IzaTom
    367
Treść opublikowana przez IzaTom
  1. Aha czyli wszystko jasne :) szybko zamawiać grzałkę bo super ciepło na dworzu to nie jest :)
  2. Wydaje mi sie ze jakieś zwarcie musiało byc bo wczoraj padł mi prąd i od tamtego czasu zapalarka poszła. Chyba zapalarka była winowajca. A jakim kabelkiem poruszać?
  3. Wiesz może czy samego da sie to łatwo wymienić czy serwisant jest potrzebny?
  4. No i stało sie po ponad 2,5 roku użytkowania padła mi zapalarka w Tytanie. Czy ktoś wie jak sie ja wymienia? Jaki jest koszt? Zamawiać przez Tekle? Czy jest może na to gwarancja? Ale pewnie nie? pozdrawiam :)
  5. Panowie, ostatnio w kotłowni zacząłem wyczuwać zapach palonego drewna. Czy gdzieś jakąś nieszczelność mam? Jeśli tak, to jak to sprawdzić? Piec Tytan Bio Pozdrawiam
  6. Dokładnie tak jak piszą koledzy. Sam musisz metodą prób i błędów określić jakie powinno być podawanie. 6,5s wydaje się bardzo dużo. Ja mam 2,5s, temp. kotła 65, histereza 15, start pomp 50. dmuchawa min 30, max 70; moc min 30 max 80 i dla mojego kotła to pasuje i jest ok, ale każdy może mieć inne ustawienia.
  7. Panowie, mam pytanie trochę z innej beczki, ale mam nadzieję, że nie będziecie mieć mi za złe :) Szfagier się buduje, podobny dom do mojego, parter z poddaszem użytkowym z 2 stanowiskowym garażem ok 200m2 po podłodze do ogrzania, zapotrzebowanie z ciepło właściwe - 10,3kW. Jakie polecalibyście ogrzewanie biorąc pod uwagę swoje doświadczenia?
  8. Pewnie worek workowi nie równy i czasem zamiast 20kg to ma 18kg i to rzeczywiste spalanie też jest mylne jak z tym w palniku. Trzeba by było sobie skalę jakąś narysować na zbiorniku.
  9. U mnie to samo. Ja jeszcze dodam, że mam cały czas ten sam pelet, dwa razy robiłem ważenie i w miarę wychodziło tak samo, ale to co jest na liczniku, czasami pokrywa się z rzeczywistym zużyciem peletu, a czasami nie. Pewnie są dwa wnioski: 1. zmienność wagi peletu 2. czy 20kg worki zawsze mają 20kg i tu pewnie też nie.
  10. Tak, poniżej 2,1
  11. I przyjmują ta wersje w Tekli i wymieniają sterowniki? Ale z tego co pamietam to dużo osób narzekało na ta skokowa ze nie można dać mniej niż 2,1 w podawaniu
  12. Ale tu większość pisze o tym samym ze poniżej 2,1 zawiesza sie przy skokowej podajnik, to nie jest wina sterownika? Jakiejś starej wersji?
  13. I nie zawiesza ci sie podajnik?
  14. U mnie skokowa nie działa bo to ograniczenie podawania do 2,1 powoduje ze kocioł zawsze przekracza zadana temp. Pracuje w trybie FL z podawaniem 1,3 i mocą 70%. Aby zniwelować te problemy z CWU, zmieniłem w sterowniku na priorytet CWU. Jutro spróbuje jeszcze obniżyć nieco moc.
  15. Nie mam :/ muszę ręcznie co dwa dni:) ale jakby sie obniżyło zadana do 57st i trzymaloby 52-53 to można jeszcze zjechać ze spalaniem ?
  16. Udało mi sie osiągnąć coś takiego na palniku. Gdy mam zadana kotła 60st, temp. teraz piec trzyma na 55st i z paleniem 1,1kg/h. Takie same zjawisko udało mi sie osiągnąć przy zadanej kotła 65st, gdzie trzymało na piecu 60st , ale spalanie dobowe było 34kg, tą jedną zmianą zszedłem o 8kg, może w tym jest jakaś głębsza logika?
  17. Już tam napisałem :)
  18. Racja, przepraszam za błąd CWU :) W tytanie wygląda to tak. @Okman, u Ciebie równo grzeje z CWU i CO?
  19. Nie wiedziałem, że taka opcja jest w ogóle. I jedną masz do CWU, a drugą do reszty?
  20. U mnie schemat wygląda tak, o jakiej jeszcze rurce mówisz? (nie narysowałem, ale jakby co to pod pompami są zawory zwrotne).
  21. Przed pompą CWU nie mam żadnego zaworu mieszającego i dlatego cała moc jest odbierana przez tą właśnie pompkę? Chętnie bym z nim zagadał, ale i tak nie odbierze :/
  22. Może ten drugi problem źle wytłumaczyłem ( to już osobny temat) , generalnie zauważyłem u siebie, że jak pompa się załącza na CWU to gorąca woda z kotła nie idzie na pozostałe dwie pompy, mimo tego, że cały czas są włączone. Nie powinno być tak, że ta gorąca woda z kotła rozkłada się na 3 pompy? NIe mogę tego zrozumieć, tak jakby cała moc szła na CWU, a priorytetowego grzania nie mam ustawionego.
  23. Aha, no to już rozumiem. Wracając do tego mojego pytania o ten parametr, to rozumiem, iż jest to aktualna temp. zadana z krzywej grzewczej? Dlatego u mnie nie ma znaczenia jaka tam jest temp. bo czujnika zewnętrznego i pokojowego nie mam. Czy VideRoom jest też czujnikiem pokojowym?
  24. A ja nie mam 4-D, tylko 3-D i podbili mi gwarancję :)
