Okman
Treść opublikowana przez Okman
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Okman odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Zobaczysz co będzie się działo...sugerujesz że będzie z kolei odwrotnie,czyli kocioł nie będzie mógł uzyskać temp. powyżej której załącza się pompka CO?Jeżeli tak to musisz obserwować moment dogrzewania CWU i znowu regulować podawaniem i mocą. -
U mnie przy podawaniu 2,1 zanika płomień i kocioł rozpala się od nowa.Chodzi na 2,4.Spróbuj FL bo wydaje mi się że u ciebie przy skokowej,nawet jakby przy mocy 1 w ogóle nie było płomienia, to i tak by dochodził do zadanej plus 5.Zmień na FL,weź sobie piwo,może coś mocniejszego albo herbatę...co tam lubisz,powiedz żonie,domownikom że idziesz na jakiś czas do kotłowni,nie wiesz czy wrócisz na święta i żeby ci nie przeszkadzali :)Stój na tym kotłem i obserwuj co się będzie działo.Jeżeli stwierdzisz że dojdzie do zadanej (musisz to wyczuć) to wchodź w serwis palnika i od razu zmniejszaj delikatnie podawanie i/lub moc maksymalną albo to i to.Tak że jeżeli przed zmianą sterownik pokazuje że kocioł spala na przykład 1,8 kg.h to po zmianie żeby spalanie wychodziło na przykład 1,7 lub 1,6 kg/h. Oczywiście w trakcie pracy palnika i bez wyłączania kotła.I w drugą stronę.I obserwuj.Jeżeli będziesz widział że nie może się rozpalić to zwiększ delikatnie podawanie i/lub moc.Nie ma cudów,musisz go wreszcie ustawić tak jak chcesz,czyli żeby nie dochodził do zadanej temp.+ 5 stopni.Ja tak doszedłem do konsensusu,chociaż w tej chwili mam skokową,ale cały czas pracuje płynnie,nie dochodzi do zadanej+5 stopni.Rozpala się i czyści co 6 godzin bo tak ma ustawione w sterowniku. Jeszcze jedno.Przy tak małym podawaniu,rzędu 2 z hakiem zmniejsz też dmuchawę max bo tak małą ilość pelletu może ci zdmuchiwać.U mnie przy podawaniu 2,4 ustawy dmuchawy to min. 25 a max. 30. -
Nie zdążyłem na moc 30% bo trwała stosunkowo krótko i załączyła się moc 2,a nie jestem cały czas w kotłowni,ale właśnie chciałem zobaczyć jaki będzie płomień przy mocy 1 przy tak niskim podawaniu.Myślę że cieniutko przy takim podawaniu z płomieniem na mocy 1 bo na wykresie piec szybko stygnął. -
Tak w ogóle to nie wiem co oznacza "podawanie 2,4" lub jakakolwiek inna wartość wyrażona w cyfrach,na przykład 4,2...Czy to jest czas w sekundach przez który pracuje podajnik,czyli czas przez który podajnik podaje paliwo? -
Witam.Parę stron wcześniej odbywała się dyskusja że przy skokowej,przy podawaniu poniżej 2,4 palnik przestaje działać,czy też podajnik nie podaje paliwa...dokładnie nie pamiętam.Ustawiłem skokową,podawanie na 2,1 i wszystko pracuje.Podajnik podaje,palnik spala.Niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu jeżeli poniżej podawania 2,4 podajnik lub palnik się wyłącza. -
Ja mam Tytana więc wyposażenie może być inne.Kocioł przyjechał prosto do mnie kurierem tak że nie jest możliwe żeby coś zginęło.Mam szczotkę drucianą i taki duży pogrzebacz wyglądający po prostu jak zwykły pogrzebacz.Tak to u mnie leżał czujnik pogodowy na kotle. -
Ooo panie,to ja przy Tytanie takiego sprzętu do czyszczenia nie dostałem.Chodzi mi o ten sprytny pogrzebacz którym czyściłeś ścianki pieca.Nie myślałeś o tym,żeby dokupić mechanizm samoczyszczący do palnika?Jak dla mnie to super sprawa. Nieźle ci pociągnął kociołek pelletu.Na jednym z filmów piszesz że 100 kg. w dwa dni... Ten film po pracy przy niskich temp....A co przeszkadza że na ścianach coś tam się osadziło?Przecież nie przeżarło ścian na wylot.Od tego jest piec żeby był brudny a nie biały i czyściutki w środku.Myślę że gdyby praca w niskich temp.o której sporo tutaj się pisze ( pytanie jakie to są niskie temp pracy kotła) była taka zła,to w sterowniku byłoby to zablokowane. -
Dzięki za zdjęcie i odpowiedź.Mi akurat cały czopuch stalowy wchodzi do komina.Nie mam przedłużenia w postaci tej srebrnej rury tak jak u ciebie.Nie wiem czy mogę w nim wywiercić jakąś dziurę bo może serwis powie że straciłem gwarancję.Muszę spytać gościa który mi to wszystko podłączał. -
Zebbik w jaki sposób założyłeś termometr spalin?W Draco jest fabryczny o twór gdzie można włożyć termometr,natomiast w naszych piecach tego nie ma.Wrzucisz jakieś zdjęcia lub wytłumaczysz mi jak to zrobić,jaki masz ten termometr?Byłbym wdzięczny. -
Domyślałem się że to przez zanieczyszczenie wymiennika ale nie spodziewałem się że to ma aż tak duże znaczenie...Przecież to tylko pył a nie jakaś betonowa powłoka żeby tak izolować.Nie mam termometru spalin,chętnie bym sobie założył tylko nie bardzo wiem jak.Kolega Zebbik ma taki sam piec jak ja więc już go pytam. -
Nie bardzo rozumiem jaki związek ma wyczyszczenie pieca z temp. spalin. Piszesz że górę przejeżdżasz fabryczną szczotą.Chodzi ci o tą na zdjęciach poniżej?Jeżeli tak,to nie masz wrażenia że jest za ostra do tych żeliwnych wymienników i po kilku setkach razy czyszczenia nią wymienniki mogą się uszkodzić? -
Witam.Jak często,co jaki czas czyścicie kotły?Czyścicie tylko z popiołu czy też może czyścicie również ścianki kotła z sadzy?Czy czyszczenie osadu z sadzy można sobie na jakiś czas odpuścić czy trzeba to robić na przykład wraz z wyrzucaniem popiołu? Tak wygląda u mnie kocioł i ilość popiołu po dokładnie tygodniu palenia (150 kg.) -
Jak najbardziej podczas pracy kotła i palnika. -
To ty nas się pytasz? Jak się zdążyłem zorientować,to my do ciebie zawsze uderzamy z różnego rodzajami problemami na tym forum.Myślę że utrzymywanie stałej temperatury kotła jest lepsze.A czy skokowa,czy FL moim zdaniem dla kotła nie ma znaczenia. -
Po zmianie wartości w "ilość paliwa test" z 16,2 na 15,4,przy tej samej mocy palnika wskazywane spalanie na godzinę jest troszkę mniejsze.Jasność mam ustawioną na najniższą możliwą ( chyba 5).Niestety momentu wyłączenie palnika już nie pokażę bo minęło już 24 godziny i na Slimie nie ma możliwości tak daleko się cofnąć.Od wczoraj rana jednak przełączyłem na FL i wszystko jest ok.Czyści się co 6 godzin i utrzymuje temperaturę kotła na poziomie około 60 stopni.Dzięki panowie za rady. -
W Slimie też jest ten rodzaj alarmu.Wyświetlał mi się już kiedyś,ale tylko wtedy jak nie było opału i rzeczywiście wtedy nie było..Dzisiaj jednak ani wczoraj żadnego alarmu nie było a palnik sam z siebie przestał pracować.Muszę zaobserwować teraz co będzie się działo. Dlaczego pokazuje że moc palnika wynosi 33% jeżeli palnik od kilkunastu minut nie pracuje? -
Okazało się że mi sterownik policzył 9 kg więcej niż faktycznie spaliłem.Te 9 kg. różnicy wychodziło przy faktycznym spaleniu 180 kg.Wyliczyłem w/g twojego wzoru i ilość paliwa test z 16,2 przestawiłem na 15,4. Ozi czy miałeś przypadki wyłączenia się palnika bez powodu?Miałem już tak dwa razy przy pierwszej mocy.Temp. kotła około 60 st.w momencie wyłączenia.Wczoraj zauważyłem na wykresie ale sam się jakoś załączył (byłem w pracy).A dzisiaj zauważyłem że pompka nagle przestała działać (brak szumu w grzejnikach),zszedłem a na palniku "STOP".Nie czekałem aż się sam załączy,wyłączyłem z prądu kocioł i włączyłem z powrotem.Mogę się tylko domyśleć że przyczyną mógłby być zanik płomienia.Ale pewności nie mam.Co ty na to?Jakie warunki czy też ustawienia sprawiają że po takim wyłączeniu się palnika,on sam później się załącza? Znowu palnik się wyłączył na mocy 1...Może to mieć związek z przestawieniem "ilość paliwa test"?Bo tak jak wyżej pisałem, akurat to dzisiaj właśnie zrobiłem.Mniej podaje i znika płomień na mocy 1?Aha,dodam jeszcze że na palniku jest "STOP",paliwa nie podaje ale cały czas palnik niby pracuje z mocą 37%. -
Nie lepiej poczekać do momentu aż praktycznie będzie zaciągał powietrze,wtedy wsypać 10 worków,czyli 150 kg, (u mnie tyle wchodzi),zapisać stan ze sterownika i znowu zczytać jak będzie już samo dno.Wtedy wiadomo że faktycznie spalił 150 kg. i porównać ze stanem na sterowniku. -
Czarny ile ci spala teraz na dobę? -
Jeszcze chcesz mieć mniejsze spalanie?To jest dużo?U mnie 24 kg. na dobę..To małe co nieco to ile? Sorry doczytałem ile wynosi to twoje co nieco:) -
Ok,25,czy 30 zł. miesięcznie jest akceptowalne.Ta czerwona bańka u góry to jest grupa bezpieczeństwa + naczynie? -
Chodzi mi o to ile pociągnął prądu sam piec,bez prądu który zużyłeś na oświetlanie mieszkania,włączanie sprzętu elektrycznego itd.SAM PIEC. Ooo takich spieków to bym nie zdzierżył...Skąd i po ile masz ten pellet? -
JESTEM JESTEM!!! :)Aż nie chce mi się wierzyć że po dociepleniu stropu spadło aż tyle spalanie.Ja mam nie ocieplony dach więc chyba się muszę za to wziąć...ale to już na wiosnę. Z 300 kg mojego pelletu miałem dokładnie 1,42 kg popiołu,czyli jakieś 4.7 kg z tony.Pellet non name po 750 zł.Uważam że to dobry wynik i dobry pellet. Te kwoty 242 zł i 326 zł za prąd to są kwoty które zużył sam piec?!!! Mam nadzieję że nie. U siebie wsypałem 10 worków po 15 kg. czyli 150 kg a sterownik pokazał mi że spalił 154 kg.,czyli odwrotnie niż u ciebie.U mnie sterownik zawyża faktyczne zużycie.Może zmieniałeś w międzyczasie wartość podawania w sterowniku?Wtedy automatycznie zmienia się też w nim ilość spalonego pelletu. -
No nie nie zapomnę:) Mieszałem jeszcze z ustawieniami ale wróciłem do tego co wcześniej,czyli skokowa i start pomp 50. Na pewno gdzieś wcześniej jest napisane dlaczego ważne jest aby utrzymywać wyższą temp na kotle ale znaleźć to,graniczy z udem.Tak więc w jakim celu (pomijając ochronę powrotu) potrzeba jest utrzymywać temp. powyżej 50 st. na kotle?Nigdzie w instrukcji nie zauważyłem zdania typu: "Zabrania się utrzymywania temp. niższej niż 50 st. na kotle pod groźbą utraty gwarancji". -
Próbując jeszcze zmniejszyć spalanie ustawiłem z powrotem FL i tak zmieniłem ustawienia że teraz od 45 minut cały czas trzyma temp. na kotle 49,1 st.Pytanie,czy taka temp. jest dobra dla kotła,czy nie jest za niska,pomijając ochronę powrotu bo u mnie wymienniki ciepła są żeliwne.Spalanie zmniejszyło się do 0,9 kg/h. według wskazań Igneo Slim (podajnik tyle podaje). Podskoczyła do 50 i myślę że w tych okolicach będzie się kołować
