Treść opublikowana przez mkaczko
Kociol po 7 dniach pracy Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Niestety Nie lubie jak w domu jest zimno i wilgotno przez kwiecien poszlo okolo 450 kg ekogroszku Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
A upatrzyles juz jakies pewnego dostawce Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
A jak palnik, zadowolony ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
U mnie okolo 140 kg, od 4 dni do 8 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Nie jestbza maly troche ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
A po co ci 2 koronki ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Nad dymem szczeze sie nie zastanawialem Jak otworze drzwiczki widac ze powietrze jest ustawione na granicy ale nie ma dymienia ani czarnego dymu Jutro sprawdze czy dymi z komina Zostal mi do sprawdzenia wymiennik ale to dopiero za tydzien Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Witam Sytuacja sprzed chwili Dodalem zdjecia popiolu Podsumowywujac Wymiana standartowej koronki i okregu na zmodernizowana wersje pancerpola wplynelo pozytywnie na proces spalania przy pracy ciaglej na ustawieniu mniejszej mocy niecale 11 kw do 15,4 kw poprzednio Przedewszystkim lepiej spalala sie mieszanka z dodatkiem mialu gdzie przede wymiana byly non stop fredzle sadzy Teraz przetestuje jak sie zachowuje palnik przy uruchomieniu stref na kotle do tej pory tylko na obiegu co Zobacze jak wyglada wybudzenie palnika z czuwania Pozdrawian Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Sytuacja z rana Zdjecie przed i po wyczyszczeniu pierscienia Dopala sie koncowka miszanki mialowej Na sciankach drobny osad ktory latwo sie czysci Brak niedopalonej sadzy na sciankach tylko na drzwiczkach Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Zblizenie na ustawienia Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Ustawienia sppv 2 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Zdjecia z 17 Czysty wymiennik jesli mozna to tak nazwac Z lewej znowu troche wiecej zaru, ale nie przeklada sie to na niedopalony wegiel Okrag powinien miec ksztalt kola a boki ma przyciete wiec moze przez to jest to zludzenie W popiele niewiele niedopalkow wegla Zaladowalem 140 kg mieszanki 2 jedn. Wegl. Czeski 1 jed. Czarna perla 1 jed. Pellet z loski slonecznika Jutro popoludniu wyniki Na razie jestem zadowolony aczkolwiek zaskoczony ze pomimo stosowania mialu mozna bylo skrecic powietrze o dobre 15 jednostek, bylo 50 jest 35, faktem jest ze zmniejszylem tez podawanie , przerwa zostala taka sama Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Palenisko z 6 rano przejscie z podtrzymania na grzanie obiegu co - 20 minut po starcie pompy Jest calkiem niezle Ale troche z lewej przesypuje - nie wiem czy nie podkrecic powietrze Dzis nowy zaladunek sprawdze jak wyglada popiol pod katem niedopalonego wegla Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Nie mam youtuba Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Wie ktos jak wrzucic filmik o rozmiarze powyzej 20 mb ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Praca palnika na nizszej mocy po osiagnieciu przez kociol zadanej 60http://cloud.tapatalk.com/s/5cc5aa43cc7cb/20190428_144229.mp4 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Palenisko przy ustawieniach na 15,4 kw Duzo szlaki Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Witam po 24 h palenia pojawily sie nastepujace wnioski 1. Zmniejszenie powietrza do 37 z 50 ( normalnie ustawiam 42 ale dodanie mialu w proporcji 1/4 wymusilo podkrecenie powietrza do 50, i dynamike startu z 2 na 3, teraz tez na 3) 2. Dodatkowo zmniejszylem moc palnika z 15,4 kw na 12,6 kw bo bylo mega szlaki Jedno zdjecie przedstawia w podtrzymaniu Drugie po wlaczeniu pompy co na 5 minut przerwa 25, cos ala cyrkulacja ale co, w tym czasie temp. Na kotle spada z 60 do 54 i palnik rusza do roboty i zdjecie przedstawia palenisko po zagrzaniu kotla do 60 stopni Deflektor ma 21 cm oryginalnie byl 18 cm Palenisko jest nizej jakies 1-2 cm do oryginalu, wynikalo to z koniecznosci obnizenia wysokosci wianka, Jak wspomnialem wczesniej wypalam mial ktory jest w mieszance i jest stosowanie nie jest super pomyslem przy pracy na malej mocy, deflektor jest oblepiony na czarno, mam tego jakies 400 kg wiec zostawie na jesien i wypale do konca np. W listopadzie) Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Zaraz po przejsciu w strefe czy tez wylaczenie obiegu co tylko cwu Na razie lepiej sie dopala i jest drobny popiol bez duzych kawalkow Wieczorem wrzuce fotki jak popracuje na pelnej mocy zeby zagrzac obieg Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Na razie tego zaru nie ma na calym palniku I nie wiem czy to wina mieszanki czy powietrza Podkrecilem powietrze z 30 na 35 Przede wszystkim do poprawy mieszanka Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Rozpalanie przy po wyjsciu se strefy - zagrzewanie obiegu co Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Witam Wianek i dysk pancerpola zainstalowany dzieki uprzejmosci i zaangazowaniu Pana z serwisu Dopiero pali sie godzine wiec duzo nie jest do opowiadania Na pewno jest lepsze napowietrzanie bo musialem skrecic powietrze z 50 na 35 Na razie idzie mieszanka Wegiel czeski 2, mial odsiewka 1, pellet ze slonecznika Dopali sie kilka wiaderek i zdam relacje Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Tak o 17 kw Ale najbardziej ciagnie mnie do wypalenia tego wianka 36 mm wysokosci 100 mm srednica wewnetrzna 120 mm srednica zewnetrzna Otwor napowietrzajacy 5 mm po calym okregu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Ogolnie to interesuje mnie kazde rozwiazanie ktore podniesie mi sprawnosc spalania Dostalem odpowiedz z ardeo - delikatnie mowiac nie powazni jesli chodzi o cene Stalkot - najbardziej jak dotad profesjonalna odpowiedz tn. Komplet informacji cena pominieta bo panom wyszlo ze palnik nie wejdzie, niestety popelnilem 1 blad pomiarowy, panowie tez go nie zauwazyli, musze to poprawic i ponowic zapytanie Pancerpol - czekam na A) montaz wianka i dysku jutro czyli w sobote B) cene palnika znam ale plyta montazowa jest pionowa a potrzebuje pozioma nie wiem czy to dorobia Jesli jutrzejszy montaz sie nie powiedzie to A ) sprawdze czy da sie zalozyc sam wianek 15 kw z obrotowki pancerpola B) jesli sie to nie powiedzie mily pan od wypalania szamotu szkliwionego (prosze mnie poprawic jesli zle napisalen) za cene 200 zeta wypali mi rurowy wianek Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
