Mirekkss
Treść opublikowana przez Mirekkss
  1. Witam. Do czego służy ten zielony plastik?
  2. Przecież na głównym zdjęciu widać ewidentnie że jest odwrotnie:)
  3. Gdzie ty taki tani pellet kupujesz?
  4. Macie może jakieś ogłoszenie, sprzedawcę co ma jeszcze normalną cenę pelletu? Bo normalnie jest kosmos 1300zl za trociny normalnie żal:(
  5. Z telefonu mozna dodac zdjecia Ustaw zawor 3d w połowie Na zdjęciach nic nie widać, zrób zdjęcia i dodaj przez załącznik kliknij aby dodać plik
  6. Wrzuć zdjęcia instalacji z kotłowni. Jakie masz ustawione przepływy na rotometrach? Ogrzewasz parter czy piętro też? Na próbę pozakrecaj kilka obwodów podłogi i zobacz czy dogrzeje. Na ile masz ustawiony zawór 3d? Na ile masz ustawiony zawór 3d? Zmniejsz może bieg pompy kotłowej tej na powrocie
  7. Moim zdaniem zawór nie ma nic do tego że nie może osiągnąć temperatury wręcz przeciwnie z zaworem powinien szybciej dobić bo nie puszcza zimnej wody do kotła.
  8. Ja mam defro gamma więc chyba tylko 100% mocy i wygaszanie bo inaczej ten piec tylko kopci:)
  9. Mam 15kw kocioł dom 180m2 stare budownictwo, ocieplenie przeciętne zobaczymy jak to będzie
  10. Ja też pierwszy rok z pelletem. Mi się też wydaje że lepiej by było aby modulowało na niskich mocach.
  11. Witam. Jak to u was jest jak wychodzi oszczedniej, gdy piec osiągnie temperature to lepiej aby się wygasił czy ma być w podtrzymaniu. Instalacja mięszana bez bufora.
  12. A u Ciebie jaka jest temp. podajnika jak dobije temperature? Wrzucisz fotkę jak masz zamontowany czujnik?
  13. Dalej mam problem z temp. podajnika. Gdy dobija temperature zadaną do 70 stopni to podajnik też ma około 70. Czujnik wymieniłem i bez zmian.
  14. Witam. Wrzuci ktoś zdjęcie gdzie u was w gammie umiejscowiony jest czujnik podajnika.
  15. Tak pasuje wyciagasz koronę i wianek wkładasz nową koronę i zaslepiasz jak na foto wyżej i będzie działać.
  16. A no tak. Sorry za pomyłkę. Zapomniałem że ja zmieniłem właśnie samą koronę ekopal na koronę wulkan. Tutaj sobie poczytaj
  17. Z tym palnikiem jest problem z napowietrzaniem masz tu foto jak zaklęć otwory. W dziury pasują śrubki 6mm.
  18. Czy po wygaszeniu kotła pompy wam się wyłączają? A jak to jest z podlogowka. Później aby ją nagrzać to potrzeba znów dużo mocy?
  19. Udało się ten sam problem. Ciśnienie wstępne było 1,5bar. Zmniejszyłam na 1 bar i jest wszystko ok.
  20. Witam. Mam podobny problem gdy piec jest nagrzany do okolicy 72 stopni manometr pokazuje 1,5 bar gdy się rozpala jest 58 stopni to manometr wskazuje prawie zero jaka może być przyczyna? Naczynie podpięty pod powrót. Wielkość 36l.
  21. Jeszcze chodzi mi o czyszczenie rusztu w pracy czy ma to jakis wpływ na temp. podajnika? Jak często ustawić czyszczenie
  22. A jeśli chodzi o pokojowy rs to musi byc tech 280?
  23. Mam pytanie czy taki najprostszy sterownik pokojowy https://allegro.pl/oferta/salus-bezprzewodowy-regulator-091flrf-v2-nowosc-7838175399 będzie działał z tym kotłem. I czy jest taka możliwość że po osiągnięciu temp. w domu rozłączy mi pompę od grzejników a podłogową mi zostawi włączoną?
