IzaTom
    367
Treść opublikowana przez IzaTom
  1. Nie Ozi80, to mnie pomyliłeś ale nie dziwię się bo ruch jest duży :) Ja nie mam problemu, żeby przekroczyć tą temp. zadaną. Problem mam że kocioł szybko mi się wychładza i często rozpala. Doszliśmy już do tego, że jednej z pomp na grzejniki nie mogę wyłączyć dlatego cały czas jest odbiór ciepła. Pytanie jak pracować z podłogówką i tu kombiunuję. Bo jak ustawię, żeby chodziła cały czas (ten mój sposób z czujnikiem pokojowym ust. na 30stC) to mam średnio 20 razy odpaleń na dobę. I próbuję z tą skokową, ale i tak mi przekracza zadaną. Z kolei jak podłogówka pracuje na czujniku pokojowym normalnie (ustawione 22,4st C i histereza 0,3) to komfort cieplny gorszy no i ta bezwładność do tego wchodzi w grę.
  2. No i to będę musiał zrobić. koszt modułu z tego co widziałem to ok 550zł. P.S. Próbuję z tą skokową, ale ciągle mi przekracza mimo tego iż, zwiększyłem na maxa biegi podłogówce i na grzejnikach. Podłogówka chodzi cały czas (temp. na czujniku pokojowym 30st, a na mieszaczu 29st. dlatego pompa pracuje cały czas). Mimo tego ze mam podawanie 2,4 temperatura przekracza 75st (70st ustawione, a histereza 20). Tak sobie myślę, może 70stC to za dużo? Bo gdy już od 50stC piec się nagrzewa to siłą rozpędu i przy ciągłej pracy palnika w moim przypadku ciężko żeby on wyhamował i tego nie przekroczył. Może jak będzie krócej pracował, czyli zmniejszając nastawy do 65stC to wtedy będzie miał możliwość, że tak się nie nagrzeje i siłą rozpędu nie przekroczy tych 70stC, które wyłączą palnik. Może coś powinienem z powietrzem jeszcze pokombinować. I co z tym płomieniem? Jak go nie ma to jest już źle, bo na niskiej mocy i przy niskiej dmuchawie tak może się dziać.
  3. Włączyłem :) czy coś mogę z niego wykorzystać?
  4. A jak aktywować ten czujnik ewentualnie? Sprawdziłem i mam tam kreski.
  5. Z tego co pamiętam to tutaj wszędzie mam kreski bez żadnych wskazań, ale jak będę w domu to to sprawdzę.
  6. Tak dokładnie w tym miejscu gdzie narysowałeś. Reakcja jest tylko za pomocą czujnika pokojowego. Jakby wyglądał ten twój sposób w praktyce?, bo za bardzo nie mogę sobie tego wyobrazić :)
  7. Ten moduł bym musiał dokupić do sterownika, żeby odzielić te dwie rzeczy? A ten czujnik CO na tej pompie z grzejnikami to w sumie do czego on służy mi, a jeśli podaje jakąś temperaturę to którą na tym sterowniku?
  8. Tylko jak ten czujnik pokojowy teraz przenieść :/ bo kabelek jest zalany i w ścianie.
  9. Tam ustawiam stałą temperaturę jaka ma iść na podłogę od 20 do 42stC. Termometr ten znajduje się pod tym zaworem 3D i pod pompą na grzejniki, ta najbardziej z lewej strony.
  10. Jeszcze wczoraj miałem taką sytuację, gdy na tym obiegu gdzie są grzejniki i tylko tam pompa chodzi to zaobserwowałem, że temperatura wody jest taka jak na zdjęciu 70stC, a przecież mieszacz ustawiony mam na 3:/
  11. Tam gdzie jest pierwszy obieg, to siłownik chyba mogę zainstalować bez przeróbki instalacji. Jest chyba jakaś nakładka na to. Tak czy siak drugi moduł muszę dokupić i oddzielić wtedy te obiegi? prawda?
  12. Mam podobny problem, jestem teraz na skokowym ustawieniu i... wczoraj zmieniłem z 2,5 na 2, ale jak się podłogówka załączyła to nie dawał rady, z kolei jak jest 2,5 to bez podłogówki dochodzi szybko do zadanej temperatury. Wniosek tego chyba taki, że wszystko musi chodzić, aby dobrze dobrać moc.
  13. Ozi pięknie to rozkminiłeś :) właśnie taki mam problem nie mogę tej pompy wyłączyć, jedyne co mogę zrobić to ustawić tryb czasowy i to wszystko, ale wtedy na parterze podłogówka też jest od tego uzależniona.
  14. Napisałem już w innym wątku odnośnie instalacji i opini na ten temat.
  15. Wiem Pastor że Cię to irytuje ale uwierz mi, że nie robię tego specjalnie. :) Temp. mi pasuje w pokojach, nie jest ani za gorąco ani za zimno (ok 21,5stC). Podłogówka w łazience jest podpięta pod ten sam obieg razem z grzejnikami i w skrzynce, która się znajduje na piętrze zawór termostatyczny jest ustawiony na 3. Podłoga jest ciepła i odpowiednia temp. Na parterze, gdzie mam ok 90m2 samej podłogówki pracuje pompa ta środkowa na zdjęciu, która bazuje na czujniku pokojowym. Na ten moment mam ustawioną temp. 22,4, a histereza 0,3st C. Niestety nie mam czujnika pogodowego i siłowników na mieszaczach, więc nie mogę ustawić krzywej grzewczej. Na ten moment ustawiłem na mieszaczu 35stC, wychodząc z założenia, żeby się szybciej podłoga nagrzała, a i też podłoga dłużej będzie się schładzała (może się mylę). Jeśli chodzi o CWU, to mam ustawiony tryb czasowy 17-22, 55stC histereza 10stC. Dodam jeszcze, że do tej pompy od grzejników, podpięty jest garaż ok 38m2, gdzie termostat ustawiony jest na 1. Co to jest ZZ?
  16. Pierwsze piętro: 4 pokoje po ok 15m2 z grzejnikami, pralnia ok 7m2 z grzejnikiem, łazienka ok 18m2 z podłogówką i grzejnikiem. Grzejniki mają termostaty ustawione na 3, natomiast w jednym pokoju, który jest nieużywany na 2. Termostat na podłogówkę też jest ustawiony na 3. Problem w tym, że nie wiem jak tą pompę wyłączyć, jedynie poprzez pracę kotła w trybie czasowym.
  17. Mamy podobne problemy, ale na ten moment nie jesteśmy wstanie tego rozwiązać :/ pewnie mamy coś spieprzone w instalacji tylko pytanie dokładnie co :)
  18. Start pomp mam ustawiony na 50stC, kocioł 70stC i histereza 20stC. Tam gdzie mam obieg z grzejnikami pompy chodzą cały czas. Nie mam pojęcia czemu się tak to szybko schładza. A co z tym 0,3 bara? Bo pamiętam jak hydraulik mi gadał, żebym nie przekraczał 0,5 bara. Jeśli chodzi o ten zbiornik na strychu to jest zabezpieczony przed zamarznięciem.
