Treść opublikowana przez mkaczko
Witkowski Piec witkowski 5 klasa problem prośba o pomoc
mkaczko odpowiedział(a) na Elninioo temat w Kotły z podajnikiem
A deflektor podniosles wyzej jesli sie w ogole da to zrobic ???? Przy tak nisko zawieszonym deflektorze nie ma mozliwosci podniesienia paleniska no chyba ze zle widze A na czym wisi ten deflektor ???? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Kolega chyba sie wystraszyl :-( Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Jesli dokladnie widze mieszasz 50/50 wode wychodzaca z woda wracajaca To ile stopni ma ta woda ??????? Czy zabezpieczenie instalacji jest przed czy za tym zaworem 3d Ile masz m2 bo nie napisales Czy masz zabezpieczony powrot kotla ????? w pierwszej kolejnosci ustawilbym ten 3d na 75/25 woda wychodzaca z kotla/woda wracajaca - i tu uwaga nalezy to robic dokladnie i powoli zebys kotla nie rozp.... Cieplejsza woda pojdzie na uklad wiec na kaloryferach zrob 3 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Szczeze nie rozumie sensu tego 3d Woda ktora wraca z CWU - wchodzi do zaworu czy do glownego powrotu CO - wchodzi do zaworu czy do glownego powrotu Podłogówka - wchodzi do zaworu czy do glownego powrotu Zrob blizsze zdjecia tych zaworow Jak sterujesz temp.podlogowki tzn. Rtl-a czy termostat pokojowy Wrzuc zdjecie tej rozdzielni ale calej Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Jak kolega steruje temp. W pomieszczeniach A druga sprawa kolega ma zawor 3d jakie ma zadanie i jak jest ustawiony Co to za zawor temperaturowy ??? z lewej przy dolnej pompie ???? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Mialem na mysli strefy w sterowniku Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Tu masz link do mojego sterowania ponizej sa pokazane strefy i czas pracy Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Sorry ale nie wiem co to są za strefy w sterownik? -
Moim skromnym zdaniem niewlasciwie dobrana moc palnika do mocy kotla aczkolwiek teraz takie gdybanie jest bez celowe Na twoim miejscu poszedlbym w kierunku uruchonienia stref, Opisze moja instalacje i jej sposob pracy zeby zobrazowac cel Kociol 25 kw a powinien byc 15 kw, palnik moc 15-25 kw W obiegu 3 pompy, i wymiennik plytowy 1 pompa kotlowa, kociol - wymiennik 2. Pompa CO 3. Pompa cwu I teraz pompa CO jest zmostkowana z cyrkulacja Cwu pozwala to na rotacyjna prace pompy 7 minut na 23 minuty pauzy inaczej w domu idzie dostac pierd..... Zapytalen o strefy, bo mozliwe ze przy tej mocy kotla tylko praca czasowa pompy CO zapewni ci komfort i spokoj Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Tabliczka na kotle Moc I pojemnosc wodna Ile masz pomp CO To ustaw na glowicach 3 na kaloryferach Czy ten sterownik ma strefy ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
A kociol jakie ma parametry Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Napisz dokladnie co to za model i moc Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
To masz moje paleniski Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Oki podlogowka 30, Cwu ustaw 50 Glowice na kaloryferach 3.5 Niech sie ten palnik troche rozpedzi Kiszisz wegiel Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Wrzuc fotke paleniska Jaka moc ma palnik ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
40 stopni ????? Ustaw 65 Ten parametr mieszacza to temp. Wody na kaloryfery ??? Masz na nich glowicw Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
A jakie masz ustawienia i sterownik Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
Jak dla mnie normalne to nie jest Po drugie jak mam koncowke paliwa w zbiorniku na samym dnie, to tez czasem sie dymi, Dymienie oznacza ze cofa sie plomien A praca z otwartym zbiornikiem to nie jest na pewno normalne po to jest zbiornik z uszczelka zeby byl zamkniety Jak wyglada palenisko przy tym dymieniu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka -
A nie lepiej ocieplic dach ???? Np. Welna mineralna albo pianka ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
A ja sie z tym nie zgodze ten opal szedl u mnie cala zime z ekogroszkiem czeski Wynik 690 zl / tona Dla mnie najwazniejsza aie sprawnosc Koledzy drobna rada sprawdzajcie koszt MJ Jesli ktos ma przewymiarowany kociol to tylko slaby wegiel Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
2 lata temu mialem problem wilgotnego wegla, suszylem 4 dni przed zasypem, kociom wygladal masakrycznie w srodku, Teraz kupuje w czerwcu jak sa najwieksze upaly, wilgotnosc wowczas jest na poziomie 2% wczesniej 12% Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Proszę pisać na temat ekogroszku Eko Plus Bytom
mkaczko odpowiedział(a) na ShekinStevens temat w Opał
Lopatka i 6 kibelkow po farbie 10 l Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka- 13 odpowiedzi
- eko eko plus bytom
- eko plus
(i 1 więcej)
Sprawdz czy nie masz zapchanych dysz albo kanalu Mialem taki problem wczesniej Nadmuch mam ustawiony na 40 % dla mocy maksymalnej Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka- 13 odpowiedzi
- eko plus
(i 1 więcej)
220 m2 Moc kotla 11 kw Wegiel czeski/ stabek/ pellet z slonecznika wczesniej zamiast stabka czarna perla Proporcje 2/1/1 Spalanie Kociol hef eko plus 25 kw 130 litrow wody Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka- 13 odpowiedzi
- eko plus
(i 1 więcej)
Tak to wyglada Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka- 13 odpowiedzi
- eko plus
(i 1 więcej)
Powiem tak 850 zeta / 28 mj = 30 zeta za mj Czeski 560 /20 mj = 28 zeta za mj Popiolu w czeskim jest maks 16 kg na 140 kg zasypu czyli ponad 10 % Spala sie na maczke Jesli kolega ma dobrze dobrany kocioł do powierzchni to pewnie ma sens kupic ten drozszy ja mam kociol 2 razy za duzy wiec pale jak najslabszym weglem W zeszlym roku palilem czarna perla do spolki z czeskim w tym stabek plus czeski ale ta perla byla lepsza stabek Chcialem kupic w tym roku ten wegiel, do kopalni jest ode mnie 5 km ale ceny maja z kosmosu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka- 13 odpowiedzi
- eko plus
(i 1 więcej)
Wrzuc fotki Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
