Mirekkss
Treść opublikowana przez Mirekkss
  1. Czy ta instalacja jest poprawnie zrobiona?? Tak właśnie mam zamiar zrobićinstalacje tylko że będą dwa rozdzielacze podłogowe (parter i piętro) a jeden na grzejniki.
  2. Witam. Czy jest taka możliwość gdy ustawie priorytet cwu aby nie podnosiło zadanej temp. kotła? Bo mi podnosi o 6 stopni na tą chwilę do puki nie nabije temp. na bojler.
  3. I już po pracy i dalszy ciąg walki z kotłem oto moje ustawienia i wykres z 12h
  4. Będę w domu to wrzucę fotki
  5. Witam. Po małej przeróbce i dołożeniu pompy na obieg cwu która działa cały czas. Mój wykres wygląda tak co zmienić by zmniejszyć moc kotła bo spalanie wychodzi mi ponad 23kg na taką pogodę.
  6. Witam. Zmieniłem groszek na skarbek Piekary. I mam problem zapada mi się kopczyk ustawienia mam: Modulacja 8-75 Powietrze 3-25 Podajnik potencjał 19.5kg/H podanie 5s Moc kotła 16 kw Paliwo 28mj korekta 5%
  7. A jakbym zastosował takie rozwiązanie złączył powroty dołożył pompę na cwu i dodatkową rurkę (zaznaczona grzałką) ma to sens?
  8. Czyli co do przerobienia? Jak to by miało wyglądać?
  9. Witam. O to szkic mojej instalacji. Budynek z lat 90 ątych więc instalacja stara tylko rury wymieniane na mniejsze średnice pion 1 cal i powrót 3/4. Co zrobić by podnieść temperaturę powrotu. Bojler działa na grawitacji.
  10. Narysuje ktoś mi szkic jak powinna wyglądać u mnie instalacja?
  11. Podłogówki idą przez zawór 3d jaka temperatura na grzejniki taka na podłogę
  12. Czyli co zmniejszyć moc do takiej wartości aby za mocno nie przebijało temperatury zadanej.
  13. Witam. Dzisiaj nowy dzień nowe wyzwania ( najpierw praca ). Po zmniejszeniu mocy do 19 kw i powietrza wykres nocny jest taki
  14. Szybki szkic instalacji. Temperatura powrotu bojlera jest wyświetlana jako bojler bo czujnik jest założony na powrocie.
  15. Wykres ostatnich 2h i temperatura bojlera jest mierzona na powrocie
  16. Ok moc zmniejszyłem na 16kw i zmniejszylem trochę powietrza na mocy minimalnej do 6
  17. Czyli lepiej złączyć dwa powroty w jeden i zastosować pompę na cwu.
  18. A co da zmniejszenie mocy kotła?
  19. W jednostanie czyli na automacie?
  20. Obieg kotłowy zawór 4d czy pompa na obiegu cwu? Co będzie lepsze
  21. Dane ze sterownika: Modulacja 10-95 Max czas 120 Paliwo 24.8 MJ i korekta 1% Powietrze 11-30 Podajnik 17.4 kg/h podawanie 5s Moc kotła 25kw Zdjęcie palnika przy modułach 50%
  22. Witam. Od paru dni posiadam właśnie to cudo skzp 02. Zamontowane do pieca własnej produkcji ok 25kw. Palnik to ekopal stalkot 12-30kw kwadratowy, dmuchawa wpa 06. Ekogroszek broda trans kopalnia wesoła niby 28mj. Dom z lat 90-ątych, ok 180mkw + bojler 140l. Instalacja CO starego typu tyle że rury wymienione na cieńsze pion 1cal powrót 1cal grzejniki pól cala. Piec posiada dwa zasilania i dwa powroty na jednym obiegu bojler grawitacyjne na drugim co zawór trójdrożny i pompa. A o to kilka fotek proszę o porady co zrobić by było lepiej.
