowicze też nawzajem sobie pomagają, to nie ma znaczenia.Liczy się tylko to że pytający,czy potrzebujący pomocy w jakimś temacie otrzyma fachowe doradztwo.
- Odkurzacz do popiołu z pieca pelletowego
Czemu zrobiłem się w bambuko?Pisałem wyżej...bo miałem już kupić ten odkurzacz: https://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6878036626 ale nie wiem jakim cudem nie doczytałem że ten worek na popiół jest WIELOKROTNEGO UŻYTKU,a mnie się wydawało że to są worki JEDNORAZOWE.Tyle razy oglądałem ofertę z tym odkurzaczem i nie zauważyłem tego.Dopiero gdy kupiłem ten: https://allegro.pl/odkurzacz-do-kominka-popiolu-przemyslowy-1800w-18l-i7534117103.html#aboutSeller gdzie filtr materiałowy zapycha się po minucie odkurzania i odkurzacz traci moc,doczytałem że tamten odkurzacz ma worek wielokrotnego użytku.Worek ten praktycznie nie przepuszcza brudu i można go swobodnie opróżnić.Dzisiaj,odkurzając tym moim odkurzaczem pierwszy raz,filtr materiałowy trzepałem 4 razy,a filtr hepa jest już czarny.Jestem na siebie tak wściekły że jak bym mógł to bym się pobił.
No to teraz doczytałem i się wkurzyłem.Nie kupiłem tego odkurzacza tylko dlatego że uważałem że ten worek na popiół jest JEDNORAZOWY i trzeba będzie dokupić kilka lub kilkanaście żeby mieć spokój na jakiś czas.Nie wiem jak ja to czytałem,nie mniej jednak teraz wyczytałem że te worki są WIELOKROTNEGO UŻYTKU.MASAKRA !!!
Ja też myślałem o tym odkurzaczu,ale jak z tego papierowego worka wyrzucić zawartość przez tę małą dziurkę?Gdyby to był jakiś materiałowy na suwak na przykład to ok a tak to będziesz musiał przy zamówieniu zakupić z 10 czy 20 takich worków na zapas bo to są worki jednorazowe,żeby później nie płacić za przesyłkę kilka razy i koszty wzrastają.Jestem pewien że nie będzie się tak zapychał jak u mnie.
Kupiłem na próbę 5 worków pelletu z innego miejsca,zrobiłem test podajnik palnik i przypomniało mi się jak kiedyś Ozi pisał że podczas tego testu sterownik dolicza do ogólnie spalonego pelletu wagę tego pelletu testowanego,chociaż on się przecież nie spala,więc nie powinien być liczony.Tak, liczy ale później,po wykonaniu tego testu,już po włączeniu kotła na dobre,na wyświetlaczu widnieje stan wagowy z przed testu,tak że waga testowanego pelletu nie jest doliczana do ogólnego stanu pelletu spalonego.Nie wiem,tak piszę bo może wszyscy o tym wiedzą,ale o ile dobrze pamiętam to Ozi właśnie pisał że to wada tego sterownika bo dolicza również pellet testowany. Pierwsze wrażenie na temat kupionego przeze mnie odkurzacza:
Tak więc odkurzacz przyszedł i dzisiaj było pierwsze odkurzanie kotła.Wszystko byłoby w porządku,odkurza się wygodnie,ale filtr materiałowy nieprawdopodobnie szybko się zapycha i odkurzacz szybko traci moc.W trakcie dzisiejszego odkurzania trzepałem go 3 razy.Natomiast filtr hepa po dzisiejszym odkurzaniu jest już cały czarny.Boli brak jakiejś zagiętej końcówki żebym mógł dojść w niektóre miejsca,ale ciąg jest na tyle silny że i tak w miarę dobrze wyciąga sadzę i popiół.Zobaczymy co będzie dalej. Aha,kupiłem ten: https://allegro.pl/odkurzacz-do-kominka-popiolu-przemyslowy-1800w-18l-i7534117103.html
