IzaTom
Treść opublikowana przez IzaTom
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
IzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Bo nikt nie ma czasu i olewaja temat:/ tak im sie w głowie poprzewracało ze nawet drobnych rzeczy nie tykają, ale jeszcze wrócą czasu kiedy bedą sie prosić o robotę. -
Ale to co sie dzieje z reszta wody o wysokiej temp. Jak wchodzi tam z 65st, a na podłogę 23? No niby nie zgnije, ale juz mi sie lśniący czarny osad w piecu robi. -
Czy ktoś może mi coś wytłumaczyć bo mój mózg nie może tego pojąć. Mam 2 obiegi, podlogowka dol, grzejniki góra. To ze instalacje mam spaprana to wiem, ale na tych obiegach mam zawory 3D, wiec jakiś powrót jest, a wyglada to tak: temp. Na podłogę 23st, pompa chodzi cały czas, na grzejniki 30st i chodzi cały czas. Na wejściu do obu obiegów temp gorąca jak cholera(na kotle 65st), za mieszaczami dobrze, ale temp. powrotu na tych 3D z 22st? Jakim cudem, skoro taka gorąca wchodzi, a nie cała temp. Idzie na obiegi to gdzie reszta temperatury skoro powrót zimny? Moj hydraulik który mi to zrobił oczywiście gada bzdury i poco mi powrót jak mam żeliwny kocioł:/ -
W palniku czysto, a i w zasobniku do połowy pelletu. -
A mi rura podająca Pellet zrobiła sie czarna czuć wędzenie:/ zmieniłem temp. Kotła z 55 na 60 , ale nie wiem co może byc przyczyna. -
I o tym juz dawno tez pisałem :) nic więcej nie da sie juz zrobić, a tym bardziej w ustawieniach pieca. ustawić swoje optimum i zostawić i juz nie motać w nich. Kluczem jest aby szukać rozwiązań w ociepleniach i pozwolić aby chałupa sie wygrzala przez 2-3 sezony i to juz dużo da. Jeśli ktoś ma jeszcze możliwość to nie spierdzielic instalacji na początku. -
Dzięki za informację, zadzwonię do Tekli. Pozdrawiam -
Z jednej strony częściej ci się włącza i wyłącza, ale suma wyjdzie podobna, bo ostatecznie przez x czasu piec w ogóle nie pracuje więc się "zbilansuje" z tą dawką startową. Z mojego doświadczenia, większe zmiany w ustawieniach i kombinowaniach nic nie da. Bardziej pomyśleć nad zmianą instalacji, dociepleń itp niż grzebanie w ustawieniach. -
Ja przed tym sezonem mimo, że mam "ogrzewany" garaż 2-stanowiskowy to ociepliłem sufit dodatkowo 8cm styropianu, a nad nim są 2 sypialnie i tam zawsze było czuć różnicę w temp. w stosunku do pomieszczeń nad częścią mieszkalną. Co do instalacji to ja mam przy tekli tytanie 2 zawory 3d; jeden na obieg grzejniki, drugi na podłogówkę dół. Powrotu na to wychodzi, że nie mam zapewnionego. Serwisant z Tekli był i gwarancję mam podbitą, dziwne:/ Jedyne co jeszcze chciałbym zrobić w tym sezonie to czujnik pogodowy zamontować i mieszacz na obieg gdzie są grzejniki (można kupić siłowni/ nakładkę na afriso, czyli bez ingerencji w instalację), natomiast na podłogówkę musiałbym już zmienić instalację, aby zamontować tam siłownik :( @Okman Co do ustawień, nie wiem jak ty, ale nie ważne co bym zrobił to i tak spalę podobnie, czy to piec chodzi dłużej, czy się wyłącza z reguły jest tak samo. Nie ma co za dużo zmieniać w ustawieniach. -
Dzięki i pozdrawiam -
Witam, Czy do ustawienia krzywej grzewczej potrzebuję? 1. czujnik temp. zewnętrznej 2. siłownik na mieszaczu Czy coś jeszcze? W Ingeo slimie mogę tylko jeden mieszacz podłączyć? Pozdrawiam -
A w okresie letnim grzałeś wodę, a teraz włączyłeś ogrzewanie? Nie wiem jak wy, ale wydaje mi sie ze fl2 jak może to chodzi na min i zapamiętuje to w dłuższej perspektywie czasu, jakby wylicza sobie średnia. Może sie mylę. -
Dzieki:) Ozi, to wydaje mi sie ze takiej dziurki nie widziałem. Pewnie jest zalepiona i muszę sprawdzić raz jeszcze. pozdrawiam -
Dzieki:) sprawdzę :) -
A w którym miejscu jest ten czujnik dokładnie? -
I co Panowie kto juz zaczął sezon?:) mam pytanko, coś mam z czujnikiem foto bo ledwo trzyma sie w okolicach 10-20 a to spwodowalo u mnie alarm i z 5 krotne rozpalanie które zakończyło sie fiaskiem. Zmniejszyłem próg z 30 do 5 i jakos chodzi ale coś jest nie tak. Zabrudzony, zużyty? Ktoś miał taki przypadek? dzieki:) -
Może i masz racje :) zobaczymy do zimy. -
Pytanie czy od rozpalenia, praca tylko na mocy min jest Ok czy nie przy FL2? Nie ma żadnych skoków mocy, co jest trochę dziwne -
Cześć, mam slima, dogrzewa wodę, ale pracuje od samego początku od odpalenia na mocy 30%, a zwykle było tak że przy FL2, na początku była większa moc a potem spadała. -
Witam, Ja już mam zapas na nową zimę :) 5 ton pelletu, tyle spaliłem w zeszłym sezonie na 189m2. Mało, dużo ? Nie wiem, spaliłem o tonę mniej niż wcześniejszej zimy, ale to może wynikać z tego, że zima była lżejsza i dom się wygrzał. Natomiast mam takie pytanie, zauważyłem, że grzejąc teraz wodę, moc pracy palnika oscyluje tylko na 30%, tak jak mam ustawione minimum. Nie wiem czy coś jest nie tak. Bo jak jest włączona pompa od cwu to te 30% nie wystarcza. -
Nie, tylko zapalarka. Reszta działa bez zarzutu. Pozdrawiam -
Wymieniłem zapalarkę. Generalnie nie ma większego problemu i każdy zrobi to sam. Znajduję się po lewej stronie i jest łatwy dostęp odkręcając dwie śrubki. Następnie zostaje już tylko sama zapalarka w obudowie, gdzie też trzeba odkręcić jedną śrubkę. Warto kupić sobie na zapas :) Pozdrawiam Moja wytrzymała 2,5 roku i była pęknięta -
Tak, to ten kabel z lewej strony, czerwony. Czy dmuchawe trzeba rozkręcać żeby wymienić zapalarke? pozdrawiam -
czy ta zapalarka jest u góry po prawej stronie?
