Mirekkss
Treść opublikowana przez Mirekkss
  1. Coś takiego jest modulacja była około 60%
  2. Bez włączonego 20 stopni
  3. Fakt kolumbijski cena przerażająca. Mam włączona pompę cwu na stałe. Czy trzeba trochę zaworem zmniejszyć przepływ przez bojler czy zostawić otwarty na full.
  4. Zobaczymy co z tego będzie. A ogólnie to jaki groszek polecasz. Co na zimę a co na lato??
  5. Witam. Więc ruszyłem z pid. Powietrze 5-25. Paliwo 25.9mj. Moc 25kw. Modulacja 10-100. I zobaczymy. Po nocy w interwale było już znacznie lepiej niż na ekopalu. Ale i tak z tyłu trochę większy kopczyk.
  6. Pid odpale jutro po pracy na noc zostawię tak jak jest zobaczymy rano co z tego będzie.
  7. Pid odpale jutro po pracy na noc zostawię tak jak jest zobaczymy rano co z tego będzie.
  8. Wentylator rusza od 1%. Pale na dzień dzisiejszy skarbek Piekary. A co z przysłona wentylatora??
  9. Zdjęcie dodam dopiero jutro. Piec 25kw. Pale w interwale powietrze 25%. Zasłona troszkę odsunięta. Dmuchawa wpa 06 67w chyba. Zastanawiam się czy nie włączyć pid, tylko bym musiał pompę cwu na stałe włączyć.
  10. Witam. Wulkan zainstalowany i zaslepiony jak na rysunku. Niestety wciąż wypala się lepiej na rogu dmuchawa- drzwiczki.
  11. No 220 do zapłaty
  12. 195zl plus przesyłka zadzwoniłem do stalkotu
  13. I jak dowiedziałeś się coś od kolegi??
  14. Zamówienie poszło jutro bądź w środę będzie wulkan
  15. A fotek nie masz jak wygląda korona po przeróbkach? Które kanały zaslepione.
  16. A kolega jakim eko pali na wulkanie
  17. Chyba jutro zamówię tego wulkan bo już nie mogę. I jeszcze żona która chce mi łóżko do kotłowni wstawić.
  18. Jeszcze mam pytanie gdy piec jest w czuwanie na palenisku jakby robiły sie czarne spieki gdy temp. spadnie i włączy się tryb praca to te spieki nie chcą w ogóle się później spalić. Co z tym zrobić? Eko skarbek Piekary.
  19. I ten wulkan pasuje bez przeróbek w miejsce ekopala bo ja niby mam ekopal 12-30 a wulkan jest 12-25
  20. A w tej koronie wulkan trzeba cos zaslepiac czy dmucha prawidłowo??
  21. Witam. Też jestem posiadaczem tego nieszczęsnego palnika ekopal. Na wcześniejszym ekogroszku paliło się powiecmy ok. Teraz zmieniłem eko i mam problem od strony drzwiczek wypala się poniżej kopca a z tyłu rośnie mi duży kopiec. Czym to jest spowodowane? Powietrzem, czy może przeciwzwojem na ślimaku ze na tylnej ścianie więcej wypycha??
  22. A nie może być taki układ jak narysowałam. Rozdzielacze mam na piętrze więc do kotłowni bym zjechał tylko jedna rura.
  23. Witam mam taką instalację co tylko nie wiem gdzie wstawic zawory zwrotne na obiegu op i grzejniki. I co powiecie na temat pompy kotłowej czy jest sens zakładać?
  24. Mam jeszcze pytanie czy rozdzielacze maga być w kotłowni od op i grzejników? Bo dom jest piętrowy. Czy trzeba dac rozdzielacze na parter i piętro?? Czy tylko na dole wystarcza??
  25. A jaka może być max odległość grzejnik rozdzielacz przy pex 16?? Bo u mnie będzie do ostatniego grzejnika ok 20m
