vps1
2
Treść opublikowana przez vps1
wybór kotła gazowego Instalacja dla 170m2 podłogówki
vps1 odpowiedział(a) na Franek23 temat w Kotły gazowe
Pisałem o takim podłączeniu w #2 dodałbym mały kolektor rozdzielający rozdzielacze. W takim połączeniu można pomiędzy kotłem a rozdzielaczem zamontować sprzęgło gdyby była potrzeba. -
Na cele grzewcze będziesz potrzebował 5-7kW mocy. Przy całości podłogówki nie potrzebujesz mieszacza. Jeśli pompa kotłowa będzie miała wystarczającą wydajność aby przepompować wymaganą ilość wody wynikającą z długości, ilości pętli grzewczych to nic więcej nie potrzebujesz. Osobiście uważam że przy 17 pętlach warto wykonać układ ze sprzęgłem hydraulicznym z dodatkową pompą obiegową i do każdego rozdzielacza osobna niezależna rura zasilania i powrotu -
Problem z ogrzewaniem podłogowym - wolno sie dogrzewa + trudnosci w uzyskaniu temp 21+C
vps1 odpowiedział(a) na Twomek temat w Kotły gazowe
Tu jest kilka problemów. Zdecydowanie rura 20 (fi wew 16mm) na 9 obw jest za mało. Jaka rura wychodzi z kotła do 1 rozdzielacza i jaka rura do 2 rozdzielacza ? Czy całość rur do rozdzielaczy jest na 20 ? Zakładając moc 7kw to z kotła do 1 rozdzielacza powinna być rura fi wew 32mm a do 2 rozdzielacza fi wew 26mm. Wstaw zdjęcia z opisem jak masz podłączone te zestawy pompowe. Gdzie jest zasilanie i powrót i jaka średnica rur. -
Moim zdaniem kominiarz się bezpodstawnie czepia. Ciekawe co na temat rewizji jest napisane w instrukcji montażu kotła Bosch 2300 ?. Najprostszym rozwiązaniem będzie zastosowanie rewizji 80/125 z wyczystką bo chyba taki rozmiar masz system spalinowy.
Vaillant EcoTEC Exclusive Dziwna sytuacja- potrzebna pomoc - nie prawidłowa praca kotła gazowego
vps1 odpowiedział(a) na Zygi007 temat w Kotły gazowe
Moc pompy w kotle gazowym Kociol gazowy Ecodance Gold Plus 25 KW
vps1 odpowiedział(a) na Damianel temat w Kotły gazowe
Wstaw zdjęcie rotametru czy "0" jest na górze czy na dole ? Sądząc po zdjęciu rury do rozdzielacza to PP 25x?? (grubość ścianki) Zakładam że może to być 25x3,5 wtedy wewnętrzna średnica to 18mm a to stanowczo za mała średnica dla 9 pętli. Przy powierzchni 91m2 zakładam potrzebną moc 5kW przy temperaturze wody na podłogówkę 40/35 powinna być rura wewnątrz min 25mm a przy 35/30 powinna być rura wewnątrz min 32mm. Nie ma szans aby przy tak małej średnicy rur pompa kotłowa dała radę. -
Ustawienie kotła Saunier Duval IsoTwin Condens T31-CS/1 - niezamieszkany dom
vps1 odpowiedział(a) na redline temat w Kotły gazowe
To jest wartość temperatury zasilania mierzona wewnątrz kotła. Chyba nie masz żadnego regulatora sterownika skoro nie napisałeś. Zalecam zamontować MiSet SRT 380 (przewodowy) + czujnik temp zewnętrznej. -
Nieprawidłowa praca pompy obiegowej Niskie obroty 5 wat pompy IBO beta od CWU
vps1 odpowiedział(a) na Ramage temat w Instalacje CO i CWU
Jest dostęp da się wykonać prace serwisowe przy kotle. -
Podobna sytuacja z tego tygodnia. Na grzejniki (pompa za sprzęgłem) nie pompuje. Na podłogówkę podawana jest woda o temp 50-70st z pompy kotła zawór 3-d źle dobrany. Siłownik stoi w miejscu i tak przez 4 lata. Modernizacja układu nowy zawór 3d, dodatkowa pompa, filtr zawory odcinające i zawory zwrotne Socla 601 polecam zamontowane na powrotach zaznaczone na zdjęciu. -
Montaż sterownika WIFI Saunier Duval Thelia 25A + sterownik WIFI
vps1 odpowiedział(a) na Tomes temat w Kotły gazowe
Styki beznapięciowe pod RT. Zanim podłączysz możesz sprawdzić multimetrem na ciągłość obwodu czy działa prawidłowo. Symulujesz grzanie obwód powinien się zamknąć i multimetr będzie " piszczał" jak wyłączysz grzanie przerwie się obwód i multimetr powinien być cichy. -
Elektryk nie zna oznaczeń ? Do styków 1 i 2 masz stałe napięcie 230V natomiast styki 6 i 7 zwarcie styków 230V o max natężeniu 3A. Nic dziwnego, że płyta się spaliła podłączając 230V pod złącze RT 24V Musisz odczytać w instrukcji które styki są bznapięciowe (zwarcie styków zamyka obwód i zezwala na pracę kotła) -
I2+OT podłaczenie kotła gazowego po OT i kotła na paliwo stałe
vps1 odpowiedział(a) na tmedynski temat w Instalacje CO i CWU
Skoro podłączyłeś kocioł gazowy do styku beznapięciowego to zapewne Twój kocioł nie obsługuje protokołu OpenTherm. -
Instalacja wodna z wieloma śrubunkami
vps1 odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
michal1235 Poniżej masz zdjęcie. Za wodomierzem i zaworem na przyłączu wody masz 2szt śrubunków oraz 2szt półśrubunków do podłączenia zmiękczacza wody. Nie zwiększa awaryjności instalacji CO ponieważ nie ma z nią nic wspólnego -
Głośna praca instalacji grzewczej Drżenie pompy/rur/zaworów
vps1 odpowiedział(a) na bazir113 temat w Instalacje CO i CWU
Wymień zawór zwrotny (sprężynkowy) na zawór zwrotny klapowy -
Surnier Duval Niedźwiedź Condens - uruchamianie trybów testowych?
vps1 odpowiedział(a) na SporyJaro temat w Kotły gazowe
Sposób 2. Wciskając MODE i + (z prawej strony kaloryfer) przez ok 3sek powinno pojawić się menu P.04 potem + (z lewej strony kran) wypierasz P.06 OFF. wciskasz + (z prawej i wskoczy ON) i program P.06 odpowietrzenie będzie uruchomiony -
Sprawdziłem na innym modelu kotła zarówno 1 jak i 2 sposób działa -
Czy od początki miałeś tą samą pompę ? Czy może coś modernizowałeś na obwodzie grzania zasobnika cwu ? -
bazir113 dobrze by było abyś dorysował jak idzie powrót z poszczególnych obwodów. Proszę podaj jaki typ pompy obiegowej masz zamontowany jaki bieg lub ustawienia na obiegu zasobnika cwu ? Czy masz na obwodach podłogówka-kaloryfery-boiler zamontowane zawory zwrotne ? W sprawie powietrza radziłbym na rurze zasilającej z pieca zamontować porządny separator powietrza. Masz układ otwarty czy zamknięty ? -
PC 9kW za mały przepływ na rotametrach <1l/min
vps1 odpowiedział(a) na vps1 temat w Instalacje CO i CWU
Walka z rotametrami i słabym przepływem poniżej 0,75l/min. Ten nieszczęsny zawór termostatyczny 3d został usunięty. Po czyszczeniu rotametrów i wypłukaniu pętli 13szt (trzy pętle każda po 170mb 😡 ) przepływ jest powyżej 3l/min. Do systemu został dodany cleaner Adey MC5 i pozostawiony jest na 7dni. Ogrzewanie włączone na 30'C. Potem płukanie z pozostałości chemii i zabezpieczenie inhibitorem i biocydem. https://www.facebook.com/100001598732118/videos/842493654188556/ -
Wybór bojlera CWU Jaki bojler dla 2-óch osób?
vps1 odpowiedział(a) na CeKris temat w Instalacje CO i CWU
CeKris wiesz jaką masz twardość wody ? Miałeś Galmeta ile razy wymieniłeś anodę ? Ten Galmet SGW(L)x2 to stare rozwiązanie poziomego wymiennika z podwójną wężownicą o pow tylko 0,38m2. -
Ze stalowych emaliowanych poszedłbym w Kospel lub Drażice OKC natomiast z nierdzewki Joule. Z moich obserwacji klienci coraz częściej chcą zasobnik z nierdzewki. -
piec gazowy kondensacyjny Piec gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem
vps1 odpowiedział(a) na hania911 temat w Kotły gazowe
Dwie łazienki to musisz zadać sobie pytanie czy zajdzie sytuacja, że dwie osoby będą korzystać jednocześnie z ciepłej wody ? Kotły z wbudowanym zasobnikiem mają wydatek c.w.u. przy ΔT=30°C Termet Integra comfort w zależności od mocy kotła - 12l/min - 14,5l/min, Saunier Duval IsoTwin Condens 18l/min - 21,0l/min. Nie napisałeś czy w instalacji cwu będzie cyrkulacja. Nie każdy kocioł z wbudowanym zasobnikiem ma możliwość podłączenia cyrkulacji. To czy zastosujesz kocioł z wbudowanym zasobnikiem czy osobnym zasobnikiem projekt nie może Ci tego nakazać. Jeśli jest w domu miejsce przewidziane na kotłownię to moim zdaniem najbardziej komfortowe jest zastosowanie kotła o odpowiedniej mocy i do tego osobny zasobnik ze stali nierdzewnej lub duplex.- 2 odpowiedzi
- dwufunkcyjny
- zasobnik
(i 1 więcej)
Sterowanie instalacja cwu Sterowanie CWU z pieca czy sterownika zewnętrznego TECH I2plus
vps1 odpowiedział(a) na ARRO28 temat w Instalacje CO i CWU
