genab
Treść opublikowana przez genab
  1. Def Ja uważam, że podawanie gorącego powietrza nad zasyp w połączeniu z "ceramicznym wezyrem", to jest bardzo dobre rozwiązanie, które, nie wymagając zbytniej wiedzy i doświadczenia, w prosty sposób eliminuję problemy, związane z niedoskonałością fabrycznej konstrukcji kotła DS, szczególnie, przy paleniu z małą mocą. Na pewno dorobienie dobrego palnika do tego jeszcze polepszy dopalanie, ale nawet bez niego, przy spalaniu węgli płomiennych, całość miała by działać dość efektywnie. Ale ja pale węglem koksującym, i w moim przypadku, nawet minimalna ilość tlenu podawana nad zasyp skutkuję migrację płomienia do góry i koksowaniem węgla w górnej części zasypu, co uniemożliwia późniejsze schodzenie go w dół po wypaleniu dolnej warstwy. Z drugiej strony, żeby spalanie przy tym węglu było bezdymne, to wszystko, co z niego się ulatnia, ma być spalone w palniku, a tlen w górnej części powoduję spalanie części gazów w złożu, co pogarsza pracę palnika, obniżając dynamikę spalania w nim.
  2. ten cudowny palnik ma te same problemy, co każdy kocioł DS, tylko są one spotęgowane tą betonowa przegródką. Po zamknięciu lub ograniczeniu dopływu powietrza nasz kociołek zaczyna emitować w atmosferę niezliczone ilości niespalonych substancji, a rozgrzany beton zadba o intensywność i stabilność tego procesu w czasie. Do tego dokłada się rozpalenie całego wsadu przez podawanie powietrza z góry. Żeby to jakoś działało trzeba bufor, lub porządny mróz, lub przepalać parę razy dziennie.
  3. Ten filmik pro Wery, to jakaś kpina. Pierwszy raz wytrzymałem minute, dziś zmusiłem się i do połowy dociągnąłem. Nie wiem dla kogo to jest robione. Ale jak śmieciuch dostaję certyfikat ekologiczny, to nic dziwnego, że takie kwiatki na tym wyrastają.
  4. Przepaliłem zeszły sezon palnikiem z dyszą 40cm², paleniskiem 19x13, wysokośc przegrody 8cm i jakichś specjalnych problemów z popiołem nie miałem. Przy groszku z Piasta w największy mróz trzeba było odpopielić trzy razy na dobę, na 34.2+ piast 2 razy i to trwało w sumie 3 tygodni, na ile pamiętam. Reszta sezonu odpopielało się raz na dobę.
  5. Najpierw trzeba było przebudować ten kanał, bo jest za wąski, może i wentylator by się nie przydał.
  6. Ja kiedyś u siebie miałem podłączone przez autotransformator na 110V od starego amerykańskiego skanera, żeby mieć połowę mocy, bo regulacji ze sterownika nie wystarczało.
  7. Spróbuj na calkiem otwartej przesłonie
  8. Witaj def Z tym autorstwem, to bez przesady, w dużym stopniu to był przypadek, dopiero po roku zrozumiałem większość niuansów w jego działaniu. Kiedyś zrobiłem palnik s metalowych puszek, oblepiłem go zaprawa do szamotu, ale jak stał się rozgrzała to całość popękała, za mocne rozszerzanie, ale pracował ładnie.
  9. Dwie puszki po kukurydze, 10 minut pracy nożyczkami i wyjdzie "Dziki Piotruś" dla blondynki :) Resztę załatwi popiół.
  10. genab odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Jak będziesz spalać koks, to żeby dokładnie spalić musisz trzymać cały czas jasno-żółty kolor żaru, inaczej będzie niedopalony CO, u mnie przy jasno-różowym kolorze żaru sonda lambda pokazuję dość wysokie stężenie CO w spalinach. I jak chcesz wyższą sprawność, ma być jak najniższa temperatura na kotle. Musisz znaleźć balans, bo przy bardzo niskiej, komin może nie pociągnąć.
  11. 28 w domu.... Ja kilka lat temu to trzymałem u siebie w pokoju 18, bo przy 20, już było za gorąco, teraz mogę spokojnie wytrzymać nawet 23, a 22 to już jest całkiem spoko, pewnie to starość idzie :) Jeszcze z dziesięć lat i też pewnie będę chciał 25
  12. Sprawdź, może są nieszczelności w drzwiczkach zasypowych, jak miarkownik zamyka PG, to może ciągnąc tędy.
  13. prosty przykład: długa kierownica skierowana w środek zasypu i z tyłu paleniska wyjście na wymiennik. Powietrze przyspiesza w kierownice i wlatując do paleniska robi kanał powietrzny który odbija się w środku od zasypu i kieruje się ku wymienniku, większa część PW nie bierze udziału w spalaniu. A z dołu to raczej PG idzie, chyba że jakimś kanałem, żeby nie rozpalać węgla.
  14. Trzeba patrzeć po sytuacji, inny węgiel, inna chata, inne upodobania...
  15. Kolega Juzef na swojej stronie ma rysunek, który przeczy zasadom fizyki. Zimne powietrze z drzwiczek płynie do góry w komin mijając palenisko. Kierownica PW to kieruję gdzie trzeba. Moim zdaniem plusem kierownicy jest to, że spalanie laminarne jest zamieniane dzięki jej na turbulentne, co przy mniejszych rozmiarach paleniska może poprawić dopalanie. Ale jej forma, kierunek, przepływ PW ma być precyzyjnie dobierane, z rozumieniem procesów odbywających się podczas spalania i ruchu gazów.
  16. Ja by nie dał rady długo wytrzymać, już dawno by go przerobiłem na DS, wypchałem po brzegi szamotem i innymi cudami :) ma fajny ruchomy ruszt, można zrobić automatyczny odpopielacz... i dalej w tym stylu.
  17. Szamotem za pare PLN można obniżyć moc DS i przerobić z GS na DS. Po co płacić za drugi kocioł.
  18. Każdy wybiera to co mu wygodniej, ktoś stawi na stałopalnośc za rachunek czystości i ekonomii, ja wole dwa razy zejść do kotłowni na dobę, ale mam spalanie z wysoką sprawnością w 99% bezdymne.
  19. Nie wiem czy przestawiłeś cegły zmniejszające zasyp w stronę drzwiczek, bo należało by to zrobić. I nie podawaj powietrza przy węglu od strony drzwiczek zasypowych, bo 20kg za 6 godzin, to masakra. U mnie kilogram na godzinę szło w największe mrozy na słabym węglu.
  20. Ja jeden raz chciałem spróbować palić ciągle w swoim DS przy +5°. Paliłem groszkiem płomiennym 31.2, możliwe, że Piastem, dziewczyna w firmie od opału coś takiego słyszała. Zeszło mi ok. 20kg, przy normie 8,5kg mieszanki 34.2+31.2. W domu +25 i na koniec ledwie wody w kotle nie zagotował, bo już nie było gdzie to ciepło wepchnąć. Mam dużo szamotu w komorze i ciężko powstrzymać gazowanie. Najlepszy wynik mam paląc w ten sposób: po rozpaleniu wsypuję trochę więcej niż pół wiadra węgla, ustawiam na stale klapę powietrza PG PW, lub miarkownik- otwarte 6-8mm, zamknięte 2-3mm plus nieszczelne drzwiczki. Po 4 godzinach już praktycznie większość zaworów na grzejnikach jest pozamykane, a w domu 22,5°. Po 8-10 godz. zasypuję pozostały w wiadrze węgiel na resztki żaru. Tak paliłem przez całą zeszłą wiosnę, spalając wiadro węgla dziennie, czasem dawałem trochę więcej, ale rzadko. Średnia temperatura w domu 21°. Pale na ruszcie 19x13cm, ogrzewam 230m².
  21. Koledzy się chwalą ładnymi wymiennikami, ja tez się pochwalę. Węgiel 34.2 z KWK "Rydułtowy-Anna". Dolne płaszczyzny półek wymiennika nie czyszczone kilka tygodni, bo nie ma z czego, jedyne utrapienie tego węgla, to bardzo lekki i lepki popiół, który zalepia pionowe części wymiennika i też odkłada się na półkach i wymaga czyszczenia co kilka dni. Palone było na 60°, temperatura spalin 90-110°. Spalanie na 95% bezdymne, z dość dużą ilością PW, co też wpłynęło na brak sadzy na wymienniku. Po znacznemu obniżeniu ilości PW, pojawiło się trochę sadzy, ale w śladowych ilościach, może 1mm na 10 dni. Na zdjęciu widać resztki smoły, bo kiedyś było palone z dmuchawą. Dla porównania wymiennik po spaleniu łopaty tego węgla przy źle ustawionym palniku i palenisku.
  22. Rachell, zapytaj dostawce, z jakiej kopalni masz węgiel, to dużym stopniu rozjaśni temat sadzy i też w jaki sposób prowadzić proces spalania.
  23. Już dawni nie pale miałem, ale nigdy smoły w kotle i kominie nie miałem. Nie wiem, czym ten klient palił, ale przy takim sposobie palenia miału, bardzo ciężko by było o smołę. Miał bardzo słabo gazuję, bo ma zbitą konsystencję. Też jest suchy, co dodatkowo ogranicza przepływ gazów. Jako że całe powietrze jest podawane w rurę, to spalanie odbywa się za rachunek punktowego nagrzewania. Otwory są małe i powietrze, wylatujące z nich ma dużą prędkość, w miejscu gdzie ono trafia do miału powstaję bardzo wysoka temperatura, za rachunek tego miał w pobliżu tego miejsca zaczyna powoli gazować i minimalna ilość gazu powoduję zapłon. Dlatego niema wybuchów. Jak nawiew przestaję działać, to proces gazowania zanika i zostaję tylko żar, który szybko wystyga i tylko lekko się tli . Nie wiem, na ile takie spalanie jest ekonomiczne, za względu na nadmiar PW, ale ja byłem zadowolony z ilości spalanego miału. Dla grzania CWU latem używałem miału 31.2, który też za bardzo niema smoły.
  24. Wyszło coś w rodzaju ułożonego na brzuch DS'a
