Treść opublikowana przez Dracogo
Miałem oczywiście na myśli, jednoczesne ich wykorzystanie, a nie zamiennie, jedno albo drugie.
Posiadanie termostatów, nie wyklucza korzystania także z czujnika pokojowego, czy nawet pogodowego, bo jego także można sensownie wykorzystać.
Tylko, że to nie jest związane ze sterowaniem Teklą, tylko instalacją, a to są uniwersalne zasady postępowania.
Czujnik się montuje w najchłodniejszym pomieszczeniu i te wszystkie Twoje teorie stają się bezsensowne.
Czyli wszystko masz odwrotnie, niż powinno być. A ta "gorąca rura", to ile ma stopni? Tylko, nie organoleptycznie, lecz czujnikiem temperatury mierzona.
A może także dać sygnał, do zaprzestania grzania, do czasu obniżenia się temperatury o zadaną histerezę. I to ma sens, bo na grzejniki z termostatami, temperatura nie musi być precyzyjnie dozowana. Ale woda o temperaturze kotła, też nie jest potrzebna do ogrzania pomieszczeń.
Po to, że ma to sens. A czujnik, nie robi tego samego co termostaty, "lajkoniku".
Czujniki pokojowe oczywiście. A co do zaworów 3D, to jeśli już, to ja bym je dał odwrotnie. Czyli ternostatyczny do instalacji grzejnikowej, a ten na którym jest możliwość zamontowania siłownika, powinien sterować podłogówką pogodowo. I wtedy miałoby to większy sens. P. S. Nie chcę być upierdliwy, ale co z tą ochroną powrotu, bo nadal nic nie wiadomo.
Usprawnić zawsze można, bo takie rozwiązanie zbyt funkcjonalne nie jest. Pogodówki nie ma, bo czym by ona miała sterować, jak nie ma siłowników na zaworach 3D. Jeśli są 2 obwody grzewcze, to i 2 czujniki by się przydały. Na grzejniki idzie czynnik o temperaturze kotła? A co z ochroną powrotu? Jak to jest rozwiązane, bo o tym brak informacji. A temperaturę 40 stopni, to na czym chcesz ustawić, na kotle? P. S. Zapytam jeszcze, czy te 3D, to nie są czasem termostatyczne? Bo do takich, to siłownika nie zastosujesz.
Zawór 4 Drożny czy daje oszednosci ???
Dla mnie za to jasne jest, że ten przykład, nie ma nic wspólnego z tematem wątku, który poświęcony jest zaworom 4D. W owej instalacji, takiego zaworu nie ma, więc wpis całkowicie bez związku z tematem. Takie rozwiązania, stosowane były powszechnie gdy instalacje pracowały na grawitacji, a o zaworach mieszających nikt wtedy nie słyszał. Kolega najwyraźniej, chciał się pochwalić temperaturą powrotu do kotła, i stąd ten brak zrozumienia, przy wyborze wątku w którym mógłby to uczynić. To tyle z mojej strony. P. S. Także dogrzewam bojler do wysokiej temperatury, ale robię to wtedy, kiedy jego temperatura obniży się o ustaloną histerezę. Stałe grzanie bojlera jest dla tych, co nie mają wykonanej prawidłowo ochrony powrotu żadną z metod. A do wyboru jest więcej sposobów, niż tylko zawór 4D, który nie jest dla każdego dobrym rozwiązaniem.
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
W przypadku dobrze wykonanego czujnika, żadnego problem nie ma, gdyż sondę można dowolnie wsunąć w każdy z tych czopuchów. Tuleja montażowa, jest montowana na stałe do czopucha, a sonda jest blokowana w odpowiedniej pozycji, zależnie od średnicy czopucha. Nic prostszego.
Sonda czujnika, powinna być umieszczona centralnie w środku czopucha. A element pomiarowy, na końcu sondy. Wtedy kontakt z blachą czopucha, nie ma żadnego wpływu na dokładność pomiaru.
To z czym, ma to coś wspólnego, jak nie z instalacją grzewczą? Coś się kolega zamotał, a ponadto, nie odpowiedział na pytanie. Jak wygląda temat tej gorącej wody z bojlera? Bo o to pytałem.
Jeśli przy takiej mocy, potrafi pracować Ci stale i ledwo przekracza 60 stopni, to na co, ta energia jest zużywana? U mnie, moc minimalna, jest zablokowana na 50% z ustawionych około 11 kW, więc znacznie niżej, niż to jest u Ciebie. I nie ma problemu z dochodzeniem do temperatury zadanej, choć w instalacji jest dużo wody, która musi przepłynąć przez kocioł, więc naturalne jest, że musi to trochę potrwać. Dlatego istotną sprawą, jest zapewnienie ochrony powrotu, żeby kocioł pracował płynnie. I to jest u Ciebie zrobione. Ale nic nie wiadomo o tym, jak jest wykonana reszta instalacji. Co zasila i jaki osprzęt masz tam zamontowany. Więc może byś opisał przynajmniej, z czym mamy do czynienia. A mógłbyś także zrobić kompletną listę wszystkich ustawień regulatora. Czyli: kocioł, palnik, CO i CWU. Tylko tyle, narazie.
Nie spełnia takiej samej funkcji, bo nie obniża temperatury zasilania instalacji CO. Plusem jest dogrzany powrót i stały zapas gorącej wody w bojlerze, ale osczędności to nie daje. A obniżenie temperatury wody, wychodzącej z bojlera, kolega ma zastosowane? Bo ta woda, to troszkę jest gorąca, więc o poparzenie nietrudno. A do tego, bez zaworu na bojlerze, to więcej zimnej wody jest do bojlera wtłaczane, więc zapotrzebowanie na dogrzewanie większe i korzyść mniejsza.
Dlatego też, to nie jest kocioł uniwersalny do każdego zastosowania, a już napewno nie tam, gdzie jest małe zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Poczytaj uważnie jego szczegółowy opis, a zrozumiesz, że jest on stworzony raczej do większych obiektów. I tam będzie przydatny.
A po co to komu w tym wątku, skoro nikt nie używa takiego sterownika jaki jest u mnie? W wątku poiświęconym Tekli z Igneotouch pisałem, bo koledzy mieli podobne problemy, jak ja wcześniej. Ale jakoś odzewu nie ma, na tamten wpis, więc nie rozwijam tematu.
A niby po co, ja miałbym wstawiać zdjęcia nie swojej instalacji? Swojej nie muszę, bo nie proszę nikogo z forum o pomoc w czymkolwiek, gdyż działa tak jak powinna, a zmieniać nic nie mam już zamiaru. Jedynym powodem, mogłaby być chęć wyleczenia twoich urojeń, ale na tym, to mi tak bardzo nie zależy.
Zobaczę na zdjęciu, jak szybko się dom rozgrzewa? A to dobre. Niby do czego mi Twoje foty?
No no. Masz fantazję, tylko pozazdrościć.
Ale na pracę instalacji, o dużym zładzie wody ma. Znam dobrze przypadek, gdzie bardzo pojemna instalacja, jest zasilana z kotła o pojemności 27 l. Nie ma tam szans, żeby palnik mógł zejść z modulacją poniżej pewnego poziomu, a uruchomienie pompy CWU, powoduje gwałtowne obniżenie temperatury kotła. Więc raczej pojemność kotła, lepiej dobierać do pojemności instalacji, żeby sprawniej to działało. Bo nie ma większego znaczenia, jak długo grzeje się sam wymiennik, tylko cała instalacja.
Coś Ci się kolego pomieszało, że wpisałeś swoją wypowiedź do mojej. Bardzo jestem ciekaw, gdzie Ty widziałeś kocioł 20 kW, o pojemności wodnej 200 l.
Żeby kocioł miał "kopa", to nie może mieć małaj pojemności wodnej, do instalacji o dużej pojemności wodnej. Bo to się ze sobą kłóci. P. S. A Ty kolego, to o której wojnie piszesz?
Zależy od tego, jaką instalację zasila kocioł. Dlatego kocioł, powinien być dobrany też do instalacji, a nie tylko samą mocą, do zapotrzebowania budynku.
Dlatego właśnie pytałem Ciebie, bo przedstawiasz się też jako serwisant, więc powinieneś wiedzieć. A odpowiedź, była faktycznie głupia.
