Treść opublikowana przez mkaczko
Ranking palników - palnik optymalny
Nie wiem dlatego napisalem ta mysl Doszedlem do konkluzji ze koronka taka jaj u mnie czyli otwory napowietrzajace u gory a nie na dole jest chyba praktyczniejsza w stosowaniu jesli mozna tak powiedziec Zaczekajmy co powie berthold na pewno ma wieksze doswiadczenie ode mnie Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Palnik Viper
Witam berthold61 Jakbys mogl cos mi wyjasnic W koronce o ktorej mowisz otwory poziome sa na dole czyli powietrze dmucha pod palenisko wywiercone dziury sa w gornej czesci koronki ale nizej niz krag W palniku ktory jest u mnie koronka ma otwory napowietrzajace u gory czyli wprost w palenisko Fotka ponizej przedstawia jak wyglada palenisko jest kopiec Z tego co napisales dowiercone otwory maja wtlaczac powietrze wtorne ale ono jest wdmuchiwane wprost w palenisko I sedno mojego pytania Zarowno powietrze pierwotne jak i wtorne wtlaczane ma byc w palenisko bezposrednio ??? Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
W swoim palniki w hefie nic nie zmienialem Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Tak wyglada palnik w akcji Jesli pani z hefa nie wprowadzila mnie w blad to odlew wykonuje firma almet odlewy z okolic czestochowy Pancerpola mamu na zbyciu u rodzicow 25 kw z calym odsprzetem z starego kotla (3 zdjecie) W zasadzie oba palniki sa takie same mozna powiedziec Zastanawiam sie nad paliwem na kolejny sezon aby jeszcze obnizyc srednia cene tony i podniesc sprawnosc Pozdrawian Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Posiadam takowy palnik 25kw marki hef Czy ktos uzyway takowego do spalania miału odsiewki samodzielnie albo do spolki z ekogroszkiem Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Eko Kmfort PZ 15KW - wysoka temp. podajnika po przejściu z miału na ekogroszek
Jakie wybrać ogrzewanie
To jest moj kociolek Jak ktos umie go wyczyscic w 5 minut to zapraszam do Bytomia Chetnie sie tego naucze Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Szanuje tylko tych ktorzy na to zasluzyli to po 1 Po 2 Kazdy ma swoj sposob pracy w kotlowni. I to ze mnie zajmune to 1 h raz na 4-7 dni dokladnie to nie jest powod do pisania ze to sa glupoty bo Pan zapomnial ze nalezy A) przygotowac opal, chyba ze Pan ma zaraz obok piecyka, 1 zbiornik to 7 workow, jak worki albo wegiel sa pomieszczenie dalej konieczne jest tego przeniesienie B) wsypac te worki, mozna bezp z workow ja laduje do wiaderek dlaczego ano dlatego ze czasem sa w tym preznty ktore blokuja slimak, C) wyciagniecie popiolu - robiac to szybko bedzie syfu co nie miara, duzo zalezy od wegla jak dobry wegiel malo popiolu itd. D) ten popiol nalezy po ostygnieciu wyrzycic , samo sie nie wyniesie, zapomnialen Pan ma automat, Czyszcemie pieca to osobna rzecz 1 w miesiacu musze zrobic duze czyszcenie "wymiennik pionowy rurowy wymaga odpowiedniego podejscia" owszem mozna stosowac odkurzecz aby pozbyc sie osadow z gornej polki ale rurki trzeba wyczyscic szczotka, dolna tylna komora to sama sadza sama sie nie wybierze, odkurzacz za dlugo by tego nie wytrzymal, chyba ze co chwile wymienie filtr, A jeszcze jedno opal, jak sie kupi mokry w workach nalezy to wysuszczyc, otwarcie workow wysypanie i suszenie chyba ze Pan ma jakis sposob na to (oprocz kupna suchegao) Wiec prosze Szanownego Pana zeby mi nie pisal ze to glupoty mam z tym stycznosc 15 lat i staram sie to robic dokladnie a nie na odp... Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Kolego feliks zapraszam na czyszczenie mojego kotla z pionowym wymiennikiem rurowum Chetnie sie czegos od kolegi naucze Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Witam Po pierwsze nie napisales jaka ma byc instalacja Niskotemperaturowa - podlogowka Wysokotemperaturowa - kaloryfery stalowe, aluminiowe, zeliwne Czy jest dostep do gazu Czy sa przerwy w dostawie pradu Czy bedziecie mieszkac wielopokoleniowo Jedną rzecz na wstepie nalezy podkreslic Koszty ogrzewania beda rosly, rzadowe projekty nie zrobia sie za darmo, a skoro daja 500 plus to jest kasa na drozszy wegiel, olej opalowy i gaz wiec wymysla jakies dodatkowe oplaty Gaz - czysto, wadą sa koszty, no i nalezy pomyslec o przewymiarowanych kaloryferach jesli ma byc grzanie nisko temperaturowe albo podlogowe, gdzies nawet czytalem o buforze przy kotle gazowym, Prad - pompa ciepla z podlogowka, kociol indukcyjny z podlogowka do tego obowiazkowo fotowoltaika Wegiel - brudu co nie miara, drozsze kotly 5 klasa Ekogroszek rosnace ceny i to niekiedy kosmicznie Co 4 dni 1h nie twoja a potem obowiazkowa dezyfekcja pod natryskiem tyle jest pylu, raz na miesiac duze czyszczenie to juz burza pylowa w kotlowni W domu upaly za to saharyjskie Mnie osobiscie podoba sie nastepujacy system 1. Instalacja co grawitacyjna 2. Kociol zwykly 5 klasa z buforem Wada koszt instalacji i co 1-2 dni nalezy ladowac bufor pelna moca, zalety wykorzystanie pelnej mocy zawartej w weglu, praca na duzej mocy, brak oplat za prad Kociol na zagazowywanie drewna plus bufor Wada koszt instalacji Tanie paliwo Konieczne sezonowanie drewna Co 1-2 ladowanie bufora Pellet - kociol plus bufor Czysto Drozszy kociol niz przy weglu Drogie paliwo Przy buforze mozliwosc wykorzystania pelnej mocy paliwa Zapalarka Jesli masz mozliwosc podjedz do znajmoych ktorzy maja ekogroszek - przekonasz sie wowczas czy warto Wada kazdego rozwiazania gdzie jest wykorzystywany prad to ryzyko jego braku Jak dom bedzie w duzym miescie to ryzyko jest mniejsze niz jak dom wybudujesz na wsi Jest jeszcze opcja z kominkiem np. z plaszczem wodnym ale nie chodzi ci raczej o kotlowni w salonie Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Zastanawiam sie czy skzp uzywa go ktos z rynna Jesli dobrze zauwazylem masz podlogowke ??? Piszesz ze sporo idzie ci tego wegla a konkretnie to ile kg na dobe Sa jeszcze inne sterowniki ktore warte sa zainteresowania poczytaj i zdecyduj na czym ci najbardziej zalezy Mnie zalezalo na obsludze internetowej Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Palnik Viper
- Palnik Viper
