Mirekkss
Treść opublikowana przez Mirekkss
  1. No tak ale jak ustawie mały przepływ to i tak nie będzie takiej temperatury jak na zaworze 3d.
  2. Witam. Mam pytanie odnośnie o rotometry. Czym ustawiać temp na podłogę przepływem czy zaworem 3d?
  3. Witam. Zasyp wyświetlany na ekranie głównym odejmowany jest z wyliczonego potencjału??
  4. Właśnie nic nie robiłem wczoraj wyłączyli ze 2 razy prąd i trochę po grzmiało.
  5. Witam. Mam problem ze sterownikiem mruga pomarańczowa dioda i pika. Czarny ekran wyłączenie z sieci nic nie pomogło. Co to może być??
  6. Czyli zużyłem 11kw + te 9kw? Czy te 9 weszło w to 11?
  7. Witam. Od piątku posiadam instalację pv 3.72kw. I teraz mam pytanie falowniki pokazuje zw wyprodukowała 50kw. Na liczniku w pozycji 1.8.0 jest zużycie 11kw a w pozycji 2.8.0 jest 41kw. Jak to rozumieć czemu taka różnica gdzie est te 9kw??
  8. Witam. Czy ktoś ma jeszcze taki palnik wulkan? I jak wygląda u was zaślepienie otworów od strony dmuchawy? Ja mam zaslepiony jak w post 398 i nadal mam problem na małych mocach nadal nie dopala na przeciwko dmuchawy.
  9. Witam. Czy jest możliwość wyłączenia funkcji czuwania w trybie automatycznym. Mam ustawione na 120minut. Czy da się to wyłączyć aby piec nie przechodził w czuwanie po 2 godzinach?
  10. Witam. Mam takie pytanie rozdzielacz grzejnikowy 7 sekcji. Czy na pierwszą sekcję od zasilania padłaczamy grzejnik co znajduje się najdalej od rozdzielacz a na ostatnia najbliższy. Czy to ma znaczenia? I jak jest z podłączeniem podlogowki?
  11. Do tej pory spaliłem 4,5t. Licząc od października do dzisiaj. W tej chwili mam piec przewymiarowany robiony w szopie myślę że ma ponad 25kw. Komin z cegły.
  12. Witam. Dom około 200m2, parter i pietro. Rok budowy 1992r. Ocieplenie dach 15cm wełna. Ściany 6cm styropian. Okna plastik. 10 grzejników aluminiowych i około 70m2 podłogówki. Instalacja nowa na rozdzielaczach. I pytanie jakiej wielkości piec kupić? Ile kw? Na pewno coś z 5 klasy.
  13. Witam. Włączyłem pompę cwu na stałe by działała jako kotłowa, zawór na powrocie z cwu trochę zakręcilem by zmniejszyć przepływ. Po 48h spalanie urosło o 4kg w porównaniu do tego jak piec pracował w interwale. Czy to normalne? Różnica między zasilaniem a powrotem około 2 stopni. Eko to bartex Gold.
  14. Witam. Czy w takim układzie pompa kotłowa ma sens?
  15. Witam. Chciałbym założyć siłownik do sterowania zaworem 3d na ogrzewaniu podłogowym. Co oprócz siłownika będzie mi potrzebne jakie czujniki aby to wszystko dobrze działało??
  16. Tak sterownik zainstalowany
  17. Witam. Kupiłem konwerter ale nie mogę zaktualizować sterownika. Gdy wsciskam aktualizację zaczyna coś pstrykac w sterowniku zaczyna się włączać podajnik i wyrzuca błąd na laptopie. A sterownik się zawiesza. Trzeba go wyłaczyc z prądu. Jakieś porady??
  18. Mam wersję 2.10 czy mogę od razu wgrać najnowszą wersję czy muszę po koleji czyli 2.11 itd??
  19. Zaktualizuj ktoś mi sterownik województwo łódzkie okolice Bełchatowa??
  20. Tylko jakieś korekty z powietrzem bo czarno w piecu
  21. Jest ok. Jest wulkan jest moc. :)
  22. Odkręcić ppkretło od bezpiecznia Bezpiecznik wydaje się ok Wszystko ok brak prądu w gniazdka. Bo już myślałem że sterownik:/
  23. Witam. Zgasł mi sterownik czarny ekran brak czerwonej kropki przy guziku włączenia.
  24. A jaką masz instalację? Ile pomp? masz kotłową? Instalację masz już na rozdzielaczach?? I jakie zawory 3d czy 4d?
  25. Powiem Ci że nie zaglądałem jutro będę czyscił więc zobaczymy
