colander
Treść opublikowana przez colander
Termet Termet Gold 20 1F - 100% podłogówka - 1600m rury
colander odpowiedział(a) na Quest temat w Kotły gazowe
Czy poza Termetami są jeszcze na rynku kotły z równie mocnymi pompami (=żeby starczyło na pchanie wody w całe OP a nie tylko od kotła do sprzęgła?) -
Mi brakuje w instrukcji prostego obrazka z opisem co jest od czego. Dla przykładu pscreen z mojej apki. Co znaczy zielony kaloryfer? 29 st - temp zasilenia odczytana z KT z systemu comfort i taka też dawana przez kocioł 30 st. - nie wiem 40 st. - "maksymalna wartość graniczna temperatury wody grzewczej" - mam ustawione w appce na 40, ale nie wiem dlaczego tyle. Mam tylko OP więc może powinno być 55?. Wiem, że jest to górna granica KT, jaką sobie wyrysuje. No i podstawowe pytanie. Czy algorytm KT z systemu comfort jest choć odrobinę bardziej inteligentny od KT ustawianych na kotle? Tylko to że można ustawić więcej punktow przegięcia?
Nie da się w apce zmienić parametrów kotła P01-Pxy
Nie da się 🙂 ... a szkoda.
Termet Ecocondens Gold 20kW 2F - obroty wentylatora
colander odpowiedział(a) na piotrr1984 temat w Kotły gazowe
Czy jak mam 5% 02 i 9% CO2 na 1500 = mieszanka jest okej, to mogę sobie obniżyć obroty min do 1200? -
Z tego co ja rozumiem, to instalator ustala relację mieszanki gaz/powietrze dla 1500 i jak masz takie podłączenie, że płomień nie gaśnie i nic nie dudni, to obniża obroty wentylatora nawet do 1200. Towarzyszy temu odpowiednie zmniejszenie dopływu gazu. To ostatnie przekłada się na zużycie gazu. Praktyką jest natomiast sprawdzenie mieszanki dla ustawień fabrycznych i pożegnanie z klientem (bo trzeba na zespole gazowym pokręcić śrubkami a się nie chce). Generalnie temat jest ciekawy. Tak na elektrodzie jest o tymi milion postów. Ja chętnie bym posłuchał jak jest naprawdę od fachowca. -
Dobór kotła Kocioł na 100m2 jaki wybrać
colander odpowiedział(a) na 410306203390586 temat w Kotły gazowe
@Sambor Zainteresowało mnie to. Intuicyjnie wydaje się, że powinno być na odwrót. -
OK a co robi serwisant podczas tego przeglądu? Dziwne, że przy tak popularnym modelu nie ma filmików na YT.
Termet Termet ecocondens gold plus 1F - nierówna praca
colander odpowiedział(a) na Rj193tsn temat w Kotły gazowe
Koniecznie opisz co na to Termet, bo sprawa ciekawa i, niestety, problem powszechny. -
Termet Termet gold plus sinusoida palnika
colander odpowiedział(a) na Marcinkiero temat w Kotły gazowe
To będzie chyba trafiona diagnoza. U mnie zauważyłem falowanie FR i jednocześnie PR na poziomie min. Czyli można iść w zwiększenie maksymalnego wydatku pompy. Wtedy - jeśli dobrze rozumiem działanie tego kotła - łatwiej będzie utrzymać deltę między zasileniem i powrotem i kocioł będzie częściej się wyłączał (a to nie za dobrze) -
Fajnie, że kontynuujesz, ale sugestie już chyba dostałeś w tym wątku:)
colander odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
No chłopaki troszkę szalejecie z domoticzem :) -
Dobór kotła Podłogówka Termet Gold Plus vs Wolf CGB-2
colander odpowiedział(a) na slayer temat w Kotły gazowe
To są na tyle podobne konstrukcje, że jak już zamówiłeś to nie zmieniaj. Obydwa posłużą :) -
Generalnie jest spór w doktrynie :) Jedni mówią, że powietrze w przepływomierzu nie przeszkadza, inni że to objaw zapowietrzenia.
20 i 25 termeta startują od tej samej mocy minimalnej. Jak masz różnicę niewielką w cenie to weź większy, będziesz miał szybsze grzenie cwu. Zysku z posiadania 20 w stosunku do 25 nie widzę. -
Termet Dla niezdecydowanych ogrzewaniem gazowym
colander odpowiedział(a) na dario7110 temat w Kotły gazowe
Podrzucisz link? -
Może to naiwne, ale czy zastosowanie reklamowanego tu i ówdzie separatora powietrza raz na zawsze rozwiązuje problem zapowietrzenia podłogówki?
Chciałbym się upewnić. Automatyczne odpowietrzniki powinny być zakręcone?
Podłogówka - bardzo duży spadek temperatury na linii podłogówki
colander odpowiedział(a) na canoe22137 temat w Instalacje CO i CWU
Proponuję, żebyś od razu przeszedł do wariantu odpowietrzania z wężami podłączonymi do zaworów spustowych, tj. przy zamkniętym obiegu pompy kotła. Ja odpowietrzałem pętla po pętli i bazując na przepływie wody siłą pompy i tylko straciłem czas. Bąble w przepływomierzach ciągle mi zostawały. -
Dzięki za odpowiedź. Są poluzowane i przy regulacji rotametrami czasem syczy. Znaczy działa. Spróbuję jeszcze odpowietrzyć pętle metoda opisana tu na forum. A jak nie pomoże to wychodzi że pompa na kotle nie ogarnia tyłu petli
No i racja. Powiedzcie mi jeszcze w kwestii odpowietrzania. To co mam na tym rozdzielaczu to jest odpowietrznik automatyczny? Czytaj: nie wymaga ode mnie żadnej obsługi.
Za bardzo nie mogę regulować pompy w kotle, bo ona i tak chodzi na full (parametr p18 maksymalny wydatek pompy ustawiony na 99, minimalny na 50%, a co tam sobie elektronika wybierze to nie mam wpływu). Wywalić głowice i kapilare. Odkręcenie głowice na maxa i przystawienie kapilary do czegoś stale zimnego chyba da podobny efekt bez "demolki" :) Z tą preferencją regulacji na rotametrach, jak pisał @mirgr, to szkoda bo na zaworach jest dla mnie wygodniej (nie trzeba zdejmować czerwonych nakrętek), ale ok
Cześć Mam w domu 140 m2 tylko OP.Dwa rozdzielacze (10+9 pętli). Nie znam niestety parametrów PEXów i długości pętli. Dom jest nowy i dobrze docieplony. Kocioł Termet Gold 25 1f z pogodówką i regulatorem ON/OFF Główny problem jest taki, że nie mogę dogrzać domu. 1. Kocioł przy krzywej Kt=1 i sygnale regulatora pokojowego "grzej" podgrzewa WG do 31 st. na powrocie mam 27 st. Nie wiem czy to nie jest za mało. Kocioł chodzi na okrągło przy maksymalnym wydatku pompy. Jak dałem krzywą 1.5 to kocioł mi zagrzewa WG w 10 sek. i wpada w blokadę palnika L3 na 180 s. 2. Listwy zasilające na rozdzielaczach są ledwie ciepłe. Jak otworzę obydwie głowice na pozycję 7, to brakuje mi "wody" na ustalenie przepływów tak jak bym chciał (tj. około 1 l/min). Czy to jest normalne? Czy też powinienem mieć możliwość dania przepływów w 19 pętlach na np. 2 l/min (załóżmy)? 3. I jak to jest z tą regulacją. Mogę kręcić rotametrami i "grzybkami" na dole. Jest w tym jakaś zasada (np. odkręcamy rotametery na maksa na każdej pętli i kręcimy tylko powrotem). 4. Zgodnie z zaleceniami z forum przeniosłem kapilarę od głowicy z powrotu na zasilanie. Nie bardzo i tak wiem jaki jest jej sens skoro temp zasilania jest ok 30st. Instalator pozostawił z jakiegoś powodu pustą parę zaworów (druga od głowicy). Nie wiem jaki był cel. Te zawory mają być otwarte czy to bez znaczenia. Pozdrawiam
Ogrzewanie podłogowe mieszane - nie grzeją grzejniki
colander odpowiedział(a) na lukaszo1 temat w Instalacje CO i CWU
Podępne się pod temat. Mam na swoim rozdzielaczu taka sama głowice. Czy interpretacja tych cyfr to jest temperatura (2 równa się 20 st.)podawana na rozdzielacz? Głowica jest przed listwa z rotametrami. I idzie z niej drut z takim długopisem (kapilara?) metalowym który dotyka listwy na powrocie. On ma dotykać tej listwy czy górnej listwy z zasilaniem. Instalacja 100proc. OP. -
Termet Termet EcoCondens Gold Plus 20 KW - 1F
colander odpowiedział(a) na extrim temat w Kotły gazowe
Tak.
