genab
5
Treść opublikowana przez genab
Marcel Nie Pali Się Brak Dmuchawy I Miarkownika -Pomocy
genab odpowiedział(a) na BeciaO temat w Kotły zasypowe
Przyczyną jest intensywność spalania. Spiekającyj się węgiel im wolniej odgazowuje, tym mniej się śpieka. Dlatego po rospaleniu dawaj jak najmniej PG, żeby kocioł powoli nabierał temperaturę. Nawet jak kupujesz węgiel z tej samej kopalni, to parametry różnią się, stąd te problemy. Możliwe, że ten węgiel troche bardziej się śpieka niż zeszłoroczny.- 45 odpowiedzi
- Marcel
- Nie pali sie
(i 2 więcej)
Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
genab odpowiedział(a) na palaczRybnik temat w Kotły zasypowe
Twój kocioł jak najbardziej nadaje się na DS'a. Problem jest w prawidłowym dozowaniu PG/PW. Podejrzewam, że teraz spalanie odbywa się z gigantycznym nadmiarem PW. Czy zasłoniłeś ruszt za przegrodą i pod niej. Przy takim palenisku trzeba by zostawić 3-5 cm odsłoniętego rusztu przed paleniskiem dla PW(pod przegrodą). Przy prawidłowych proporcjach PW/PG spalanie odbywa się na szczelinie od klapy rzędu kilka mm. Na przykład max moc 5-8 mm, norm praca 1-3 mm. I to jest wyznacznik prawidłowego ustawienia napowietrzenia paleniska i palnika, jak musisz mocniej otwierać klapę, znaczy jest źle. Tu masz dwa sposoby: pierwszy, to stopniowo przykrywać ruszt pod przegrodą( przykrywasz idąc od tylnej ścianki, możesz użyć zwykłej cienkiej blachy), dopóki spalanie będzie bezdymne, przy rozpaleniu nie rozpędzaj kociołek za bardzo, max otwarcie klapy to 1 cm lub mniej, bo jak za bardzo rozgrzejesz żar, to węgiel zacznie nadmiernie gazować i trzeba znaczniej więcej PW, a potem, jak dolna warstwa odgazuje to już będzie nadmiar. Drugi sposób zasłonić popielnik kawałkiem blachy, lub na próbę twardą wełną, wtedy PG będzie szło w ruszt pionowy, a PW dozować zmieniając szczelność zasłony popielnika. -
A 12x12 miałem kiedy paliłem Chwałowicami ze sterowaniem na podstawie temperatury spalin. Wtedy zszedłem do spalania na poziomie 0,5 kg na godzinę co i tak było za dużo, często w domu było za gorąco. Do tego po kilku tygodniach takiego palenia spadł ciąg kominowy, bo komin zaczął nabierać wilgoci i temperatura spalin na wyjściu z komina była coraz mniejsza. -
paliłem węglem z Rydułtowy na ruszcie 13x19 i komorą z mocno pochylonymi ściankami i dość dobrze paliło się, zasypywałem dwa razy dziennie po 4 kg. Paliło się około 6 godzin, ale trzeba było często rozpalać, bo żar nie zawsze wytrzymywał do następnego doładowania. Jedyny sensowny sposób na palenie bez codziennego rozpalania, to zamontowanie dmuchawy w drzwiczkach od rusztu pionowego i palenia słabym węglem na małym ruszcie, ja mam teraz ok. 15x24. Kocioł można sterować miarkownikiem, jedynie przed odpopielaniem włączać dmuchawę do rozgrzewania żaru. Wtedy po spaleniu części węgla i zapopieleniu paleniska kocioł zatrzyma się do wizyty swego Pana. Inaczej przy małym zapotrzebowaniu na ciepło lub kieszenie węgla lub codzienne rozpalanie. Tym bardzie Marcel nie nadaje się do tego. Taki węgiel trzeba spalać ostro z wysoką temperaturą żaru, inaczej będzie się wypalał częściowo i nie schodził na dół. Sporo o tym pisałem na FM. Przy paleniu podając PG górą, będzie identyczne z górniakiem codzienne rozpalanie, plus do tego więcej problemów ze sterowaniem. -
Trzeba dawać wody tyle, ile napisane w instrukcji, mieszanka wychodzi konsystencji wilgotnego piasku, taka prawie sucha. Najważniejsze jest wibrowanie, do formy bardzo porządnie przykręcasz metalowe ucho z otworem w niego wstawiasz pręt 10mm z przyspawanym z boku ciężarkiem i kręcisz wiertarką na najwyższych obrotach 15 minut, z góry pojawi się woda i będzie wychodzić powietrze. Forma musi być porządnie zrobiona, bo będzie skakać jak szalona. Można użyć młot pneumatyczny, postawić formę na desce, i dłubać po niej (desce) przez jakieś żelastwo, ale efekt o wiele gorszy niż z wiertarką. Mieszankę najlepiej robić na bazie Górkal 70. Jak dobrze zawibrujesz, to odlew będzie twardy jak kamień. I zbrojenie nie daje się, bo rozwali odlew nagrzewając się.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jak się pali ciąg jest na poziomie 20-30 Pa lub większy, po zerwaniu płomienia ciąg spada poniżej 10 Pa. U mnie wiatr znacznie zwiększa ciąg.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zrywanie płomienia to jest normalna sprawa przy mocnych porywach wiatru. Szczególnie na początku, dopóki nie zrobi się warstwa żaru o odpowiedniej temperaturze, bo jak już zrobi się to po zerwaniu natychmiast odbywa się samozapłon gazów i nie ma problemu. Również przy paleniu z mała temperaturą żaru, poniżej temperatury zapłonu gazów przy zerwaniu płomienia kocioł staje się dużym kadzidełkiem. Trzeba dać RCK i będzie dobrze. Chyba, że komin jest źle usytuowany, że przy mocnym wietrze coś tam blokuje się. A dym przy zerwaniu będzie leciał również z dolnej klapy, ale mniej niż z tej od rusztu pionowego. Dym jest ciężki i produkuje się go bardzo dużo, więc komin nie wyrabia się, ciąg prawie zanika. Rozgrzany do odpowiedniej temperatury szamot w palniku też wywołuje samozapłon po zerwaniu co niweluje ten problem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Napewno podajnik to super wygoda, ale ja swego śmieciucha trochę udoskonaliłem i nie jest tak źle. Teraz grzeje CWU, dwie drabinki w łazienkach i jeden kaloryfer w pokoju z wilgotnymi murami, to idzie mi 4 kg Sobieskiego na dobę. Pale nie wygaszając. Dosypuje węgiel raz na 3 dni i odpopelam raz na dobę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie się wypalał bez problemów, bo z tej rury dość mocno dmuchało. I zero wybuchów.
Buderus Sterownik Z Czujnikiem Temp. Spalin Do Kotła Z Buforem
genab odpowiedział(a) na tomtomek temat w Kotły zasypowe
A jak sterujesz wentylatorem, ten sterownik też obsługuje takie coś, jak PG otwarte na maxa, a temperatura spalin nie może osiągnąć zadanej wartości, to włącza dmuchawę lub wentylator. Tylko trzeba dołożyć moduł z przekaźnikiem elektronicznym. -
Trzeba zasłonić ruszt, żeby całe powietrze szło rurą z otworami.
Też polecam ten wątek. Drewna poszło bardzo mało, połowę sezonu lub nawet więcej nie wygaszałem, a przy przepalaniu to na rozpalenie trochę.
Kolega latoking ma problem nie z kotłem, a z teściem, musi znaleźć jakiś forum o teściach, może tam coś doradzą.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja ogrzewam większy gorzej ocieplony dom, ostatnie trzy sezony węgiel kosztował mnie ok. 1300 zł na sezon. Trzymam 21,5°. Więc też nie jest źle.
Powybieraj najdrobniejszy i im zapal.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Latoking, a jaką granulacją węgla palisz? Żeby uzyskać większą moc trzeba dawać mniejszą granulacje węgla. Również jak palisz bardziej kalorycznym węglem to czasem ciężko rozpędzić kociołek bo bardzo dużo koksu, który wolniej się spala i zmniejsza ciąg. Ja na mrozy mam groszek Sobieskiego, 31-ka, a na cieplejszej dni orzech z Knurowa 34.2
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
genab odpowiedział(a) na odi69 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Komora dopalająca ma się rozszerzać do góry ze względu na rozprężanie spalin, a komora zasypowa zwężać żeby węgiel nie klinował się. -
Tego rodzaju rozwiązania działają podobnie do podawania PG z góry, napowietrza się cały zasyp. W kotle DS najlepsze spalanie jest kiedy napowietrza sie i nagrzewa do wysokiej temperatury tylko mała warstwa na dole.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam szamotową komorę i na szamocie niema smoły, ale na drzwiczkach jest jej sporo. Mam inny kocioł i blacha pod drzwiczkami jest pochylona, więc smoła spływa w dół. Nigdy nie miałem problemów z otwieraniem. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że najwięcej smoły dają węgli płomienne. Z 33 i 34 jest znacznie mniej. Mozna ograniczyć smołowanie podając PG z góry, ale wtedy ciężko kontrolować moc. Jeszczę jedne rozwiązanie, to dawać na zasyp trochę wilgotnego miału lub flotu i minimalną ilość PG z góry.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Okolice Kędzierzyna-Koźle w nocy -20 o 8 rano -23, teraz -20
Do miału potrzebny wentylator i profil napowietrzający. U mnie przy grzaniu CWU paliło się dwa tygodnie. A w sezonie grzewczym od 12 godzin do 3 dni.
- 23 odpowiedzi
genab odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
nawet suchy brunatny daje dużo pary w spalinach bo większość energij idzie z części lotnych, tak samo z drewnem. Trzeba pilnować żeby spalanie było bezdymnym- zrobić dyszę w palniku ca 8x10. Kiedyś kolega jarecki z FM miał problemy ze spalaniem brunatnego, woda mu się lala z czopucha. Ale jak zrobił ceramicznego wizyra ze szczelinami i podawanie gorącego powietrza nad zasyp, to przestało. Tylko że coś mu strzeliło i pousuwał swoi posty.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Zasłanianie rusztu nie zmniejszy moc, tylko polepszy warunki spalania za rachunek większej temperatury żaru, tym bardziej że palisz ekogroszkiem, na ile dobrze zrozumiałem.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Nożna jeszczę zasłonić ruszt pionowy i część poziomego, żeby mniejsza ilość węgla się paliła.I jak chcesz zwiększać sprawność, to zmierz temperaturę na wyjściu z komina, zeby bylo powyżej 50°, a jak masz RCK, to może być ok. 45°, chyba że jakiś wkład tam jest i troche kondensatu nie zaszkodzi.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ja czyszczę raz na rok, na początku sezonu, kiedy przestawiam kocioł z drewna na węgiel. Poprawiłem linki w poprzednim poście, bo zły mi wlazł.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
