Treść opublikowana przez Giz
- Lazar smartfire 15kw
Na tych ustawieniach może nie pójść, masz większe zapotrzebowanie na moc przy tym budynku. Musisz zmienić dawki i czas przerwy, oraz nadmuchy. Podaj jeszcze jak masz ustawiony minimalny nadmuch i zaktes korekcji nadmuchu przez sondę. Kolega @Gunmanpewnie podrzuci na początek nastawy, on ma 22kw. Koniecznie napisz o powietrzu do kotłowni. A, jeszcze czym sterujesz temp w pomieszczeniach, jaki termostat. I zastanów się nad włączeniem pogodowki.
Poinformuj nas jakie masz ustawienia i co zmieniłeś. Na tą chwilę, to czyszczenie na 4h raczej i napisz czy masz doprowadzenie powietrze z zewnątrz do kotłowni. Saonda jak jest i jest włączona, to pojawi się na głównym ekranie któraś tam po przewijaniu. Będa napisane wartości w procentach i O2. Jeśli nie ma, to i tak nie świadczy, że jej nie masz, może być wyłączona. Masz sondę. Dopatrzylem się.
Z każdej sytuacji jest wyjście... Trze tylko pokombinować. Dziwne, że instalatorzy i serwisanci bagatelizuja ta sprawę, a jest to jeden z najważniejszych elementów całej układanki. Nie dość, że to niebezpieczne dla zdrowia, to i do prawidłowej pracy potrzebne. Najlepiej pomadrzyć się i wziąć kasę i zostawic użytkownika samemu sobie. Kotły mamy super, tylko otoczka cała lipa. Poszukaj w internecie rozwiązań, ludzie też mają takie niedogodności.
Cwu Ci podgrzalo, bo masz włączona dezynfekcje. Na 100% zwiększ przerwę do 10s Na 50% daj przerwę na 20s Na 30% zmniejsz przerwę do 50s. nadmuch na 25%, tylko zobacz w ustawieniach serwisowych w ustawieniach kotla jaka masz minimalne obroty nadmuchu, w tym przypadku powinny być na 25% H1 na 10* Sprawdz też w zwykłym menu, w ustawieniach kotla, w modulacji mocy jak masz korekty nadmuchu i pracy podajnika. Jak coś to ustaw je na 0 dla wszystkich mocy. To wszystko na początek, zobaczysz jak będzie. Mało wiemy o samej pracy kotła. No i nie napisałeś, czy masz nawiew do kotłowni powietrza z zewnątrz i czy masz regulator ciągu kominowego. Te propozycje nie muszą się sprawdzić, więc zdawaj relacje.
Nawet jak mróz na dworzu? Jak tak, to obniżyć krzywą, lub przesunięcie na -. Sprawdź min temp mieszacza, jak masz wysoka, to obniż. Czy pogodówka zbić nie może mieszacza, to zobaczysz na wykresie w czasie kiedy miałeś Afrykę. Temp mieszacza powinna być stała, taka jak minimalna mieszacza. Jak obniży sz min temp mieszacza, to pewnie będzie podchodził do zadanej, bo woda będzie szła chłodniejsza na grzejniki. Ja mam min mieszacza na 32, niżej nie daje rady bez nadzoru.
Nie ma za co dziękować. Moim zdaniem i myślę też, że i kolegi @Gunman, spalanie nawet jak wzrośnie o 1kg, czy 2kg, to ustabilizowanie pracy kotła i instalacji jest tego warte. Inne rzeczy nie cierpią, w domu komfort, no i wykresy cieszą. Ale również nie sądzę, żeby spalanie jakoś drastycznie wzrosło. Sonda zaczęła pracować, żeby proces spalania odbywał się prawidłowo. U mnie spalanie nie poszło w górę na pracy ciągłej. Ewentualne porównania musisz odnosić do podobnych warunków zewnętrznych. Ja porównuję do spalania wungla i myślę, że najlepiej będzie to określić po zakończonym sezonie... Jak instalacją wykonana dobrze, to czemu ma palić źle?
Kurcze, nie zwracałem na to uwagi. Ja mam tylko ustawiony do mieszacza 1, a do kotła mam pogodówkę wyłączoną(Ty też) i nie ustawiałem współczynnika. Teraz mam dogrzane, ale muszę to sprawdzić, bo faktycznie podnosi temp mieszacza, U mnie ostatnio jakoż na termostacie też niższa i jakby nie zwiększał
