Treść opublikowana przez Giz
- Lazar smartfire 15kw
Zależy jak ustawiasz. Termostat może po rozwarciu styków odłączyć pompę, lub obniżyć temperaturę mieszacza. Może także działać bez tych ustawień. Rozumiem, że na grzejnikach masz glowice elektroniczne? Jeśli tak, ja bym ustawił odpowiednie temperatury w poszczególnych porach i dał na mieszacz taka temp, żeby one miały tyle cieplej wody, aby mogły regulować temp w pomieszczeniach. A do podłogówki ustawił bym obniżenie po rozwarciu stykow(nagrzaniu) takie, żeby utrzymać komfort, ewentualnie wyłączenie pompy. Ja mam same grzejniki i glowice elektroniczne i dałem wyższa temp na mieszacz, bo zauważyłem, że jak miały czlodniejszy wodę po korygowanoi przez pogodowke, to nie miały zbytnio możliwości regulacji w pomieszczeniach, nie miały pary. Pogodówka można powiedzieć steruję tylko gdy temp spada na dworzu, a gdy rośnie, to steruja termostaty na grzejnikach(oczywiście gdy spada na zewnątrz też). Od początku marca, gdy słoneczko już daje, ustawiłem już i tak blokadę kotla od termostatu. Wcześniej pracował non stop. Nie podpowiem Ci, jaki termostat dobry, ja mam Ecostera. Myślę, że się nie pomyliłem za bardzo w opisie, jeśli tak, to koledzy poprawią.
Masz jeszcze podłogowke. Musisz wyregulować sobie instalację. Na moje oko była za duża przerwa na 50% mocy. Masz spory układ i na 30% też delikatnie przyduza. Jak będzie wchodził w nadzór, to doustawiasz. Nadmuchy podałem Ci po obserwacji swojego z sondą. Ale Ty nie masz, więc muszą być większe, bo jak będzie tlenu brakować, to nie wyreguluje nadmuch i będzie smolic. Nie masz pogodowki, więc grzejniki nie muszą być odkręcone na max. Sprawdź przepływy w nich. Kolega @linxusma rację.
Ustaw zalaczanie pompy co na 55*. Zobacz na ile masz odkręcony zawór ten przy kotle z czerwonym pokrętłem, dobrze będzie jak ustawiasz na 2,5 obrotu. Ustaw też pompe kotłowa na charakterystykę ciśnienia stałego. Zmień nieczulosc mieszaczy na 0,5 Zmniejsz przerwę podawania na 100% mocy na 14s, zwiększ nadmuch na 65% Zmniejsz przerwę podawania na 50% mocy na 20s, zwiększ nadmuch na 45% Zmniejsz przerwę podawania na 30% mocy na 50s. Zmień też min i max temp cwu np 25* i 70* Napisz jak masz histerezy. Zajmij się pompa kotłowa, masz za niska temp włączania. Ogarnij ten zawór
On i tak pracował na mocy 50% z ustawieniami z 30%, czyli teoretycznie palił tyle co na 30% mocy, tylko jak spadał na 100% to wtedy więcej palił, nie miał stanu pośredniego, tak w okolicach 20s przerwy podawania. Spadać ma prawo na 50%, nie dążcie na siłę do pracy tylko i wyłącznie na 30% w każdych warunkach. Po to jest modulacja, już nie raz o tym pisaliśmy.
Jeszcze podaj min moc madmuchu. A tak na teraz: Nadmuch wygaszania - 90% Ustawienia na 100%mocy: nadmuch-60%/podawanie 5s/przerwa15s 50%: 40%/4s/22s 30%: 25%/4s/55s I jak to ustawiasz, to wyłącz jak najszybciej sterowanie Fuzzy Logic i włącz standardowe. Histereza kotla na 15* H1 na 10* Masz mały dom, więc na początek zobaczymy takie ustawienia. Zaobserwujesz reakcje i dasz znać. Miałeś zła przerwę na 50% mocy, a FL odnosi się do ustawień że standardu. Podaj jeszcze ustawienia serwisowe mieszaczy. Kod do zmian to 9999
